Дата: 12 Сен 2011 20:09:45
да не за что))))))))) рация в самом деле супер, за эти бабки
Дата: 15 Сен 2011 20:07:58 · Поправил: LnrMn (15 Сен 2011 20:35:28)
Вот прикупил на e-bay такие антеннки.
Думал резиновые. Ан нет. Жёсткий пластик... Ловит великолепно, как заявлено в обоих диапазонах.
Завтра потащу на рентген установку, узнать чё внутри. Думаю меня ждёт разочарование..
Ибо, хлыст, ну как не крути, должен ловить лучше.. Однако ничуть не хуже...
http://s59.radikal.ru/i165/1109/e3/926cd5ab550c.jpg |
Дата: 16 Сен 2011 08:13:27
LnrMn
Вы хлыст свой сначала промеряйте, а потом уже говорите, что лучше, а что хуже. Возможно ваш хлыст вообще не в резонанс, вот вам и кажется теперь это г... мёдом.
Дата: 20 Сен 2011 23:06:14
Собственно вопрос, выбор стал перед покупкой одной из двух моделей:
- QUANSHENG TG-UV2
- WOUXUN KGUVD1P
собственно вопрос, что выбрать, и если кто знает в чём у них разница? так как по цене разница существенная! квашенг 83$ а воксунг 105$.
и как эти рацейки по качеству? реально кто то их тестил/сравнивал? мощность, модуляция. чувствительность? время работы от одного аккумулятора? и т.д. буду благодарен любой конструктивной информации!
Дата: 21 Сен 2011 00:52:08
prizrak
если для вас разница в 22 у.е. существенная, берите ту что дешевле, существенность ценовой разницы в вашем случае покроет несущественность различий этих моделей.
Дата: 21 Сен 2011 09:48:42
как раз вопрос не в 22 баксах. а в том что лучше брать?
Дата: 21 Сен 2011 10:16:19 · Поправил: allamat (21 Сен 2011 10:16:53)
prizrak
Ну например, в воксуне модуляция более глухая, чем в кваншенге, желательно доработать. Зато у воксуна более удобное меню. ИМХО.
Дата: 21 Сен 2011 10:37:33
prizrak
А вам что нужно? Вы хоть сформулируйте технические требования к станции.
Дата: 21 Сен 2011 11:11:12
kenwood33
требования как у всех - модуляция, хор. приёмный тракт, качественное исполнение, время работы, и т.д.
я конечно понимаю что может много хочется, но выбрать из двух надо, ну не настолько же они одинаковые! их кто то тестил на параметры приборами ? или в поялх ?
Дата: 21 Сен 2011 11:26:55
Дата: 21 Сен 2011 12:00:43
ursiaka
а подобного теста по квашенгу не производилось?
Дата: 22 Сен 2011 09:56:05
ну так кто то конструктивно может сказать что то в отношении
- QUANSHENG TG-UV2
- WOUXUN KGUVD1P
брать это так как ...
RnogУчастник
  с сен 2011 Украина, Закарпатская обл., г.Свалява Сообщений: 25
Дата: 23 Сен 2011 22:44:06
После года эксплуатации QUANSHENG TG-UV2
- начали стираться надписи на нижних клавишах
- появился шорох при регулировке громкости (в начале)
- отсутствие DTMF (изначально)
+ батарея держит заряд хорошо
+ возможность использования гарнитуры и программатора для Kenwood.
+ надежное крепление клипсы
+ прочный корпус (проверено)
В стандартную поставку скремблер не входит.
С WOUXUN KGUVD1P не работал.
Дата: 29 Сен 2011 11:36:08
ну что больше не будет никаких мнений?
ну тогда вроде определился брать QUANSHENG TG-UV2, посоветуйте на 409.com шнур для программирования и автомобильную антенну
Дата: 30 Сен 2011 10:47:53
кто знает у QUANSHENG TG-UV2 есть функция прямого ввода с частоты с клавиатуры ???
Дата: 30 Сен 2011 12:59:44
prizrak
у меня предложение, давайте вы временно откажетесь от приобретения рассматриваемых вами радиостанций и немного почитаете форум и профильную литературу, т.к. я не уверен, что вам стоит покупать нечто подобное с текущим уровнем подготовки.
Дата: 30 Сен 2011 16:50:16
Alphacom
любопытно конечно, а с чего у Вас такое предложение родилось ?
подготовка у меня может не самая серьёзная, но многим, ещё и смогу рассказать что да как.
правда последние 5-6 лет выпал из всего этого, но за плечами радио-клуб в школе, потом радио-школа, потом четыре года активно СИ-БИ и на двойке, как только оно появилось в конце 90-х, не говоря о том сколько было собрано шарманок самостоятельно ))) и прочих вещей. так что думаю Ваше предложение не по адресу.
а сейчас такие вопросы просто не времени исходник штудировать и инет лопатить, распродал старый хлам, с которым ходил на охоту, кенвуд 3107, да кенвуд ТК 450 s, и прочее, и просто хочется купить несколько станций для компании, для охоты и рыбалки, вот и выбираю, такие что бы были нормальные по чувствительности, модуляции, энергосбережение, избирательность и т.д., но и по деньгам что бы не сильно напрягали, что бы не жалко было утратить ...
Дата: 01 Окт 2011 14:57:41
Прямой ввод есть! ;)
Дата: 07 Окт 2011 11:16:14
Дата: 08 Окт 2011 11:41:34
gaznik
он уже продается в 409
цена вопроса правда 165 уе както напрягает. А так в лесу явно выигрышь должен быть по расстоянию
Дата: 08 Окт 2011 18:56:42
starik2000
Вы про KG-UVD1P а gaznik про KG-UV6D. |
Дата: 08 Окт 2011 19:11:52
Дата: 13 Окт 2011 09:25:44 · Поправил: FlashSighter (13 Окт 2011 10:58:43)
Вот и мне приехала эта чудо-станция.
Прошить ее с Win7-64bit так и не удалось, перепробывал все драйверы, которые только нашел. Пришлось доставать из чулана старенький ноут с ХР. Там все работает на ура.
Дальше. Обнаружылась бага(или может быть фича??) с CTCSS кодами. Есть у нас в городе репитер закрытый 36м кодом. Есть у меня еще Мидланд Г7. Вот когда на Г7 выставляешь 36 код - она репитер видит, а вот когда на TG-UV2 выставляешь 186.2гц, то она ни с репитером, ни с Г7 общаться не хочет. Ни в ту, ни в другую сторону. В режиме поиска кодов тоже ничего найти не может.
Подскажите в какую сторону копать надо?
Дата: 13 Окт 2011 10:38:30 · Поправил: allamat (13 Окт 2011 10:40:26)
FlashSighter
Нет такого кода 182.2 в Кваншенге. В нем стандартная таблица кодов. Код 34 - 179.9, 35 - 183.5, 36 - 186.2.
Дата: 13 Окт 2011 10:59:58
Действительно, 186.2. Исправил.
Дата: 13 Окт 2011 11:35:07
Проверьте связь с Мидландом по другим кодам.
Дата: 13 Окт 2011 16:17:03
Все, разобрался.
В G7 и TG-UV2 разные сетки CTCSS кодов.
В G7 всего 38 кодов, а в TG-UV2 аж целых 50. Соответственно 36 код в G7 соответствует 47 коду в кваншенге - 233.6гц
Дата: 13 Окт 2011 17:43:32
сегодня брал сабж на испытания для технологической связи за город
на штатную антенну связался при 5 Вт с FT-817ND на 144 МГц на дальности 5 км
у FT-817ND также была штатная антенна
при мощности 0,5 Вт шумодав на ясу открывался, но разобрать ничего нельзя было
ясу была в метре от земли, китаец на уровне головы
местность равнинная, деревья почти лысые все по трассе
Дата: 23 Окт 2011 21:08:09
Получил на днях такую станцию, заказывал в 409-ом Шопе, пришло за 19 дней (удивительно, поскольку ко мне в подмосковье с Москвы посылки по 2 недели идут). Навскидку сделано добротно, крепко, носколько крепко покажут поля, но пока впечатления положительные. Меню не очень привычное (привык к yaesu), но бОльшая часть нужных настроек находится в первой доступности (кнопка F+одна цифра). Все остальное покажет время и испытания
АМ004Участник
  с окт 2011 Россия, Амурская обл, Свободный Сообщений: 169
Дата: 10 Ноя 2011 11:41:54 · Поправил: АМ004 (10 Ноя 2011 11:46:17)
ПРивет Всем! у меня путаница произошла, помогите!
Д данной рации, есть функция - сканирование.
Тоесть это значит, что я устанавливаю шаг сетки частот (допустим 5кГц), и рация начинает штудировать(искать) активные частоты по всему диапазону? например сначала идёт 400.000 далее 400.005 дальше 400.010 и так далее. я правильно понимаю?
Или она сканирует ТОЛЬКО КАНАЛЫ, ЗАНЕСЁННЫЕ В СПИСОК СКАНИРОВАНИЯ?
Народ, гуглил гуглил, ничего вразумительного не нашел...решился спросить. объясните, что именно она сканирует : только заранее занесённые каналы, или все частоты? (в данном случае-кратные 5кГц)
P.S/ просьба помидорами не кидаться..
Заранее, огромное вам Человеческое СПасибо...
Ибо я собираюсь искать частоты разных служб типа ГАИ и тд, и каждый раз вводить частоты наугад(для их дальнейшего сканирования) - уж это ооочень...трудоёмкий процесс
