На сайте: гостей - 36,
участников - 1 [ sssergey1]
 LPD-Форум —› Прочее —› Quansheng TG-UV2
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  ...  30  31  32  »»Поиск в теме
viktor_126
с дек 2009
Дата: 27 Ноя 2010 16:00:20 · Поправил: viktor_126 (27 Ноя 2010 16:16:34) #
от кенвудов пойдет..)) так мне сказали.. тока чтоб был с двумя штеккерами... на 3,5и 2,5..
О - тогда у меня есть такой программатор !
Софт для управления находится здесь http://www.qsfj.com/en/Technology.asp?SortID=2
Качаем, извлекаем из архива... софт не запускается ? переименовываем файл к примеру tg-uv2.exe (избавляемся от китайских символов), запускаем - о чудо !
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 27 Ноя 2010 16:12:30 #
viktor_126
А Вы как программируете? C com-порта или usb?
viktor_126
с дек 2009
Дата: 27 Ноя 2010 16:20:51 #
Спасибо я уже разобрался и поправил прошлый мой пост.
У меня самодельный "Универсальный программатор для радиостанций" сейчас подпаяю 2,5 и 3,5 штекера и буду пробовать. Отпишусь о результатах.
viktor_126
с дек 2009
Дата: 27 Ноя 2010 17:50:48 #
Все прекрасно считалось и запрограммированность без единого глюка.
Прога немного недоработанна при добавлении новой частоты в банк памяти выдает ошибку "Input error" но можно это обойти ... набираем к примеру частоту приема 145 и жмем enter - появится новая частота в банке памяти - 145,000 с стандартными параметрами ... редактируем под себя - пишем в китайца.
73 !
need806
с ноя 2010
Нижний Новгород
Дата: 27 Ноя 2010 22:26:09 #
Крута!!! вот мне придет программатор) буду знать к кому приставать с вопросами))))
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 28 Ноя 2010 14:15:50 #
Вобщем, попытался воссоздать ситуацию, описанную need806, используя программатор. Включил режим DW, в программе поставил "ключ", записал в радио. После окончания записи, рация блокируется, но DW снимается. Съем блокировки вручную тоже работает. Ситуация, когда на дисплее горят DW и "ключ", на мой взгляд, является глюком заводской прошивки (не путать с программированием через программатор). Есть вероятность, что программатор не поможет(лучше б я ошибся).
need806
с ноя 2010
Нижний Новгород
Дата: 28 Ноя 2010 17:11:20 #
проверим!!! надеюсь все не так плоха!!!..
а прошивку сменить через программатор никак??
viktor_126
с дек 2009
Дата: 30 Ноя 2010 01:32:51 #
Сегодня разобрал Quansheng TG-UV2 был приятно удивлен сборкой . Сегодня выложу фото в максимальном ( для моего фотоаппарата ) разрешении.
need806
с ноя 2010
Нижний Новгород
Дата: 30 Ноя 2010 06:32:24 #
ДА, СОБРАНА ОНА ХОРОШО!. Только проводки на динамик и микрофон, хиленькие слишком!
а так у нее даже влагозащита даже есть)))!!!
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 30 Ноя 2010 08:57:42 #
Скорее, брызгозащита.
need806
с ноя 2010
Нижний Новгород
Дата: 30 Ноя 2010 09:05:07 #
согласен!
viktor_126
с дек 2009
Дата: 30 Ноя 2010 16:46:20 #
Вот фотографии вскрытия TG-UV2 :)
http://mypc.net.ua/gallery/tg-uv2_01.jpg
http://mypc.net.ua/gallery/tg-uv2_02_r.jpg
http://mypc.net.ua/gallery/tg-uv2_03.jpg
http://mypc.net.ua/gallery/tg-uv2_04.jpg
http://mypc.net.ua/gallery/tg-uv2_05.jpg
http://mypc.net.ua/gallery/tg-uv2_06.jpg
На второй фотографии показан подстроечник девиации . При уровне 4/5 (установлен был по умолчанию 2/5) модуляция существенно стала громче и как ни странно пропала глухота.
need806
с ноя 2010
Нижний Новгород
Дата: 30 Ноя 2010 17:32:05 #
2/5 и 4/5 это в смысле повернут на 2/5 от целого всего хода подстроечника???
viktor_126
с дек 2009
Дата: 30 Ноя 2010 17:42:52 #
Да - от полного оборота.
need806
с ноя 2010
Нижний Новгород
Дата: 30 Ноя 2010 17:44:44 #
интересно!!! но боюсь крутить))) чтоб не накосяпорить))00
viktor_126
с дек 2009
Дата: 02 Дек 2010 22:13:11 · Поправил: viktor_126 (02 Дек 2010 22:17:09) #
need806
Там ничего страшного нет :) - а доработка для повседневнего общения полезная.
us8ikb
с июн 2008
Мариуполь
Дата: 03 Дек 2010 11:04:30 #
viktor_126 - спосибо за фотки и обязательно вскрою для подстройки девиации.73!Валерий
need806
с ноя 2010
Нижний Новгород
Дата: 03 Дек 2010 11:06:59 #
тоже попробую!!, если исправлю ошибку. описанную выше. кабель заказал себе, едет!!!
viktor_126
с дек 2009
Дата: 03 Дек 2010 16:42:55 #
Вот этот программатор подходит. http://www.cqham.ru/uniprog2.html я им и шил. Распайка KEN-2
Akela1979
с дек 2010
Ростов-на-Дону
Дата: 06 Дек 2010 18:49:56 · Поправил: Akela1979 (06 Дек 2010 19:00:54) #
Уважаемые, еще один зависший двойном приёме и заблокированной клавиатуре. Pow+mon не действует, всяческие нажатые кнопки и включение - тоже. При нажатом бэнде включение вызывает те самые звёздочки, думаю может это некое инженерное меню ? Если да - то каким кодом включить полный сброс ? Буду благодарен за помощь.
Loza
с мая 2010
Дата: 06 Дек 2010 21:42:41 #
Akela1979
В софте блок можно снять насколько я вижу. Но нужен кабель
Akela1979
с дек 2010
Ростов-на-Дону
Дата: 06 Дек 2010 22:10:05 #
Loza, вот этот: http://www.cqham.ru/uniprog2.html подходит ? Мне просто не дождаться купленный шнур, край ойкумены.
viktor_126
с дек 2009
Дата: 07 Дек 2010 23:32:20 · Поправил: viktor_126 (07 Дек 2010 23:33:30) #
Akela1979
Три поста выше я писал
Ежовый Глаз
с дек 2010
Дата: 21 Дек 2010 22:38:40 #
С какой гарнитурой поставляется QuanSheng TG-UV2?
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 22 Дек 2010 00:13:22 #
Это кто как закажет. Обычно ее нет в комплекте.
need806
с ноя 2010
Нижний Новгород
Дата: 22 Дек 2010 06:26:25 #
Может у кого нибудь уже есть перевод инструкции на русский, поделитесь
offset, я на этом форуме где-то уже видел ссылку, но запарил, где! если оч надо напиши свое мыло, я тебе отправлю инстр на русском!
need806
с ноя 2010
Нижний Новгород
Дата: 22 Дек 2010 06:35:00 · Поправил: need806 (22 Дек 2010 12:50:56) #
удалил старое сообщение. спасибо, за прямую ссылку!!!
viktor_126
с дек 2009
Дата: 22 Дек 2010 12:44:07 #
Вот еще одна сылочка - прямая.
http://mypc.net.ua/gallery/tg-uv2_user_manual_rus_rn3amm.pdf
Мацуд
с дек 2010
область нерезиновой
Дата: 27 Дек 2010 00:06:12 #
Не знаю, что идет в комплекте, что нет, но на сайте 409шоп, прямо написано гарнитура в комплекте., мне кстати с ней и приехали обе рации, гарнитурка правда простенькая вот такая http://www.megavolt.com.hk/sally/4-004_2.jpg
ex_shell
с мар 2010
Дата: 07 Янв 2011 13:00:31 #
Есть вот такой кабель http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=103756
Item ID: 6-004A
Item Name: Prog Cable for KENWOOD LINTON PUXING WEIERWEI LINTON
В описании написано что подходит для QUANSHENG handheld radio:
TG-UV
Подойдёт ли для TG-UV2 ??
Разъём там как от Кенвудов
