На сайте: гостей - 27,
участников - 1 [ spbtvmaster]
 LPD-Форум —› Прочее —› Quansheng TG-UV2
 Страница:  ««  1  2  ...  24  25  26  27  28  ...  31  32  »»Поиск в теме
Bront
с дек 2017
Дата: 05 Янв 2018 00:06:10 #
Да, действительно, они одинаковые :) Прошу прощения :)
Завтра проверю все заново
stas467
с окт 2015
Дата: 17 Янв 2018 09:36:12 · Поправил: stas467 (17 Янв 2018 11:14:24) #
Вышла следующая версия - TG-UV2 PLUS.
https://ru.aliexpress.com/item/Talki-Walki-10-ham-Quansheng-TG-UV2-10-Quansheng-TG-UV2/1000004759683.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.xkklWr
Интересно что у них со схемотехникой. Появилось ли меню как таковое.
Уже есть счастливые обладатели?
maksay
с окт 2016
Балаково
Дата: 08 Фев 2018 14:47:08 · Поправил: maksay (08 Фев 2018 14:48:08) #
А мне интересно другое: Приемник у нее на супергетеродине как у предыдущей модели или нет?
Buba
с янв 2014
Дата: 10 Фев 2018 00:03:31 #
maksay
Мне вот тоже интересно, какой там приемник
Buba
с янв 2014
Дата: 12 Фев 2018 11:36:15 #
Вчера пришел ответ от продавца с Али, пишет что приемник супергетеродин.
nonkapo
с сен 2008
Болгария
Дата: 01 Мар 2018 01:23:45 #
Привет всем.
Вопрос опять про стакане. Читал в начале ветки но так и не понял как все работает. Попитался переводить пдф без особого успеха.
Во время включения светодиод светится постояним красним светом. При вставленом батареи ничего не меняется. Скажите пожалуйста дилетанту куда копать? Резисторъй тоже менял без успехом.
Заранее спасибо.
Dead_Santa
с мар 2018
Дата: 22 Мар 2018 00:19:31 #
Также столкнулся с проблемой стакана. Три года работал нормально, но в один прекрасный момент перестал заряжать батарею. При подключении блока питания(шёл в комплекте на 12В импульсник) светодиод мигает красным и тухнет. Напряжение вхолостую на выходе стакана скачет от 3 до 4.8В, если включить аккумулятор, то зарядный ток примерно 0.3 мА.
Заменил резисторы как описано тут, при этом напряжение на 13 ноге скачет от 0 до 1.3В, пробовал подбирать резистор так, чтобы было примерно 3.6В, не помогло.
stas467
с окт 2015
Дата: 22 Мар 2018 11:03:02 #
Продам Баофенг, куплю эту, попробую.
nonkapo
с сен 2008
Болгария
Дата: 22 Мар 2018 22:28:59 #
Оказалось здохла микросхемка. Поменял и все заработало нормально.
Dead_Santa
с мар 2018
Дата: 23 Мар 2018 13:14:46 #
Не подскажете, где найти можно такую? Или может есть какой-то аналог?
irohi
с мар 2018
Львов
Дата: 09 Апр 2018 22:04:21 #
TG-UV2 какая реальная ёмкость аккумулятора?
Есть смысл брать TG-UV2 PLUS там что то улучили или ухудшили? вижу + только аккумулятор 3000 или реально меньше? также какие там настройки мощности? если 1\5\10 то мне не нравиться если нельзя подстроить:(
UAZist
с ноя 2015
Нижний Новгород
Дата: 11 Апр 2018 16:15:52 #
Тут как-то задавали вопрос по корректировке шумоподавителя. Никто так и не ответил. Есть ли такая возможность, хоть аппаратно? Слабые сигналы на 1 не пропускает.
UAZist
с ноя 2015
Нижний Новгород
Дата: 11 Апр 2018 16:21:38 #
Не знай какая там емкость, но хватает надолго. Писали тут как то 1300.
У меня версия не + Мощность на выбор LMH (1/2.5/5 Вт).
Подстроить что? Не 2.5, а 2.7 чтобы было. Не совсем понятен вопрос.
irohi
с мар 2018
Львов
Дата: 12 Апр 2018 15:29:25 #
да чтоб можно било поменять под себя 0.6\1.5\3.5Вт например или другой вариант.
1300 что то мало я такую цифру когда то видел она меня смутила думал аккумулятор под уставший, там должно бить 1600-1800 имхо, тогда долго. 1300 недолго!
святой йожик
с июн 2014
Рига
Дата: 12 Апр 2018 16:51:39 #
TG-UV2 была нормальной станцией. PLUS версия похожа на несерьёзную игрушку.
Eric_Bertrane
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 15 Апр 2018 19:26:28 #
святой йожик
Заказал себе такую, как приедет запилю подробный обзор с замерами и скину ссыль.
nonkapo
с сен 2008
Болгария
Дата: 16 Май 2018 22:57:45 #
Посколько я знаю аналог нету. У меня бъйли два стакана для UV6+ которъйе по ошибки купил. Оттуда забрал схемку и поменял.
Они доступнъйе в Алиекспрес, за то очень дорогие и только для поверхностного монтажа- вот линк:
https://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-5pcs-lot-CS0301-SMD-SOP14-new-original/32510434287.html?spm=2114.search0204.3.1.37d63756v1hhUv&s=p&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10151_10065_10344_10068_5722815_10342_10343_10340_5722915 _10341_5722615_10696_10084_10083_10618_10307_10302_5722715_5711215_10059_308_100031_10103_10624_10623_10622_5711315_5722515_10621_10620,searchweb201603_1,ppcSwitch_2_ppcChannel&transAbTest=ae803_2&priceBeautifyAB=0
Oxygin
с мая 2018
Одесса
Дата: 20 Май 2018 19:19:40 #
уже должна была прийти )))
я тоже стал обладателем этой радейки . вообще нравится . несмотря на отсутсвие меню, возможно такое решение даже интереснее ..
сразу озадачился вопросом расширения диапазона TG-UV2plus и добавление шага 8,33
может кто из опытных товарищей подскажет что к чему и куда .. в свою очередь я нашел вот такой https://chirp.danplanet.com/issues/2311 способ залезть в ее мозги , но не пробывал еще . может у кого есть опыт ? буду рад любым коментам
Oxygin
с мая 2018
Одесса
Дата: 23 Май 2018 14:23:18 #
что можно добавить про TG-UV2plus .
+ батарея хороша . емкость е мерял но 3 дня на H мощности полет нормальный
+ качество передачи в городе отличается . на 10 вт .. чуток получше , четче . дальше. даже на диамонд 805 открывает репитер на 20 км с дивана на первом этаже.. правда нужно найти положение
+ прием супергетеродин все хорошо
+штатная антенна не плохая
+фонфарик ниче))
+- управление на любителя но мне нравится . все можно делать быстрее чем через меню
- скремблер гавно, переплачивать смысла нет
-тяжеловата , оттягивает карман
- нет шага 2,5 ( но теоретически можно добавить)
- не работает кросбенд в канальном режиме
damages
с июл 2011
Дата: 23 Май 2018 14:44:52 · Поправил: damages (23 Май 2018 14:45:35) #
Как новая версия ведет себя с внешней антенной?
Мой экземпляр старой версии на внешней антенне вел себя как какая-нибудь RDA-станция, например, Бао, т.е. цепляла все подряд и затыкалась от любого чиха. Плевался и кваншегов больше не брал.
Oxygin
с мая 2018
Одесса
Дата: 23 Май 2018 15:21:18 #
еще не подключал , на реконструкции антенна. жду ксв метр отстрою может быть на выходных поставлю буду тестить ..
с нагоей 771, диамондом 805. штатной все хорошо. проблем нет.
Oxygin
с мая 2018
Одесса
Дата: 23 Май 2018 15:29:33 #
кстати .. походу есть разница , между китайтаской версией , код которой можно проверить на сайте и английской ...кода просто нет .. возможно твой экземпляр был англ .. я специально просил продавца отправить мне китаезу. пришлось еще полторы недели ждать лишних.. но оно того стоило
Oxygin
с мая 2018
Одесса
Дата: 30 Май 2018 15:17:19 #
ну протестилhttp://qrz.od.ua/topic/23468-moia-pervaia-antenna-na-2-metra/
все отлично
Dead_Santa
с мар 2018
Дата: 28 Июн 2018 11:36:33 #
Спасибо! Действительно дороговато, за те же деньги взял универсальную зарядку, не так удобно, но не надо ждать и перепаивать.
Наверное не сильно показательно, но тем не менее. Замерил ёмкость у своей TG-UV2 выпуска 2013 года, вышло 1180мАч. Использую для охоты, пока хватает.
voditel
с дек 2014
Грязовец
Дата: 29 Окт 2018 21:19:10 · Поправил: voditel (29 Окт 2018 21:22:05) #
Есть здесь кто нибудь кто знает устройство Quansheng TG-UV2 или Quansheng TG-UV2 плюс ? У одной моей Quansheng TG-UV2 плюс нет реакции на кнопки мон и фонарь . Не знаю что это может быть - программный глюк или просто нет контакта на этих кнопках ? Я не спец по рациям и не хочу в неё лезть , боюсь сломать . Можно конечно использовать её и дальше , рация рабочая просто хочется что бы работали все функции .
rl223
с ноя 2018
Краснодар
Дата: 09 Ноя 2018 11:28:59 #
Всем добрый день.
Прошу помочь с выбором. Хочу купить радиостанцию с целью её зарегистрировать и носить, возить.
Остановился на двух моделях. Quansheng TG-UV2 плюс и Zastone A19. Какая будет оптимальным выбором?
stas467
с окт 2015
Дата: 09 Ноя 2018 21:06:41 #
Позывной то есть?
711
Дата: 12 Ноя 2018 11:22:40 #
Можно подробности?
Oxygin
с мая 2018
Одесса
Дата: 19 Дек 2018 12:05:52 #
Можно подробности?
подробности такие , что он слишком простой, настроек нет никаких.. и в маскировке не очень помогает. можно разобрать текст
Oxygin
с мая 2018
Одесса
Дата: 19 Дек 2018 12:07:58 #
Можно подробности?
