На сайте: гостей - 29,
участников - 1 [ SashaShmel]
 LPD-Форум —› Прочее —› Прошу совета по выбору радиостанции для охоты
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  12  13  14  15  16  »»Поиск в теме
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 29 Июл 2010 19:41:05 #
Это теория, но она подтверждается и практикой.
Ваша теория, далека от практики. Дерево это еще и "отражатель".
Надо правильные книги читать.
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/G/GRECHIHIN_Anatoliy_Ivanovich/_Grechihin_A._I..html
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 29 Июл 2010 20:05:21 #
При отражении сигнала теряется значительная часть его мощности. Высокочастотный сигнал, распространяясь по лесу, ослабевает, подобно свету, последовательно отраженному от множества мутных зеркал.
В любом случае, чем выше частота, тем лучше отражение сигнала, а 144 МГц - недостаточно высокая частота, чтобы эффективно работать "через отраженку" от деревьев. Да и практика с сотовой связью показывает, что телефон, работающий на частоте 900/1800 МГц в лесу теряет связь с базовой станцией, до которой всего несколько километров.
renice
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 29 Июл 2010 20:13:38 #
Дей-но, а почему бы не обсудить СиБи как альтернативу 144-145 Мгц?
Я за двойку голосую, конечно, потому что
1. Очень много качественных радиостанций в этом диапазоне
Но! На LB явно предпочтительней работать и многие производители также делают те же модели, но на LB. Здесь только одно "противопоказание" - LB не разрешен в России
для радиолюбительского использования. Если есть возможность работать в этом диапазоне - тогда он идеален для леса
2. Из своего опыта использования двоечных станций (Моторол, разумеется),
я знаю, что реальная дальность надежной связи зачастую около цифры 2-3 км
При том, например, что я связывался с человеком, который с крыши вещал на 5 Вт
в сложных условиях (через лес и дом). Но надо, конечно, стремится на полянку выходить и все такое.
А вот в диапазоне LB я легко связался с 20 Вт станцией на расстоянии около 10-15 км (опять таки, не с земли, а с возвышенности)
3. У двойки антенны в среднем меньше, что удобно, но все равно - двойка как-бы компромисс между "городскими" диапазоном 433 Мгц (самые маленькие антенны) и LB с СиБи (большие антенны)
4. Прием на двойке комфортнее, зачастую нет шумов, присущих диапазону СиБи
Поэтому голос легко разбирается.
5. Много людей уже владеет станциями этого диапазона. Или двухдиапазонными.
То есть - шанс, что твой гость/приятель/корреспондент будет со своей станцией, работающей в этом же участке частот, велик.
А вот плюсы СиБи
1. Ясно, что дальность связи станций в диапазоне СиБи будет выше в среднем в лесных условиях. Конечно, если радиостанции будут "идентичны" по остальным характеристикам двоечным (пропорционально) - т.е. одинаковая мощь, "правильные" антенны на диапазоны и т.д. А ежели еще станция с SSB - вообще круто будет.
2. Всякие прохождения, конечно, здесь особо не играют - диапазон не такой уж маленький, можно уйти на другую частоту. Мы в 90 увлекались канальными портативками СиБи - а тогда условия были не ахти, но всегда находили свободное "местечко".
3. До 5 Вт (или уже до 10??) можно без регистрации работать.
4. Станции значительно дешевле. Впрочем, я недавно программировал Моторолы
СиБи - цена на них аналогичная УКВ-шным
И дешевизна меня немного смущает - потому как не факт, что станции качественные
Вот из этих соображений я и рекомендовал 144-145 Мгц. Потому как
в любом случае получается, что у станций 144 Мгц больше преимуществ, кроме дальности связи. Но если заморачиваться только дальностью, надо вообще рассматривать КВ-трансиверы, пусть лишь "переносные" или "мобильные".
В этом случае выигрыш будет очевидным. А если устраивает 2-3 км (в зависимости от условий - лес, поляна, возвышенность, овраг), то СиБи не дает таких уж очевидных преимуществ. Если нужны "предельные" условия по дальности - тогда, конечно, СиБи.
demo_n
с апр 2009
kazan
Дата: 29 Июл 2010 23:06:31 #
Скоро сезон откроется, лениво конечно, но ради принципа могу забрать у товарища беркутовские сибишки и сравнить в реальных НАШИХ условиях. Конечно, против двойки то есть кенвудов и вертексов.
renice
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 30 Июл 2010 00:26:59 #
demo_n
Это было бы просто замечательно - всегда интересны реальные сравнения. Но, конечно, надо антенну ставить нормальную тогда, а не 12 см штырек. То есть - чтобы у Вертексов и Беркутов были антенны сопоставимые, вроде как сейчас на некоторые Беркуты ставят 12 см, что мало для этих станций, нужен "хлыст" (как у Егеря) и у Вертекса должны быть "нормальные" антенны
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 30 Июл 2010 02:59:11 #
В принципе, идеально было бы заюзать LB - но в России этот диапазон нельзя использовать радиолюбителям.
А кто сказал, что радиосвязь на охоте - это любительская связь?
Это связь профессиональная. Соответственно для профессиональной связи получается разрешение на частоту и используется Low-Band.
Проводил испытание радиостанций Алан-95+ на пересечённой местности на растоянии 3 км друг от друга.
Одна станция была либо на равнине, либо в поперёк идущем овраге глубиной 15 метров и шириной 30 метров.
Другая находилась на равнине, но могла заходить за старый покрытый лесом террикон (искуственный холм, отвал породы) высотой 60 м и диаметром внизу около 400 м.
Результаты испытаний:
1. Резинка - Резинка 2 бала по шкале, связь очень слабая, из-за терикона связи нет, из оврага связь возможна, но хуже чем на равнине.
2. Резинка+противовес - Резинка+противовес, связь на 5 баллов, вполне устойчивая, когда одна рация в овраге, другая за терриконом, связь 2 балла.
3. Куликовка с катушкой согласования - Резинка с противовесом, на равнине 7-9 баллов, одна рация в овраге, другая за терриконом 5 баллов.
Вывод:
1.Для СиБи просятся антенны не менее 1/10 длины волны (законы физики никто не отменял), то есть размером 1 м и более. С такими антеннами радиостанция работает эффективно и далеко.
2.Несколько хуже работает штатная резинка с противовесом длиной 70см - 1 м.
Важный момент - с противовесом влияние тела и рук на качество связи отсутствует.
3.Работа на резинку без противовеса неэффективна.
4.Лучше всего будет работать ранцевая станция, имеющая широкий корпус на спине (для электрического и механического противовеса), а также антенну 1 м и более, расположенную выше головы.
Такие станции при мощности 4 Вт на СиБи спокойно обеспечат дальность 10 км на среднепересечённой лесистой местности.
Если исходить из качества и доступности оборудования, легче купить радиостанцию на 150 МГц или 450 Мгц.
На 150 МГц влияние тела меньше, но присутствует.
На 450 МГц влиянием тела можно пренебречь.
Поэтому для неглубокой, на 2-3 км, связи в лесу проще использовать 150 МГц с антеннами 45 см.
Использование штатных резинок не желательно из-за падения дальности, в том числе из-за лежания резинки на теле абонента.
Предлагаю посмотреть в сторону так называемого Mid-Band, то есть верхнего участка Low-Band, там, где работают радиовещательные станции УКВ-ЧМ диапазона.
Вот например Wouxun KG-699 HF Диапазон частот 66 - 88 МГц. То есть в таком месте, где никто искать не будет.
На этих частотах можно получить дальность в лесу в 1,5 раза больше, чем на 150 Мгц.
Кстати эта радиостанция может работать под дождём (в воду окунать нельзя), к ней есть опциональный отсек на 5 пальчиковых батареек. Она лёгкая и компактная.
А вообще я хотел-бы себе подобную станцию, но на диапазон 27-33 МГц.
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 30 Июл 2010 09:10:26 · Поправил: shadows_x (30 Июл 2010 09:11:00) #
Антиквар
Специально для вас.
ослабление поля существенно только на небольших дистанциях между антеннами. Уже на расстоянии порядка 200 метров различие в поведении поля в лесу и на открытой местности практически исчезает. Это вполне укладывается в рамки вышеприведенных рассуждений о том, что на таких дистанциях определяющее влияние на характер поведения поля в лесу оказывают именно боковые волны, которые, являясь дифракционными, имеют ту же амплитудную зависимость от расстояния, что и волны, скользящие вдоль поверхности земли.
http://jre.cplire.ru/jre/apr10/3/text.html
кактус
с мар 2010
Омск
Дата: 30 Июл 2010 09:36:44 #
А вот интересно "Однако, несомненно, данный метод может использоваться только в полосе частот, на которых возможно формирование боковых волн, скользящих вдоль верхней кромки лесного покрова." == какова эта полоса частот??
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 30 Июл 2010 11:51:08 #
shadows_x
Специально для вас.
Ох не в коня корм. Чтобы это понять - надо попробовать. А чтобы попробовать надо отрваться от дивана и компьютера :)
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 30 Июл 2010 12:13:14 · Поправил: shadows_x (30 Июл 2010 12:14:51) #
Все написано в ссылке УКВ - ДМВ.
SergM
Пятигорск
Дата: 30 Июл 2010 12:36:35 #
Это ж и где такое написано? Ссылку пожалуйста.
До недавнего времени было 10мВт на LPD и 500мВт на PMR ....
afGanets
Дата: 30 Июл 2010 17:33:14 #
minorite
Вам, видимо, на самый больной мозоль наступили... И при всем при том прекрасно понимаете что Антиквар не продавец и пиарщик...
shadows_x
Занимательные исследования, к тому же на них грант был выделен... на чьи-то лопасти воду льем???
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 30 Июл 2010 18:34:12 #
Затем, что портативочная антенна длиной 40-50 см для СиБи - это некий компромисс между размерами и эффективностью.
А почему-бы тогда не прицепить к двоешной станции безкомпромисную полуметровую "четверть", и сравнить с "компримисным" решением от СиБи. А охотнику ему-то пофигу на длинну волны, ему надо что-бы компакно было, и работало далеко.
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 30 Июл 2010 21:16:00 #
afGanets
Занимательные исследования, к тому же на них грант был выделен...на чьи-то лопасти воду льем???
А в чем проблема, не нравится результаты или хотите лично вклад внести, что мешает? Задействуте свои личные ресурсы,достоверную измерительную технику, и представте на суд научного мира Ваши изыскания.
p.s. Там в конце статьи ссылки на разные источники, не поленитесь найти и почитать.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 30 Июл 2010 22:34:33 #
afGanets
Вижу что именно пиарщик и возможно продавец. На лопасти воду льем?
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 31 Июл 2010 09:50:17 · Поправил: AndyRadist (31 Июл 2010 09:56:33) #
shadows_x
Так приведённое Вами исследование как раз подтверждает именно то, что на Low-Band связь в лесу будет лучше, чем на 150 МГц.
Если на 150 МГц уже через 200 м основным сигналом является боковая волна, а на 100 МГц боковая волна становится основной через 1 км, то явно напрашивается уменьшение рабочей частоты для увеличения дальности связи.
Также данными исследованиями замечено, что зимой, при отсутствии листвы, боковая волна образуется на несколько больших расстояниях, чем летом.
Отсюда следует вывод - чем дальше образуется боковая волна, тем меньшие потери в радиосигнал вносит растительность.
кактус
с мар 2010
Омск
Дата: 31 Июл 2010 18:19:29 #
2 shadows_x
Другими словами это касается и диапазона LPD?
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 31 Июл 2010 19:09:11 #
Топикстартера хватит удар.... Развели бодягу. Чел ясно написал, что нишиша не рубит, ему конкретику надо.
Тропик
с апр 2009
Дата: 31 Июл 2010 20:09:35 · Поправил: Тропик (31 Июл 2010 20:10:44) #
если отталкиваться от первого сообщения топикстартера - загонные охоты, то там связь не то что в 5 км нои в 3 избыточна.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 31 Июл 2010 23:53:00 #
Специально для вас.
Спасибо, интересная статья. Правда, то, что "различие в поведении поля в лесу и на открытой местности практически исчезает" авторы проверяли лишь на расстояниях до 200...300 метров. Но если действительно "боковая" волна в лесу может свободно "путешествовать" над верхней кромкой леса, то для уверенной связи нужно будет поднимать приемную антенну по крайней мере до верхушек деревьев. Это достигается в случае связи между мобильным объектом и базовой станцией. В случае же с двумя портативками, связь в лесу будет осуществляться скорее всего, не "боковаой", а "прямой" волной, поглощение которой растет с ростом частоты.
Кроме того, неясно, возникает ли "боковая" волна на частотах 27 и 433 МГц?
Ох не в коня корм
Хвам представляется, что человек с высшим техническим образованием не сможет понять, что написано в этой статье?
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 31 Июл 2010 23:55:04 #
А я, сударь, вижу то же самое в отношение вас. Торгуете "моторолами"? Серьезный бизнес. Извиняюсь, что помешал.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 01 Авг 2010 12:52:43 #
Антиквар
Нет, не торгую. И не пользуюсь. Дорого и глупо. Я не пожарник и не мильционер, зачем моторола. Вертекс, есу, кенвуд.
Да ладно, гумо не скрыть.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 01 Авг 2010 14:19:58 #
Чтож, вертексы с кенвудами - тоже хороший бизнес
А зачем мне скрывать своё второе "заочное" богословское образование? :) Тут стыдиться нечего. Стыдиться надо моноцеребрального ума.
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 01 Авг 2010 18:56:01 #
Антиквар
minorite
Пора и подвести итог.
Годится практически любая проф. класса станция УКВ. За исключением тех. что комплектуют Li-ion акк. бат. и тех, что имеют дисплей и клавиатуру.
Smartrunk_69
с июл 2010
Дата: 01 Авг 2010 19:54:37 #
Ходил в поход с парой СиБи-шек (уже не помню марку). Так они пшикали постоянно и очень громко, и на любом канале, это сильно раздражало. Загрубление шумоподавителя не устраняло пшикание, но, очевидно, уменьшало дальность. Так что дальнее прохождение на СиБи реально портит жизнь.
В профессиональных станциях можно было бы включить CTCSS/DCS, но в моих СиБи-станциях его не было, и бывает ли вообще?
valevy
Дата: 01 Авг 2010 21:23:57 #
Теоритически существуют 16 канальные Китайвуды работающие в СиБи диапазоне, типа как TK-2107 соответственно с тем-же стандартным набором функций.
dimcheg
с июл 2010
Череповец
Дата: 01 Авг 2010 22:11:01 #
Ой мать моя... сколько понаписали то, завтра буду читать, а то что-то очень много букв на 3 страницы получилось. :)
PinkFloyd
с авг 2008
Дата: 01 Авг 2010 23:15:04 #
dimcheg
Небольшая просьба - отписаться по прочтении сколько примерно в процента из этих букв оказались полезными... Так, для статистики... :)
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 01 Авг 2010 23:26:47 #
shadows_x
Да все годятся. Кому и с дисплеем норм.
Тропик
с апр 2009
Дата: 02 Авг 2010 06:46:08 #
А у меня просьба ответить всем кто участвовал в этой теме. Ответ такой - Я охотники или я не охотник.
Очень интересно.
