На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› Прочее —› Quansheng TG-UV2
 Страница:  ««  1  2  ...  13  14  15  16  17  ...  31  32  »»Поиск в теме
Frank ev
с окт 2010
волгоград
Дата: 26 Июн 2012 00:23:51 #
Aiast
народ говорит мощь есть а модуляция тихая.хочу подрегулировать.хоть как нибудь поближе к 817nd а то совсем грустно.
Frank ev
с окт 2010
волгоград
Дата: 01 Июл 2012 00:02:09 #
отвечаю на свой же поставленный вопрос.отрегулировал оба резистора.оба поставил контактами на 19.00 если смотреть на место касания верхнего диска на графитоВую дорожку. результат хороший. на родную антену .1 QSO 8 км 5.9. два QSO 12 км по прямой одно 5.9 другое 5.6 но наприемной стороне разные антены .одно QSO 15 км по прямой на 5.4 но через город (дома дома дома ) все связи на максимальной мощности корпус станции заметно нагрелся.
Frank ev
с окт 2010
волгоград
Дата: 01 Июл 2012 00:10:27 #
забыл.все QSO на частОте 434.400
Aiast
с апр 2012
Рига
Дата: 01 Июл 2012 10:22:48 #
А антенна родная? Двухдиапазонка? У нее резонанс, если не ошибаюсь, в районе 350.
Заказал себе UHF400-470mhz. Вот-вот должна придти. Попробую с этой стороны, поскольку связываюсь, в основном , с ПМР.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 01 Июл 2012 10:40:40 #
Quansheng TG-UV2, двухдиапазонная
КСВ=1,1 Резонанс 148.800 МГц КСВ=1,7 Резонанс 429.800 МГц
КСВ=1,2 Полоса 145.000 – 152.500 МГц
КСВ=1,5 Полоса 139.700 – 154.100 МГц
КСВ=2,0 Полоса 132.000 - 158,000 Мгц Полоса 412.700 - 449.100 МГц
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 09 Июл 2012 19:20:34 #
Какие у народа мнения об этой антенне? http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=103095
wowanis
с фев 2012
Молдова, Кишинёв
Дата: 10 Июл 2012 23:40:35 #
Брал такую антену из за размеров .Что сказать маленькая вот и все её преимушества , сразу упала дальность приёма и передачи чувствуется даже без приборов но для небольших растояний пойдёт.
LnrMn
с янв 2011
Казань
Дата: 19 Июл 2012 03:29:53 · Поправил: LnrMn (19 Июл 2012 03:46:21) #
Мне показалась вполне хорошей.. В городе на неё слышу всех патрульных на 147 В радиусе, примерно 5 Км. Хлыст тоже ничего... Но мне Эти "сосиски" показались не хуже. Я с производителем разговаривал, даже в рентген засовывал.. Нормальный укорачиваюший спиральный колебательный контур с переменным шагом. Там ёмкость припаяна в хитром месте.
Не мудрствуя, подарил такую всем друзьям.
Есть один минус -при падении хлыст отпрыгивает, а "сосиска" может отломить разъем.
Да, что забыл отметить.. "Сосиска" , безусловно, хуже ловит FM :)
Frank ev
с окт 2010
волгоград
Дата: 29 Июл 2012 23:21:16 #
сегодня проводил с этой станцией и новой антенной нагойя 771 39 см эксперементы уехал в пойму на отдых и вот результаты. работал из среднеахтубинской поймы в районе булгакова.все связи их три от 32 до 36 км мощность5 вт на приемной стороне хорошие стационарные антены
слышали меня от5.4 до 5.8 модуляцию отмечают как отличную.
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 29 Июл 2012 23:31:04 #
Frank ev
со старой(родной) антенной сравнивали?какова разница?
Bazooka
с июн 2010
Краснодар
Дата: 30 Июл 2012 10:52:33 #
Как правильно именуется тип антенного разъёма на Кваншенге?
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 30 Июл 2012 10:55:53 #
SMA Male на рации и, соответственно, SMA Female на антенне.
Frank ev
с окт 2010
волгоград
Дата: 31 Июл 2012 23:03:52 #
locomosha
нет несравнивал это карта местности т0 это мое местоположение http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/sviaz.jpg[/img]
Holms65
с авг 2012
Дата: 02 Авг 2012 17:34:09 #
Доброго дня!
Заказал в 409 шопе 2 штуки Quansheng TG-UV2 исключительно для охоты,рыбалки.Станции пришли,как мог проверил,по началу всё работало и в общем то всем заданым параметрам рации соответствуют.Но всего лишь после нескольких включений одна станция перестала принимать на двойке,передача и все остальные функции в норме.Может кто то сталкивался с подобной проблемой или просто брак попался?Буду благодарен за любые советы,подсказки!С уважением ко всему сообществу!
locomosha
с июл 2009
Дата: 02 Авг 2012 18:46:42 #
перестала принимать на двойке, это как? перестал шумоподавитель открываться на сигнал или при отключенном шумоподавителе на фоне белого шума сигнала нет?
Holms65
с авг 2012
Дата: 02 Авг 2012 20:03:19 #
И так и так.Шумоподавитель не открывается,при отключённом шумоподавителе сигнала естественно тоже нет.
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 03 Авг 2012 03:06:41 #
Holms65
Отправляйте по гарантии в 409. Станцию заменят.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 03 Авг 2012 04:01:32 #
Holms65
А когда станции проверяли, не жали на передачу, держа вторую рацию в приеме в другой руке или еще где-то рядом с передающей станцией?
Holms65
с авг 2012
Дата: 03 Авг 2012 07:47:30 #
Да,было такое.
Holms65
с авг 2012
Дата: 04 Авг 2012 12:09:56 #
А кто нибудь отправлял в 409 по гарантии?Были проблемы, или заменили без вопросов?
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 04 Авг 2012 12:31:22 #
Holms65
Я отправляла: Интернет-магазин www.409shop.com - Страница 35
Были проблемы с дисплеем первого полученного Quansheng TG-6A. Заменили без вопросов, только поначалу сами не смогли понять, где именно неисправность, пришлось объяснять.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 04 Авг 2012 12:59:22 #
TokRa
А кто оплачивал доставку бракованной станции в 409?
Holms65
с авг 2012
Дата: 04 Авг 2012 13:07:17 #
По времени на сколько затянулось?В смысле,пересыл туда,ремонт,отсыл обратно
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 04 Авг 2012 13:07:56 #
allamat
Я. Обошлось в около 5$. Ну, и две недели туда и столько же обратно.
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 04 Авг 2012 13:08:22 #
Holms65
Не ремонтировали, выслали замену.
Holms65
с авг 2012
Дата: 04 Авг 2012 13:15:49 #
TokRa
Спасибо за ответы,думается повезло вам,месяц на туда и обратно,для почты России такое недоступно наверное!
Builder
с авг 2012
Томск
Дата: 18 Авг 2012 17:38:08 · Поправил: Builder (18 Авг 2012 17:38:25) #
Ребята, удалось ли подружить софт радиостанции с Win 7 pro 64? Баофенг 5 через Chirp у меня программируется нормально, а софт TG-UV2 при попытке подключения к станции пишет ошибку.
wowanis
с фев 2012
Молдова, Кишинёв
Дата: 19 Авг 2012 05:20:44 #
С Win 7 pro 64 работает без вопросов ищите проблему у себя в компютере или плохой кантакт у разёма который вставляется в радиостанцию.Попробуйте прижать разём который входит в радиостанцию и дежать его во время подключения софта.
Builder
с авг 2012
Томск
Дата: 20 Авг 2012 07:25:14 · Поправил: Builder (20 Авг 2012 07:29:37) #
Так и не смог подружить с Win 7 pro 64x, пришлось нести на работу (там XP), все заработало сразу.
Если кому нужны каналы LPD-PMR, чтоб не забивать вручную (муторное это занятие).
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/lpd-pmr_quansheng_tg.zip
radiooo
Трехгорный, Челябинская область
Дата: 10 Сен 2012 19:52:25 #
При зарядке внутри стакана что-то высокочастотно пищит, на грани слышимости, но противно -это нормально?
