Дата: 01 Июн 2012 17:55:18
А возможно ли поправить ситуацию, слегка повернув дисплей? Или надо новый ставить?
Дата: 01 Июн 2012 23:11:23
Лучше покупать в 409-м магазине. Диал тупит! Мне товар пол-года не отсылают. На письма не отвечают.
Дата: 01 Июн 2012 23:16:23
Всё- же есть косяки? С жалобой к продавцу!!!
Дата: 01 Июн 2012 23:22:18
Tahvo
Этот TG-UV2 я в экстремальном магазине заказывала. Проще забить или у местных мастеров спросить.
Посмотрим, какой из 409 магазина через пару недель придёт.
Дата: 01 Июн 2012 23:27:06
409 -очень левый магазин
Дата: 02 Июн 2012 00:34:49
С чего это Вы взяли? Факты в студию!
Дата: 02 Июн 2012 00:45:22
На фотке вполне ровно выглядит, насколько качество фото позволяет разглядеть. Если даже и чуть повернут, то не стоит заморачиваться. ИМХО, "правка" дисплея принесет больше вреда, нежели пользы. Неужели так раздражает чутка повернутый дисплей?
Дата: 02 Июн 2012 00:51:06
Slider
К слову, с десяток людей, кого попросила найти дефект, не обратили внимания на дисплей: "ааа, мелочь". А мне очень важно, чтобы всё идеально и симметрично. Даже еле заметная кривизна установки дисплеев некоторых моделей Nokia в своё время выводила из себя.
Спасибо. Значит, буду жить с этим.
Дата: 02 Июн 2012 02:02:19
Нашего эскадрильского старшину в армии страшно выводили из себя несимметрично набитые кантики на одеялах, прямо жуть как сердился :) А уж если, не дай Бог, хотя бы одна койка в казарме стоит непараллельно другой - то это был повод для карательной акции. А спать на этих койках и тех одеялах было так же приятно, как и на параллельных. Ну ее к черту, симметрию эту, симметрия - признак ограниченности! :) Главное, чтобы модуляция была приятная, выходная мощность - приемлемая, а параметры излучения соответствовали тому, что написано на дисплее. А легкий наклон дисплея - я бы не заморачивался на этом.
К слову, мне удалось добиться несанкционированного снижения выходной мощности в режиме HI примерно в сотню раз. Что нажимал - не помню, но помог только программный сброс аппарата. Больше пока не повторялось.
Дата: 02 Июн 2012 03:25:43
Дата: 02 Июн 2012 09:15:57
Прислали криво работающий стакан для ув2, пожаловался, без вопросов выслали другой.
Дата: 02 Июн 2012 10:06:18
omron
Что значит криво?
Дата: 02 Июн 2012 13:28:54
Стакан не видел подключенную батарею, неверно были выбраны номиналы резисторов в обвязке контроллера зарядки. Всё легко было исправлено, но даташит на микросхему нашёлся только на китайском языке. Несколько месяцев эксплуатации трёх радиостанций(все стаканы были с такими дефектами) недостатков более не выявили.
 Увеличить |
Дата: 02 Июн 2012 13:38:56 · Поправил: Ruiz_Av (02 Июн 2012 13:39:16)
Tahvo
Не обращайте внимания. Человек сам торгует шарманками, и подозреваю, ему очень не выгодно, когда в обход его, кто-то покупает напрямую у китайцев. :)
Дата: 02 Июн 2012 22:56:56
Стакан и у меня подглючивает: иной раз приходится раз десять ткнуть сабж в стакан, предже чем начнет светицца зеленый индикатор зарядки. А так все красный мигающий. Такой вот стакан...
Дата: 02 Июн 2012 23:01:28 · Поправил: wowanis (02 Июн 2012 23:02:01)
Так он когда заряжается красным мигает ,а когда зарядится горит постоянно зелёным.
Дата: 02 Июн 2012 23:40:35 · Поправил: ursiaka (02 Июн 2012 23:41:22)
В 409 все просто очень дорого и качество фонарь.
Дата: 03 Июн 2012 00:55:14
Так, да не совсем.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/cs0301.doc
Микросхема изначально предназначена для зарядки 3,6_вольтовых батарей. 13 нога контролирует состояние подключенной батареи, если напряжение на ней(ножке) меньше допустимого, стакан сбрасывает зарядный ток до минимального(или вовсе выдаёт "аларм" и не запускается). Производитель посчитал, что делитель на два должен состоять из резисторов номиналом 160 и 80ком, что в корне не верно. Отсюда и "глюки", да и стакан расчитан на питание не 12вольт постоянки, о чём на дне и написано, посему был заменен резистор 2,2ком на 390ом.
Есть конкретные предложения?
Одна доставка от Вас стоит 20зел. |
Дата: 03 Июн 2012 04:07:32
У меня изначально пришла зарядка с блоком питания на 110 вольт по этому взял новый трансформаторный выбросил от тутда диодный мост со стабилизатором потому ,что это уже имеется в стакане и всё работает отлично. К этой зарядке не подходят импульсные блоки питания!
Дата: 03 Июн 2012 09:29:37
Без переделки зарядного стакана, да. Но трансформаторный блочёк на 1ампер - это маленькая гиря.
Дата: 03 Июн 2012 16:28:01
Ну и что с того? Ну торгую. Покупаю в том числе и в 409-м магазине. Вот и интересуюсь "косяками" магазина. А вам похоже завидно?
Дата: 03 Июн 2012 19:46:24 · Поправил: ursiaka (03 Июн 2012 19:47:11)
Вот и факты.
Дата: 03 Июн 2012 19:51:38
ursiaka
Подмена понятий — 409shop не производит шарманки, а лишь продаёт их.
Дата: 03 Июн 2012 21:18:24
Ну и из- за этого надо поливать меня грязью?
Дата: 03 Июн 2012 22:35:43 · Поправил: omron (03 Июн 2012 22:36:48)
ursiaka
Вот и факты.
Не ошибается тот, кто ничего не делает.
Вы можете предложить лучшее?
Дата: 04 Июн 2012 19:19:49
иной раз приходится раз десять ткнуть сабж в стакан...
а вы попробуйте с первого раза аккуратно вертикально и ровно вставлять аккум в стакан - должно получиться!
Или попробуйте вставлять р/с с пристегнутым аккумулятором... Разница есть?..
Дата: 04 Июн 2012 20:26:57
ArelaV
Сарказм ваш мне понятен, сам люблю спросить: "а включен ли прибор в розетку?", когда меня начинают морально насиловать по телефону глупые пользователи. Но увы, вставлял прямо, там специальные направляющие имеются, аккум отдельно тоже вставлял, результат тот же. А разобрать, да посмотреть, в чем дело - недосуг пока.
Описку я допустил, когда напруга на стакан подана - мигает красным, когда заряжается - непрерывно горит красным, когда зарядка заканчивается - зеленым. Дык вот, чтобы мигающий красный превратился в непрерывное свечение, приходится несколько раз воткнуть дивайс в стакан, потом обежать вокруг него с бубном, а затем повторить попытку. Компенсируется это тем, что заряда аккума хватает мне на неделю, ибо неболтливый я. Надо бы на всякий пожарный второй аккум заказать.
Tahvo
Если несложно, укажите мне место, где именно я вас "поливал"? Я немедленно извинюсь, коли такое было. Сам вот что-то не нашел.
Дата: 04 Июн 2012 21:33:22 · Поправил: allamat (04 Июн 2012 21:45:12)
А зачем? Если аккум сильно разряжен - в импульсе подается большое значение зарядного тока - светодиод мигает красным, а потом, по мере заряда, переключается на постоянный красный, после заряда - зеленый.
Вы неправильно интерпретировали мигание красного светодиода. C одной стороны он сигнализирует наличие напряжения на входе стакана, с другой стороны он дает понять, что литиевые банки в аккумуляторе сильно посажены и контроллер внутри аккума отключил банки от выходных клемм до тех пор, пока напряжение на банке не поднимется до необходимого мин значения.
Дата: 04 Июн 2012 22:27:47
Ага, я сперва тоже так подумал, мигает, думаю, значит так и надо. А утром проснулся, а он так и мигает, а заряда ни на волос не прибавилось в батарее, как светился пустой контур, так и светится. На следующий вечер потыкал-потыкал, оно засветилось красным непрерывно, и к утру я имел заряженную батарею. Да и в инструкции вроде так и написано, мигает - значит что-то не так.
Дата: 04 Июн 2012 23:14:27
Slider
Фото внутренностей стакана можете выложить?
