На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› Прочее —› Quansheng TG-UV2
 Страница:  ««  1  2  3  ...  26  27  28  29  30  31  32  »»Поиск в теме
Sovischa
Дата: 12 Июл 2019 23:25:35 #
На старом UV2 клавишей BAND в режимах RC/TC производится выбор конкретного типа кода: CTCSS/DCS/OFF, на новом,полагаю, так же
Благодарю! Получилось :)
Oxygin
с мая 2018
Одесса
Дата: 28 Июл 2019 16:35:42 #
UV2+ модели нет, но есть старый UV2, очень не в восторге от аппарата, посему на + не решаюсь.
Однако по проблеме есть пара мыслей:
Если есть SDR-свисток, то посмотреть уровень модуляции DCS от 0 до 300гц и сравнить с сигналом от айкома/бао.
Могу предположить, что уровень DCS сильно занижен, посему вдали на шумах плохо декодируется.
На старом UV2 без плюса уровень DCS регулируется подстроечником VR01 по схеме на радиосканнере.
старым не владел , но от нового в восторге!это единственная проблема , что всплыла за год. дело в том , что был тест возле антенны репы , ситуация та же , особо не разбирался с этим тк не особо этот момент парил пока что . попробуем потестить спасибо за инфо
Oxygin
с мая 2018
Одесса
Дата: 28 Июл 2019 16:36:36 #
voditel
с дек 2014
Грязовец
Дата: 21 Авг 2019 20:22:02 #
У меня есть UV2+ , у него вроде бы есть функция кросбенд . Я считал , что это подобие репитера и с его помощью можно связывать разные рации между собой . Я Включал так как было написано в инструкции на странице 34 , на рации между собой не связывались . Толи я что то не увидел в инструкции , толи этого и не должно быть .
alex42
с авг 2008
Дата: 22 Авг 2019 10:35:16 #
UV2+
Вроде неплохая станция, но модуляция отвратительная.
stas467
с окт 2015
Дата: 22 Авг 2019 18:47:13 #
Не зеаю. Замечаний народ не делает. А корреспонденты у меня "золотые уши россии" еще те...
stas467
с окт 2015
Дата: 22 Авг 2019 18:50:02 #
Утверждать не буду, но первый раз слышу...
R1AIT
с ноя 2010
Дата: 22 Авг 2019 22:13:14 #
у него вроде бы есть функция кросбенд . Я считал , что это подобие репитера...Кроссбенд у него есть. Это когда прием в одном диапазоне, а передача в другом. Все просто. Ставите две частоты, приема и передачи. Включаете кроссбенд. Прием будет на частоте на которой индикатор. При нажатии на тангенту, передача будет на второй частоте. Это одна из корявостей этой модели, на мой взгляд. В баофенгах можно в один канал памяти записать частоту приема и передачи в разных диапазонах. В этой модели только в одном. И здесь, в режиме кроссбенда не получается оперативно подстраивать частоту приема или передачи, что актуально для связи через спутники. Это немного расстраивает, потому как с этой мощностью достаточно легко получается связь через спутники даже на штатную антенну. Ничего специального можно не городить. Однако описанные ограничения не дают компенсировать допплер, что уменьшает время возможного сеанса.
voditel
с дек 2014
Грязовец
Дата: 23 Авг 2019 17:49:17 #
Для меня бесполезная функция .
voditel
с дек 2014
Грязовец
Дата: 23 Авг 2019 17:49:37 #
almont
с ноя 2015
Дата: 28 Авг 2019 17:31:54 #
Ребят,хочу заказать +,не очень понятно про наклейки,из Китая лучше или из России, через Али конечно, проясните,будьте любезны
almont
с ноя 2015
Дата: 28 Авг 2019 17:32:25 #
alex42
с авг 2008
Дата: 29 Авг 2019 04:11:23 #
У дяди Алика спросите, если у них отправка со склада в России?
UTU1589
Offline2.7
с авг 2008
временно вернулся
Дата: 03 Сен 2019 22:14:58 #
Приоритетный канал, как и нужно, обозначен буквой "T" сверху, но если нажать F при сканировании, станция издает жалостливый "пииик" и ничего не меняется. Функция отображения имени канала просто не работает, включена, но отображается все равно только номер
Если кому интересно, обе проблемы решились после использования для прошивки каналов последней версии ПО от производителя. Более ранняя версия 1.62 что-то так напортачила в мозгах станции, что даже сброс не помогал. Хотя до этого года четыре я ее использовал и проблем не было. В итоге однокрантая прошивка того же самого списка каналов, но программой версии 1.72, исправила и отображение имен, и приоритетное сканирование.
sarent
с апр 2015
Балашиха
Дата: 04 Сен 2019 14:39:11 · Поправил: sarent (04 Сен 2019 20:47:59) #
sarent
с апр 2015
Балашиха
Дата: 04 Сен 2019 14:41:17 #
Взял пару с + для поездки в Карелию, для рыбалки и по лесу побродить.
Одну "удалось" уронить на камни с 5 метров, с последующим утоплением.
Корпус - хрупковат, крышка под ременной клипсой и защелка АКБ рассыпались, корпус весьма потрескался.
Но! после купания и вылова, во включенном состоянии, разборки "на коленке", промывке в 98,8 медицинском с последующим выполаскиванием в 92 и просушкой на печи в избе, она заработала!
Может кто подскажет где раздобыть корпусные компоненты для полной реанимации?
stas467
с окт 2015
Дата: 04 Сен 2019 17:04:25 #
Падала с 7 метров на землю, но плашмя. Работает. Но первое время кнопка PTT как то странно нажималась. Потом притерлась, щас нормально..
R1AIT
с ноя 2010
Дата: 13 Сен 2019 00:08:14 #
В отзывах кто-то писал, что лучше из Китая и просить продавца чтобы проверил. Я собрался поздновато, и взял из РФ. Пришло на четвёртый день и вроде все путём. Съездил на Алтай. Нормально работал через спутники на штатную резинку, что с пятиваттными было напряженно.
R1AIT
с ноя 2010
Дата: 13 Сен 2019 00:10:20 #
R1AIT
с ноя 2010
Дата: 13 Сен 2019 00:13:18 #
R1AIT
с ноя 2010
Дата: 13 Сен 2019 00:17:28 #
Уронил свою в воду в минувшие выходные. Достал примерно через минуту. Поначалу даже работала минут пять. Потом выключилась. Вчера на работе раскрутил и продул феном 60 градусов минут 15 примерно. Всё заработало. С большой высоты пока не ронял. :)
R1AIT
с ноя 2010
Дата: 24 Сен 2019 18:09:28 #
Умер зарядник. Прожил чуть больше месяца. Индикации нет. Только коротко моргает при включении в розетку. На контактах 10,4V. Для 2s LiPol многовато будет. Написал продавцу. Пока пользуюсь универсальным.
klounader
с окт 2010
Дата: 26 Окт 2019 16:44:29 · Поправил: klounader (27 Окт 2019 00:40:01) #
Народ, два вопроса по кваншенгу.
1) нашел 2 фотки, по настройке девиации, какая из них правильная?
Девиация голоса / доработка модуляции / громкость микрофона Quansheng TG-UV2.
Вот крути так второй подстроечник влево, или может даже чуть поменьше.
Звук отпадный. Хрен кто докажет, что не яська.
klounader
с окт 2010
Дата: 26 Окт 2019 16:48:29 #
Выпаял все потроха с платы, кроме лапок и разъема питания, вставил линейник и больше не парюсь.
Остаётся куча места для свинцового утяжелителя.
R1AIT
с ноя 2010
Дата: 12 Ноя 2019 22:18:36 #
Выпаял все потроха с платы...Я похоже, поторопился с выводом. Попытка зарядить батарею универсальным источником тоже провалилась. Т.е. напряжение на батарее есть, а заряд не идет. Подозрение пало на BMS. Или умерла, или просто намокла. Увы, при вскрытии корпуса, повредил одну из банок. Сами банки без BMS заряжаются, но поврежденная чуть вздулась и быстро теряет заряд. Заказал новую батарею. Благо распродажа сейчас.
R1AIT
с ноя 2010
Дата: 12 Ноя 2019 22:22:48 #
R1AIT
с ноя 2010
Дата: 12 Ноя 2019 22:26:34 #
R1AIT
с ноя 2010
Дата: 06 Фев 2020 10:45:34 #
Получил новую батарею еще в декабре. Все нормально работает и заряжается. Всё скрутил и собрал как было. Теперь на воду только с гермой. Наконец промерил выход нормальным повереным прибором. Честные 11-12 Ватт и на двойке и на 70см. Некоторый завал ниже 140 МГц, с падением до 10 Ватт на 136. Мне нравится этот аппарат.
mem63
с мар 2015
Иваново
Дата: 06 Фев 2020 15:51:42 #
Всё правильно - лучше с гермой чем с геморром.
RUS731
с сен 2019
г. Черноморск
Дата: 06 Фев 2020 21:36:25 · Поправил: RUS731 (06 Фев 2020 21:42:48) #
Это вы наверное о версии +?
У меня на ней наблюдается небольшой баг на 145,500 если шумодав выставить на 1 то он открыт постоянно и шумит. На значении 2 уже получше но все равно открывается. Сегодня такой же баг заметил на 460мгц.
Вот и думаю, это собственные шумы рации, или фонит кабельное соседа сильно. Я от него через стенку на рацию принимаю не одну аудиодорожку тв каналов и на двойке и 70тке. Бао5 тоже периодически видит помеху на двойке.
Время загрузки страницы (сек.): 0.023; miniBB®
