На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Замена антенны SIRIO T3 27
Foxcub
с окт 2008
Дата: 05 Янв 2010 20:15:14 #
Использую антенну SIRIO T3 27 (60 см) на кронштейне вместо магнита (рация Stealth 5). Антенна настроена по КСВ-метру, но...Есть две претензии к антенне.
1. Что то мне кажется, что она плоховато ловит даже в зонах уверенного приема.
2. При скорости от 60 до 90 кмч она очень сильно воет, очень не комофортно, даже мешает.
Планирую заменить ее на другую, возможно 1,6 м или на 2-х метровую.
Скажите.
1. На сколько в %% выражении улучшится качество приема (не передачи) в обоих случаях в отличии от SIRIO T3 27?
2. Т.к. антенны длинные, нет ли таких устройств, что бы не выходя из салона автомобиля нажатием кнопки поднимать и опусткать антенну?
3. Будут ли более длинные антенны (и соответсвенно более тонкие) так же выть, или они будут потише?
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 05 Янв 2010 20:35:09 #
Foxcub
Вам не кажется, это антенна ближнего боя.
Специфика конструкции этой антенны, многих достает.
Зависит от множества факторов - типа новой антенны, ее характеристик, места и типа установки, качества настройки, а также требований к антенне - если работать и строиться на один канал это одно, если надо закрывать всю полосу это другое, но в целом от 20 до 200%, если сыпать "на глаз".
есть, но я не уверен, что у Вас есть столько денег чтобы приобретать и содержать подобную конструкцию.
Иные будут подвывать, прочие нет, но так выть как имеющаяся у Вас не будет ни одна из классических штыревых антенн.
Foxcub
с окт 2008
Дата: 05 Янв 2010 20:39:40 #
Alphacom
Спасибо за ответы!!!
Уточнюсь -
а все таки - что это за устройства?
т.е. чем толще антенна тем она "голосистее"?
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 05 Янв 2010 21:12:36 #
Совсем не факт. В Вашем конкретном случае это особенность конструкции именно этой антенны.
252
Дата: 05 Янв 2010 21:53:17 #
около 1500 евро :-)
Foxcub
с окт 2008
Дата: 05 Янв 2010 21:55:35 #
252
около 1500 евро :-)
Не верю:)
Дайте ссылку.
Ему красная цена 100 евриков!
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 05 Янв 2010 22:02:44 #
Foxcub
не верите, не надо, живите в спокойствии, знаете где ему цена 100 евриков, не задавайте банальных вопросов.
не совсем так. Просто у Вашей антенны по ее "телу" закручена выступающая за рамки тела спираль, она и создает вихревые потоки, которые вы слышите как вой.
Foxcub
с окт 2008
Дата: 05 Янв 2010 22:28:43 #
Alphacom
на СибИ форуме писали что около 4 т.р. только вот купить реально негде:)
понял, спасибо.
252
Дата: 06 Янв 2010 00:15:40 #
Не верю:)
Дайте ссылку.
наслаждайтесь :-)
http://www.yaesu.ru/tovar_atas120.php
http://www.yaesu.ru/tovar_yaeft-857.php
работают в паре
вам там много чего писали :-)
так не бывает :-)
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 06 Янв 2010 00:54:22 #
Послали так послали :-) .
Я так понял что вопрос был про механизм поворота антенны из вертикального в горизонтальное положение. Прибамбас может такой и есть, я по-моему что-то где-то когда-то видел в сети, ценник не вспомню т.к. и не смотрел. Но возникает вопрос установки девайса с моторчиком на крышу. Девайс явно не маленький и привлекающий внимание. Ну использовать только в гараже и подземных паркингах, в остальных местах или пусть уж стоит вертикально, чтоб никто её горизонтальную не дергал или глаз себе на неё не насадил, ну или снимать чтоб не унесли и антенну и девайс.
Вывод: Довольно сомнительна практическая польза примочки.
Foxcub
с окт 2008
Дата: 06 Янв 2010 01:14:14 #
да, именно это и имелось ввиду:)
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 06 Янв 2010 08:55:21 · Поправил: valevy (06 Янв 2010 09:00:06) #
У даймонда есть кронштейн с моторчиком, но по моему он всё-таки под небольшие УКВшки.
Собственно вот: http://www.diamond-ant.jp/ama2/eng_ama_2_8_1.asp
Foxcub
с окт 2008
Дата: 06 Янв 2010 10:51:39 #
Да, именнно вот такую штуку я подразумевал.
Только вот есть две засады.
1. Это действительно на УКВ и соответсвенно СиБи антенну может не выдержать (при движении)
2. В реальности в России не нашел в продаже.
252
Дата: 06 Янв 2010 13:14:46 #
"Max. antenna load:Less than 1.4m in total length,less than 350g" - лемм 1200
Foxcub
с окт 2008
Дата: 06 Янв 2010 13:29:41 #
С этим я согласен, но дело в том, что на мой взгляд это не лучшая замена антенны ( имеется ввиду замена SIRIO T3 27 (60 см) на Лемм 1200. Или я ошибаюсь?)
252
Дата: 06 Янв 2010 15:10:40 #
если хотите лучшую сверлите крышу и ставьте 3-х метровую " четверть "
вы определитесь вам ехать или как?
в принципе есть еще вариант: пишите КОНКРЕТНОЕ ТЗ на механизм подъема антенны и я вам сделаю. сразу предупреждаю цена будет почти фантастическая
Foxcub
с окт 2008
Дата: 06 Янв 2010 19:01:59 #
Ну 3-х метровую четвтерть - это то же крайность имхо.
Думаю поставить что то на кронштейн в пределах 1,6-2м.
Но, боюсь опять ошибиться - что бы не выла еще как эта короткая Сирио.
Про ТЗ на механизм подъема - заманчиво конечно:)
Что есть - фантастическая цена? (количество цифр в сумме) ;)
252
Дата: 06 Янв 2010 19:22:20 #
это эквивалент вашего ТЗ в денежных знаках
может вы захотите встроенный калькулятор с лазерным дальномером, что б случайно на скорости не задеть препятствия? или пожелаете интегрировать вашу антенну в web2.0?
любой каприз за ваши деньги :-). если вы сами точно не знаете, что вы хотите, откуда это могу знать я? тем более сколько это будет стоить :-)
зы. для примера, лет 12 назад мне заказали эффективную телевизионную антенну на вольво глобик. конструкция крепилась за и над кабиной и по команде водителя поднималась на 3 с не большим метра, так же она могла вращаться на 359*. стоила около 3000 у.е., заказчик остался доволен. правда потом был дефолт и больше я его не видел :-)
Foxcub
с окт 2008
Дата: 06 Янв 2010 19:33:21 · Поправил: Foxcub (06 Янв 2010 19:34:32) #
Прикольно!
Да, нет, у меня "запросы" поскоромнее
ТЗ такое -
1. Опускание-поднимание антенны на 90 гр. по кнопке с водительского места (можно не ДУ а просто по проводу)
2. Аккуратная интеграция-мантаж, т.е. компактный-аккуратный вид подъемного устройства без признаков самопала. Корпус устройства желательно сделать в едином дизайне релинга (типа как бы заводское)
3.Опускание плавное, но не долгое, т.е. что б антенна не просто падала на крышу и билась об нее в колебательных процессах, но и что бы не ждать мучительно долго ждать- опустилась ли она или нет.
4. Индикатор положения желателен - т.е. опущена она или нет.
Вот и все.
Ваша калькуляция?
252
Дата: 06 Янв 2010 19:41:43 #
Вот и все.
да ну?
какая машина, какая антенна? какой рейлинг? багажник стоит?
компактный-аккуратный без признаков самопала
это будет самое дорогое, может не надо?
Foxcub
с окт 2008
Дата: 06 Янв 2010 19:48:24 #
volvo xc90 багажника нет, релинг стандартный заводской - люминь, крепления к крыше - черный пластик.
антенна СиБи, какая - пока не знаю (но до 2-х м.), проектируйте с запасом.
А что, есть сложности в этом? И почему корпус дороже механизма?:)
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 06 Янв 2010 19:51:55 #
Мне просто любопытно, а это на какую машину?
У меня паркетник и антенна на месте крепления поперечин багажника. Я складываю вперед, основание специально немного повернуто под углом к продольной оси машины. Получается сложенная антенна торчит над лобовым и над капотом. Таким макаром зацепиться за неё не получится. Воткнута антенна в заднее крепление поперечины т.к. если в переднее, то сложить не получится никуда, она будет торчать и назад и вперёд, ну или ставить не 2-х метровую, а покороче.
Кроме того складываю я её очень редко, чаще снимаю :) .
Foxcub
с окт 2008
Дата: 06 Янв 2010 20:00:29 #
Я ж написал на VOLVO XC90:)
а с массой как? есть она там? дело в том что у меня релинги без массы оказывается, соответсвенно поперечина то же.
Поэтому крепление прикручено к основанию релинга - там где он ввернут в корпус автомобился под болтами. там масса есть, и хорошая.
252
Дата: 06 Янв 2010 20:07:46 #
volvo xc90
как раз перед новым годом делал такую
антенна скорее всего будет 3000
http://www.sirioantenne.it/prodotti_ant.php?idc=1008171255&idg=1008171169&idp=129
насколько я понял, вас не устроит корпус сваренный сантехником из ближайшего ЖЭКа, а фирменный в стиле машины спроектировать и сделать мне не под силу, придется обращаться к дизайнерам
Foxcub
с окт 2008
Дата: 06 Янв 2010 20:17:44 #
volvo xc90
Вау, интересно. А фоток случайно нет? Сравнить хотелось бы.
Где антенна стоит, и куда саму рацию воткнули?
У меня рация под рулевой колонкой, неудобно, а других место просто не нашлось для нее.
А Антенна на правой стороне передней стойки крепления релинга - воет зараза прямо над головой получается.
а чем "блю лайн" козыряет перед остальными? дизайн?
из ЖЭКа конечно не устроит, но и дизайн от "Юдашкина" то же перебор. Достаточно аккуратного испонения, главное что бы не "кирпич на крыше".
Кстати, думал как прикрыть свой "айнокс" торчащий из крепления релинга - придумал - можно взять черный пустой пластиковый флакон из под какой-нибудь ерунды косметической, и вырезать аккуратно по контуру. И, этот кожух прикрутит сверху под гайку крепления антенны с проставкой шайбы (например). Ну, примерно так. Была бы фантазия. Дешво и сердито, а главное аккуратно. :)
252
Дата: 06 Янв 2010 20:18:19 #
дарю :-)
http://cgi.ebay.com/Diamond-Motor-Drive-Antenna-Mount-K9000-for-Car-%2F-Trunk_W0QQitemZ170416139140QQcmdZViewItemQQimsxZ20091206?IMSfp=TL091206188009r3808
зы. и когда только народ поиском пользоваться научится?
Foxcub
с окт 2008
Дата: 06 Янв 2010 20:23:53 #
Да не люблю я этот "ебей" (ну не знаю) Я б лучше купил в РФ, предварительно покрутив в руках, а так... кот в мешке. Знаю я про эти штуки, я ж писал несколько постов выше, что цена ентой штуковины 100 евриков:)
Кроме токо, она ж для УКВ расчитана, поэтому и сомневаюсь, что СиБи НОРМАЛЬНУЮ антенну выдержать сможет. Ведь гоняем то по 100-140 кмч, а в моменте и 160-170 иногда бывает.
252
Дата: 06 Янв 2010 20:26:37 #
уже заказал :-) будут позже
на левой, по центру, тоже в крепление рейлинга
тоже не нашли другого :-)
252
Дата: 06 Янв 2010 20:32:23 #
эту сможет http://www.sirioantenne.it/prodotti_ant.php?idc=1008171255&idg=1008171169&idp=126
нет такого понятия "для УКВ ", есть длина и вес
я, кстати, тоже буду делать только после предоплаты и если вы из другого города корректировки в проект вносить будет сложно
Foxcub
с окт 2008
Дата: 06 Янв 2010 20:34:42 #
Ждемс, с нетерпением`с, спасибо!
(Если можно, и вариант проводки кабеля антенны с крыши.)
У меня по зазору лобового стекла и корпуса, далее в моторный отсек к + и к - и в салон через заглушку в мотороном отсеке.
п.с. думал назаднюю стойку релинга поставить и пустить кабель через дверь багажника по всему салону, но решили что проще идти с переда. Но, опять повторюсь -воет на скорости от 60 до 100 прямо над головой. Вобщем, по теплому времени буду переносить наверное назад и антенну менять и если получится привод опускания антенны ставить.
п.п.с. кстати, Ваш клиент ничего не говорит по акустическому шуму антенны? Я так понял Вы ему Сирио 3000 "блю" установили?
