Дата: 10 Фев 2011 05:07:47
Пришла недавно ещё одна рацейка из поздних партий, вцелом я доволен.. Китайозы большинство недостатков исправили, та что ничего критичного в р-ст нет, всё работает на славу.
Кстати - заказал на неё и шнур для программинга.
Дата: 13 Фев 2011 21:29:47
После нескольких жалоб корреспондентов и самостоятельной проверки собрался с силами и заменил микрофон на своей станции. (после прихода из китая многократно тестировал, ничего подобного не были. меня слышали вполне разборчиво и четко. А тут нормальный голос звучит как шепот, что типично для "севшего" микрофона. Есть подозрение, что зря я ее в машине на улице на сутки оставлял, наверное конденсат залил). Сама замена заняла минут 50 большую часть которых воевал с паяльником (давненько в руки не брал, навыки позабыть успел), ну и минут 15 вдумчиво и аккуратно раскручивал корпус :)
Фотографии к сожалению сделать забыл. По сути в разборке проблемы доставили только закручивающиеся шайбы на валкодере и антенном разъеме (фиксируют их к корпусу станции. Откручивать без специального инструмента не очень удобно, особенно если закручены они сильно). Остальная разборка простая. Пайка элементов явно электронная, ручного творчества не заметил :) Единственно, микрофон использован не стандартный. Подошел только от сотового телефона (старый самсунг какой-то или нокия 6100. В мастерской по ремонту сотовых мастер отдал за 50р, еще и проводки для удобство подпоял :) . Встал как родной (размеры 3мм ширина, 2мм высота., 2 контакта). После замены слышимость стала значительно лучше, голос более звонким и чистым. В общем, не скажу что такую замену делать стоит изначально, но телефонные микрофоны однозначно более чувствительнее устанавливаемых китайцами штатно.
Станция нравится! Скорее всего возьму к ней пару для друзей на общих сборищах (для себя использую Yaesu vx-6). Нравится как качество связи, так и функциональность. Отдельный приятный бонус - светодиодный фонарик. Не имеет ни какого отношения к радиосвязи, но весьма удобно :) В общем в категории до 50$ вполне нормальный вариант, если отдавать себе отчет, что все они отличаются лишь внешне :)
Дата: 19 Фев 2011 17:01:54
Репитерный сдвиг есть?
Аккумулятор от мобилки подходит?
Дата: 19 Фев 2011 18:32:42
RA4FOC сдвиг есть(0-69,9мгц). от мобилки скорее всего да, нужно только поискать.
Дата: 19 Фев 2011 20:59:07 · Поправил: RA4YDD (19 Фев 2011 21:02:15)
Был на новогодних праздниках на родине в Чебоксарах и решил пройтись по радиомагазинам, смотрю в одном из ларьков стоит VX3 по цене в 5500 рублей, ну думаю куплю )) попросил продавца (на бэйдже написнно Старший продавец-консультант специализированного отдела связи)))) дать ее в руки, как взял в руки сразу понял что это китаец, продавцу говорю: А зачем VX3 написали на ценнике? он с деловитой профессиональность говорит : А что вам не нравится в нашем ценнике? вы вобще для каких целей ищете аппарат? я ему отвечаю : вы хоть в руках держали тройку есу? я радиолюбитель и аппарат нужен для связей с авто на 2-ке и на 70-ке... и тут продавец впадает в ступор!! мне говорит что нет у нас в продаже аппаратуры на 2 и 70 мГц !!!))) после этих слов я решил больше вообще не посещать данную сеть магазинов в городе...
Дата: 17 Мар 2011 19:45:30
Может быть, у кого нибудь есть инструкция на русском языке, поделитесь, пожалуйста.
Дата: 02 Май 2011 18:38:47
через три месяца работы вылетел выходной транзюк..Теперь осталось что то около 10мвт:)
Китайцы не позаботились об охлаждении даже!
Корпус sot-89. маркировка следующая:
NX5
9DY
7YX
Кто-то из добрых людей может подсказать что это?
Дата: 03 Май 2011 14:13:49
skyline
фото можете сделать? что там с охлаждением.
Дата: 04 Май 2011 08:45:39 · Поправил: skyline (04 Май 2011 10:05:47)
RA4FOC выпаял феном - это полевик навроде RDA00009 (520мгц, 6вт, sot-89). пробит затвор. буду менять
Дата: 21 Май 2011 07:13:28
Дата: 21 Май 2011 15:55:11
Дата: 25 Май 2011 08:45:10
охлаждения у выходного транзистора просто нет! он припаян к плате и слегка касается задней пластины корпуса. кому лень переделывать - лучше пользуйте на минимальной мощности..
Дата: 17 Июл 2011 06:20:59
Дата: 14 Авг 2011 15:37:11
Небольшая доработка - снижение усиления НЧ тракта. Сводится к уменьшению сопротивления в цепи обратной связи микросхемы усилителя НЧ. После доработки регулятор громкости в рации обретает смысл :)
 Увеличить |
Дата: 15 Дек 2011 12:02:41
для тех кто продавил кнопку шумодава
вчера разобрал, нифига она не продавлена. там кривая конструкция и в этой кнопке штырек который давит на переклюк - очень длинный и вертлявый, и часто давит не туда ( если наживать кнопку не строго перпендикулярно )
в общем решение найдено. залил внутренний объем кнопки мягким герметиком автопобильным. работает идеально
при разборе аккуратнее с валкодером. пружинка с него очень шутрая и искать ее долго ))))
http://content.foto.mail.ru/inbox/al-bert/_myphoto/i-215.jpg |
Дата: 10 Янв 2012 13:44:20
А никто не знает, как отключить фанкцию Alarm? В смысле, чтобы при нажатии на кнопку "Alarm" она никаких действий не предпринимала.
Дата: 16 Апр 2012 15:50:15
Кто подскажет какой приёмник-прямого преобразования или супер? В крайнем случае скиньте название чипа
на фото плохо видно...
Дата: 16 Апр 2012 16:06:08 · Поправил: allamat (16 Апр 2012 16:08:08)
Bred
Прямого. RDA1845 Лукавите Вы с фото....))) Все там хорошо видно.
Дата: 16 Апр 2012 16:11:49
[i]Прямого. RDA1845 Лукавите Вы с фото....))) Все там хорошо видно.
Спасибо.Возможно сразу не сориентировался....
Дата: 16 Апр 2012 21:39:34
Умирает тема! Значит есть более достйные варианты.
Дата: 20 Авг 2012 10:09:00
коллеги,
подскажите сколько в итоге занимает процесс зарядки?
У меня 5-6 часов на заряде простояла так и не отключилась.
При включении сообщает что аккум 4,1V
Спасибо.
Дата: 03 Ноя 2012 23:16:04
Кто может подкинуть ссылку на софт ?
Дата: 04 Ноя 2012 09:37:44
Дата: 04 Ноя 2012 21:25:03 · Поправил: Рассвет (04 Ноя 2012 21:25:35)
спасибо, будем экспериментировать, а то дошла до нас в виде "Круиз-3" ....
