Дата: 25 Фев 2020 00:11:25
Всем привет.
Такая проблема с версией +...
Передаю на входной частоте репитера, а на ПК записываю звук своей передачи с web-sdr.
Открываю затем записанный файл и слышу свой голос очень-очень тихо.
Если использовать тангенту (заказывал рацию вместе с ней), и также записать звук передачи с web-sdr голос слышится лучше.
Это нормально?
Как это можно вылечить?
Дата: 25 Фев 2020 00:13:32 · Поправил: kolesov (25 Фев 2020 00:16:50)
Удаленный дубль.
Дата: 25 Фев 2020 00:15:08 · Поправил: kolesov (25 Фев 2020 00:17:06)
Удаленный дубль.
Дата: 25 Фев 2020 02:04:03
А как другие радиостанции слышит sdr?
Может просто громкость в самом sdr "покрутить"?
Как говорится: - для комфортного прослушивания установите требуемый уровень громкости. :)
Дата: 25 Фев 2020 08:59:04
Других передающих нормально слышно.
Дата: 25 Фев 2020 10:07:57 · Поправил: RUS731 (25 Фев 2020 10:18:47)
Тогда для начала микрофон заменить, возможно слишком слабая чувствительность у него.
Если получится, вечером на своей проверю с sdr
Дата: 25 Фев 2020 10:11:27 · Поправил: kolesov (25 Фев 2020 10:44:34)
Тоже вот думаю... Только на какой менять...
Кто менял, расскажите пожалуйста, на какие меняли...
Я делал так: браузер Хром, в браузер установлен плагин встаю в web-sdr на передающую частоту репитера, включаю захват звука, и делаю передачу на вызывной частоте репитера, выключаю захват звука, сохраняю файл, прослушиваю его. |
Дата: 25 Фев 2020 13:52:49 · Поправил: alex42 (25 Фев 2020 13:55:42)
Всем привет.
Это нормально?
Тестировали мы данные станции. У некоторых моделей очень зажата модуляция, писклявая она. Звук не очень, как на прием, так и на передачу.
Каплевидная тангента от Баофенг спасает положение, но и саму тангенту надо дорабатывать. Вот тогда звук и модуляция становиться намного лучше.
Дата: 25 Фев 2020 23:59:53
На 26 странице этой темы обсуждается модуляция в uv2, и что она настраивается подстроечником на плате. Так как плюс версия это продолжение этой модели, то возможно получится настроить без пайки.
Дата: 26 Фев 2020 09:48:50
видел, но там как-то невнятно написано.
Дата: 27 Фев 2020 01:57:44
Написано то невнятно, но ждать можно очень долго пока кто то сам полезет внутрь и разберется. Вот вы бы сделали доброе дело, и себе бы помогли и для остальных владельцев полезная информация.
Дата: 27 Фев 2020 08:48:17
Я за добрые дела)
Но боюсь, что и себе наврежу и другим не смогу помочь)
Дата: 27 Фев 2020 11:13:18
Я за добрые дела)
Метания в сторону. Нужно конкретно, к примеру крутим сопротивление R3, получаем качественный сигнал.
Дата: 01 Мар 2020 18:25:59
Выловил новый глюк в версии +.
Если в верхней строке проводить манипуляции с сохранением или удалением канала, то после однократного нажатия клавиши mr/vfo она перестает реагировать на нажатие и не переключается в верхней строке частотный и канальный режим. В нижней строке все работает при этом. Лечится перезагрузкой.
Может кто с модераторов оформит отдельную тему по версии + и перенесет все, касающиеся этой модели посты в нее?
Дата: 14 Апр 2020 11:51:42 · Поправил: Belbek (14 Апр 2020 12:11:09)
всем привет. Подскажите, на практике кто проверял на Quansheng tg-uv2-стОит ли менять штатную антенну под 70 см и 2м? И какая лучше? С уважением.
Дата: 16 Апр 2020 23:43:28
На моем экземпляре антенна идеально настроена на радиолюбительские диапазоны.
Дата: 14 Май 2020 14:45:10
Разобрал свой UV2+. Подскажите где резистор модулятора?
Дата: 14 Май 2020 21:31:21 · Поправил: RUS731 (14 Май 2020 21:44:13)
По фото и не скажешь. Надо по схеме отследить и разобраться какой за что отвечает, потом и крутить.
Вот схема от версии без +. Говорят совпадает на 85%. схема
А что у вас силовые транзисторы были без термопасты? И плата какой то другой уже ревизии. Можете сфотографировать шасси со стороны наклеек. |
Дата: 14 Май 2020 21:35:51 · Поправил: allamat (14 Май 2020 21:42:59)
Дата: 14 Май 2020 21:45:28 · Поправил: RUS731 (14 Май 2020 22:36:20)
Сильно мелкие фото. Ничего не видно. Какиек номиналы подстроечников у шлейфа и на какие ноги от них идут дорожки?
Дата: 17 Июл 2020 02:43:21
Заблокировал клавиатуру по незнанию, теперь разблокировать не получается. Купил кабель, чтобы с компьютера разблокировать. При попытке считать данные выдает: Please check all connections and communication port settings. Дальше вот такое окно выскакивает
Выбор порта не активен
Что не так делаю? |
Дата: 17 Июл 2020 02:44:46 · Поправил: picsel (17 Июл 2020 02:45:32)
Удалить. Даблпостинг
Дата: 17 Июл 2020 06:55:38
А ресет не помогает?
Дата: 17 Июл 2020 08:38:18
picsel
Комп кабель не видит. Поэтому ком-порта не активны.
Дата: 24 Июл 2020 00:06:09
Нет
Как заставить его увидеть?
Дата: 24 Июл 2020 00:18:59
Дрова поставить под кабель.
Дата: 24 Июл 2020 01:06:34
Может кто поделится?
Дата: 24 Июл 2020 01:14:38
Прикрепить не могу, архив большой. В поиске легко ищется: pl2303 cable driver
Качаете разные версии, не все подходят, особенно под левые pl2303 которые установлены в китайских кабелях.
Дата: 24 Июл 2020 07:58:07
Дата: 17 Сен 2020 17:44:07
очень надо уменьшить яркость подсветки екрана и кнопок до минимальной пробовал менять резистор 100 ом на 200-1000 ом и нечего не изменилось , по схеме ничего непонятно где копать ?? кто подскажеть? надо у уменьшить на 5w и 10w версиях (фото из 5w версии)
http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/100_om.jpg |
