На сайте: гостей - 37,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Врезная антенна на кронштейне: какие варианты герметизации подключения?
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 16 Мар 2010 21:51:54 #
приобрести банальнейший болт М8х25 в хроме :)
Думаю что не проблема. Правда тут речь идёт о болте из нержавейки и там он 6х35 к стати :-)))
Andover
с фев 2009
Дата: 16 Мар 2010 21:59:38 · Поправил: Andover (16 Мар 2010 22:00:18) #
вот, держите...
35 рублей искомое
http://moreman.ru/eshop/tovar.php?cid=76&pid=73&tid=1967&pg=1
Аркан
с ноя 2009
Челябинск/Копейск
Дата: 16 Мар 2010 22:05:57 #
Fenix747
там он 6х35 к стати
"Ну, или так" (с)ИВС. Проклятый склероз! :)
Зачем усложнять жизнь? Анодирование или гальваника спасут отца русской демократии с гарантией лет на 15-20.
252
Дата: 16 Мар 2010 22:28:29 #
ixoid
ул.Типанова, д.5.м. московская http://www.partner.su/
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 16 Мар 2010 22:47:11 #
Andover
вот, держите...
35 рублей искомое
Спасибо, будем иметь в виду. Антенну на улицу всё одно ещё вешать предстоит, там как раз рассчитываю на близкие по размеру болты и пару покороче.
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 16 Мар 2010 22:57:16 #
http://www.mir-krepega.ru/
http://santal-m.ru/
http://www.zakoloti.ru/
Эт только немного поглядел
ixoid
Дата: 17 Мар 2010 09:56:07 #
252
Благодарю, посмотрим... Оцинкованая гайка окислилась на второй день.
HobbyPilot
Дата: 17 Мар 2010 10:20:03 · Поправил: HobbyPilot (17 Мар 2010 10:20:54) #
Вот так всегда, тема про герметизацию превратилась в путеводитель по ржавым болтам.
frolin
рязань
Дата: 17 Мар 2010 10:34:55 · Поправил: frolin (17 Мар 2010 10:35:57) #
А не попробовать ли вам мовиль и другие антикоррозийные покрытия? Думаю нужда в нержавеющих болтах и гайках отпадет. И ещё, если облудить паяльником кронштейн, то железяка прослужит долго, а всеконтакты ими и останутся. Вспоминаем курс химии...
agents
с фев 2005
Дата: 17 Мар 2010 11:37:00 · Поправил: agents (17 Мар 2010 11:39:25) #
Кстати дам намёк,нерж гайки применяли на диодах типа д202 с гайковым креплением и других подобной конструкции.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 17 Мар 2010 13:20:53 #
frolin
Фото конструкции на предыдущей странице. А мовиль как относится к электричеству, особенно ВЧ токам что будут в антенном кабеле?
ixoid
Дата: 17 Мар 2010 13:45:01 #
А если заменять барашек в креплении антенны? А облудить гайку (изнутри) идея тоже так себе...
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 17 Мар 2010 14:35:25 #
Коллеги, речь не о том чтобы заделать само место прикрепления к кронштейну, там всё попроще.
Речь о том чтобы заделать весь узел целиком. То есть то место, которое окажется под резинкой, включая кабель и места пайки. Заделать так чтобы туда до смены антенны или авто лазить не пришлось. Например если хватит заделки на 2 года мне будет достаточно. Просто литола хватило увы на полгода именно потому и поднял вопрос.
Гайки конечно можно и любые, всё одно заделывать узел, но если они будут из нержавейки, то это только поможет, так же и кронштейн из нержавейки будет не лишним. Ну то есть максимально убрать то что может ржаветь, да ещё заделать узел. Этот комплекс мне думается даст результат.
Теперь для подсчёта.
Каждые полгода покупать RG-58 ну метра 4, а у кого-то и побольше, 30х4=120рублей.
Плюс немного литола, и герметика(ввод кабеля в машину) это рублей 10 максимум.
В итоге 130 рублей в полгода, 260 в год и 520 за два года. Не считая того что можно потерять в ржавчине этот самый узел, точнее его пластинки/кольца, куда провод подпаивается, а это ещё рублей 200, да ещё не у всех в наличии.
Так что сумма на два года выходит не такая уж и маленькая на самом деле. В районе 500 рублей точно, а в случае если заржавеет окончательно узел то возможно что и 700.
Что получается у меня сейчас.
Кабель 120 рублей.
Баллон с лаком 200 рублей. При этом баллон не расходуется полностью, совсем не расходуестя! Там минимум ещё на 2 раза хватит.
Ну хрен с ним, забью туда литол сверху, вместе с герметиком ещё 10 рублей.
Болт из нержавейки - 35 рублей.
Шайба из нержавейки - не знаю, ну пусть рублей 20.
Итого всё вместе 385 рублей. Это без учёта того что в баллоне лак остался и мне в следующий раз его покупать не придётся.
Это не считая колупаний раз в полгода с заменой кабеля и антенны.
Идея с крышечкой от лекарств хороша, но у меня не прошла, жаль :-( оно туда не влезет, точнее влезет, но для этого у крышечки сверху надо делать не отверстие, а тупо спиливать всю крышечку :-( ну а тогда от неё толку никакого в общем-то, а идея понравилась - просто и со вкусом.
rt324
с авг 2008
Дата: 17 Мар 2010 15:26:35 #
Fenix747 А не проще было сразу взять кронштейн подороже.
Герметичный, что б потом танцы с бубном не устраивать.
В очередной раз убедился, что отверстие в крыше рулит... и не течёт.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 17 Мар 2010 15:39:24 #
rt324
Какой?
avk
Дата: 17 Мар 2010 16:03:39 #
Fenix747
Какой?
Например, Opek PS-17 - у него весь разъем снизу залит пластмассой, точно ничего не просочится. Он продается как отдельно с пятью метрами RG-58/U, так и в комплекте с кронштейном AM-503.
avk
Дата: 17 Мар 2010 16:07:28 #
Желающие могут посмотреть фотографии здесь:
Opek PS-17
Только самая первая фотография - это не он, что-то другое.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 17 Мар 2010 16:16:18 #
avk
И что мне с ним делать? Антенна не имеет такого разъёма, она врезная. Фото на 2-й странице ветки.
У меня нет водостоков, у меня есть здоровые рейлинги и креплю я свой кронштейн в место крепления дуг.
avk
Дата: 17 Мар 2010 16:29:00 #
Fenix747
Извините, всю ветку прочитать я как-то не осилил :) Я думал, что речь идет о креплении антенн с PL-разъемом. Сам недавно искал полностью герметичный врезной PL-разъем для установки снаружи - даже у Diamond'а его EC-H имеет небольшую дырочку в пластмассовой крышечке, которой разъем закрывается снизу, хотя на фотографиях он выглядит солидно.
frolin
рязань
Дата: 17 Мар 2010 22:38:42 #
Ну а под PL лет 7 использую обычные угловые разъёмы с кабелем RG-58.Под гайкой - мовиль. Цена разьёма -80 руб. Антенна сирио 4000 держится! Ну и периодически проверяю ксв.
frolin
рязань
Дата: 17 Мар 2010 22:41:35 · Поправил: frolin (17 Мар 2010 22:46:37) #
А кабель за год всёравно сгниёт! Кстати а нет ли на вашем авто врезной антенны для магнитолы? Можно врезать на её место антенну, а для магнитолы приклеить на стекло.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 17 Мар 2010 23:09:30 #
frolin
С чего бы это? я всё залил, и оно просто герметично. Вода туда не попадёт никак.
Есть место, есть давно купленная антенна на стекло, но нет желания уродовать внешний вид авто, на фото понятно что смотреться это будет несколько неадекватно.
frolin
рязань
Дата: 17 Мар 2010 23:37:04 · Поправил: frolin (17 Мар 2010 23:45:33) #
Красота спасёт мир... Следующий шаг антенны лилипуты, т.к. длинная антенна это не эстетично. Интересно было бы сравнить эффективность вашего варианта установки с хотя бы мл-145.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 17 Мар 2010 23:44:03 #
Ну пенёк спереди меня никак не прикалывает. Да и снимать ставить её там крайне неудобно. У меня нет желания ходить грязным только из-за того что надо снимать антенну. А тут я хоть как-то руками достаю, ну а открыв дверь и не пачкаюсь, ну только руки если. А лазить в центр крыши это как-то проблематично.
agents
с фев 2005
Дата: 18 Мар 2010 22:09:17 #
А на одном из сайтов даже умудрились применить ржавый гвоздь в качестве антенны и даже нашлись антенны хуже этого гвоздя! :)
rt324
с авг 2008
Дата: 19 Мар 2010 08:29:05 #
А зачем вы её снимаете. :)
Сразу вспомнил "совок",когда у продуктового магазина надо было снимать зеркало и дворники (и тоже пачкаться) :)
HobbyPilot
Дата: 19 Мар 2010 08:47:23 #
Вы не поверите, но когда машина ночует в гараже(бывает и такое), приходится снимать(поворачивать).
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 19 Мар 2010 11:09:08 #
rt324
1. Ну во-первых снять её могут без проблем.
2. Въезд на подземные парковки.
3. Да просто когда не нужна, я наоборот ставлю только когда нужна, в остальное время она снята.
А у магазина я не только антенну снимаю, но и убираю с глах долой в салоне всё лишнее. Я смотрю забыли уже все инцидент на МКАДе с живым щитом? Там есть второй момент, они пытались остановить преступников, а те в свою очеред подрезали барсетку, вроде как на бипишной заправке в районе Щёлковского шоссе. Так что сохранность того что явно торчит и быстро откручивается меня всё-таки волнует. Даже оставляя машину под камерой я снимаю с неё антенну.
frolin
рязань
Дата: 19 Мар 2010 14:59:45 #
Даже задумался... Кому можно продать б.у. СВ антенну без основания... Наверное только в столице где много цивилизации и подземных парковок.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 19 Мар 2010 15:16:21 #
Вот именно что задумался, ключевое слово, а эти идиоты не думают, они дёрнули и пошли, а продадут или нет это дело десятое.
Да и не въезжаю я с этой антенной на подземные паркинги, её надо будет складывать, а для этого лезть на крышу исполняя акробатические трюки и пачкаться. А как она стоит сейчас её удобно складывать встав на порог задней двери.
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
