Дата: 16 Май 2010 07:38:33 · Поправил: ex_shell (16 Май 2010 07:40:23)
Натолкнулся на данное мегапортативное устройство в магазинчике 409shop.com, причём рация появилась недавно, раньше о неё ничего не было слышно, собираюсь её купить, но напрягает отсутствие цифровых клавиш, а значит невозможность задавать частоту вручную(напишу Китайцам мейл по этому вопросу), наверное так.. хотя в описании не разобрался.. там про это не написано, думаю купить данный девайс, может кто уже её приобрёл? Отпишите про неё здесь: ссылка.
Инструкция на английском: NKT-R3 - instruction manual |
Дата: 16 Май 2010 11:01:38
И как ты интересно себе это предствляешь? Куда по твоему мнению в данный корпус можно приладить цифровую клавиатуру?
С просьбой с нуля разработать станцию специально для тебя?
Дата: 16 Май 2010 11:31:44 · Поправил: ex_shell (16 Май 2010 11:33:54)
valevy - твой Московский пафос неуместен.
Если там частоту можно выставлять с минимальным шагом в 5К какая мне разница.. значит к валкодеру буду привыкать, главное чтобы не так как в PMR где все каналы фиксированные.
"С просьбой с нуля разработать станцию специально для тебя?"
Мне не надо, но просьба реальная и выполнимая.
Дата: 16 Май 2010 20:09:12
если нужен прямой ввод, не проще просто сразу купить Puxing PX-2R (есть в этом же магазине)?
эта NKT-R3 судя по всему есть ни что иное, как адаптация уже имеющейся "Китаесу" VX-2 под новомодный дизайн VX-3. в присутствии там валкодера как такового сильно сомневаюсь.
просто убило =)
Дата: 16 Май 2010 21:18:45
Мне тоже кажется что там валкодера нет.А просто переменный резистор регулятора громкости с выкл. питания.На котором надета цельная ручка(похожая на две,как у VX-3) т.е. очередной клон VX-3 И по клавиатуре копия клона VX-2.
Дата: 16 Май 2010 21:42:37
Нет пардон небольшая неточность.По количеству клавиш больше,чем у VX-2R,соответственно большшему корпусу тройки.
Дата: 17 Май 2010 10:14:38
Мне кажется что она может работать как с pmr так и с lpd и сетка соответствует. Для меня это главное.. один раз настроить все частоты и забить в память и больше можно не напрягаться.
Дата: 17 Май 2010 11:49:25
ex_shell Конечно выполнимая, и уже неоднократно выполненная в других моделях станций.
Но это конкретно функционально законченная модель очень компактной портативки. Как вы себе представляете точно такую-же станцию только с клавиатурой? Где её физически разместить на столь компактном корпусе, вместо динамика, или вместо ЖК дисплея?
Дата: 17 Май 2010 14:40:33
valevy, на PX-2R разместили как-то:)
Дата: 17 Май 2010 14:42:52
Буду очень ждать обзора этой станции, не я один полагаю. Как не обременительная lpd-шка и pmr-ка самое то, за 1500 рублей. Есть заказавшие с 409 ?
Дата: 17 Май 2010 14:48:46
прикольная штучка на вид, надо подумать, может и себе закажу.
Дата: 17 Май 2010 15:22:08 · Поправил: ex_shell (17 Май 2010 15:34:20)
Дата: 17 Май 2010 15:36:27
На Митинском есть она? Москвичи?
Дата: 17 Май 2010 16:20:58 · Поправил: Stasiz (17 Май 2010 16:44:15)
Дата: 17 Май 2010 16:37:04
Дата: 25 Май 2010 19:59:11
Есть ли купившие и готовые сделать обзор?
Дата: 25 Май 2010 21:39:41
ex_shell
Вы же сами себе ответ дали в соседней теме. Учитывая ее недавнее появление и срок доставки почты, обзора ждать раньше чем через месяц не приходится.
Дата: 26 Май 2010 05:29:43
Stasiz - Сроки доставки почты в других странах в разы отличаются от Российских, а этот форум посещают не только Россияне, но Русские проживающие в других странах, так что вопрос считаю актуальным.
Дата: 08 Июн 2010 19:36:15
Заказал эту рацию 5 мая. Сегодня забрал с почты.
Вот что в коробке:
блок питания с USB выходом 5V 500mA
переходник для нашей розетки
кабель для зарядки рации USB(можно заряжать от компа)
гарнитура
батарейка Li-ion 3,7V 1100mAh
клипса
темляк
антенна
сама рация:
400-470 MHz
радиоприемник 87-108Mhz
выходная мощность 1W(Low) 2W(Hi)
99 каналов
50 CTCSS 104 DCS кодов
фонарик
дисконтку положил рядом для сравнения размеров
Дата: 09 Июн 2010 00:46:06
Интересно, как скоро на Митино и в других местах появятся в продаже VX-3R очень занедорого? VX-2R уже были, очередь за 3шкой... )))
Дата: 09 Июн 2010 04:34:25
бугага, спасибо, поржал :)
Дата: 09 Июн 2010 05:17:39 · Поправил: ex_shell (09 Июн 2010 05:41:27)
Mistika - можно поподробнее про характеристики,
Меня интересует кроме всего прочего есть ли сигнал роджер-бипа, вызывные тона или тон там есть, валкодера как я понимаю нет?Подсветка только оранжевая или есть другие цвета?В Пуксенге 2р жалуются на неадеватный шумоподав, здесь он такой или лучше?
ps - Скоро и моя станция прийдёт.
Ivanex - пеши исчо!
Дата: 09 Июн 2010 10:40:47 · Поправил: Mistika (09 Июн 2010 11:37:04)
Отсканировал инструкцию на английском языке.
http://www.radioscanner.ru/files/download/file10549/nkt-r3.pdf
В самой инструкции только 13 пунктов меню, остальные 14,15,16 пункты программисты недописали видимо недавно, поэтому эти функции напечатаны на отдельном листочке.
За пару часов использованяи выявил для себя минусы:
-нет S-метра
-16 пункт меню DISP не работает
-крышка от акума сидит не плотно
-резиновые заглушки на разъем зарядки и гарнитуры не плотно прилегают к корпусу
-шаг только 5 и 6,25 kHz(переключается зажатием на более 2 сек. кнопки TXPO)
Плюсы:
+подходит зарядка от Nokia с тонким разъемом
+Подходит акум от Nokia BLB-2(нужно чуть спилить пластик около разъемов на акуме)
+цена, мне обошлась в 409shop в 1368 руб
Валкодер есть, он используется для изменения частоты, номера канала и перемещения по пунктам меню. Чтобы его использовать, нужно его выдвинуть вверх. Сканирования DCS и CTCSS кодов нет. Роджер-бипа нет, вызывных тонов тоже нет. Есть сплит тон(нажать PTT потом MONI)
Подсветка только оранжевая. Есть фонарик на одном светодиоде, вполне нормальный. Пуксинг в руках не держал, так что сравнить с ним не могу. Но по сравнению с Китайкенвудом-3178 шумодав закрывается без такого сильного щелчка. Понравились кнопки, с четким информативным щелчком.
Есть функция тревога(alram), если нажать на эту кнопку - рация начинает издавать звук издалека похожий на сирену и передает этот же звук по каналу 000. Чтобы отключить эту функцию надо нажать на PTT. |
Дата: 09 Июн 2010 12:02:24
ex_shell
Ждем с нетерпением новых перлов ))
Дата: 09 Июн 2010 16:33:03
Mistika - спасибо за инструкцию.
Дата: 09 Июн 2010 17:49:02
При разрядке акума, рация начинает издавать писк через каждые 20-30 сек.
Зарядка тупая, подает в течении ровно 2 часов ток на акум, а потом выключается. При включении рации после зарядки вольтметр показал 3.7 вольт. Поставил еще раз на зарядку, опять простояла 2 часа и выключилась. При следующем включении вольтметр показал 3.9 вольт.
Дата: 09 Июн 2010 19:22:45
Mistika пробовали заряжать Нокиевской Зарядкой?
Дата: 09 Июн 2010 19:56:19
Пробовал и стандартной и нокиевской зарядкой. Зарадяка ограничена по времени 2 часами в самой рации.
Дата: 09 Июн 2010 20:19:55
Mistika - не пробовали написать в 409shop.com по данной проблеме?
Дата: 10 Июн 2010 11:33:53
Не писал. На бандероли были почтовые марки на $ 52,10 так что отправить обратно им не вариант. Попробую использовать старый телефон вместо зарядника.
