Дата: 07 Янв 2011 13:08:45
ex_shell
Да, подойдет.
Дата: 10 Янв 2011 18:37:08 · Поправил: ex_shell (10 Янв 2011 18:40:33)
Ну вот и заказал её с 409shop вместе с кабелем для программирования.
Чем эта станция лучше - хуже WOUXUN KG-UVD1P ? Или они одинаковые?
Что стоит сделать первым делом с ней, какие хаки, твики с целью улучшения рацейки применить можно?
Дата: 11 Янв 2011 12:54:31 · Поправил: 1A0F519B (12 Янв 2011 08:22:00)
У Wouxun лучше экран, приёмник, но нет диапазона 350...390 МГц. С другой стороны, не знаю, кому он нужен, хотя слышал, что таксисты его пользуют. У квашки лучше крепление клипсы, металлическое, болтами к шасси. У Wouxun - пластиковое к аккумулятору, раздалбывается вдрызг. К Wouxun больше аксессуаров, но нет аккумулятора на 2000 мАч. С другой стороны, есть боксы для АА.
По своему экземпляру могу сказать, что краска клавиатуры поистёрлась, регулятор громкости фиглярничает. В остальном нареканий нет. Хотя бери бы я станцию сейчас, взял бы Wouxun.
Дата: 11 Янв 2011 13:36:09
У Wouxun лучше экран, приёмник, но нет диапазона 300...350 МГц.
А что у TG-UV2 есть? Это же возможность слушать речной диапазон?
Одному моему знакомому например очень нужен приемник речного диапазона.
Дата: 11 Янв 2011 13:39:57
есть. только, пардон, 350...390
Дата: 11 Янв 2011 13:44:50 · Поправил: Slowesno (11 Янв 2011 13:55:14)
Del
Дата: 11 Янв 2011 22:47:02 · Поправил: Ежовый Глаз (11 Янв 2011 22:51:46)
Получил наконец-то посылку :)
Заказывал со 2м аккумулятором и USB шнурком. И гарнитура была в комплекте.
Сразу появился оригинальный вопрос :) :
Блок питания для зарядного стакана имеет такие характеристики:
In: AC100V-240V 50-60Hz
Out: 12V DC 1000mA.
Model: LZD1201000
Ну вроде как понятно, ничего особенного :)
А вот зарядный стакан, куда этот БП втыкается проводом имеет необычные характеристики на входе:
IN: AC 15V
OUT: DC 8,4V DC 400/250mAh
model: CHG-13
Померил тестером - БП выдаёт примерно 12,2 В постоянного тока.
А с выхода стакана идёт что-то прыгающее от 2,2 до 8,4 В как бы переменного тока :)
В общем всё ОК, оно так и должно работать? :) И у кого какие БПшки вообще? |
Дата: 11 Янв 2011 23:05:20 · Поправил: allamat (11 Янв 2011 23:08:59)
Ежовый Глаз У Вас в комплекте импульсный блок питания. У меня например, обычный трансформаторный, без диодов и конденсатора. На выходе - переменка около 14-15 В. Выпрямительный мостик и последующие цепи в самом стакане.
Дата: 11 Янв 2011 23:45:24
allamat
А это хорошо или плохо? :)
И если выпрямитель в стакане - почему он выдаёт вместо стабильных 8,4В - что-то колеблющееся от 2,2 до 8,4В? Это типа интеллектуальная зарядка или глюк стакана или это из-за измерения напряжения без установленного аккумулятора?
Дата: 12 Янв 2011 00:15:50
Потому что в стакане импульсная, следящая схема заряда. Отсюда и прыжки напряжений от 2.2 до 8.4 в (в холостом режиме).Прислушайтесь к стакану во время заряда - должен слышен писк - работает преобразователь.
Дата: 12 Янв 2011 00:25:12
Послушал - писка нету из обоих блоков при зарядке аккума.
Дата: 12 Янв 2011 00:32:35
А Вы можете сфотографировать внутренности стакана со стороны деталей и выложить сюда фото?
Дата: 12 Янв 2011 00:50:06 · Поправил: Ежовый Глаз (12 Янв 2011 00:59:04)
Микросхема:
CS0301
1034
Акк щас дозарядил (они оба пришли заряженные полностью, судя по показателям рации) - дно стакана нагрелось не сильно. |
Дата: 12 Янв 2011 00:59:59
Такое же. Внизу, возле светодиода, дроссель. Пищит он.(во всяком случае у меня)
Дата: 12 Янв 2011 08:09:01
IN: AC 15V
у меня на дне зарядника вообще всё по-китайски. но тоже AC15V. блок питания - 1000 мА 12В постоянного. но посмотрел вообще только сейчас. работает, тем не менее
Дата: 14 Янв 2011 15:18:53
А ни кто не подскажет меняется ли цвет подсветки дисплея с зеленого на голубой программно.
Дата: 15 Янв 2011 01:53:50
Кто-ть знает что значит буква "М" слева от номера канала в каждой из 2х строчек?
Дата: 15 Янв 2011 02:06:52 · Поправил: LnrMn (15 Янв 2011 02:17:11)
Нет. Там подсветка, судя по фоткам внутренностей, люминисцентная, и , к сожалению, одноцветная.
Дата: 15 Янв 2011 02:09:27 · Поправил: LnrMn (15 Янв 2011 02:14:13)
Этот канал есть в памяти.
Странный вопрос.. Может, что я не понял.. Разъясните...
Дата: 15 Янв 2011 02:42:06
:D Чёта как-то слишком банально. Но похоже на правду! :) Я в инструкции ваще ничего не нашёл и как-то не допетрил :)
Дата: 15 Янв 2011 10:16:20
Правильнее было бы - светодиодная. Все таки, люминофора в них нет.
Дата: 16 Янв 2011 22:38:21
Хотя... Может такая подсветка была на голубых дисплеях. На своем зеленом видно, что слева с торца яркое свечение как от светодиода.
Дата: 17 Янв 2011 13:06:52 · Поправил: Мацуд (17 Янв 2011 13:08:46)
Если обратиться к истокам то светодиод это электролюминесцент. Ссори за офф.
Дата: 18 Янв 2011 08:34:45
Разобрал вчера. Всё же, не светодиод... Электролюминесцентная пластинка :(
Дата: 24 Янв 2011 17:48:17
Не мощность, не? - High|Middle|Low
F+1
Дата: 24 Янв 2011 20:22:06
F+1
Не, точно не мощность. Мощность отображается в правом верхнем углу H, M, L.
Дата: 24 Янв 2011 22:03:17
F+1
Это означает что канал записан в памяти то есть М это MEMORY (англ)
Дата: 28 Янв 2011 02:17:53
У всех VOX малочувствительный? на максимальном уровне тоже близко надо говорить.
моторолки TLKR T5 на сантиметров 20 спокойно принимают, а тут 3-5см, есть ли возможность еще увеличить чувствительность микрофона?..
Дата: 28 Янв 2011 02:43:32
klounader
Да он туповат, но с гарнитурой будет нормуль
Дата: 01 Фев 2011 20:54:09
klounader
Позвольте... Если VOX будет высокочувствительный - представьте что будет в эфире.
Все шорохи кармана, хруст на ремне и прочий шум - всё будет включать передачу, что не есть хорошо.
