На сайте: гостей - 34,
 LPD-Форум —› Прочее —› Новая портативка от братьев-китайцев - NKT-R3
ios
с окт 2007
Дата: 10 Июн 2010 15:36:11 #
не пробовали написать в 409shop.com по данной проблеме?
а в этом есть какой-то смысл? интересно, какой?
ex_shell
с мар 2010
Дата: 10 Июн 2010 18:13:12 #
Не писал. На бандероли были почтовые марки на $ 52,10 так что отправить обратно им не вариант. Попробую использовать старый телефон вместо зарядника.
Понятно что отправить - не вариант, может быть вам подскажут где доработать отвёрткой или недокументированные возможности меню.
Mistika
с янв 2009
Дата: 10 Июн 2010 21:09:47 · Поправил: Mistika (10 Июн 2010 21:11:17) #
Общие впечатления от рации - сырая недоделка.
Написал в 409shop чтобы прислали новую прошивку и как все это дело исправить, пока молчат.
А тем временем вышла новая супер-мега-крутая Walkie Talkie
LeXter
Дата: 10 Июн 2010 23:45:45 #
Это, ведь, Гонг-Конг'ских долларов!!! Шлите им обратно при возникновении существенных проблем со станцией, обойдётся отправка в 400-600 руб. Существенных, т.к. отправка взад обойдётся почти в половину стоимости самой станции.
ex_shell
с мар 2010
Дата: 11 Июн 2010 06:16:54 #
Так всегда бывает с "новыми моделями", посмотрим что пришлют мне.
А новая супермегастанция похоже на Пиксунг 2r только без клавиатуры.
ex_shell
с мар 2010
Дата: 18 Июн 2010 19:21:30 #
Итак, пришёл аппарат сегодня, изучаю его уже 2 часа.
Первое что бросилось в глаза - она меньше по толщине Пуксенга 2Р почти на полсантиметра(и это пока одно из достоинств самая маленкая из раций, которые я видел).
Топорное крепление аккумулятора, есть зазор (у меня слева).
Отстойный динамик (шепелявит), на других рст я четко слышу что говорят, а здесь приходится напрягать слух.
Продолжаю изучать..
bybra
с июн 2010
Дата: 18 Июн 2010 22:19:17 #
и мне приехала сегодня
16 пункт меню работает только в канальном режиме (он только там и нужен)
крышка аккумулятора закрывается плотно,
но снизу немного движется вправо влево, что абсолютно не критично
у меня динамик не шепелявит, немного урезает низы, но то даже и к лучшему
к модуляции корреспонденты претензий не имеют
инструкция одной книжкой, со всеми пунктами от 1 до 16 внутри (никаких доп бумажек)
немного напрягает регулировка громкости:
так как валкодер один, то он по умолчанию переключает каналы или частоту,
а чтобы отрегулировать громкость надо сначала нажать и отпустить кнопку VOL
а потом уже регулировать уровень валкодером.
И еще, громкость нельзя выкрутить в ноль. После самого тихого уровня снова идет максимальный.
Ну а в целом радейка нормальная. Такая себе легкая, простенькая и дешевая...
Вообщем то что надо чтобы автоканал в машине слушать.
Mistika
с янв 2009
Дата: 18 Июн 2010 22:30:47 #
А зарядка как у вас работает? Тоже только по времени два часа?
bybra
с июн 2010
Дата: 19 Июн 2010 01:08:25 #
еще не знаю
когда включаешь рацию, показывает напряжение аккумулятора
когда первый раз включил, было 3,8 В
ex_shell
с мар 2010
Дата: 19 Июн 2010 06:48:53 · Поправил: ex_shell (19 Июн 2010 11:15:42) #
По видимому у нас с Mistika рации из той партии, где в инструкции 14,15,16 пункты на отдельной бумажке.
Ещё несколько напрягает тугая клавиатура - но это не критично.
И всё-таки крышка болтается, когда выключаю или включаю станцию одной рукой то по привычке второй палец как раз упирается в торец этой самой крышки с другой стороны и давит на неё вбок, тут она и смещается, боюсь её сломать.
Рация уже заряжается 3 часа, никаких намёков на выключение, лампочка на станции горит, статус chging
ps - Зарядилась.. светодиод погас. надпись исчезла, при включении выдала напряжение 4.1 V
bybra
с июн 2010
Дата: 19 Июн 2010 13:57:50 #
да, у меня тоже выдала 4,1В после зарядки
заряжалась точно больше двух часов
alkozlov
с мая 2009
Ufa
Дата: 20 Июн 2010 12:19:23 #
Кто-нибудь пробовал программировать ее с компа?
bybra
с июн 2010
Дата: 20 Июн 2010 18:10:28 #
Чем?
alkozlov
с мая 2009
Ufa
Дата: 21 Июн 2010 09:47:52 #
Может софт от VX-3R подойдет? Разъем то от Yaesu похоже...
ex_shell
с мар 2010
Дата: 21 Июн 2010 11:02:10 #
И вы действительно считаете что она может программироваться? :)))
alkozlov
с мая 2009
Ufa
Дата: 21 Июн 2010 21:29:16 #
А почему нет?
Stasiz
Новосибирск
Дата: 21 Июн 2010 23:21:46 #
Мои пять копеек.
-минусы:
тугая кнопка включения
бешеный писк при включении
неравномерная, односторонняя подсветка
как отмечалось, нет минимальной громкости
+плюсы:
взаимозаменяемость аккумуляторов с VX-3R и их китайскими аналогами
16 каналов под радио
зарядка от USB
клипса для ношения на поясе
"нормальный" разъем SMA под антенну
bybra
с июн 2010
Дата: 22 Июн 2010 00:25:24 #
у меня такого нет
Stasiz
Новосибирск
Дата: 22 Июн 2010 00:34:56 #
у меня такого нет
Повезло :) А как насчет кнопки включения?
bybra
с июн 2010
Дата: 22 Июн 2010 02:16:51 #
туговата конечно, но не смертельно...
... зато случайно не нажмется...
ex_shell
с мар 2010
Дата: 22 Июн 2010 13:42:59 · Поправил: ex_shell (22 Июн 2010 13:46:44) #
Она и не случано так нажимается что порой думаешь что нафиг пластмассу пальцем продавишь и крышка аккумуляторного отсека отвалится от приложенных усилий:))
Но действительно это не критично, а вот оригинальный роджер-бип бы ей не помешал и вызывной сигнал - это важно, почему то ни на одной из микро-станций этих функций ещё не видел.
bybra
с июн 2010
Дата: 06 Июл 2010 12:56:48 #
не програмится она с компа
при подключении к шнуру уходит на передачу и висит там
RYAKA
Дата: 10 Авг 2010 00:31:47 · Поправил: RYAKA (10 Авг 2010 00:34:43) #
Подскажите, разнос между частотами приёма и передачи есть в ней?
Кто-нибудь держал в руках вот это? http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=104464&usercat=1632
bybra
с июн 2010
Дата: 12 Авг 2010 01:46:01 #
есть
Yukkor
с фев 2010
Омск
Дата: 19 Сен 2010 21:04:04 #
Вопрос в тему, какой гарнитурный разъем на этой станции? Кто-нибудь пробовал присоединять к ней тангеты и выносные гарнитуры? Чет не вижу на 409 к ней гарнитуру в продаже. Видно придется самому делать.
1A0F519B
с мар 2010
Екатеринбург
Дата: 22 Сен 2010 13:17:14 #
Дата: 26 Сен 2010 22:53:58 #
Что с модуляцией у этого аппарата,очень бубнящяя?
bybra
с июн 2010
Дата: 26 Сен 2010 23:48:26 #
хорошая
Stasiz
Новосибирск
Дата: 27 Окт 2010 10:56:25 #
На просторах интернета найден софт для сабжа. Залил сюда, осталось разобраться со шнурком.
bybra
с июн 2010
Дата: 28 Окт 2010 03:18:41 · Поправил: bybra (28 Окт 2010 03:19:00) #
разобрался
програмится шнуром от PX-2R/PX-A6
номера каналов в проге не совпадают с номерам в станции
т.е. если в проге канал 001, то в станцию он зальется под номером 000
в проге нигде нельзя выставить шаг настройки
соответственно нельзя ввести каналы PMR
т.е. при вводе 446,00625 вводится 446,00000
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
