На сайте: гостей - 29,
участников - 1 [ BR4096]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Замена антенны SIRIO T3 27
Дата: 16 Янв 2010 00:45:19 · Поправил: 252 (16 Янв 2010 00:45:38) #
Просто с точки зрения надежности, компактности и скрытости установки, лучше будет крепить горизонтально, примерно как здесь
дело хозяйское, но, имхо, вертикальная установка ничем не хуже с с точки зрения надежности, компактности и скрытости :-)
alexeit
Дата: 16 Янв 2010 00:53:08 · Поправил: alexeit (16 Янв 2010 01:11:28) #
Может быть. Надо будет с антенной уже по месту смотреть. В варианте как на фото сложенная антенна ляжет целиком вдоль рейлинга, прячась за ним, а при вертикальном креплении возможно немного будет торчать над и под ним. Куплю антенну - примерю.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 16 Янв 2010 01:38:27 #
Я тоже не особо вижу разницу. Мне кажется вертикально более лучше, чем торчащий разъём с проводом.
А вообще почти все (или все?) антенна имеют возможность ставиться под углом т.к. не всегда их можно поставить на горизонтальную поверхность.
Avrely
с ноя 2009
Рязань
Дата: 15 Июл 2010 16:27:57 #
В общем, после двух лет эксплуатации снял Сирио и поставил Лемм 1200. Разницу заметил прямо на работе, где переставлял. Прием стал гораздо лучше, передача тоже. Антенну легко вывел на 1,1 КСВ.
Пробовал АТ-73, но оказалось слишком длинно-тяжелая для моей машины.
1A0F519B
с мар 2010
Екатеринбург
Дата: 26 Июл 2010 16:03:49 #
Господа, а Lemm AT-1002 пробовал кто-нибудь?
