Дата: 01 Май 2010 10:56:56
zampolit
Не нравится вам метод герметизации нитками и клеем - так предложите другой! Так ведь нет?
Допустим есть и другие способы, хотя казалось бы и при чём тут клей и способы герметизации. Я моментом, для герметизации пользуюсь уж лет так наверное 15, при этом совсем не для антенн, а в бытовых целях. Только без ниточек или применял х/б ткань, вот до ниток не додумался.
Отрезаем нужный кусочек, подготавливаем поверхность. Наносим немного клея, ждём пока начнёт подсыхать, оборачиваем приготовленым лоскутком. После подсыхания наносим тонкий слой сверху. После окончательного высыхания проходим ещё раз. Далее пользуемся.
Сейчас вообще воспользовался другим способом. Без ниток и тряпочек.
Дата: 01 Май 2010 11:09:32
Вообще-то я не предлагал хвастаться установленными трансиверами, тем более, любительскими.
Тот же навигатор, конечно, интересен функционально, но... Чувствительность фиговенькая, модуляция в АМ противная, удобство управления - на большого любителя. И кнопочки мелкие и без подсветки.
А главное - надежность. Как-то не везло знакомым, кто позарился на модный вид и функционал, даже здесь можно найти отзыв Extreemer'а. Но, может быть, вы меня поправите и приведете статистику, кол-во отказов хотя бы на сотню за год-два-три? Думаю, что нет.
Далее, к вопросу о чтении по диагонали - вы явно так читали мое сообщение, т.к. из трех вопросов кое-какое подобие ответа получено только на один, и то, без каких-либо аргументов - именно такие высказывания я и критиковал. А про антенны, герметизацию и ввод кабеля ни слова. Хотя, судя по питанию "навигатора" от прикуривателя...
Дата: 01 Май 2010 11:16:32
To Fenix747
Я просто много раз встречал "наезды" и даже целые опусы по поводу "Момента", как это глупо и т.д. В то же время, у всех любителей стоит такая проблема. И если на стационарных антеннах еще используют пластилин и термоусадку на клей, на авто подобные способы, понятно, не подходят. Итого, как вы и подтвердили, старый добрый "Момент" - отличный вариант. А нитки на вводах использовались еще во времена СССР.
Похоже, больше всех орут и насмехаются над "Моментом" те, кто вообще не беспокоится о затекании воды в кабель и довольствуется тем, что продали, не думая, как оно там сделано.
Дата: 01 Май 2010 12:30:42
zampolit
Я это не говорил. Я сказал что это один из вариантов, так же я сказал что сейчас использовал не совсем такой метод. Термоусадка и лак очень даже хорошо получается и главное быстро.
Дата: 01 Май 2010 14:07:20
zampolit заканчивайте троллить, хвастать трансиверами я и не собирался.
теперь о навигаторе, если вы его не эксплуатируете то и нечего тут постить, начитаетесь кабаньей агитации и сюда лезете.
Вы её меряли? Я её мерял и не на одном экземпляре чувствительность выше заявленной.
у меня на всех радиостанциях лучше чем в мегаджетах заводского исполнения, может голос у вас такой фиговенький?
Я им и являюсь.
делитесь своей статистикой, по моей статистике отказов ровно столько сколько и у мегаджетов ни чуть не больше.
от прикуривателя запитываю по нескольким причинам, напишите почему вы считаете что мои радистанции должны быть запитаны по другому, только не надо копировать бред с кабаньего форума.
Дата: 02 Май 2010 00:07:24 · Поправил: 252 (02 Май 2010 00:12:02)
у меня есть другой способ :-), надежней кабаньего. вы готовы купить авторскую разработку? :-) кстати, в основном, она здесь описана, как говорят на вашем любимом сайте " поиск рулит "
Назовите тех, что лучше. Да с реальным опытом эксплуатации, чтобы на наших дорогах не рассыпались, да в морозы не замерзали.
вектор трак
назовите конкретные модели существующих ныне производителей, которые можно купить и которые будут лучше, не потребуют доработки. Да перед этим попользуйтесь несколько лет в наших условиях.
весь модельный ряд Сирио
вы удовлетворены?
зы. прогуляться что ли на тюменский форум? у вас там как с плюрализмом ?
зы2. наблюдал как монтажник ( тоже местный форумчанин ) пытался установить " обмоментную " антенну на вольво ХС90, сплошной негатив в адрес кабана :-)
Дата: 03 Май 2010 02:58:05
не уподобляйтесь =))))
Дата: 06 Май 2010 16:35:30
Ну, собственно, как и ожидалось, ничего конкретного. Хоть бы кто написал:
пропаивать контакты катушек на антеннах нельзя потому, что:
защищать выход кабеля из коннектора с помощью клея и ниток нельзя потому, что:
ставить антенны только на настоящую "массу" нельзя потом, что:
зачищать место установки до металла нельзя потому, что:
защищать "Литолом" место установки и контакты нельзя потому, что:
И так по всем пунктам. А то получается, как в анекдоте: ну чем армяне лучше?
- чем грузины!
А то смотришь, кто-то жалуется, что забанили, а на форум заходит и с ходу задает вопросы из FAQ'а - кому такое понравится? Или, как недавно наблюдал кое-коего, в форуме о связи, явно нарываясь, начинает писать, мол, у меня в подписи "Vector", меня за это забанят? Конечно, забанят, только не за подпись, нахрен никого не волнующую, а за оффтопик, для флуда есть отдельный раздел.
Как, прямо, весь??? И порнография, вроде Mini Mag 27, T3-27? И все на UHF разъеме, вроде 4000й серии? И ML-145? Люди ведь поверят!
И кто после этого "барыга"? Между прочим, Пётр подробнейшим образом описывает всё, что предлагает сделать. Хочешь - делай, хочешь, но лень/не можешь - обращайся. Не хочешь - не делай.
Дата: 06 Май 2010 17:16:52 · Поправил: Strateg (06 Май 2010 17:50:36)
Не будте голословны. Аргумеyтируйте. Если нечем - не сотрясайте воздух.
Если у кого-то эти антенны рассыпаются даже не попав в руки, то наверное дело в руках, а не в антеннах.
Дата: 06 Май 2010 18:59:59
zampolit
Первую не видел, а вот T3-27 на магните видел не раз, и крутил, и даже настраивал пару раз. Но чего там надо "дорабатывать" что-то не понял.
Купил, поставил, настроил и забыл.
Так же у самого есть и Sirio 3000 более 10 лет, доработок не потребовала, да и нечего там дорабатывать. Сейчас снята, но есть желание поставить обратно вместо 2-х метровой. Катушка там к стати припаяна ещё на заводе, при изготовлении антенны.
Эту катушку никто и никогда не открывал.
Дата: 06 Май 2010 20:37:05
Ну политика такая на сиби-ру - или ставим по максимуму, выжимаем из аппаратуры все что можно, или даже не мараемся. Поэтому Т3-27 там никто дорабатывать не предлагает
Дата: 06 Май 2010 21:41:07
бобр
А зачем это надо? Далеко не всем нужен этот максимум. Тем более понятие это весьма растяжимое. Если человеку не хватает LPD и он поставит себе эту антенну с сибишкой, то ему вполне её хватит. Не надо ему связь на энцать километров, ему надо в пределах видимости, с соседней машиной.
Разные задачи требуют разных подходов. Ставит их народ и далеко не все потом их меняют, значит кому-то это надо и кого-то это устраивает.
Да и дорабатывать в этой антенне нечего. Впрочем так же как и в приведённой выше как пример Sirio 3000.
Дата: 07 Май 2010 00:32:39
бобр
давайте угадаю :-) по максимуму это цены ? :-)
zampolit
спасибо, про гениальность кабана уже наслышаны:-)
Дата: 07 Май 2010 09:05:55
А вот переводить стрелки не надо, это как раз я поднял вопрос об отсутствии аргументов. И ответ "весь модельный ряд Сирио лучше" - как раз из этой серии.
Ну, с 252 всё понятно - надо просто обхаять тех, кто делает по уму и таким образом, мешает халтурить. Прямо на главной странице есть ссылка на то, какой он сам любимый и какие плохие ci-bi.ru, и, как обычно, без какой-либо конкретики, что именно "бредятина". На ci-bi такого нет, надо заметить.
спасибо, про гениальность кабана уже наслышаны:-) Вот, как всегда, одни граничащие с истерикой, выкрики, сути дела, видимо, возразить нечего.
И, кстати, в рейтинге антенн на ci-bi Сирио 5000 находится в самом верху, равно как присутствуют прочие модели и прочие производители, так что обвинять их в предвзятости по меньшей мере, глупо.
Дата: 07 Май 2010 09:49:10
zampolit
да я такой :-) не люблю самовлюбленных недоучек :-) кстати, мои халтуры просто работают, без всяких "надуваний щек"
но так было не всегда, вы человек новый и не знаете, как любят на кабан.ру корректировать написанное
сути дела не вижу :-) ничего нового на кабан.ру не написано. пиара много, но "ред бул" круче рекламируют :-)
не буди лихо, пока тихо. ведь допроситесь - опубликую вторую часть, она почти написана :-)
Дата: 07 Май 2010 10:23:36
zampolit
с некоторого времени тут проводится тотальный отстрел провокаторов, Вы подошли к черте.
Дата: 07 Май 2010 10:44:53
Вот и аргументируйте свой ответ. Пока только пустой базар.
К примеру, в наших широтах, LEMM не продается вообще, по причине низкого качества и массовых возвратах в течении гарантии.
Дата: 07 Май 2010 11:30:23
Alphacom, начните с 252.
Дата: 07 Май 2010 11:34:15 · Поправил: бобр (07 Май 2010 11:40:26)
zampolit, я товарища 252 уже много раз просил привести
а) конкретные примеры "бреда" на сиби-ру
б) свои собственные гениальные наработки, которые на порядок круче того, что опубликовано на сиби-ру
Ответом были только брызжащие из монитора слюни.
А модераторы местные его всячески защищают, по принципу "он конечно сукин сын, но это НАШ сукин сын". Я их не осуждаю, просто констатирую факт.
Дата: 07 Май 2010 12:08:15
бобр
Приводить конкретные примеры "бреда" или неточностей я уже устал, вы ведь всё равно принципиально ничего не исправляете на своём форуме, зачем сотрясать воздух?
может попробуем я пишу одну неточность вы её исправляете, затем следующую или как обычно будете с пеной у рта доказывать что у вас все правильно?
Дата: 07 Май 2010 12:27:14 · Поправил: бобр (07 Май 2010 12:34:22)
юра1, на самом деле лично для меня истина дороже, потому лично я только благодарен, когда меня "носом тыкают" в мои ошибки. Свежий пример - вчера я выложил распиновки разъемов тангент, и Мишаня мне указал на явную ошибку в распиновке 600+. Смотрю по схеме - вроде все верно нарисовано. Добрался до дома, прозвонил на живой железке - оказывается ошибка в схеме, нумерация контактов дана "зеркально"
Так что насчет конструктивной критики - лично я только ЗА, на будущее, если что заметите - не поленитесь сказать.
ЗЫ Кстати, имейте в виду, что схема MJ-600+ с ошибкой здесь лежит, в файловом архиве.
Дата: 07 Май 2010 12:27:57
бобр
Вы у себя командуйте. Тут не надо.
Модераторы тут никого не защищают, модераторам индифферентно.
Хотя придерживаться логики защиты своих "детей" в отличии от чужих инсайдеров, очевидно было бы разумно, возможно со временем так и будет, если на то будет воля...
Дата: 07 Май 2010 12:35:41
Попробуем. Писать здесь будете, или тему отдельную создадите? Или у нас на форуме лучше?
Дата: 07 Май 2010 22:32:32 · Поправил: 252 (07 Май 2010 22:33:24)
бобр
это в последний раз, надоело писать одно и тоже ( можете перечитать свои отзывы о сирио ), но персонально для вас - пример бреда:
"про использование родного кабеля в ФМ12
Кабан
Заголовок сообщения: Re: Установка MJ-600 turbo + Lemm Magnum на Volvo FM
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 12:36 pm
Этот кабель использовать нельзя. Надо протаскивать собственный кабель антенны, идущий с ней в комплекте.
вам хватит?
по п.б, у меня нет гениальных разработок, я просто делаю свою работу. клиенты говорят, что делаю хорошо :-)
зы. я вот, например, уже давно болты и шайбы в ЛЕММах меняю на нержавейку, но не ору об этом на весь интернет и не беру денег за эту "доработку". имхо, толку больше, чем от литола :-)
зы2 "брызжащие из монитора слюни" эка вас зацепило :-) не надо злиться, это признак слабости. кстати, с праздником :-)
Дата: 07 Май 2010 23:12:08
Вот я попробовал улучшить приём и вместо п.п. 27 воткнул п.п. 26, согласно рейтинга:
26. Ржавый гвоздь, вставленный в разъем
27. Sirio (EuroCB) ML-145 (на магните)
Странно, но п.п.26 не работал на приём никак :( ну если только рядом чего поорать, так оно и без гвоздя принимает, ежели рядом-то.
Могу попробовать вместо п.п.31 воткнуть п.п. 26, но боюсь результат будет тем же.
По-моему давно уже пора рейтинг переписать нормально и разумно.
Дата: 07 Май 2010 23:36:23
Мужики,... предлагаю сделать паузу в обливании грязью друг друга (хотя бы на праздники)
Всех с праздником!
Дата: 08 Май 2010 03:04:11 · Поправил: юра1 (08 Май 2010 03:05:57)
бобр
Напишу в личку. Сразу ответить не мог праздновали День Радио.
Дата: 11 Май 2010 14:13:39 · Поправил: Байкал1 (11 Май 2010 14:14:26)
настроенная ТЗ-27 намотанная 10мм проволокой эффективней не настроенной четверти из провода толщиной с волосинку :-), вы довольны?
Абсолютно!
Дата: 11 Май 2010 23:29:46
Байкал1
вот и договорились :-)
Дата: 11 Май 2010 23:55:14
бобр
вы, как человек дружащий с паяльником, объясните мне пожалуйста глубинный смысл фразы из FAQ " Доработка АТ 73 и Turbo 2001 ":
"Центральную жилу пару раз оборачивают вокруг отогнутого язычка и пропаивают. Экран же "причесывают", закручивают в косичку и подпаивают к обойме на заранее облуженное место."
зачем дважды оборачивать центральную жилу и на фига закручивать экран в косичку?
