На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Замена антенны SIRIO T3 27
Foxcub
с окт 2008
Дата: 06 Янв 2010 20:38:53 #
она ж для УКВ расчитана
нет такого понятия "для УКВ ", есть длина и вес
согласен, просто имелось ввиду то же только вид сбоку:)
предварительно покрутив в руках, а так... кот в мешке.
я, кстати, тоже буду делать только после предоплаты и если вы из другого города корректировки в проект вносить будет сложно
правильно мыслите, согласен, кто ж возражает?
252
Дата: 06 Янв 2010 20:57:56 #
Я так понял Вы ему Сирио 3000 "блю" установили?
нет. такую http://www.sirioantenne.it/prodotti_ant.php?idc=1008171255&idg=1008171169&idp=1144670713
кабель в дверь багажника ( в багажнике усилитель ). шума нет
кстати, преведущим клиентам я ставил сирио 3000 на дверь багажника и очень даже хорошо работала. чем вам не вариант? ни какие заезды не страшны
У меня по зазору лобового стекла и корпуса, далее в моторный отсек к + и к - и в салон через заглушку в мотороном отсеке.
офигеть, ни за что бы не догадался :-) а просто в левую заднюю дверь?
Дата: 06 Янв 2010 21:04:33 #
Foxcub
с окт 2008
Дата: 06 Янв 2010 21:05:22 · Поправил: Foxcub (06 Янв 2010 21:07:10) #
Классно, а что за рация? на мой Стелс 5 пойдет? Или слишком бюджетный апарат?
это вы про волво 90? или про другие? дело в том. что на 90-й на дверь багажника у меня что то места не нашлось, т.к. там дефлектор со стоп-сигналом на всю длину двери стоит и "айнокс" ну ни как не "вставал"
так ведь антенна стоит в передней правой стойке релинга, так что прямой короткий путь - только так - в зазор сткла и стойки (корпуса)
п.с. вобщем с фотками луше бы было, наглядне, ждемс!
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 06 Янв 2010 21:15:09 #
Я ж написал на VOLVO XC90:)
Ну по времени отправки сообщения видно что я не мог видеть ответа :) тем более я с КПК тыкаю буковки :) .
а с массой как? есть она там? дело в том что у меня релинги без массы оказывается, соответсвенно поперечина то же.
У меня нет поперечин - нет надобности, а сами места их крепления имеют связь с кузовом машины т.е. у меня проблем нет. Сделал кронштейн из подручных материалов и все чудненько работает. При этом я еще и антенны при необходимости меняю, есть и 2-х метровая есть и покороче, вот подумываю себе огрызок взять для движения по трассе на 2-3 машинах и необходимой дальности связи 3-5 км. Замена занимет минут 5 не больше.
Foxcub
с окт 2008
Дата: 06 Янв 2010 21:24:48 #
ну да Бог с ним, с ентим интернетом:)
а фото есть? было бы любопытно.
Спасибо.
252
Дата: 06 Янв 2010 21:36:30 #
аналогичная, мегаджет 600+
на нижнию половину, не удобно конечно ее откидывать с антенной, но если ставить 3000 она легко снимается
Fenix747
я бы купил дешевую магнитку
Foxcub
с окт 2008
Дата: 06 Янв 2010 21:40:25 · Поправил: Foxcub (06 Янв 2010 21:41:08) #
так, уже интереснее, может мне то же усилок прикупить? Если да, то какой? И, интересный момент, может быть усилок улучшит "поведение" антены СИРИО Т3 27 ("огрызок") или все равно ее на замену?
на нижнюю половину, не удобно конечно ее откидывать с антенной, но если ставить 3000 она легко снимается
так ведь такой постановкой вы добрую половину антенны "на свалку списываете", ведь антенна должна стоять в самой верхней точке авто!?
252
Дата: 06 Янв 2010 21:49:10 #
на пару секунд, потом она расплавиться и сожжет усилитель :-)
вся жизнь - компромис, в любом случае работает лучше ( намного ), чем то, что стоит у вас сейчас
зы. не " должна ", а " желательно располагать как можно выше "
тогда уж сразу берите есу-857, ссылки выше :-)
а самое лучшее берите кучу денег и приезжайте в питер :-)
Foxcub
с окт 2008
Дата: 06 Янв 2010 22:00:50 #
Ах, дааааа, она же маломощная, сорри.
согласен, лишь бы она не выло "как белуга" на скорости:)))
п.с. есу 857 - рассмотрим,... но не факт.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 07 Янв 2010 00:20:17 #
Пока нет, все некогда. Кроме того боюсь мои фотки не помогут у меня наверху здоровенные рейлинги с фарами - X-Trail. Поэтому мне проще. Могу завтра сфотографировать, но там все в снегу, хотя суть видно. Провод заходит через задний фонарь и на усилок в багажник, от него уже на станцию. У меня старый Трейл, но ставили и на новый, с обычными рейлингами, без фар, ставили точно так же, только что без усилителя. Антенна правда чуть длинней Лемм длинной 0,9 метра, не помню какая (вроде 106 но могу ошибаться), с колесиком внизу для настройки.
Есть магнитка ML-145 но она же полтора метра, а тут будет огрызочек небольшой, да еще и на кузов заземлён.
Ну так смотря чего и для чего. Для трассы мне например 2-х метровая Турба избыточна и усилитель выключен, по Москве частенько усилитель на всю катушку. При этом не забываем что усилитель только орёт дальше, приём от него лучше не будет. Ну и смысл орать на энцать километров если слышать можно только 10? Кроме того для 15AM усилитель вреден.
Я не помню точно сколько там можно подать на эту антенну(T3-27) но по-моему не более 20 Ватт!! Или что-то там кратковременно больше. То есть усилитель с этой антенной использовать нельзя, сожгёт антенну. а после и усилитель до кучи, оно такое надо?
Лучше наверное нормальную антенну поставить. По Москве если ездить с Турбой 2001, то усилитель нужен реже, если ставлю Sirio 3000 то усилитель почти всегда включать приходится - меня плохо слышат, да и я хуже. Хотя сначала к стати не заметил, показалось одинаково, но поменяв несколько раз туда-обратно антенны увидел что был не прав.
Foxcub
с окт 2008
Дата: 07 Янв 2010 12:08:20 #
Согласен.
Как раз сейчас нахожусь в поиске оптимального варианта.
2-х метровую ну не хочу. 0,6 м. - это мало для города. 1,6 - золотая середина что ли получается?
90% - город
10% трасса
На передачу выхожу очень редко, в основном сижу на приеме.
(Так что усилок то мне действительно скорее всего не нужен.)
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 07 Янв 2010 13:09:05 #
А город-то какой? Ну и что слушаем.
Если Москва и МСС, то в общем-то хватит и 1,6м. Только на передачу будет не очень, вполне могут не услышать и при дальности 6 километров.
Foxcub
с окт 2008
Дата: 07 Янв 2010 20:06:23 #
г. Москва и область :)
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 07 Янв 2010 22:57:17 #
Ну у меня установлена вот так:
Это то что скрыто под пластиком, крепим кронштейн к черной железяке(это кронштейн П-образный), она приереплена к крыше.
Получается вот таким образом, уголок закрывающей пластинки, куда уходит кабель пришлось миллиметра на 3 подрезать:
Вот так это смотрится сверху сбоку, правда чтоб увидеть надо иметь немаленький рост, высота в этом месте 1,75м.:
Вот так вот это смотрится спереди:
Именно эта антенна у меня не складывается т.к. конструктивной особенностью является складывание назад. Её ход 90 градусов и если развернуть вперёд, то будет забиваться грязью то место по которому она складывается. Так что эту антенну я сразу снимаю. Лемм 2001 ходит не на 90 градусов а на 180(даже чуть больше), поэтому таких проблем не имеет и при складывании попадает рядом с антенной магнитолы, и торчит вперед, ено над капотом т.е. риск на неё напороться отсутствует, ну если только на капот залезть :)
Foxcub
с окт 2008
Дата: 12 Янв 2010 12:01:39 #
Очень аккуратное исполнение!
Avrely
с ноя 2009
Рязань
Дата: 12 Янв 2010 12:54:35 #
3. Будут ли более длинные антенны (и соответсвенно более тонкие) так же выть, или они будут потише?
Неделю назад катался в даль - поставил для пробы вместо своей Sirio T3 27 - Lemm AT1200, взятую у товарища временно. У меня минивэн, антенна стояла на рейлинге, почти как у Вас. Вой исчез почти полностью. И связь стала лучше, несмотря на то, что антенну не настраивал (чужая) и КСВ был выше, чему на моей.
Увы, должен констатировать, что наша Sirio на самом деле далеко не лучший вариант по качеству, хотя по компактности - отлично.
Foxcub
с окт 2008
Дата: 12 Янв 2010 12:59:12 #
Avrely
Я так понимаю ваша Sirio T3 27 то же воет надоедливо громко?
На какую будете менять?
Я хочу сделать так сказать универсальный вариант -
что бы можно было быстро открутить Sirio T3 27 и быстро на ее место вкрутить длинную тонкую.
Т.е. Sirio T3 27 все-таки не хочу выкидывать.(зачем, сам пока не знаю, но что то мне подсказывает что не надо выкидывать)
Ваше мнение?
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 12 Янв 2010 18:33:05 #
Ну у меня так и есть. Снимаю пластик, откручиваю кронштейн, откручиваю фиговину что сверху кронштейна, прикручиваю другую фиговину. Подкладываю или наоборот снимаю пару шайб(в зависимости какая антенна ставится). Прикручиваю кронштейн обратно, ставлю пластик на место. На все про все не более 5 минут и то очень не торопясь. Надо подбирать антенны с одинаковым кремлением снизу, а то может выйти не как у меня - только шайбы подложить из-за разной длинны винта, а ещё какие проблемы. В общем у меня можно и без шайб обойтись, просто тогда надо еще и винт крепления второй иметь, а мне лень :-), да и снятые шайбы меньше места занимают.
Foxcub
с окт 2008
Дата: 12 Янв 2010 18:37:20 #
Вас понял, а я хотел вообще еще все проще что бы было.
Там антенна крепится барашком к основанию, так вот я думаю что бы менять антенны только откручивая этот барашек не трогая самого крепления и без применения гаечного ключа соответсвенно.
Вот только не знаю, получится ли? Есть ли такие антенны (под "горячую"замену Сирио Т3 27)?
alexeit
Дата: 12 Янв 2010 22:29:11 #
Прочитал тему "Приемник для прослушивания дальнобоя в машине", прочитал эту - я иду абсолютно тем же путем, что и Foxcub - сначала думал о приемнике, потом купил станцию и T3-27 Mag и теперь тоже хочу ее менять. :) Очень понравилось крепление, что на Х-Трейле парой постов выше. Решил делать что-нибудь похожее, на рейлинг. Но антенну всеж хочется не длинную - где-нибудь 80-100-120 мм. Ну край 140.
Подскажите, пожалуйста, какие бывают более-менее антенны (врезные, складные) в этой размерности. 252 рекомендовал AT-1200. Наверно есть похожие и у Сирио? И, кстати, кто получше будет Сирио или Лемм? Или может надо на какой-нибудь Президент смотреть?
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 12 Янв 2010 22:50:20 · Поправил: Fenix747 (12 Янв 2010 22:51:42) #
Foxcub
Нет и быть не может т.к. это крепление рассчтано на маленькую и легкую антенну. Длинные антенны тяжелей, соответственно у них другое крепление.
alexeit
На моей фотографии это основание именно от Сирио, антенна правда полтораметровая.
А лучше/хуже, если сравнивать одинаковые по длинне то они в общем-то одинаковы.
alexeit
Дата: 12 Янв 2010 23:51:00 · Поправил: alexeit (12 Янв 2010 23:51:43) #
А вот тут, кстати, для меня прям загадка - нафига выпускать в рамках одной фирмы (в рамках модельного ряда) целую кучу одинаковых по длине антенн. То ли маркетинговый ход, то ли всеж чем-то отличаются по характеристикам приемо-передачи... Вот поэтому и задаю вопросы - есть ли какая-нибудь статистика по работе разных моделей антенн примерно одикового размера...
252
Дата: 13 Янв 2010 00:32:43 #
Fenix747
Foxcub
вот блин, проблема :-) смело ставьте лемм1200, любой фабричный кронштейн выдержит :-)
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 13 Янв 2010 00:34:50 #
Да вроде не выпускают кучу одинаковых антенн одного размера.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 13 Янв 2010 00:40:16 #
Так речь не про кронштейн, а про замену антенны целиком, образно говоря не снимая основания. А такого я что-то не припомню, у всех разные крепления, даже в пределах антенн одного производителя.
alexeit
Дата: 13 Янв 2010 00:47:20 · Поправил: alexeit (13 Янв 2010 00:51:31) #
Ну вот навскидку - чем сильно отличаются?
PERFORMER P-1000: 1950 mm
HI-POWER 4000: 2030 mm
MEGAWATT 4000: 2035 mm
TURBO-5000: 1965 mm
PERFORMER-5000: 1965 mm
TITANIUM 1900: 1920 mm
Разница между ними 10 см максимум, крепления как правило одинаковые.
Также можно выписать ряд 160-170 см, 120-140 см.
252
Дата: 13 Янв 2010 00:58:36 · Поправил: 252 (13 Янв 2010 00:59:19) #
в вашем ряду три принципиально разных крепления :-) и три разных класса антенн :-)
alexeit
Дата: 13 Янв 2010 00:58:47 #
Вот что будет лучше? (все с разъемом N)
LEMM AT1200
TURBO 1000: 1150 mm
TITANIUM 1200: 1220 mm
PERFORMER P-600: 1250 mm
CARBONIUM 27: 1130 mm
SNAKE 27: 1125 mm
alexeit
Дата: 13 Янв 2010 01:00:33 · Поправил: alexeit (13 Янв 2010 01:01:38) #
На сайте Сирио часто стоит одна модель с разными креплениями
Вот понять бы в чем различие и какая лучше!
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
