На сайте: гостей - 20,
 LPD-Форум —› Прочее —› Quansheng TG-UV2
 Страница:  ««  1  2  3  ...  26  27  28  29  30  31  32  »»Поиск в теме
R1AIT
с ноя 2010
Дата: 15 Июн 2021 16:43:19 · Поправил: R1AIT (15 Июн 2021 16:47:31) #
По перезарядкам трудно сказать. Первая батарея, до того, как я её утопил, пару десятков наверное, и всё вроде было нормально. Со второй похоже не повезло, глюки саморазряда начались практически сразу после её приезда. Третья и четвертая вроде пока нормально, но приехали с месяц назад всего. Держат долго. С первой по Алтаю в походе 10 дней ходил. Правда, не держал всё время включенной, незачем было. Только сеансы через спутники и картинки с МКС принимал несколько раз. Как раз, в очередной раз вещали.
На Алтае работал через АО-91 и 92. Тогда оба были в порядке и наиболее удачно по времени пролетали. В минувшие выходные было два контакта через SO-50 с берегов Ладоги. Оба в логе. Пробовал также через МКС. Ответа в этот раз не получил, но наблюдатель с баофенгом в километре от меня, слышал мой сигнал с орбиты.
https://forum.qrz.ru/54-ekspeditsii-i-traffiki/49436-nechayannaya-ekspeditsiya-na-altay-4.html#post1610261
xroft
с сен 2013
Омск
Дата: 15 Июн 2021 17:45:33 #
В новой станции обнаружен такой же глюк с частотами как и в его старшем брате TG-UV2...
Если выставить на обоих каналах частоту из одного диапазона (но разную), то после включения\выключения станции на дисплее отобразится на обоих каналах та частота, которая была указана стрелочкой... Капец, ну и китаезное фуфло.
ploop
с ноя 2020
Тамбов
Дата: 15 Июн 2021 19:51:50 · Поправил: ploop (15 Июн 2021 19:52:44) #
Ага. И темляк ещё неудобный.
Вы зашли в тему конкретной радиостанции чтобы её грязью обливать, или таки по существу спросить? По существу - станция нормальная.
radeon
с мая 2005
Орехово-Зуево
Дата: 15 Июн 2021 21:05:51 #
R1AIT
Ага, значит не считая брака и аккуратности обращения - всё нормально.
у меня тоже две UV2 plus - первым делом аккумуляторы на себя обратили внимание продолжительностью работы на приеме ну и корреспондент отметил разницу в силе сигнала на полной мощности относительно FT-60( правда у всех штатные антенны) , а так пару раз пользовался после этого.
ploop
с ноя 2020
Тамбов
Дата: 15 Июн 2021 23:01:44 #
У меня ещё отмечали очень качественную модуляцию. "Ты точно с портативки? Звук как будто из студии" - сказал один корреспондент, был в 5 км от меня, но в очень хороших условиях (стационарная станция с хорошими антеннами).
sessin
Offline0.0
с июн 2021
Тверь
Дата: 21 Июн 2021 07:03:35 · Поправил: sessin (21 Июн 2021 07:47:59) #
Заменил темляк, на от Baofeng UV-5R. )
Станция нормальная, но программным обеспечением никто не занимается, запрограммировал, в верхней строчке в канальном режиме названия каналов отображаются в нижней нет, это как-то лечится?
Шумодав в предыдущей версии был загрублен в плюс начинает работать только с тройки-четверки.
ploop
с ноя 2020
Тамбов
Дата: 21 Июн 2021 20:35:10 #
Не знаю, если этот режим прямо в инструкции описан как "имя канала + номер канала", то есть как-бы не баг, а так и задумано.
ploop
с ноя 2020
Тамбов
Дата: 21 Июн 2021 20:36:17 · Поправил: ploop (21 Июн 2021 20:37:21) #
sessin
Offline0.0
с июн 2021
Тверь
Дата: 22 Июн 2021 22:13:20 · Поправил: sessin (22 Июн 2021 22:23:47) #
Скорее не додумано, вот на дешевом Баофенге все четко.
Кому интересно, создал шпаргалку меню а то месяц не попользуешься и не помнишь что жать.
Resert
Offline0.0
с мая 2021
Владимир
Дата: 16 Авг 2021 17:23:03 #
Тоже самое, правда не с первого раза. Кабель еще один был подсоеденен, не сразу заметил)
а кто разобрался с пиканьем кнопок как убрать????
Через комп и кабель у меня убралось
Technologist
с мар 2015
Снежинск
Дата: 03 Ноя 2021 12:31:52 #
Друзья, подскажите проверенный кабель для программирования TG-UV2 PLUS. Брал этот https://aliexpress.ru/item/32708977624.html, но он у меня так и не увидел аппарат.
Welhauer
с дек 2019
Тула
Дата: 03 Ноя 2021 12:40:52 #
брал такой https://aliexpress.ru/item/32877093566.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.7a7c454eWY7Zim
работает со всеми китайскими станциями, что есть у меня в наличии, в том числе и с TG-UV2 PLUS
Technologist
с мар 2015
Снежинск
Дата: 03 Ноя 2021 13:39:18 #
Спасибо!
Может быть, кто-то ещё поделится ссылками на варианты подешевле?
RUS731
с сен 2019
г. Черноморск
Дата: 04 Ноя 2021 00:31:36 #
Купить преобразователь uart to usb на pl2303 за 0,6$ на али, ну а кусок кабеля и два штекера и так найдется.
Technologist
с мар 2015
Снежинск
Дата: 04 Ноя 2021 08:51:04 · Поправил: Technologist (04 Ноя 2021 08:53:47) #
Тоже вариант, спасибо, заказал. Тем более, "хвост" с джеками у меня уже есть от неработающего шнурка.
Как думаете, может быть такое, что мой кабель не завёлся с данной рацией потому, что конвертер на чипе CH340? Хотя по идее это тоже uart-конвертер. При этом комп кабель видит, но ни одна из испробованных программ не может установить связь с рацией.
R1AIT
с ноя 2010
Дата: 18 Ноя 2021 09:37:15 #
Ага. История получила продолжение. Обе последние батареи в конце концов тоже разрядились и зарядить их не получалось. Стал разбираться. В итоге оказалось, что заряжалка лишь изображает зарядку, а реально процесс не идет. Возможно, когда батарея была разряжена не сильно, какое-то время назад всё было несколько иначе, ибо как-то всё вроде заряжалось несколько раз. Подключил батарею на работе к ЛБП. Поставил ограничение тока 1А и 8,4В напряжения. Все батареи успешно зарядились. Вскрыл заряжалку. Обнаружил сгоревший резистор 0,1 ома в измерительной цепи. Под рукой подобного не оказалось, да и в продаже в СМД исполнении не нашел. Приколхозил подходящий провод. Вроде заработало. При попытке запихать этот колхоз в корпус, видимо что-то зацепил не удачно. Пробился диод шоттки SS34 на выходе конвертера. В итоге, купил выводной резистор нужного номинала и новый диод, правда, тоже чуть бОльшего типоразмера, но встал на имеющиеся площадки. Всё заменил, всё запустилось. Вроде работает и даже показывает окончание заряда. Буду пробовать полный цикл. Батареи супер. Теперь имею запас 12 Ач. Огонь!
R1AIT
с ноя 2010
Дата: 19 Ноя 2021 18:01:26 #
Гы. Сегодня, при очередной попытке зарядить подсевшую батарею, стакан умер окончательно. Одна из микросхем выгорела напрочь. Слеплю, пожалуй, что-то простое и надёжное, на LM317, к примеру. Впрочем, от ЛБП на работе всё заряжается успешно. Напруга на батарее, заряженной до 8,2В, на рации, со вчерашнего дня включенной на прием, упала до 8,03В. Похоже, трёх имеющихся батарей, мне на любой поход до пары недель включительно, хватит вполне. :-)
RUS731
с сен 2019
г. Черноморск
Дата: 20 Ноя 2021 00:11:20 #
Можно в стакан установить модуль заряда на микросхеме tp5100, стоит пол бакса на али. Импульсный контроллер, высокий кпд, ток заряда до 2 Ампер.
swiaz85
Offline0.0
с фев 2022
Волгоград
Дата: 21 Фев 2022 21:43:40 #
Вечер добрый. Есть ещё кто в этой теме?
ploop
с ноя 2020
Тамбов
Дата: 21 Фев 2022 22:59:15 #
swiaz85, есть. А сразу что не спросить?
swiaz85
Offline0.0
с фев 2022
Волгоград
Дата: 23 Фев 2022 10:52:32 #
Проблема тут уже поднималась, но ответа я не нашёл. Проблема в том, что при включении станции отсутствует приём на частотах 431-434 МГц. Такое ощущение, что забит приёмник. При открытом шумоподавителе и передаче с другой станции отсутствует даже прослушивание несущей частоты. Потом минут через 5-10 и приёме на других частотах, появляется приём на 431-434 МГц. Постяв во включённом состоянии около часа приём снова пропадает....
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 23 Фев 2022 22:49:51 #
swiaz85
Напрашивается предположение, что присутствуют местные помехи. Отсутствие приёма территориально наблюдается в одном и том же месте?
swiaz85
Offline0.0
с фев 2022
Волгоград
Дата: 24 Фев 2022 19:16:56 #
К сожалению это не помехи.... Территориально проверено и на открытой местности в нескольких точках, так и в зданиях. Причём отсутствует приём именно на участке диапазона 431-436 МГц. Станция и збрасывалась до заводских настроек и прошивалась как в ручную, так и на ПК. Такое ощущение,что плавает частота приёма, при этом при попытке в ручную подстроить её тоже ни чего не выходит. На передачу на этих частотах работает на 5/9
swiaz85
Offline0.0
с фев 2022
Волгоград
Дата: 27 Фев 2022 22:12:10 #
Я так понимаю, что тема умерла...
RUS731
с сен 2019
г. Черноморск
Дата: 02 Мар 2022 03:11:50 #
Вот очень сложно сказать точно по вашей проблеме. Возможно проблема с керамическими фильтрами первой или второй промежуточной частоты.
ПАлексей
Дата: 02 Мар 2022 12:21:49 #
Просто все экстрасенсы и любители лечения по фото в отпусках.
khunpoum
с июл 2018
Дата: 10 Апр 2022 03:53:28 #
Разобрал свой UV2+. Подскажите где резистор модулятора?
нашли как микрофонное усиление поднять на TG-UV2 Plus ?
Builder
с авг 2012
Томск
Дата: 03 Май 2022 07:00:42 #
Ни у кого случаем трупика не завалялось? по сути нужна мелочь - защитный пластик на экран, в продаже не нашел.
Serega79
с сен 2015
Полоцк
Дата: 04 Сен 2022 22:08:50 #
Доброго всем дня.
На сколько равномерно отображает уровень заряда индикатор на экране? Пытаюсь высадить уже неделю, никак. Показывает полный заряд. При этом напряжение на клемvах АКБ уже 7,3 В. Или сначала полный а потом резко начнет скидывать деления? До скольки высаживается АКБ?
Serega79
с сен 2015
Полоцк
Дата: 05 Сен 2022 23:05:08 #
Сам спросил, сам отвечу.
Шкала сильно не линейна. Первое деление пропадает при напряжении на АКБ 6.8В. Если верить одному из здесь писавшему, что АКБ состоит из двух банок li-po, то это 3,4 В на банку, что критично. С этого напряжения начинается лавинообразная просадка напряжения. По факту до отключения рации проработала она совсем не много. Хватит примерно на 3-5 минут вещания на средней мощности. Отключилась при напряжении 6.6 В. Имейте в виду. В данный момент заряжаю АКБ напрямую через специальное зарядное с замером емкости. Заряжу, отпишусь что там по емкости АКБ.
Время загрузки страницы (сек.): 0.019; miniBB®
