Дата: 05 Фев 2013 09:19:31
Для средних и близких дистанций используем штатную укороченную на VHF, для дальних дистанций используем внешнюю полноразмерную LB.
Не вижу тогда смысла в двухдиапазонной рации.
Если правильно понимаю, то близкие и средние дистанции - это связь внутри группы охотников, дальняя дистанция - связь с "базой". Один из группы имеет вторую рацию с полноразмерной LB антенной. Это представляю. А цирк с переключением антенн и потерей на это время связи внутри группы - не представляю.
Дата: 05 Фев 2013 09:24:32
А баофенг uv-3r не подойдет разве?
В нём нет 50 МГц.
Да и вообще он не подойдёт. Надёжность и параметры так себе. А цена... Съездить на охоту - это вообще накладное развлечение. Вы только бензина сожжёте на сумму, сопоставимую со стоимостью UV-3R.
Дата: 05 Фев 2013 10:59:11
Все вполне нормально и без цирка.
VHF внутри группы, LB для связи с базой (удаленными группами), например в заранее оговоренное время.
В замене антенны и закидывании полноразмерной на LB на дерево например, не вижу ничего сложного, минута делов.
Дата: 05 Фев 2013 19:29:40
Расскажу о своем опыте...Летом взял пару баофенгов по цене вышло около 1700 рупий каждая. Запрограммировал в диапазонах 434 и 144 несколько каналов с нестандартным для многих шагом частот плюс запрограммировал лпд и пмр каналы (для сканирования от скуки). Все лето успешно пользовались для поездок на природу. Отработали нормально, удобно, что частоты не собьешь нечаянно ибо фиксатор-переключатель механический. Понравилось, что станция в дежурном режиме сканирует поочередно канал vhf и канал uhf. То есть если до меня не докричаться на одном диапазоне, то на втором обязательно услышу вызов, даже не надо догавариваться о переходе на другой диапазон. Дальность связи 3-5 км обеспечивалась в зависимости от типа местности. Так что по надежности вполне нормальные, по параметрам...не знаю, я наслух не замечал чего-то плохого.
Дата: 05 Фев 2013 20:21:55
ТАИСки есть лоубендовые переноски,но зараза дорогие.
7800,5850р
Дата: 06 Фев 2013 16:40:01
В связи с появлением "лесных" версий Воксунга пытаюсь определить, чему отдать предпочтение.
Сейчас доступны версии:
1. 50-54 / 136-174 МГц,
2. 66-88 / 136-174 МГц,
3. 66-88 / 400-480 МГц.
Первоначально ждал именно 66-88 / 400-480 МГц, поскольку связь по группе происходит на LPD/PMR, контакт со спасателями в ближней зоне на PMR, в горно-лесной зоне Крыма появились ретрансляторы в диапазоне 400 МГц, как спасателе-любительские, так и лесниково-егерьские.
Нижний диапазон, Low или Mid Band, нужен для непосредственной связи в режиме портативки с разведкой, дополнительно для связи с отдельной группой в движении и на стоянке.
Пытаюсь понять разницу 50 и 70 МГц в горно-лесной зоне. В движении реально использовать как портативную антенну, так и штырь длиной 1 - 1,5 м на рюкзаке с противовесом в виде провода такой-же длины по рюкзаку.
На стоянке вертикальный диполь на удочке или не дереве, либо АБВ (антенна бегущей волны) в виде вертикального полуромба.
Сам когда-то давно проводил натурные испытания Р-159 в условиях среднепересечённой местности. Чуда не было. На антенну 1,5 м в диапазоне 31 МГц было не очень хорошо слышно (условия городской окраины дальность 8 и 11 км), на 50 МГц хорошо, на 70 МГц ещё качественней, но огибаемость рельефа заметно ухудшилась.
Делаю предварительный теоретический вывод, что если работать на портативную антенну, изредка переключаясь на полноразмерную, то лучшим будет 66-88.
А если работать только на полноразмерную, будет ли преимущество у 50 перед 70 МГц?
Интересны отзывы практиков. Сам сейчас не смогу купить 4 р-ст для полноценных мспытаний.
Дата: 06 Фев 2013 16:54:13
AndyRadist
Стесняюсь спросить, а 50 и 70 МГц разве в Украине разрешены для радиолюбительского или безлицензионного использования?
Дата: 06 Фев 2013 16:56:09
Присоединяюсь к вопросу AndyRadist, кто из практиков подскажет.
Дата: 06 Фев 2013 17:43:33
Хотя конечно зависит и от загруженности диапазона в конкретном месте.
Например у меня выглядит:
 Увеличить |
Дата: 07 Фев 2013 14:28:46
На сайте Wouxun про вариант KG-UVD1P 50-54/136-174MHz нет ни слова. Странно. И поиск в Гугле даёт ссылки только на Алиэкспресс и Радиосканнер.
Дата: 07 Фев 2013 14:41:04
На сайте Wouxun нет ни слова про радиостанции на 300мгц, но это не мешает им быть )))
Дата: 07 Фев 2013 14:42:12
Скорее всего не слишком много уделяют внимания обновлению параметров описания моделей. Или серия ограниченная.
Дата: 07 Фев 2013 22:02:30
Народ, а кто уже тестил связь на 50мгц?
Я тестил на 50 мгц. Пойдя в лес , настроил дома трансивер тюнером на 51 мгц. Из леса пробовал связаться на двойке, но без результатно, т. к был в низине , но сотовая брала, позвонил домой сказал что бы вкл.,{ прежде дома объяснил что делать} ,
и о чудо без проблем как по телефону, да забыл в руках была
vx-6.
Дата: 08 Фев 2013 13:03:58
Кстати, у меня в Москве в старом районе с кучей пятиэтажек как ни странно двойка работает в 1,5 раза дальше семидесяток при одинаковых условиях. Парадокс...
Какая антенна использовалась для 2м диапазона по сравнению с 70см?
При одинаковых размерах антенн 2м диапазон и дальше будет выигрывать в 70-ки потому что главное не мощность излучения а принцип распространения волн в лесу? Или все-таки при одинаковых длинах антенн 2м диапазон ни чем не лучше 70см в лесу?
Поделитесь опытом: На сколько лучше 2м диапазон огибает холмистую местность по сравнению с 70см?
Дата: 08 Фев 2013 13:18:09
Извините что я вклиниваюсь в разговор.
По моему небольшому опыту разности практическинет, если не применять направленных антенн.
Постом выше писал что 50мгц прошли без проблем на обыкновенную резинку.
Дата: 08 Фев 2013 14:06:39
Если местность просто холмистая без леса то наверное разница будет мало заметна. Для интереса можете глянуть тесты. |
Дата: 08 Фев 2013 14:26:00
Я летом тестировал 45 и 145 мгц, на расстоянии около 4 км разницы не было. Правда местность была ровная.
Дата: 08 Фев 2013 16:37:44 · Поправил: vovan58 (08 Фев 2013 16:38:09)
Slowesno
Интересный тест.
На этот раз СиБишки поквитались с со старыми врагами, не уступив им по дальности связи. Я рада (не без ехидства поглядывая в сторону Радиосканнера), что развеялся миф о полном и бесспорном преимуществе «двоек»…
Дата: 08 Фев 2013 17:44:17
...не уступив им по дальности связи.
При этом надо обратить внимание на физическую длину антенн СиБи радиостанций, при которой были получены результаты.
Вряд ли например на ходовой охоте такие длинные антенны будут удобны в эксплуатации.
Дата: 10 Фев 2013 16:27:33
ну пусть он мне найдет портативку сибишку размером с пачку сигарет с антенной в 16см и работой от штатной батареи до 4 суток!
я уж промолчу по "фм радио" фонарики и всякое другое не очень обходимое но удобное.... (например мой кваншенг). и пусть про цену аппарата не забудет..... и про то что ваще распространено на руках у пользователе "лесных"... сдается что будет он там, в лесу, по стволам перестукиваться и ау криком кричать, ибо я даааавно не видел не кого, из охотников и рыболовов - туристов, с сиби.
Дата: 12 Фев 2013 17:41:15
туристов, с сиби.
тру туристы пользуют 857 язь
Дата: 12 Фев 2013 18:07:41
а тру тру тру Codan )))))))))
Дата: 12 Фев 2013 18:30:58
Желательно что бы станции были попроще в исполнении, без экранов ЖК - замёрзнут или побьются. Тупо ВКЛ и переключение каналов, громкость. Остальные примочки не нужны кроме гарнитуры, ну фонарик и чехол.
Дата: 12 Фев 2013 19:14:56 · Поправил: gaznik (12 Фев 2013 19:16:57)
Дата: 12 Фев 2013 19:18:49
Должна быть "кондовой",на охоте связь.
Дата: 12 Фев 2013 19:32:46
подобие RG-UVA1 куда уж проще.
Дата: 12 Фев 2013 21:20:40
Я тестил на 50 мгц. Пойдя в лес , настроил дома трансивер тюнером на 51 мгц...
и о чудо без проблем как по телефону, да забыл в руках была vx-6.
VX-6 со штатной антенной с навинчивающимся "набалдашником"?
А на стационаре какую антенну на 50 МГц использовали?
Дата: 12 Фев 2013 21:48:17 · Поправил: RD3BB (13 Фев 2013 19:31:40)
Я на 50 мГц работал в городе с куликовками на носимые Р-159 в городе в пределах 10 км, во время учений МЧС (позывной Ракита-21). В лесных условиях проверить не успел. Правда их на охоту тягать тяжело.
Дата: 13 Фев 2013 23:37:47
Дата: 14 Фев 2013 07:35:17
смотря как вы охотитесь?
