На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› Прочее —› Прошу совета по выбору радиостанции для охоты
 Страница:  ««  1  2  ...  7  8  9  10  11  ...  15  16  »»Поиск в теме
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 14 Дек 2011 12:47:29 #
И даже некоторое тестирование провел с другом
То что вы делали не является тестированием радиостанций.
Вы сравнили одинаковый диапазон, в одинаковом месте, с одинаковой мощностью. И естественно получили одинаковый результат. Ваши действия можно назвать сравнением эффективности 2х моделей антенн. И не более того.
...Вертекс ...тяжелее и габаритнее, чем Роджер
Вот это уже больше похоже на сравнение конкретных моделей.
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 14 Дек 2011 13:33:01 · Поправил: Polf (14 Дек 2011 13:36:16) #
leonvit
Я хотел за в два раза более высокую цену Вертекса получить некие преимущества от станции при использовании на охоте. По факту оных узреть не получилось.
Так то оно так. Но как всегда "дьявол" прячется в скрытых от нас деталях. Не собираюсь защищать или рекламировать VERTEX или какой другой бренд, а также огульно ругать китайские рации. Чем, по моему суждению, должна отличаться профессиональная рация от непрофессиональной? Надёжностью связи в первую очередь. Не страшно, если рыболов не сообщил другому по своей "мыльнице" клюёт у него или нет, хуже, когда, как тут писал один из участников, в самый нужный момент не удалось вызвать охрану при возникновении драки из-за отказа рации. Достаточно вспомнить о типичной для дешёвых раций неисправности - выход из строя фильтра 2й ПЧ 455(450) кГц, с полной при этом потерей связи. Как говорят военные связисты: "Потеря связи - есть потеря управления подразделением. Оценка - 2."
Работаю на заводе в цехе сборки плат для радиоаппаратуры, ведётся у нас поверхностный монтаж (SMD), набивка выводных деталей, пайка двойной волной припоя и т.д. По опыту знаю, что качество монтажа, а значит и надёжность зависит от многих причин и мелочей здесь нет. По стандарту IPC-A-610D все платы делятся на 3 класса, упрощённо: 1,2 -бытовая техника, 3 - профессиональная. К последнему классу требования значительно жёстче. И это только сборка. Есть ещё недостатки схемотехники, дизайна, качество компонентов и самой платы и т.д и т.п. Собранные платы для проф. аппаратуры после сборки, как правило подлежат отмывке, то есть удаляются остатки флюса после пайки оплавлением или волной, чтобы при эксплуатации в жёстких условиях не возникало предпосылок к электрокоррозии или для последующего покрытия лаком. Важное значение имеет качество материалов, применяемых при сборке: паяльных паст, припоев, флюсов, клеев, компаундов и т.д. Китайцы, например, при сборке широко применяют ручную пайку с использованием трубчатых припоев, содержащих активированный (с галогенами) флюс. При этом паять можно легко и быстро, но если потом платы не отмывать, а их и не отмывают, через некоторое время на пайках образуется белесый налёт (несмываемый спиртом), как результат реакции сплава припоя с флюсом. При этом, чем выше влажность, тем процесс идёт активнее. Через какое-то время возможны проблемы по электрике.
Очень важно какое применяется оборудование и в каком техническом состоянии оно находится. Есть ещё много нюансов, связанных с технологическими параметрами. Стремление сэкономить на чём-то, неизбежно ведёт к снижению качества и надёжности. В результате цена на конечный продукт - это всегда компромисс между ценой и качеством. В Китае есть возможность снизить затраты за счёт оплаты труда, поэтому большая часть сборочного производства известных фирм, таких как KENWOOD, VERTEX_STANDARD и пр. перебралось туда, но они продолжают контролировать качество продукции на своих заводах в Китае и других странах.
Что касается собственных китайских разработок, то тут пёстрая картина, существует множество разных по уровню предприятий и их продукция по качеству может сильно отличаться.
Ну а нам, покупателям ширпотреба, остаются муки выбора и надежда, что "оно" не сломается. Профессионалам приходится платить за качество и надёжность. Ещё раз повторю, не имею в виду конкретный брэнд или модель. Это отдельная большая тема.
fire64
с ноя 2007
Дата: 23 Дек 2011 23:36:43 #
Подскажите модель радиостанции за 2000 - 2500руб, можно б/у
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 24 Дек 2011 06:34:42 · Поправил: Slowesno (24 Дек 2011 06:35:04) #
fire64
Из новых можно обратить внимание на эти модели:
Puxing PX-777
WOUXUN KG-819
WOUXUN KG-816
QUANSHENG TG-6A
Хотя этот список не исчерпывающий и примерный.
По БУ моделям нужно ориентироваться на цены с "Доски объявлений". Это может быть любая радиостанция от крупных производителей из профессиональной линейки. Тут сложно что то конкретно советовать, ваш бюджет весьма ограничен.
fire64
с ноя 2007
Дата: 24 Дек 2011 19:40:56 #
А тысячи за три?
sssergey1
с дек 2010
Дата: 24 Дек 2011 23:48:43 #
fire64
wouxun uvd1p
ПАлексей
Дата: 25 Дек 2011 04:35:08 #
fire64
Конкретнее, какой вам диапазон частот нужен, если нужна одна. Или нужна пара за 3000 р.?
fire64
с ноя 2007
Дата: 25 Дек 2011 12:55:23 #
Мне нужна одна рация, чисто для мониторинга частот 400-500Мгц
На передачу работать не собираюсь.
Конечно лучше двухдиапазонник, чтобы еще и 2 метра можно было слушать.
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 25 Дек 2011 16:12:51 #
fire64
Тогда выбор у вас не слишком большой:
Quansheng TG-UV2
WOUXUN KG-UVD1P
BAOFENG UV-3R (Mark II)
Достаточно подробные обсуждения этих моделей есть на форуме.
RA4FOC
г.Пенза
Дата: 25 Дек 2011 18:08:09 #
Уважаемые коллеги! А у китайцев чтото носимое на LB есть? В томже 409shop.
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 25 Дек 2011 18:19:26 #
ПАлексей
Дата: 26 Дек 2011 08:09:12 #
Slowesno
Это вообще-то не LB, а Mid Band. RA4FOC
В 409 LB носимых нет, но есть в природе китайские KENWOOD TK-2107L канальные, но в китайских интернет-магазинах я их не встречал. В российских видел.
fire64
с ноя 2007
Дата: 26 Дек 2011 20:12:24 · Поправил: fire64 (26 Дек 2011 20:43:13) #
Я завтра планирую съездить на митинский рынок за рацией.
Такой вопрос, как защититься от случайного включением на передачу?
Может PTT выломать или залить клеем или может скотчем обмотать?
Я пока что склоняюсь к идее залить PTT герметиком.
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 26 Дек 2011 22:50:48 #
тогда под требования нужен приёмник, а не рация. экономия денег и никто не придирётся отсутствием разрешительных доков
fire64
с ноя 2007
Дата: 26 Дек 2011 23:05:18 #
locomosha, хорошо, назовите модель приемника с поддержкой сканирования на 2 метра и на 70см, за сумму 3000руб.
ПАлексей
Дата: 27 Дек 2011 07:28:59 #
fire64
Идеальным вариантом для Вас будет что-то из этого: http://www.409shop.com/409shop_shopcat.php?&usercat=2205&parentid=1426 Единственный недостаток-отсутствие цифровых кнопок для прямого ввода частот.
sapa
Челябинск
Дата: 27 Дек 2011 08:43:57 · Поправил: sapa (27 Дек 2011 08:44:46) #
fire64
<<<Это>>> наверное самый дешевый вариант для сканирования 2 метра и 70 см с возможностью прямого ввода частоты. Ну и вообще неплохая радиостанция, только только организация ячеек памяти немного дурная.
fire64
с ноя 2007
Дата: 27 Дек 2011 13:20:16 · Поправил: fire64 (27 Дек 2011 13:31:56) #
У меня рядом с домом одна фирма распродает сканеры МК-1300 за 2 тысячи рублей.
Они себе купили что-то поновей, а старые распродают.
ПАлексей
Дата: 27 Дек 2011 14:00:37 #
fire64
Вы сначала про него отзывы почитайте. Хотя бы тут Широполосный приемник МК1300
fire64
с ноя 2007
Дата: 27 Дек 2011 19:15:39 · Поправил: fire64 (28 Дек 2011 00:07:35) #
И все же, я купил себе этого красавца:
http://img03.avito.ru/images/big/88026917.jpg
Кстати, он хорошо работает и на Avia, я уже успел послушать 118.1MHz
Сейчас заряжаю аккумулятор. часов через 10 буду тестировать.
А насчет отзывов, я читал, например вот это
Сканер новый, в коробке, завтра займусь его испытанием.
Внутри 2 антенны, одна тонкая, для частот 0.5-900 MHz, другая толстая для > 900 MHz
КВ ловит довольно недурственно, авиа тоже ловит, в том числе и борты, хотя ближайший аэродром от меня наверно в километрах 40.
Кроме того, внутри переходник для автомобильного прикуривателя и инструкция на русском языке, 3 листа в формате A4.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 28 Дек 2011 11:04:45 #
fire64
Вы что, неуверенны в собственной вменяемости?
fire64
с ноя 2007
Дата: 28 Дек 2011 18:10:20 #
valevy, а что, разве беря рацию в руки, нельзя случайно задеть клавишу или она там довольно тугая?
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 28 Дек 2011 18:24:53 #
fire64
По нажатию вас никто искать не будет. Только если вы в эфир матюгаться начнёте или музу крутить на спецканале (да и то смотря сколько раз и как долго).
valevy
Дата: 29 Дек 2011 02:20:59 #
Причём этим надо заниматься с одного места, насколько дней подряд, и обязательно в будние дни! Тогда есть реальный шанс что приедут...
ursiaka
с фев 2009
Одесса
Дата: 30 Дек 2011 01:29:45 · Поправил: Alphacom (30 Дек 2011 13:10:35) #
CB портативки в лесу не катят , у них низкая эффективность антенн !
RK9UEE
Юрга Кемеровская
Дата: 01 Янв 2012 10:42:57 #
Про использование диап. 50 МГц.
http://talks.guns.ru/forum_light_message/7/744825-m18561792.html
deferose
с дек 2011
Дата: 03 Янв 2012 19:18:32 #
Был неудачный опыт заливания платы "ведерным" силиконовым герметиком, все поржавело и окислилось. Может есть нейтральный герметик для этих целей....
RK9UEE
Юрга Кемеровская
Дата: 03 Янв 2012 20:58:04 #
dimcheg
давно ушёл из темы (после первой страницы), а дело его живёт))). Товарищ! Какие рации приобрели? Поделитесь впечатлением.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 08 Янв 2012 20:51:57 #
Ну так используйте более эффективные (длинные) антенны! А вообще, эта тема в LPD-шном разделе, не надо сюда про CB писать.
damages
с июл 2011
Дата: 09 Янв 2012 00:13:11 · Поправил: damages (09 Янв 2012 00:15:19) #
Антиквар
читайте правила п.1.2 Форум - Правила
как раз тут и место для CB
даже название форума само говорит LPD-форум: безлицензионные радиостанции + Си-Би
