Дата: 10 Ноя 2011 12:01:29
АМ004
Сканирует как по каналам из памяти, так и по частотам (400.000-400.005-400.010--)
ЗЫ
А вообще не гуглить надо, а инструкцию к станции читать. В этой теме был файлик и даже на русском языке
АМ004Участник
  с окт 2011 Россия, Амурская обл, Свободный Сообщений: 169
Дата: 10 Ноя 2011 12:18:33 · Поправил: АМ004 (10 Ноя 2011 12:22:31)
FlashSighter Добрый день
тоесть если она начнёт сканирование вверх начиная с 400.005 , то закончит сканить в "конце" диапазона, тоесть 469.995.. и далее начнёт сканирование с начала диапазона.. Мои мысли покатились в верном направлении?)
надо, а инструкцию к станции читать да, Читал, практически выучил наизусть (хотя рация ещё не пришла)). но вот вопрос конкретно давил. А то где-то статью встретил, что рации СКАНИРУЮТ только внесённые в список скнирования каналы. А поиск несущеё по всму диапазону, это уже называется ПОИСКОМ , а не сканированием,..функции ПОИСК- я ещё нигде не встречал... это статью, вроде тут, на радиосканнере видел
ВОТ это описание, и дало мне толчок, для того, чтобы задать этот вопрос:
""...Трудно поверить, но некоторые сканирующие приемники не могут "искать". Сканирование (как вы наверное знаете) это функция, которая позволяет занести частоты в память приемника и в дальнейшем проверять их на предмет активности. Поиск же - это функция последовательного перебора всех частот диапазона в сторону уменьшения или увеличения. К сожалению, до сих пор встречаются приемники, имеющие только функцию сканирования...""
Дата: 10 Ноя 2011 13:37:16
Да, так и есть. Потом опять начинает с 400. Но вот только долго она весь диапазон сканирует. По крайней мере с шагом в 5кц. С полчаса точно. Хотя если подумать, станция фактически перебирает 14тыщ каналов. (70/0.005)
АМ004Участник
Дата: 10 Ноя 2011 14:15:16
С вами можно по ЛС связаться?
Дата: 10 Ноя 2011 17:52:27
может она сканировать тупо вверх и тупо вниз по всему выбранному диапазону, только на УКВ 5 кГц зачем ставить? у служб шаг 25 кГц
и про скорость писали, точно не засекал, но что-то близкое к шагу в секунду, после приемников типа IC-R6 пользоваться на ней сканированием желания не возникает
Дата: 10 Ноя 2011 18:55:16 · Поправил: FlashSighter (10 Ноя 2011 18:58:19)
Вот прямо сейчас замерил скорость сканирования. 800кц за 30сек шаг 5кц. Итого 5.3 канала в секунду
АМ004
Да пишите, без проблем..
АМ004Участник
Дата: 12 Ноя 2011 11:14:30
только на УКВ 5 кГц зачем ставить? это я к примеру взял)
у служб шаг 25 кГц ну это не всегда. у нах так же и 4 цифры после запятой стоят
АМ004Участник
Дата: 14 Ноя 2011 18:28:18
связался с изготовителями, написали, что можно только заблокировать диапазон 350-390 на передачу (нажатием и удержанием кнопки band перед включением, далее вводим код 350390. при повторе всех действий все разблокируется)
можно еще тоже самое сделать с диапазонами 430-440 и 144-146, нажимая и удерживая PTT+MON перед включением. повторение действий приведет к отмене блокировки.
и типа больше ничего не сделать! разве только 430-440 и 144-146?? Там же полностью прекрываются диапазоны: 136-176 ... 400-470МгЦ . или я ошибаюсь?
Дата: 04 Янв 2012 22:46:11
И мне интересно! Это я про вопрос АМ004.
Вроде достойная станция. А без софта и кабеля её можно програмировать?
К ней-бы ещё Battery case.
RnogУчастник
  с сен 2011 Украина, Закарпатская обл., г.Свалява Сообщений: 25
Дата: 04 Янв 2012 23:17:55
Tahvo
Да. С клавиатуры. Без программатора нельзя отключить только звук клавиш (beep). А все остальные функции доступны.
Дата: 04 Янв 2012 23:29:57
Спасибо! Ну и славненько! Уже созрел на покупку. Буду на днях заказывать.
Дата: 09 Янв 2012 01:32:39 · Поправил: pmic (09 Янв 2012 23:54:20)
ща продаю СРОЧНО такую в питере полный комплект плюс доп аккум и антенна ,если кому интерсно +7 965 7991030 Михаил или +7 906 2416511
Дата: 09 Янв 2012 02:00:00 · Поправил: damages (09 Янв 2012 02:00:29)
pmic
а что можете рассказать радиослушателям про станцию хорошего/плохого?
Дата: 09 Янв 2012 11:15:39
брал в 409shop.com - за свои деньги - хорошая!
Дата: 09 Янв 2012 12:21:57
согласен аппарат очень неплох, единственный минус - так это не очень водостойкая по крайней мере аккум (поэтому у мя их 2),сын уронил один аккум в лужу когда я второй ставил - результат стал глючить процессор в самом аккумуляторе ,то заряжается ,то нет ,а так я станцией оч доволен
Дата: 09 Янв 2012 23:27:43
ну, сабж вроде и не позиционируется как ВОДОстойкий, а для работы в воде (с полным погружением) у меня, например, есть Yaesu VX-6... :)
Лично меня в сабже всё устраивает (ну, может быть, символы на дисплее мелковаты, приходится очками пользоваться)...
Дата: 30 Янв 2012 20:47:34
Уже в пути станция. Как придёт- обязательно поделюсь первыми впечатлениями.
Дата: 31 Янв 2012 16:34:26
Любителям Quansheng TG-UV версии 1 и 2 сообщаю что готовится модификация этих станций для качественного приема авиа диапазона (115-136Мгц) в режиме АМ. Инфомация по модификации будет выложена в разделе MODS. Станция и так хороша по удобству управления и своим параметрам, а с функцией "АВИА" - будет еще лучше.
Дата: 31 Янв 2012 16:42:19
Seapass
лучше бы "модификация готова, читать тут"
а в станции огорчает отсутствие ptt id
Дата: 31 Янв 2012 22:19:41
А откуда информация про новую версию ?
Дата: 31 Янв 2012 22:33:02
Новая версия у меня в руках. Не Китай, а модификация. Скажем так - тестирую на предмет приема авиа. Нравится и сама станция и удобство управления(хоть и нет валкодера) и сканирование и эта безделушка - прием авиа диапазона в АМ режиме.
Дата: 02 Фев 2012 10:24:34
Что значит не Китай? Сами раскрываете на АВИА?
Дата: 02 Фев 2012 10:26:57 · Поправил: allamat (02 Фев 2012 10:28:49)
Дата: 03 Фев 2012 13:56:06
а нормальную схему с мануалом можете выложить?
Дата: 03 Фев 2012 14:13:44
klounader
Конкретизируйте свою просьбу. Схему кваншенга или схему его переделки под авиа?
Дата: 03 Фев 2012 19:03:23
Дата: 03 Фев 2012 19:25:34 · Поправил: Seapass (03 Фев 2012 19:26:20)
klounader
Предлагаяю для начала по гуглить на тему раскрытия квашинга.... Как надоест - возвращайтесь в эту тему. А там и про АМ пообщаемся... ))
Дата: 03 Фев 2012 19:34:35
allamat
Как понимающему пользователю - раскрывается, пока нет статистики по нижней частоте на VHF так как в пользовании только одна станция, которая раскрылась до 120МГц вниз. Как перевести в АМ уже становится стандартно - как и вохтун. Ну, вы в курсе... :)
Лично субъективно - станция в реальной обстановке очень удобная. Большинство нужных лично мне функций переключаются одной рукой что про вохтун не скажешь... Но у него свои плюсы...
Ах да... надож фотки и видео вокстуна выложить в соответствующей теме. Все, ухожу, простите...
Дата: 04 Фев 2012 10:06:56
Seapass,
не умничайте, особенно когда пишете с ошибками.
про 350390 и девиацию на каждом столбе написано.
и таки вы можете по существу ответить на мой вопрос?
Дата: 04 Фев 2012 12:06:29
Я бы сылку тут уже давно притулил где это уже давно есть,
но меня очень просили модераторы сылок тут больше не лепить.
Вы проанализируйте все , и сами поймете где эта инфа уже есть.
