На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Замена антенны SIRIO T3 27
Дата: 13 Янв 2010 01:04:09 #
Вот что будет лучше? (все с разъемом N)
уже лучше :-) 3 разных крепления, 2 класса антенн
что такое разъем N?
252
Дата: 13 Янв 2010 01:05:07 #
На сайте Сирио часто стоит одна модель с разными креплениями
это не ваш случай. смотрите внимательно
Дата: 13 Янв 2010 01:08:32 #
Вот понять бы в чем различие и какая лучше!
у вас там:
- с простой удлиняющей катушкой
- с катушкой со средней точкой
- двух катушечные
вопрос " какая лучше " из серии " какая девушка лучше? блондинка, брюнетка или рыжая? "
лучше в чем?
alexeit
Дата: 13 Янв 2010 01:08:35 #
что такое разъем N?
Я тут не специалист, так часто Сирио пишет:
- Standard mount: "N"
Отверстие 12.5 мм, врезная, с барашком
alexeit
Дата: 13 Янв 2010 01:11:53 #
- двух катушечные
Во! Это я и пытаюсь узнать! На вид-то одинаковые!
Мне не нужна особая дальность, но нужен чистый прием. Хорошая избирательнось (в терминах могу путаться). Какая лучше для этих целей будет?
252
Дата: 13 Янв 2010 01:26:57 #
часто Сирио пишет:
сирио как раз такое, в вашем ряду, только один раз написала :-)
берите перформер, думаю вам понравиться, остальные проще
252
Дата: 13 Янв 2010 01:28:42 #
для этого выбирайте РАЦИЮ, антенна здесь ни при чем
любую, какая понравиться :-)
alexeit
Дата: 13 Янв 2010 01:39:53 #
Мне показалось разница есть. Станция Yosan 5. Пробовал кататься с магнитными T3-27 и ML-145. C Т3 открывается на помехи гораздо чаще. На скорости очень плохо принимала. МЛ-145 лучше себя вела. Хотя с ней катался всего раз - может так просто совпало.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 13 Янв 2010 01:40:54 · Поправил: Fenix747 (13 Янв 2010 01:43:56) #
К стати да 252 абсолютно прав, это уже вопросы к рации, а вовсе не к антенне. Ну если антенна более-менее приличная, если нет, то тогда станция просто не сможет что-то вразумительное из полученного сигнала выдать. А сравнивать антенны разных классв это некорректно.
252
Дата: 13 Янв 2010 01:47:44 #
имхо, это не антенна. хотя многим нравиться :-)
alexeit
Дата: 13 Янв 2010 01:49:22 #
- двух катушечные
Хорошо, тогда попробую спросить немножко по-другому. Можно ли коротко, в двух словах сказать какой тип антенны на какие параметры связи влияет?
alexeit
Дата: 13 Янв 2010 01:52:49 #
берите перформер
А если выбирать из одинакового для Сирио и Лемма крепления, которое с барашком - какую посоветуете? (Почему спрашиваю - хочется иметь одно крепление для кучи выпускаемых антенн - поменять можно в случае чего).
252
Дата: 13 Янв 2010 01:55:50 #
в двух словах
соответственно:
- очень чувствительны к количеству металла в месте установки
- менее
- еще менее.
на параметры связи влияет длина и правильная установка с настройкой.
252
Дата: 13 Янв 2010 01:59:46 · Поправил: 252 (13 Янв 2010 02:01:24) #
которое с барашком
сирио хороший бренд, лемм бюджетный. на самом деле разница очень не велика. у лемм основание надежней ( и дырку под лемм легче просверлить ). оптимально: до барашка - лемм, выше - сирио. чей барашек не важно :-), но барашек сирио красивей :-)
alexeit
Дата: 13 Янв 2010 02:01:49 #
- еще менее.
Т.е. получается если крепить на кронштейн, на рейлинг, где мало металла - двухкатушечные интереснее будут? А как эти двухкатушечные на вид отличать? Или где-то в описаниях эту информацию смотреть-искать надо?
252
Дата: 13 Янв 2010 02:11:54 #
да, но это не значит, что металла может быть совсем мало :-)
я вам уже написал ПЕРФОРМЕР, а если хотите под цвет девушки ( барашка :-) ), то тоже написал - ЛЮБУЮ. разберитесь с собой, пожалуйста, и сформулируйте конкретный вопрос, что вы хотите?
alexeit
Дата: 13 Янв 2010 02:14:35 #
Да вопрос-то вот:
252
Дата: 13 Янв 2010 02:22:21 #
А как эти
Или где-то в
ни как, тестером надо прозванивать. в описаниях не видел
те двухкатушечные которые помню: сирио - серии перформер, турбо, лемм - турбо2001 и еще какие то есть, алан писи10 ( но не уверен )
alexeit
Дата: 13 Янв 2010 02:23:04 #
Все понял! Спасибо большое за терпение!
zavetrom
с дек 2008
Дата: 13 Янв 2010 10:16:58 #
у меня тоже сейчас стоит T3 27.
подумываю ее заменить, выбрал для себя Lemm AT-73 Magnum.
но пока в раздумьях. с одной стороны хочется более дальней и уверенной связи по ставнению с сирио, с другой стороны еще живы воспоминания поездок с ML-145 на крыше, цепляния удочкой всего чего только можно, так что пока даже не знаю...
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 13 Янв 2010 10:27:17 · Поправил: Fenix747 (13 Янв 2010 11:08:14) #
Там это, с двухкатушечными осторожней!
В том основании Сирио Турбо что на фотке вторая катушка тоже на фотке!
КАТУШКА В ОСНОВАНИИ!
То есть ставить что-то другое туда не выйдет.
PS. Сейчас посмотрел Lemm turbo 2001. Там тоже катушка в основании. Так что это целиковые антенны и просто так прикрутив на одно основание другой хлыст запросто может не получится её согласовать.
С другой стороны я не понимаю причину срочной замены антенны. Я их меняю за пяти минут, но делаю это редко. Кроме того я не могу её поменять за 5 минут в любое время, я не вожу с собой вторую антенну, она дома лежит. Соответственно для замены её надо взять, заменить, а снятую отнести домой.
alexeit
Дата: 13 Янв 2010 11:44:48 #
Да, уже понял. Поэтому и спрашивал что-нибудь альтернативное Перформеру, с барашком. А потом подумал - если менять будет нужно, то очень-очень редко. А под Перформер будет тоже самое отверстие 12.5 мм, так что при необходимости можно будет все поменять без больших проблем.
Avrely
с ноя 2009
Рязань
Дата: 14 Янв 2010 13:09:15 #
Я так понимаю ваша Sirio T3 27 то же воет надоедливо громко?
На какую будете менять?
Я хочу сделать так сказать универсальный вариант -
что бы можно было быстро открутить Sirio T3 27 и быстро на ее место вкрутить длинную тонкую.
Т.е. Sirio T3 27 все-таки не хочу выкидывать.(зачем, сам пока не знаю, но что то мне подсказывает что не надо выкидывать)
Ваше мнение?
Воет зараза! Но менять не хочу пока - слишком не нравится удочка на крыше.
Надо подумать насчет Вашего варианты - сменной антенны.
KroHa
с фев 2009
Дата: 14 Янв 2010 14:20:14 #
Тоже хотел брать Sirio T3 27, но продавец отговорил как-раз из-за шумности. В итоге взял короткую "удочку" Funk 90 (около метра) - остался доволен. В Казани проверял - 9 км. по городу берёт, на трассе не знаю, но для слежения за дорожной обстановкой вполне достаточно.
alexeit
Дата: 15 Янв 2010 23:59:46 · Поправил: alexeit (16 Янв 2010 00:01:05) #
Подскажите, пожалуйста, если взять антенну с двумя катушками (например Перформер) и установить ее следующим образом - нижняя часть (до шарнира) крепится к кронштейну горизонтально, затем шарнир антенны изгибает ее на 90 градусов и вся антенна уходит наверх уже вертикально, как и положено. Т.е. катушки антенны стоят не вертикально соосно, а под 90 градусов. Ухудшится ли при таком креплении качество связи?
логартоз
с июн 2007
Вязьма
Дата: 16 Янв 2010 00:11:31 #
alexeit
нету у неё 2 кутушки,ставте как хотите только настройка обязательна.
252
Дата: 16 Янв 2010 00:12:53 · Поправил: 252 (16 Янв 2010 00:14:52) #
практически нет, если рядом с верхней катушкой не будет большой " массы ". например, врезаете в вертикальную стенку кабины, ну скажем камаза, и вся антенна идет в 5 см от этой металлической поверхности
252
Дата: 16 Янв 2010 00:14:22 · Поправил: 252 (16 Янв 2010 00:21:53) #
да ну? вы ее хоть в руках держали?
видите проводок торчащий сбоку на нижней части? это вывод второй катушки
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 16 Янв 2010 00:25:42 · Поправил: Fenix747 (16 Янв 2010 00:27:33) #
логартоз
Мне почему-то кажется что там таки 2 катушки, она согласована по автотрансформаторной схеме, 252 тоже говорит что у неё 2 катушки. Пока у меня глючил инет уже и фотки появились :-)
alexeit
Она для этого предназначена, все будет нормально.
alexeit
Дата: 16 Янв 2010 00:41:08 · Поправил: alexeit (16 Янв 2010 00:41:36) #
Массы не будет. Машина легковая с рейлингом. На рейлинг думаю крепить Г-образный кронштейн, а на него антенну. Складывать в гараже вдоль крыши и поднимать для дороги. Просто с точки зрения надежности, компактности и скрытости установки, лучше будет крепить горизонтально, примерно как здесь: Фото
Нигде этого явно не нашел, поэтому решил спросить. Просто она может иметь возможность складывания для хранения, не для работы.
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
