На сайте: гостей - 35,
 LPD-Форум —› Прочее —› Новая портативка от братьев-китайцев - NKT-R3
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 28 Окт 2010 20:41:49 #
Точно каналы PMR ввести нельзя, а приближенно, с отклонением 1.25 кГц - можно, если есть шаг 5 кГц. Это будет: 446.X, где X = 005, 020, 030, 045, 055, 070, 080, 095.
RA1AHU
с авг 2009
Дата: 07 Ноя 2010 23:26:50 #
Я думаю что с компа можно будет. У меня пуксинг 2р. Там с клавы можно ввести на тоже чере одно место, а с компа легко! Думаю взять себе на пробу в пару к пуксингу. В целом пуксинг своих денег стоит! Посмотрим как эта малышка!
NikSan
с ноя 2007
Дата: 08 Ноя 2010 15:44:15 · Поправил: NikSan (08 Ноя 2010 15:45:15) #
bybra Антиквар и др пользователи
совсем запутался я..
в проге нигде нельзя выставить шаг настройки
соответственно нельзя ввести каналы PMR
т.е. при вводе 446,00625 вводится 446,00000
шаг только 5 и 6,25 kHz(переключается зажатием на более 2 сек. кнопки TXPO)
В нее вобще как-нибудь можно забить PMR сетку?
RA1AHU
с авг 2009
Дата: 09 Ноя 2010 07:33:04 #
Вчера глянул софт. Вроди всё должно прошиватся. Надо сразу каналы прошивать и всё, а перевести станцию в 6,25 нельзя!
bybra
с июн 2010
Дата: 09 Ноя 2010 15:57:39 #
у меня не вышло с шагом 6,25 прошить
LeXter
Дата: 18 Ноя 2010 01:34:48 #
Так есть или нет шаг 6.25? хотя бы через шнурок с компа шьются точно "в канал" или около?
bybra
с июн 2010
Дата: 19 Ноя 2010 02:04:28 #
значит так
поставил эксперимент
из проги ввести канал ***,00625 итд с шагом 12,5 не возможно
но выставив шаг 6,25 в частотном режиме можно
зато можно ввести вместо ***,00625 частоту ***,006 итд
я запомнил в ручном режиме два канала
***,006 и ***,0125
каналы запомнились
подключил радио к компу и считал список каналов
там где в ручном режиме был введен канал ***,006 прога выдала ***,000
вывод:
PMR каналы можно ввести только руками, предварительно установив шаг 6,25,
но при этом частота, отображаемая на экране будет округлена вниз на 0,00025
Дата: 19 Ноя 2010 15:04:45 #
Всем привет!
На днях стал обладателем этой балалайки!
Пока все радует (за такие-то деньги).
Однако, есть некоторые вопросы :)
Кто-нибудь знает как из меню станции удалить уже созданный канал?!
Пока что я нашел только один вариант - произвести полный сброс и вернуть рацийку к заводским установкам (держим кнопку MODE и включаем станцию).
skyline
с фев 2009
4NBZ
Дата: 30 Ноя 2010 03:04:49 · Поправил: skyline (30 Ноя 2010 03:29:21) #
неплохая игрушка. чутье хорошее, играюсь третий день. Сейчас задумываю как то ее запрограмировать:) Надеюсь схемы шнурков есть!
ps. Схем ненашел! Не мог бы кто то срисовать схему кабеля? Там же max232 и обвязка наверняка! Буду благодарен
LeXter
Дата: 30 Ноя 2010 06:13:42 · Поправил: LeXter (30 Ноя 2010 09:20:12) #
Если не ошибаюсь, для программирования подойдёт любой шнурок для портативных kenwood'ов..
В разделе файлов на данном сайте должен быть.--- Ошибся--- Придётся городить огород, в смысле, поработать паяльником.
Сам жду извещения с почты, должен приехать мой экземпляр радиостанции.
VPom
с ноя 2010
Екатеринбург
Дата: 30 Ноя 2010 08:47:47 · Поправил: VPom (30 Ноя 2010 08:48:21) #
Поищите схему кабеля для Puxing PX-2R - он, если верить магазину №409, подходит и для NKT-R3 - COM port programming cable for PUXING PX-2R NKT-R3U
bybra
с июн 2010
Дата: 30 Ноя 2010 13:18:03 #
подходит от PX-2R
VPom
с ноя 2010
Екатеринбург
Дата: 30 Ноя 2010 13:42:26 #
skyline
с фев 2009
4NBZ
Дата: 30 Ноя 2010 18:07:26 #
VPom схема не подробная:)
VPom
с ноя 2010
Екатеринбург
Дата: 01 Дек 2010 09:05:08 #
Знаю, но уж какая есть... Там еще пара ссылок на типовые схемы программирования.
Елси не хотите заморачиваться - просто купите кабель (судя по всему, там никакой схемы внутри нет) в магазине №409 (ссылка на кабель выше) - всего $12. Я когда брал PX-2R сразу заказал кабель.
Boroda
Дата: 01 Дек 2010 12:13:47 #
Неправда ваша дяденька... :)
Ежели бы там внутри не было бы схемки согласования уровня, то этот кабелек можно было-бы спокойно прозвонить, чего в реале сделать не удается... :)
Yukkor
с фев 2010
Омск
Дата: 01 Дек 2010 12:30:50 #
Владельцы, подкажите изменилось ли что за прошедшее время в станции в лучшею сторону?
В первую очередь интересует надежность работы системы и качество изготовления.
Сравниваю с Puxing PX-2R, по начинке и настройкам критичных для себя минусов не нашел.
Что посоветуете взять?
skyline
с фев 2009
4NBZ
Дата: 01 Дек 2010 20:08:44 #
VPom поэтому и прошу людей разобрать и срисовать 10 деталек. 12баксов+ожидание в месяц. не лучший вариант:( пока живу без програмирования, но в будущем всеравно понадобится!
VPom
с ноя 2010
Екатеринбург
Дата: 02 Дек 2010 07:35:20 #
Ну не знаю, не знаю... 12 баксов - это менее 400р по нынешнему курсу. Думаете детали выйдут сильно дешевле?
Из 409-го магазина мне в Екатеринбург прошлая посылка пришла за 17 дней, позапрошлая - за 20. Если бы сразу заказали, уже на подходе была бы. В результате получилось бы быстрее чем ждать пока кто-то схему нарисует.
Давно уже убедился на личном опыте что некоторые вещи дешевле и проще купить, чем делать самому. Тем более, когда речь не идет о чем-то эксклюзивном, имеющим весьма специфические свойства (когда нет возможность найти готовое, полностью удовлетворяющее всем требованиям).
Мой неразборный. Там корпус разъема залит пластиком. Только расковыривать, чего никто делать не будет исключительно ради того чтобы полюбопытствовать что там внутри.
Mikle Shaman
с мая 2005
Дата: 03 Дек 2010 15:18:45 · Поправил: Mikle Shaman (03 Дек 2010 16:21:09) #
Коллеги, а нельзя ли ей антенку какую покороче прикрутить? Какая там кстати длина штатной? И какой разъем, SMA или reverse-SMA? Я вот на китаенвуд TH-K4AT сразу поставил укороченную (8см против ~16 у родной), так для моих задач оказалось выше крыши. А удобство в разы возросло. Лежит во внутреннем кармане куртки и не мешает.
P.S. Прочитал сейчас в соседней ветке как мрут Пуксинги 2R. А с этой станцией такой беды не наблюдается?
VPom
с ноя 2010
Екатеринбург
Дата: 04 Дек 2010 13:10:19 #
Мрут - это очень громко сказано :-) Их достаточно много уже в пользовании, умерло две штуки пока...
Mikle Shaman
с мая 2005
Дата: 13 Дек 2010 12:55:45 #
Коллеги, ну так что со статистикой отказов NKT? Можно уже их брать или погодить пока китайцы все косяки поправят?
skyline
с фев 2009
4NBZ
Дата: 13 Дек 2010 20:11:07 #
продавил кнопку отключения шумодава.. на днях запаяю новую. в остальном работает замечательно!
LeXter
Дата: 14 Дек 2010 23:23:34 #
Пришла и мне данная радиостанция. Задняя крышка сидит очень плотно без люфта, кнопка включения нажимается туго, равномерная подсветка дисплея, чуйка приёмника отличная, динамик для своих размеров хорошо воспроизводит звук... в общем, как у всех. Не понравилась только очень яркая подсветка клавиш, она ярче подсветки дисплея и мешает считывать информацию с экрана в темноте. Надо, видимо, лезть перепаивать светодиоды или вводить в цепь дополнительное сопротивление. И ещё, не нравятся мне синие светодиоды, в данной станции китайцы поставили один такой на индикацию открытия шумодава.
Антенны надо ставить не по меньше, а наоборот, длинную более эффективную. Штатная только для очень локальных связей.
Mikle Shaman
с мая 2005
Дата: 14 Дек 2010 23:33:10 · Поправил: Mikle Shaman (14 Дек 2010 23:34:40) #
А сама рация разве не для того же самого? Какой смысл ставить на ультракомпактную портативку длинную антенну? И куда ее потом? В наружный карман разгрузки? Так большинство в городе более мирно одевается :)
LeXter
Дата: 15 Дек 2010 00:30:55 #
эффективную на приём и передачу, более длинную чем штатную. Штатная антенна очень посредственна, для связей на 500-1000 метров. Я навинтил Вертексовскую резинку на UHF и станция преобразилась как на приём так и на передачу, высота станции с новой антенной увеличилась на 3-4 см. Не смертельно.
Mikle Shaman
с мая 2005
Дата: 15 Дек 2010 00:53:48 #
Voxtel MR 150 со штатной фитюлькой работают на пару километров (при мощности менее полуватта). Вы хотите сказать что китайцы сделали настолько бездарную антенну что она с двух ватт дает километр связи? Простите, но выглядит сомнительно.
Для станции высотой 8 см еще четыре это мягко говоря дофига. Еще раз спрошу, где/как вы носите станцию?
VPom
с ноя 2010
Екатеринбург
Дата: 15 Дек 2010 09:09:12 #
С одной стороны
PX-2R со штатной 9см антенной работает на 6км (в определенных условиях) вполне разборчиво
Абсолютно не дофига. Рация маленькая, помещается в нагрудный карман рубашки. Даже есть поставить честный четвертьволновой 17см штырь, он не будет торчать выше плеча и не будет мешаться (по большому счету ту вообще разницы по габаритам не почувствуется).
PULSE_MSK
с янв 2011
Дата: 18 Янв 2011 09:44:45 #
Тестировал Nanfone NF-6600 (станция подобного класса и размера). Заявлено 2 вата мощности. За городом на пересеченной местности была свзязь 7 км.
anri
с апр 2005
UA
Дата: 27 Янв 2011 15:14:23 #
купил пару R-3
Отцу, на судно, баловаться. В целом порадовали качеством изготовления за эти деньги.
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
