На сайте: гостей - 23,
участников - 1 [ GUS]
 LPD-Форум —› Прочее —› Quansheng TG-UV2
 Страница:  ««  1  2  ...  7  8  9  10  11  ...  31  32  »»Поиск в теме
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 09 Июн 2011 19:00:44 #
Не хрупкий, это точно. Я бы сказал - вязкотекучий. Т.е. тип пластмассы, который, при изгибе не лопается, а тянется.
prizrak
с июл 2007
Армавир
Дата: 09 Июн 2011 19:34:40 #
allamat
это у какой станции? или у обоих ?
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 09 Июн 2011 20:33:30 #
prizrak
У кваншенга.
pmic
с окт 2008
Дата: 24 Июн 2011 18:01:07 #
всё, заглохла тема ???
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 24 Июн 2011 18:18:19 #
pmic
А вы вопрос задайте или новшество какое-нибудь подкиньте и тема продолжится.
pmic
с окт 2008
Дата: 24 Июн 2011 19:23:13 #
pmic
вот тут файл хочу залить .dat - с настройками для Питера,а но не хочет заливаться (((
terrybrn
с июл 2011
Барнаул
Дата: 11 Июл 2011 08:44:06 #
возможно ли прослушивать одну частоту а передавать по другой?
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 11 Июл 2011 11:13:15 #
Одновременно - нет.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 17 Июл 2011 20:38:33 #
если вопрос про возможность работы через репитер, то да, такая возможность есть
когда рация работает на прием, то прием идет на частоте приема, а при нажатии на тангенту она автоматически перестраивается на частоту передачи
после отжатия тангенты автоматически возвращается на частоту приема
номиналы обеих частот отображаются на экране
ArelaV
Дата: 30 Июл 2011 12:11:49 · Поправил: ArelaV (30 Июл 2011 12:14:43) #
Два дня назад получил пару раций TG-UV 2, аккумы заряжены были по полной, пока изучал-забивал, немного разрядились.. Так вот, когда включил зарядку, светодиод стал мигать красно-зеленым цветом примерно 2 раза/с - что с аккумулятором, что без него! Причем, ситуация повторилась и со второй рацией!
Ночь простояли - аккумы не зарядились - БП, стаканы (такие же точно, как описал "Ежовый Глаз") и аккумы на рациях были холодные! Светодиоды на обоих стаканах мигают красно-зеленым цветом ПОСТОЯННО!..
Если бы с одной была проблема можно было считать, что есть неисправность, но когда две глючат - это уже система... :(
В чем засада, подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой?..
Спасибо!
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 30 Июл 2011 12:41:38 #
Похоже, контакта не было между аккумуляторм и ЗУ.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 30 Июл 2011 14:21:42 #
Спасибо!
на стакане и на рации есть направляющие, но это же китайская механика, можно вставить рацию в стакан и мимо направляющих, в итоге контакта не будет, было такое, смотрите внимательно, когда вставляете в стакан
ArelaV
Дата: 31 Июл 2011 09:10:59 #
2 YuriVR действительно, "китайская механика"... вставил поплотнее - все работает... пока.
Еще вопрос - а без аккума диод на ЗУ должен мигать?
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 31 Июл 2011 09:55:36 · Поправил: allamat (31 Июл 2011 10:06:02) #
ArelaV
А что Вас не устраивает в ""китайской механике" применительно к Quansheng TG-UV2? Там сделано по уму. В частности, чтоб можно бы заряжать отдельно аккумулятор, без радиостанции.
Нет, не должен. Красный светодиод мигнул 1 раз после подключения БП(у меня не импульсный).
ArelaV
Дата: 31 Июл 2011 14:14:05 #
2 allamat: в "китайской механике" применительно к Quansheng TG-UV2 то и не устраивает, что надо изощряться, чтобы правильно вставить рацию в стакан на зарядку! С Yaesu и Motorola такого не наблюдалось, поэтому у меня даже и мысли не было, что на этом месте может быть засада...
У меня БП импульсный - и без аккумулятора диод мигает постоянно. Попробовал от трансформаторного БП подать 12 В на стакан - эффект тот же самый, диод мигает! Вероятно, это особенность конкретной партии "стаканов". Написал по этому вопросу в магазин (409shop.com), жду ответ...
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 31 Июл 2011 15:59:18 #
у меня питается от импульсного, без батареи мигает красным и зеленым
ArelaV
Дата: 03 Авг 2011 00:24:28 #
да, пришел ответ из магазина - они подтвердили, что мигание диода БЕЗ аккумулятора - это нормально!
Ну что ж, будем работать дальше...
Всем спасибо!
need806
с ноя 2010
Нижний Новгород
Дата: 01 Сен 2011 12:55:37 #
на форуме есть тема про TG-6A. там меняют интервал диапазонов (расширяют).
пробовал ли кто то же самое сделать на этой рации (интересует речной 300мгц)?
need806
с ноя 2010
Нижний Новгород
Дата: 05 Сен 2011 08:16:37 #
связался с изготовителями, написали, что можно только заблокировать диапазон 350-390 на передачу (нажатием и удержанием кнопки band перед включением, далее вводим код 350390. при повторе всех действий все разблокируется)
можно еще тоже самое сделать с диапазонами 430-440 и 144-146, нажимая и удерживая PTT+MON перед включением. повторение действий приведет к отмене блокировки.
и типа больше ничего не сделать!
FlashSighter
с авг 2010
Новосибирск
Дата: 12 Сен 2011 11:49:52 #
А сколько каналов можно сохранять в этой станции? В ПДФ-ке, на которую есть ссылка в начале этой темы, написано, что 200 каналов, а в Doc-е, что с сайта официального скачал только 100.
Какие-нибудь каналы там по умолчанию прошиты (LPD, PMR), или все ручками забивать придется?
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 12 Сен 2011 12:09:19 #
FlashSighter
200 каналов. По умолчанию там прошито, что попало. Забивать можно вручную, а можно, через программатор.
FlashSighter
с авг 2010
Новосибирск
Дата: 12 Сен 2011 12:11:49 · Поправил: FlashSighter (12 Сен 2011 12:31:30) #
Спасибо, значит еще и кабель прошивальный буду заказывать.
PS
И еще вопросик, сколько по времени аккамулятор держит? Можно с одним аккамулятором уходить в горы дней на 5?
Режим работы будет примерно 95% - прием, 5%-передача.
need806
с ноя 2010
Нижний Новгород
Дата: 12 Сен 2011 13:36:55 #
мой аккум на 3 дня хватает 30-70 режим (70 прием)
need806
с ноя 2010
Нижний Новгород
Дата: 12 Сен 2011 13:37:56 #
если слушать радио на средней громкости, то хватает на 2 рабочих дня)))
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 12 Сен 2011 17:22:39 #
на передачу какая мощность будет?
и сколько часов в сутки работать станции нужно?
громкость какая?
FlashSighter
с авг 2010
Новосибирск
Дата: 12 Сен 2011 18:09:24 #
YuriVR
Да понятно, что жизнь батарейки зависит от очень многих факторов, но need806 мне уже ответил, мне достаточно было "по порядку величины" оценить.
В общем похоже придется автомобильную зарядку колхозить или батарейку запасную покупать.
need806
с ноя 2010
Нижний Новгород
Дата: 12 Сен 2011 20:02:39 #
если будете использовать в автомобиле, или рядом с ним, то проблема решена. берем стакан от рации и даем на него 12в от аккума авто (палярность неважна) и всего делов!!! если в горы, то можно аккум на 4 а/ч с собой взять (например от бесперебойника компьютерного) его хватит на полторы зарядки)))
need806
с ноя 2010
Нижний Новгород
Дата: 12 Сен 2011 20:03:41 #
питание даем в тот же разъем, что и от блока питания
FlashSighter
с авг 2010
Новосибирск
Дата: 12 Сен 2011 20:06:58 #
need806
Спасибо, вот теперь окончательно уговорили эту рацию покупать :)
need806
с ноя 2010
Нижний Новгород
Дата: 12 Сен 2011 20:09:14 · Поправил: need806 (12 Сен 2011 21:47:06) #
я заряжал и от 3х баночного литий-полимерного аккума от модели. там напряжение 10в в конце разряда
