На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› Прочее —› Прошу совета по выбору радиостанции для охоты
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  12  13  14  15  16  »»Поиск в теме
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 02 Авг 2010 07:23:36 #
Ответ такой - Я охотники или я не охотник.
А я живу практически в тайге. Такой ответ устроит.:-)
Тропик
с апр 2009
Дата: 02 Авг 2010 07:51:09 #
:) нет не устроит, мы ведь не о месте жительства говорим, а о рации на (для) охоты.
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 02 Авг 2010 08:33:04 · Поправил: shadows_x (02 Авг 2010 08:50:15) #
Тогда и говорите о какой охоте, понятие весьма обширно. Петля,самолов, капкан то же охота, это так для примера.. :-)
Тропик
с апр 2009
Дата: 02 Авг 2010 09:20:32 #
Топикстартер ясно обозначил тип охоты как загонная(она же облавная). Трапперу (петля, капкан, самолов) рация с радиусом 3-5 вообщк ни к чему. Бывает на утях по водоему распределены люди небольшой компанией или в одном месте копыта или косых тропят - вот им может для координации понадобиться.
В части радиосвязи понятие охота как раз не обширно, особенно если учитывать географию большинства участников форума. :)
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 02 Авг 2010 09:33:38 #
Было написано..
желаемая дальность связи по лесу 3-5 км. Лес довольно плотный, есть перепады по высотам, но не значительные думаю до 50 метров.
Вчитайтесь и поймете, что желаемое, не есть гарантируемая.
А все остальное типа охотники не охотники это флуд.
afGanets
Дата: 02 Авг 2010 09:40:56 #
shadows_x
А в чем проблема, не нравится результаты или хотите лично вклад внести, что мешает? Задействуте свои личные ресурсы,достоверную измерительную технику, и представте на суд научного мира Ваши изыскания.
Ну, батенька, вы часом не еврей: вопросом на вопрос???
Что касается личного вклада(не научного :) ), так уже давно, в тесте на Весле принимал личное участие, в отличие от некоторых, сидящих на жо.е ровно и бросающих ссылки на чужие "работы".
А вот интересен "итог"= он практически всегда один и тот же:
Пора и подвести итог.
Годится практически любая проф. класса станция УКВ. За исключением тех. что комплектуют Li-ion акк. бат. и тех, что имеют дисплей и клавиатуру.
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 02 Авг 2010 09:50:16 #
afGanets
Проще изьясняйтесь! А то смешно читать ваши загадки :-)
Тропик
с апр 2009
Дата: 02 Авг 2010 10:22:44 · Поправил: Тропик (02 Авг 2010 10:26:42) #
Было написано..
а перед той цитатой которую вы привели вот этого не увидели? ==Использоваться будет преимущественно на загонных охотах в лесу, реже в поле, желаемая дальность связи по лесу 3-5 км.
Флуд - это то чем мы с вами сейчас занимаемся. Вам задали конкретный вопрос. Ответить на него можно всего двумя вариантами. Если нечего ответить - просто проигнорируйте этот вопрос. Своей болтавней уже этот вопрос забили и другим ответить на него не дали.
охотники-не охотники это не флуд. Почему постаил вопрос так а не иначе? Все просто, явно наблюдается попытка ответить топикстартеру чисто с радиотехнической точки зрения без учета специфики, которая судя по всему или не известна отвечающим или они считают что известна по сложившейся некой модели в голове (но на диване).
Предложено понять насколько это так, выяснит это можно было микроопросом, который вы зафлудили удачно.
Если есть что сказать по делу - напишите. Если подискутировать хотите дальше - милости прошу в личку.
Модератора прошу почистить тут то что мы нагадили уйдя во флуд, я не могу свои сообщения удалять полностью, надгробья все равно останутся.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 03 Авг 2010 21:18:06 · Поправил: Антиквар (03 Авг 2010 21:23:29) #
Действительно. Что ты делаешь в лесу - охотишься на зверушек или собираешь ягоды - не влияет на связь. Хотя... когда большую часть времени проводишь в наклон, радиостанция ближе к земле, и антенна не вертикальна, значит, её возможности уменьшаются.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 03 Авг 2010 23:41:24 · Поправил: minorite (03 Авг 2010 23:42:24) #
Антиквар
А вы попробуйте в лесу антенну УКВ-портативки держать горизонтально, может что-то интересное заметите.
На двойке более заметно, на 70 см менее.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 05 Авг 2010 21:21:52 #
Только надо, чтобы и собеседник делал также.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 06 Авг 2010 00:04:00 #
Это зависит от ситуации. Не обязательно.
Тропик
с апр 2009
Дата: 05 Окт 2010 10:42:59 #
В продолжении темы. Отдельный личный взгляд. http://c-horizont.blogspot.com/2010/10/blog-post_7804.html Одна из точек зрения.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 05 Окт 2010 16:33:50 #
Антиквар
И кстати, очень даже прилично работают в тайге ,если заменить антенны. Антенны,правда, в копеечку обойдутся с BNC разъёмом (размер см на 3 больше чем родные).
Но! Все.кто даёт советы, реально ездят(ходят) на охоту?
Единственный ПРАВИЛЬНЫЙ совет дал LeXter. Сам пользуюсь Standard HX-350S и с прошлого года Icom IC-M34/
Считаю, что альтернативы для М34 -НЕТ! Во-первых,это реальный срок службы аккумулятора "на весь день". Купить лучше сразу запасной, а если уходите на 3-4 дня, то лучше два ;)-они очень лёгкие.Во-вторых, кто хоть раз сидел на лобазе почти сутки в моросящий дождь с "обычной" станцией, тот второй раз её с собой не возьмёт.
Ну а про ползанье по болотам за вальшнепами-речь вобще отдельная, как и про активную рыбалку со спиннингом, когда шанс плюхнуться в воду на перекатах вполне обычное дело. Тут хоть упавшую в воду станцию можно выловить и дальше пользоваться, а может быть она вам и жизнь спасёт,пока будете выплывать, а позвать на помощь-только рация. Мне однажды только так и повезло-одной рукой выгребал,а второй давил "на гашетку" и орал.В раскатанных болотниках в сентябре совсем не айс-не услышали, не прибежали бы и не помогли....
После этого случая станция в разгрузке (верхний правый карман) всегда пристёгнута за ремешёк булавкой.На всякий случай.
dimcheg
Возьмите М34 и заставте купить их же всю свою компанию. Один раз берёте, не надо жмотиться.Вы же наверняка не ИЖ-16 с рук купили ;)
Sovischa
Дата: 08 Ноя 2010 17:59:52 · Поправил: Sovischa (08 Ноя 2010 18:01:04) #
Зря наехали на Антиквара, Егеря и Хантеры очень неплохо работают в лесу, и, собсно, для этих целей и создавались, потому что в других местах оно особо не нужны.
Тут проблема в том, что тушку "беркута", чтобы принимала, надо или держать в руке, или цеплять ей противовес, чтобы она был свободна от "присутствия земляной туши оператора" 8))
И то, и другое при охоте... мм... не слишком удобно.
"Двойка" избавлена от этой необходимости, и антеннка у нее покороче, что удобнее.
Что касается - что лучше - надо брать 2 двойки и 2 сибишки и идти в лес сравнивать при свидетелях и выкладывать тест, а не орать из кресла.
ЗЫ: не забываем про батарейный блок, конечно.
perstkov
с фев 2010
Псковская
Дата: 15 Ноя 2010 23:34:46 · Поправил: perstkov (15 Ноя 2010 23:36:49) #
Позвольте задать Аналогичный вопрос как у "топикстартера" только есть одна проблема:
1: Рация должна быть в диапазоне 2 метра
2: На станции должно быть минимум кнопок. (для "продвинутых" пользователей ;)
3: Аккумулятора должно хватать на 8-10 часов
4: Бюджет мероприятия максимум 70 долларов
5: Плавать у нас не принято ну если только в луже :)
Покупать планируется в 409 магазине, буду признателен если кто кинет ссылкой с конкретной моделью китайской фирмы с достаточно приемлимым качеством.
Заранее всем спасибо с ув. Владимир.
зы Планируется приобретение комплекта 6-10 станций.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 15 Ноя 2010 23:45:45 #
perstkov
Кенвуд 2260, 136-174 МГц.
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 16 Ноя 2010 13:15:41 #
При емкости всего 980 мА*ч действительно хватает?
Так то недорогая около 5 000р.
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 16 Ноя 2010 13:19:48 · Поправил: Slowesno (16 Ноя 2010 13:23:43) #
perstkov
Например в 409 есть WOUXUN KG-833 VHF.
При покупке 10шт обойдутся всего по 67 за штуку.
Ссылка
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 16 Ноя 2010 16:02:56 · Поправил: 9c107 (16 Ноя 2010 16:24:47) #
Slowesno
Мой стаж "лосятника"-19 лет. В первой половине 90-х с собой брали и Р-108 для связи с дежурным 66-м газоном,в котором стоял "Президент Горбачёв" ;),и "Караты" и транспорты...Позже появились Кенвуды-234 и 235(первые импортные доступные портативки),FT-10R,GP300. Про разные сибишные MJ-101, аланы-42 и т.п. (кобры,лафайеты) - всё испытано! При том,что ещё занимаюсь активными видами спорта.Поубито-потоплено-поломано достаточно разного железа.
Что касается М34-аккума реально хватает на световой день при общении типа "Ты где?" - "Я у кривого оврага,вначале.Пусто" - "Понял". Т.е. 3-4-5 реальных включения в течение часа.
Как раз нынешняя осень "по бобру" с перепившими пива космонавтами ещё раз подтвердила правильность выбора:один из приезжих гастролёров уехал домой с неработающим китайским K2AT: через полдня запотел дисплей,через сутки у него перестала высвечиваться половина сегментов,на вторые сутки перестал отключаться шумодав.Радиообмен в те выходные (обычно у нас график-вечер пятницы до вечера воскресенья) был с самого начала плотный-шли по реке по параллельным берегам с постоянными комментариями о замеченных погрызушках и плотинах,при этом не переставая моросил "трёхдневный" дождь.
Частота у нас "дежурная",т.е.16-й канал (156800). При любых штатных условиях охоты в условиях уральской тайги,гор,рек-энергетики хватает.Основное время ТХ в режиме Low.Режим Hi включается по необходимости.Бывает,что шумодав приходиться придерживать открытым.И на дерево лазить приходилось :). Если условия не известные (новое место для "похода"),то у меня в рюкзаке в специальном пакетике для заморозки продуктов лежит HX-470S (запасная), кабель RG-58 чуть меньше 14 метров с разъёмом на одном конце,а второй освобождён от экранирующей оплётки на расстоянии 47см. Приходилось,конечно, и на дерево лазить однажды :)) Зато как оказалось, на 17 км разошлись,и только благодаря такому способу установки,пусть даже и не устойчивой связи, удалось передать координаты своего местонахождения.
Радиостанции и падают,и на камни,и в грязь, и куда они только не попадают при активном экстремальном пользовании.Неубиваемость и надёжность-это мой критерий.
Ведь я надеюсь, что вы тщательно копаетесь в "фэттерах","позисах" или "рекордах" перед сборами-от этого зависит успех "мероприятия".
Так же тщательно стОит подойти к оперативной связи, от надёжности которой в современных условиях охоты успех зависит иногда даже в бОльшей степени.
Да, совсем забыл, для будущего пользователя: купить стандартную мотороловскую "морковку" на диапазон 150-174 мгц и батарейный отсек.Хороших энерджайзеров (комплект 5 штук) нам хватало почти на три дня эксплуатации!
Sovischa
Дата: 16 Ноя 2010 16:56:13 · Поправил: Sovischa (16 Ноя 2010 17:05:21) #
это сколько ж весит и занимает?.... 8-0
Вот то-то и плохо. Эта рация (М34) морская, а частота - морские пограничные службы. Я считаю - западло сидеть на официальных дежурных частотах для любительских переговоров.
Поэтому и стараюсь не пользоваться такими машинками, даже если они неубиваемые. А уж советовать их - тем более.
ИМХО.
ЗЫ: я когда на Вайгач заплывала, два месяца перед этим списывалась с поляркой - можно ли выйти нам, дуракам, на телеграфную ихнюю частоту для прослушки погоды и задавания глупых вопросов. И только после "добро" купила рацию "двойку" и ею воспользовались для штормовых прогнозов в отведенное нам время.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 17 Ноя 2010 05:08:59 #
Sovischa
Вы представляете себе,где находится город Ивдель и где ближайшие "пограничные морские службы"? :))
Единственный пограничник,который может реально что-то предъявить-это наш родной косолапый,коих тут,как у вас собак на помойках.
Про регламент радиосвязи мне известно не меньше любого другого посетителя форума (заслуг в радиоспорте хватает с избытком).
В тайге-свои правила выживания.И если бы у меня была альтернатива непотопляемой и не убиваемой,достаточно лёгкой, сверхнадёжной станции другого диапазона (у меня лично на моё собственное ИП оформлено две частоты на LB),то соответственно и разговор был бы другой.
Всё равно,если мне вместо 308-й сайги взять Иж МР-513.И то и другое-оружие, и то и другое-зарегистрировано и хранится в сейфе и даже в кабана можно выстрелить и попасть и из одного и из другого с 50 метров (на обоих у меня одинаковая оптика) ;). Вопрос потом только в том, вальнёшь его или развивать навыки лазания по деревьям с прыжками в стиле ниндзя и олимпийским рекордом по бегу на длинные дистанции с полной загрузкой и выкладкой.....
Тоже самое со связью: или связь ВСЕГДА и при любых условиях,не задумываясь, хоть в болоте мокрым или выплыв с перевёрнутой на перекате лодки, хоть в горах, не заморачиваясь в надёжности и " умерла не умерла"? Или трясись над "инструментом"-вдруг сломается.
Подитожим:каждому-своё!;))
Sovischa
Дата: 17 Ноя 2010 14:37:41 #
представляю, я много путешествую.
Дело не в этом :)
Например, вы наверняка знаете, что нельзя ставить машину на площадке, размеченной косыми линиями под автобус. Если площадка в данный момент пуста - вы поставите там машину, или нет?...
Все зависит от уровня культуры.
То же самое с использованием фиксированного служебного канала.
Почему бы вам не использовать другую частоту, раз уж вы так влюблены в "двойку"? :)
1A0F519B
с мар 2010
Екатеринбург
Дата: 17 Ноя 2010 16:41:32 #
perstkov
с фев 2010
Псковская
Дата: 17 Ноя 2010 19:37:34 #
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=104393 К нему http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=102665 и http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=102384
С батарейным отсеком понятно , а антенна родная совсем г.?
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 17 Ноя 2010 22:22:33 #
А на этих 47 см оплётка просто отрезана, или вывернута наизнанку?
1A0F519B
с мар 2010
Екатеринбург
Дата: 18 Ноя 2010 06:23:53 #
батарейный отсек интересен для установки Ni-MH аккумуляторов, а антенна такая гибкая, а не ломкая.
Sovischa
Дата: 18 Ноя 2010 15:00:42 #
на моих 639 такая же. Антенна крепкая и неплохая на вид, и по качеству. 15 см. Гибкая (не в петлю, но немного нагибаться может). Работает тоже нормально.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 19 Ноя 2010 21:12:19 #
Просто снята.Сразу у "основания излучателя" прицеплено 2 ферритовые кабельные защёлки. На передачу работает с КСВ не хуже 1.5.
Окончание "излучателя" имеет так же петельку, к которой привязывается капроновая нить с грузом на конце для забрасывания на дерево. В основном же эту антенну используем так: вырубается на стоянке дрын метров 8, к нему изолентой вдоль приматывается "кабель-антенна", устанавливается такая импровизированная мачта,конец с разъёмом к радиостанции под ночёвочный навес. Лёжа разговаривать при необходимости и комфорт и удобство:))
Sovischa
Первое: 16-й канал,это такая БОЛЬШАЯ КРАСНАЯ КНОПКА,как и 9-й.
Человек.который с закрытыми глазами разбирает свой карабин,не обязательно заморачиваться в тонкостях выбора канала и другими настройками. Если вы пользовались подобной радиостанцией,то после покупки всё управление сводиться к:"включил-нажал кнопку 16-нажал кнопку передачи и говори".
Если бы эта кнопка была 20-й или 1154-й канал-фиолетово.
Радиолюбитель на 30-50 человек охоткомпании только один :)
Ну и по поводу "влюблённостей": как только я получу в руки LB точно такого же исполнения-сразу найду повод перейти на эти радиостанции.
Уверен-ещё ни разу ваша жизнь не зависела от того, на сколько надёжное средство связи в ваших руках.
Как только погребёте по октябрьскому болоту часа полтора в раскатанных болотниках по шею в дермище-в одной руке рация, в другой карабин, и если эта рация "наестся" этого дермища, вас даже экстрасенсы не найдут,вот тогда вся "правильность" и пройдёт! :).
На горных лыжах я катаюсь тоже с профессионалкой,но на 433мгц по понятным причинам.
Россию-матушку колесю с ICOM IC-E90 и Алан-42+ (старый, без "нулей"). А вот туда,куда Макар телят не гонял, компании лучше брать с собой не убиваемые "игрушки".
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 19 Ноя 2010 23:34:01 #
Любопытно. В этом случае ведь антенна не имеет противовесов. И хорошо работает? Надо будет попробовать на мачту такую поднять.
