Дата: 13 Мар 2010 19:21:55
электрическое сопротивление краски это вообще параметр не нормируемый
Надо проверить. Есть ещё почти забытая ныне субстанция, под названием "кузбасслак". Насколько знаю, она применялась, в том числе, для герметизации соединений высоковольтных и телеграфных/телефонных кабелей.
Керхером вышибет весь литол менее чем за секунду.
Выше советовал перед мойкой защищать узел крепления и катушку полиэтиленом. По-моему, это при любом способе герметизации нелишне.
Дата: 13 Мар 2010 19:35:10 · Поправил: Andover (13 Мар 2010 19:38:27)
Fenix
Повторюсь, поставьте пластиковый колпачок от любого подходящего по размеру аптечного пузырька. Если уж совсем хотите конкретной инфы - идеально подходит от капель для носа - ксимелин. В его донышке сверлится отверстие и все. Потом колпак набивается литолом и на него натягивается штатный пластиковый чехол. Лично у меня уже этот узел второй год не вызывает никаких проблем. Ни керхер, ни морозы, ни жара - ничего ему не делается. Фишка в том, что колпак имеет буртик по окружности, поэтому штатный чехол не сползает (его и надеть-то трудно). Специально перед зимой стаскивал чехол, смотрел, что внутри. Внутри литол:-), все как только бы вчера ставилось.
Дата: 13 Мар 2010 19:59:39
Аркан
Которая не имеет никакой пластичности и при любых нагрузках просто трескается.
А катушка тут при чём? Во-первых она и так хорошо защищена, во-вторых перед въездом на мойку я настоятельно советовал бы снимать антенну. хотя бы по причине что мойщики люди не самые аккуратные и могут или её повредить или на неё напороться т.к. опускать её на подавляющем большинстве моек придётся. А узел крепления пакетом от прямого попадания керхера не защитить. Единственно что это даст - не вымоет, но при прямом попадании и через пакет часть размажет.
Andover
А кто сказал что я его не буду ставить? Я пока в процессе так сказать :-) покрываю помаленьку лаком. Получается неплохо. А запаковать открытый узел это уже второй этап творческого процесса :-) при этом идея с колпачком внутрях мне понравилась т.к. она действительно будет выполнять две функции и защита от доступа к узлу воды и защита этой несчастной резинки от слетания.
Дата: 13 Мар 2010 20:03:47
Ага надо серебрянкой покрасить и красиво и не работает :-)
Дата: 13 Мар 2010 20:33:47
Это битум, он трескается на морозе, если слой толстый и "шевелится" поверхность, на которую он нанесён.
Дата: 13 Мар 2010 20:41:55
Узел крепления антенны не шевелится не может. Соответственно это не вариант.
Дата: 13 Мар 2010 20:57:57
В моём посте "и", не "или". К тому же искренне не понимаю, что может шевелиться под резиновым колпаком узла крепления, кроме вирусов H1N1 :)
Дата: 13 Мар 2010 21:08:56
Достаточно того что шевелиться будет сам винт крепления. Или Вы искренне верите в то, что он недвижим? Это не так. Антена качается, основание антенны передаёт это вниз, на узел крепления. А уж от него ржа пойдёт вскрывать всё вокруг. Кроме того кронштейн подразумевает наличие некоторой части провода в воздухе. То есть сметая снег или просто зацепив его рукой мы опять таки дёргаем провод у узла крепления.
А нормально заделав этот узел можно забыть о проблемах и не трястись рядом с мойщиками или сметая снег. У меня не низкая машина, а место крепления я вообще не вижу, только ощущаю его по удару щётки при сметании снега.
Дата: 14 Мар 2010 00:00:21
Дата: 14 Мар 2010 00:10:38
Там обсуждают герметизацию разъёма, да ещё и на стационарную антенну. Мне хватило небольшого количества фум-ленты и герметика, нанесённого выше середины. Проблем после откручивания не нашёл. Этот вариант там по-моему тоже был.
Я же поднял вопрос о герметизации в общем-то открытого соединения вместе с узлом крепления. Это несколько другое. При этом защиты требуют и сам кабель и места пайки и узел крепления.
Дата: 14 Мар 2010 00:41:57
Подполковник Крюков (если это имя Вам о чём-то говорит) из Можайки указывает, что в ВВС для этих целей применялась мастика-герметик МГ 14-16.
Дата: 14 Мар 2010 01:04:41
Насколько мне помнится он применяется для герметизации открытых соединений, при этом само соединение должно быть упаковано в муфту. Таким макаром соединяются например два телефонных кабеля. Подойдет ли для поставленной задачи непонятно, где взять непонятно, цена и минимальное количество так же непонятно.
Дата: 14 Мар 2010 12:02:00
В радиотелефонах Панасоник старых на 900 мГц где ВЧ юнит крепится к плате через разьём в качестве защиты на заводе изготовителе в контактный разьём соединения чистый вазелин добавляют чтоб окисления не было.
Дата: 14 Мар 2010 12:09:05
а никто не пробовал тефлоновой лентой мотать?
белая такая, её используют в сантехнике для герметизации резьбовых соединений.
я не пробовал, но держу в голове как вариант, если вдруг когда придется на кронштейн антенну вынести - обязательно попробую.
PS суровую нитку + клей момент уже предлагали? :-)))
Дата: 14 Мар 2010 18:40:58
zavetrom
Именно её я и применяю для резьбовых соединений. Это фум-лента.
zavetrom
Надеюсь что не предложат.
Вы вообще понимаете о чём идёт речь? Куда и чего мотать? Клеем у меня залит сам кабель для увеличения диаметра, что препятствует попаданию воды через ввод на резинке, заодно им же залит экран.
В данный момент сверху всё это покрыто лаком. То есть по идее сейчас можно поставить антенну не закрывая её резинкой и ей ничего не будет т.к. залит не только провод, но и узел крепления. При этом залито герметично в чём я уже успел убедиться т.к. нашлось не герметичное метечко сильно маленьких размеров и при сушке на батарее там надувался пузырёк от того количества воздуха что осталось внутри основания антенны(а у Lemm там места много), снимаю с батареи и он минут через 15 сдувается. Пришлось с этим местом поработать :) .
Дата: 15 Мар 2010 01:00:40
Fenix747
а болт с шайбой на нержавейку не поменяли :-(
Дата: 15 Мар 2010 01:40:31 · Поправил: Fenix747 (15 Мар 2010 01:43:35)
Я бы поменял, но найти это всё очень сложно. мелочёвки типа шайб, болтов, креплений в Москве я уж и не знаю где искать. А в Леруа-мерленах и прочих Оби, только вот такое продаётся. Заходил в магазины крепежа, там тоже глухо. Антенну перед зимой снял балконную, да и стояла временно. Ну так теперь обратно на постоянку поставить хочу, как потеплей станет, да не знаю смогу-ли, крепления проблема :-( . Дурдом какой-то.
Да я и кронштейн этот для автоантенны из подручных материалов сам делал. В Митино на радиорынке угадайте пару точек где очередь :-) - радиодетали, стоимость 5 копеек, торговать не выгодно, вот все и продают только готовые изделия, ну или чип-дип с соответствующими "ценами" :-(.
Так что мне не удалось найти ни нержавейки для кронштейна, ни болтов с шайбами. В итоге используется алюминий для кронштейна и оцинкованные болт с шайбой.
С кронштейном правда было предложение, но цена за 1000 руб, я посчитал что это уж слишком.
Дата: 15 Мар 2010 07:44:09 · Поправил: HobbyPilot (15 Мар 2010 07:46:50)
Этого добра навалом в магазинах для катеров и яхт, например "Спорт Хит" на Сколковском. Частенько покупаю там нержавейку различных калибров.
Дата: 15 Мар 2010 11:16:24
магазины "МЕТИЗЫ", "КРЕПЕЖ"
Дата: 15 Мар 2010 18:27:00
HobbyPilot
И там можно купить пластины, болты и шайбы из нержавейки?
252
Нет там нифига :-(( я не один магазин посетил и не на одном строительном рынке был. Шурупов разных мастей валом, креплений для сантехнических труб тоже, а болтов из нержавейки они не держат, стоимость их порядочная, продаваться они не будут, а вкладывать деньги в то что будет лежать никто не будет. Раньше можно было на заводике каком-нибудь заказать за небольшую толику денег, а сейчас и заводиков в Москве почти нет :-(( . Так что придётся так ставить.
Дата: 15 Мар 2010 23:19:53
И даже заклепки с саморезами.
Дата: 15 Мар 2010 23:23:22 · Поправил: Fenix747 (15 Мар 2010 23:23:51)
Надо будет скататься посмотреть. Спасибо за информацию.
Дата: 15 Мар 2010 23:43:40
Fenix747
Нет там нифига
Есть.Лично сегодня покупал где-то с кило всяких шайб,гаек и болтов из нержавейки.
Стоило 1000 руб.Магазин "Крепеж".Правда в Питере :)
Дата: 16 Мар 2010 00:02:28
Дата: 16 Мар 2010 00:07:43
252
по запросу "метизы москва" на первом месте
Вот он-то мне под руку первым и попал, у них на этом рынке несколько палаток и все с одним и тем же ассортиментом. Удивившись ситуации я начал изучение других мест и оказалось что там примерно тоже самое. Чего и для чего там только нет и саморезы и шайбы и анкера и крюки с анкерами и крепления для тросов и... , ну в общем много чего, но шайбы из нержавейки там нет, как и болтов впрочем. Там только то что применимо строителями и то с оговорками, они ориентированы на строителей не очень профессионалов т.е. то что попроще. Вот так вот.
Дата: 16 Мар 2010 00:51:53
у нас на рынке в палатках тоже нержавейку не продают, но в магазинах есть и в очень приличном ассортименте
Дата: 16 Мар 2010 07:41:56
Fenix747
Ваша дорога - в магазины запчастей для отечественных авто, или на авторынок. Там есть крепёж, в том числе анодированный или с гальванопокрытием.
Дата: 16 Мар 2010 10:12:01
Так у них эти магазины под цифрами 1 и 3 это те самые палатки на рынке. А 2 это вообще неясно что попасть можно через домофон:
Москва, ул. Космонавта Волкова, 9/2, подъезд №7 (домофон: 215) :-))))
Я же говорю засада с этим делом в Москве.
Я не утверждаю что найти нельзя, наверно если поставить задачу, то найду, наверное..., но потрачу на это не несколько дней, а больше, да и ценник будет как у самолёта.
Аркан
Так мы сейчас про несчастный болтик из нержавейки.
Дата: 16 Мар 2010 17:57:02
lark
Магазин "Крепеж"
Адрес, какой адрес?! :)
Дата: 16 Мар 2010 19:19:24 · Поправил: Аркан (16 Мар 2010 19:32:35)
Fenix747
Ну не могу поверить, что в Москве так сложно приобрести банальнейший болт М8х25 в хроме :)
ixoid
ДубльГИС в помощь! ;)
