На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Врезная антенна на кронштейне: какие варианты герметизации подключения?
rt324
с авг 2008
Дата: 31 Мар 2010 19:15:11 #
ААААА...,побежал снимать свой Даймонд,а то сопрут пионЭры на металлолом.
Кстати Даймонд складываеться не откручиваясь с разъема. :)
Maxim_m
с мар 2010
Новосибирск
Дата: 01 Апр 2010 19:53:44 #
А зря иронизируете.
У знакомого отвинтили лемм турбо-2001. А через две недели и основание увели.
Дата: 07 Апр 2010 11:11:46 #
предложили интересную операцию : по-серебрить ( можно и по-золотить :-) ) контактные площадки на кабеле.
сижу в раздумьях, а будет ли смысл?
зы. на всякий случай, для бобр и КО: копировать можно, но с обязательной ссылкой на мое авторство и соответствующими отчислениями:-)
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 08 Апр 2010 00:51:46 #
Позолотить - избежать окисления при увеличении сопротивления
Посеребрить - уменьшить сопротивление при неизбежном окислении
Я бы выбрал для авто позолоту.
252
Дата: 07 Май 2010 09:23:33 #
делал и раньше, но сейчас остановился на лужении, как на основном варианте
железные контактные площадки облуживаются, экран пропаивается поверх места обжима, слегка мажем чем нибудь вроде литола и одеваем термоусадку. Место пайки дает утолщение, которое, при одевании штатного резинового колпачка плотно затыкает отверстие. Да, без Момента не обошлось :-), заполняю клеем полость в термоусадке для дополнительной герметизации и защиты от вымывания литола. Теперь меняем болт и шайбу на нержавейку и все - ржаветь больше нечему :-)
252
Дата: 09 Июл 2010 01:26:04 #
Вот, выношу на суд общественности http://sites.google.com/site/252link/general-information/kak-a-podgotavlivau-antenny
конструктивная критика приветствуется :-)
addressed
с мар 2008
Дата: 09 Июл 2010 02:57:48 #
252 Вот, выношу на суд общественности
[i]конструктивная критика приветствуется :-)[/i
Всё грамотно сделано.
С интересом просмотрел ваши примеры установок антенн на различные авто. Совсем другое дело.Отлично.
krshura
с июн 2010
пермский край
Дата: 11 Июл 2010 15:20:39 #
Что-то всё какие-то сложности предлагаются. Много лет замазываю такие соединения обычным пластилином. Получается-на долгие годы, клиенты довольны. В последнее время стал заливать термоклеем.
Результат также отличный.
Cherep71
с июл 2010
Тула
Дата: 11 Июл 2010 23:23:20 · Поправил: Cherep71 (11 Июл 2010 23:26:03) #
krshura
Термоклей в руках не держал. Подскажи, насколько он пластичный. И насколько он мягче эпоксидки.
ЗЫ. Пришлось уже после деформации внешнего кожуха верхней катушки (см. подробно здесь) чем-то его УСИЛИТЬ. Сделал это путем полной ее заливки эпоксидкой. Пока все прочно:
http://video.yandex.ru/users/g-vasily/view/2/
Терзают сомнения: что будет со временем?
252
Дата: 11 Июл 2010 23:50:24 #
Отскребать тяжело
Имхо, не сложней термоклея
Cherep71
Достаточно пластичный и на солнце потечет. Для ваших целей ( упрочнение? ) не подойдет
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 12 Июл 2010 02:00:45 #
Я поднимал вопрос не для установщиков с потоком, а для установки кем-то для себя. Тут сложности не пугают, тут хочется сделать раз и неинавсегда, а скажем так: на всё время использования, а оно всё же не полгода.
Для установщиков и потока варианты будут немножко откорректировны к удешевлению и скорости. Ну не будет же клиент пару дней ждать когда там лак, момент или ещё что застынет.
Так что всё логично. Разные варианты применимы в различных ситуациях и условиях. Наиболее универсален, на мой взгляд, пока вариант 252 с лужением и нержавеющим болтом. Хотя вода внутрь попасть может, точнее скажем так - влажность туда попадёт, а сохнуть будет долго, но т.к. ржаветь нечему то от этой влажности ущерб будет скорее символический.
krshura
с июн 2010
пермский край
Дата: 15 Июл 2010 17:00:08 #
В любом хозяйственном магазине можно найти полупрозрачные палочки, это и есть темоклей. Цена-10 руб.
Это состав на основе полиэтилена. Если не охота разоряться на термопистолет, можно плавить обычным паяльником. После остывания в меру пластичен, с эпоксидкой сравнивать ненадо. Удаляется легко. Очень радиопрозрачен. Очень эффективно заливать места пайки кабеля, чтобы небыло подсоса влаги.
Cherep71
с июл 2010
Тула
Дата: 15 Июл 2010 18:27:14 #
Удаляется легко.
Чем (как)?
252
Дата: 15 Июл 2010 22:58:30 #
Чем (как)?
Феном. Насчет легко, у меня противоположный опыт - если прилипнет, то фиг оскребешь
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 16 Июл 2010 13:30:51 #
krshura
Так если в применении узла крепления, то этот параметр там до лампочки, главное чтоб электрическое сопротивление было. Ну а радиопрозрачность там не нужна вообще, штатно этот узел должен находится под крышей машины, крыша металлическая :-))) .
А вот отдирать, не знаю кому как, мне пару раз приходилось на других вещах его выковыривать, я бы не сказал что это было легко и просто. С металла то легко, горелка миниатюрная была, дунули и всё само что сгорело что так расплавилось и стекло, а с пластика что-то плоховато отдирался.
krshura
с июн 2010
пермский край
Дата: 16 Июл 2010 15:23:53 #
Удалять надо не феном, а в холодном состоянии. Этот клей пластичный и отдирается хорошо. Можно, конечно, подуть феном и сразу стереть тряпкой. Трудно представить Ваш опыт- проблемма удаления- выеденного яйца не стоит.
partorg
с дек 2010
Дата: 06 Дек 2010 00:39:16 · Поправил: partorg (06 Дек 2010 00:42:05) #
Может силикон-спреем брызнуть ? Это наподобие спрея, котором осушают трамблер и вв провода в авто.
Воду вытесняет отлично, диэлектрик. К тому же, весьма стойко к истиранию (проверено).
