На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Осторожно, "Таис"!
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 10 Июн 2014 14:57:40 #
джинсу отодрать! при каждой установке подкладывать одноразовый пакетик, что из магазина. И именно подкладывать, а не обматывать всю нижнюю часть основания с согласующей катущкой. Сгниёт на раз, два.
alexei046
с мая 2014
Челябинск
Дата: 10 Июн 2014 19:48:05 · Поправил: alexei046 (10 Июн 2014 19:49:20) #
понял спасибо !!
я просто устанавливаю станцию себе на авто первый раз !!! по этому и спрашиваю
GSN74
с ноя 2008
Южный Урал
Дата: 10 Июн 2014 21:58:03 #
alexei046, на правах офтопа, милости просим к нам в клуб радиофицировнных
alexei046
с мая 2014
Челябинск
Дата: 12 Июн 2014 16:24:37 #
GSN74
со всем уважением к вам и ко все участникам клуба !! но модератор у вас хамло еще то !! заходил я к вам есть учетная запись у вас на форуме но с модератором я не смог найти общий язык ! вместо того чтоб говорить по делу он занимается честно сказать мозго .....ством !!
и поверьте не какого желания больше заходить туда нету !! и поверьте у меня с работы где я работаю 25 человек у кого тоже установлены станции и все то кого же мнения что модератор
слишом о себе возомним и не кто не имеет желания заходить на http://авторадиоклуб74.рф/ !!
на этом форуме ребята все ведут себя адекватно и помощь оказывают действительно в нужный момент !! по этому извините без обид но мы со всей компанией останемся на этом форуме !!!
alexei046
с мая 2014
Челябинск
Дата: 21 Июн 2014 21:11:17 · Поправил: alexei046 (21 Июн 2014 21:12:35) #
ребята сегодня принесли таис рм43 !! подключаю антену на авто нажимаю тангетку кричу в микрофон индикация на жк дисплее не шевелится и судя по этому меня не кто не слышит !! хотя я слышу на 5 балов всех !!! отключаю антену подцепляю кусок провода жму на тангетку кричу в микрофон индикация на жк дисплее бегает !! я так пологаю передатчику хана ??? антена на авто работает без проблем с мегаджетом на 15 канале все ок !!!
может кто встречался с такой проблемой ???
501
с фев 2008
Дата: 21 Июн 2014 21:23:42 #
alexei046
На официальном сайте, выложен документ о доработке, решающий проблему с пропаданием модуляции.
alexei046
с мая 2014
Челябинск
Дата: 22 Июн 2014 10:47:50 #
501
СПАСИБО !! купил резюк 200ом впаял в таис все стало ок !! еще раз спасибо !!!
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 22 Июн 2014 11:38:27 #
501
Можно конкретную ссылку ?
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 22 Июн 2014 11:56:07 #
Тема не большая,всё в ней было указано и написано
http://lpd.radioscanner.ru/topic24444.html#msg233049
alexei046
с мая 2014
Челябинск
Дата: 22 Июн 2014 14:48:45 · Поправил: alexei046 (22 Июн 2014 16:31:26) #
ra3tmo
http://www.tais-radio.ru/ss_rm41.php здесь о доработки таиса
Для повышения устойчивости работы передатчика радиостанций РМ41, РМ43 при повышенном КСВ антенны рекомендуется следующая доработка.
Параллельно катушке индуктивности 2LR2 передатчика устанавливать резистор номиналом 200 Ом.
Доработка предотвращает такие нежелательные эффекты как ухудшение качества модуляции (вплоть до полного блокирования модулятора) при большой расстройке антенны, вызванной нахождением вблизи металлических конструкций и т.п.
Мода что ли пошла тащат таисы для разблокировки на частоты 26.715 Мгц FM
за сегодня притащили аж 5 штук
Бобер
с апр 2014
Самарская Губерния
Дата: 22 Июн 2014 17:08:39 #
Видимо таксисты туда сливаются :)
alexei046
с мая 2014
Челябинск
Дата: 22 Июн 2014 17:16:22 · Поправил: alexei046 (22 Июн 2014 17:21:14) #
да нет я смотрел это частота 26.715 Мгц Авто радиоклуб Челябинска
с завода эти сетки с частотами закрыты и доступа к этим частотам отсутствует
alexei046
с мая 2014
Челябинск
Дата: 24 Июн 2014 11:10:49 · Поправил: alexei046 (24 Июн 2014 11:12:27) #
501
еще один вопрос по таису !! Вообщем люди хотят чтоб трансивер питался через прикуриватель - тянуть провод не хотят !! так вот вопрос есть ли смысл собрать такой вильтр http://www.drive2.ru/l/288230376152933123/ и вешать на питание этого трансивера чтоб помехи убавить ??? или толку не будет ???
антена тоже только магнитка на крыше !!
501
с фев 2008
Дата: 24 Июн 2014 12:22:10 #
alexei046
В радиостанции фильтр уже есть внутри.
alexei046
с мая 2014
Челябинск
Дата: 24 Июн 2014 12:23:22 #
alexei046
понял спасибо !!!
alexei046
с мая 2014
Челябинск
Дата: 25 Июн 2014 09:39:27 · Поправил: alexei046 (25 Июн 2014 13:55:38) #
Вот сюда допаиваем резистор 200 Ом Для улучшения передатчика http://s018.radikal.ru/i527/1406/1c/8730e184ac40.gif
Просьба перепроверить но помойму не ошибся !!!
И еще не пойму -
84 (в том числе «дырки») Для использования в России
900 На экспорт
----------------------------------- ну с этим понятно разблокировал и стало 900каналов
а вот не понятно как быть с передатчиком
Мощность передатчика, Вт 10 Для использования в России
до 15 На экспорт
и как сделать 15 Ват как на экспорт ???
501 я уже тебя задолбал наверное ??? но хочу все по максимуму открыть у этого поделия
alexei046
с мая 2014
Челябинск
Дата: 27 Июн 2014 13:38:39 · Поправил: alexei046 (27 Июн 2014 13:41:26) #
Я так понял не кто не знает как передатчик поднять до 15 ват на этом поделии ??
читал что мощьность поднимается программно !! но в программе разблокировке нет не чего кроме блокировать станцию- разблокировать станцию - и выход
501
с фев 2008
Дата: 27 Июн 2014 14:17:59 #
10 ватт вполне достаточно. Разница 10 и 15 на слух небольшая, а вот надёжность выходного каскада падает (птичка сядет на антенну, КСВ измениться, и нет транзистора ;).
В увеличении мощности, не вижу смысла.
alexei046
с мая 2014
Челябинск
Дата: 27 Июн 2014 14:19:33 #
501
еще раз спасибо !! просто хочу с этих станций по максимому выжать
Бобер
с апр 2014
Самарская Губерния
Дата: 28 Июн 2014 08:40:30 #
alexei046
Тангента маленькая у вас на Таисе или большая?
alexei046
с мая 2014
Челябинск
Дата: 28 Июн 2014 08:45:58 · Поправил: alexei046 (28 Июн 2014 08:48:19) #
тангетка маленькая с двумя клавишами с верху и зелененьким светодиодом !!!
мощьность выбирается так - зажимаем тангетку на передачу и стрелками каналов переключаем в L- H
клавишами на тангетке мощьность не переключается !! только на самой станции- стрелками переключения каналов
переключение замерял 10Вт-15Вт
Бобер
с апр 2014
Самарская Губерния
Дата: 28 Июн 2014 08:52:52 #
можете доработать мобуляцию сделать её более громкой,и прибавиться чувствительность микрофона. Для этого вам нужен конденсатор 2.2 МкФ припаивается параллельно smd конденсатору микрофона.
alexei046
с мая 2014
Челябинск
Дата: 28 Июн 2014 09:12:57 #
вот с этого можно поподробней ??
Бобер
с апр 2014
Самарская Губерния
Дата: 28 Июн 2014 09:32:03 · Поправил: Бобер (28 Июн 2014 09:32:51) #
Разбираете тангенту,снимаете заднюю крышечку.
http://content.foto.mail.ru/mail/ci-bi.com/_myphoto/i-168.jpg
на кондёр C5 подпаиваем кондёр 2.2 мкф. Закрываем крышку и работаем.
alexei046
с мая 2014
Челябинск
Дата: 28 Июн 2014 09:38:16 #
вот за это огромное спасибо !!! пошел за тангеткой !!!
Бобер
с апр 2014
Самарская Губерния
Дата: 28 Июн 2014 10:04:22 #
Такая доработка подходит только для маленьких тангент.
alexei046
с мая 2014
Челябинск
Дата: 28 Июн 2014 15:26:23 · Поправил: alexei046 (28 Июн 2014 19:23:10) #
2,2мкф не нашел !! нашол только 4,7мкф
только не пойму причем здесь емкость С5 ???? Я понимаю емкость С3
http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/snimok22.jpg
501
с фев 2008
Дата: 28 Июн 2014 20:04:22 #
2,2мкф параллельно микрофону... ню-ню :)
Скорее всего, параллельно С5.
Бобер
с апр 2014
Самарская Губерния
Дата: 28 Июн 2014 22:44:54 #
Ошибся прошу прощения! Параллельно C5.
alexei046
с мая 2014
Челябинск
Дата: 30 Июн 2014 15:31:35 · Поправил: alexei046 (30 Июн 2014 15:32:53) #
ребята день добрый !!! подскажите как правильно называется разьем на тангетке не rj11 ???
телефонный не катит !! он толще
Время загрузки страницы (сек.): 0.021; miniBB®
