На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› Прочее —› Quansheng TG-UV2
 Страница:  ««  1  2  ...  12  13  14  15  16  ...  31  32  »»Поиск в теме
Slider
UMKK
Дата: 05 Июн 2012 00:09:52 #
omron
Фото внутренностей стакана можете выложить?
Да без проблем, для хорошего человека ничего не жалко :)
Вот тут: http://photoshare.ru/album325045.html
Ежели покрупнее, то справа в верхней части есть ссылка "оригинал" - там исходник. Сорри за качество, но на более модную камеру вечно денег не хватает :) Но не мобильник все же.
omron
с фев 2009
Дата: 05 Июн 2012 16:09:56 #
Понятно, резисторы на замену(фото в моём посте на предыдущей странице).
Slider
UMKK
Дата: 05 Июн 2012 22:57:13 #
omron, большое спасибо, картинку я еще раньше скопировал, я так понял, что указанные красным номиналы - это то, что должно стоять вместо того, что стоит на данный момент? В ближайший выходной непременно доработаю.
omron
с фев 2009
Дата: 05 Июн 2012 23:14:25 #
Именно так.
Резистор на 390ом ставить только если адаптер на 12вольт постоянного тока.
wowanis
с фев 2012
Молдова, Кишинёв
Дата: 06 Июн 2012 18:36:23 · Поправил: wowanis (06 Июн 2012 18:36:51) #
А может проще снять диодный мост в стакане и поставить перемычки так будет лучше работать чем лепить горбатого ?
а то и в блоке питания диодный мост и стабилизатор ,и в импулльсном блоке тоже самое.
omron
с фев 2009
Дата: 06 Июн 2012 19:44:31 #
Сделайте, и выложите здесь фото.
wowanis
с фев 2012
Молдова, Кишинёв
Дата: 06 Июн 2012 22:20:32 · Поправил: wowanis (06 Июн 2012 22:32:07) #
Выпаиваем четыре диода и в место них две перемычки лучще не со стороны дорожек в разёме стакана центральный плюс
omron
с фев 2009
Дата: 06 Июн 2012 22:42:58 · Поправил: omron (06 Июн 2012 22:50:30) #
Переделали?
Измерьте напряжения на плате...
Ранее(до переделки) на транзисторе регулятора было около 10,5вольт(падение на диодах выпрямительного моста), теперь станет 12вольт. Теперь этот избыток напряжения(для зарядки АКБ нужно всего 8,4вольт) будет дополнительно греть транзистор регулятора зарядного тока(что и было отмечено пользователями стаканов, питаемых от трансформаторных адаптеров). Ваши манипуляции(лепить горбатого) не исправят косяков производителя, а добавят новых проблем.
Удачи в "модернизации"!
wowanis
с фев 2012
Молдова, Кишинёв
Дата: 06 Июн 2012 23:39:42 · Поправил: wowanis (06 Июн 2012 23:45:30) #
У меня трансформаторный блок питания я от туда выкинул диодный мост и стакан питается переменным напряжением на выходе блока питания 13.2 вольта после диодного моста 12.7 вольт на всталенном АКБ напряжение 8.3 вольта и работает отлично.Так как вы решаете проблемму, вы её не решаете, а подстраиваетесь под неё .А проблемма скорей не в схеме а в качестве радиодеталей и допуска их параметров . Так как у всех схема стакана одна и таже , а работает по разному.Кулибин вы наш.
omron
с фев 2009
Дата: 07 Июн 2012 08:02:15 · Поправил: omron (07 Июн 2012 08:52:33) #
Кулибин вы наш.
К сожалению, нет, это моя работа.
"работает по разному"
Вы указываете конечное напряжение заряда батареи(8...v), этот участок схемы стакана работает нормально. Проблема возникает при старте заряда батареи, за эту процедуру(начало заряда) отвечает pin13 контроллера, вот его делитель и выбран неверно 160 и 82ком, это по-вашему делитель на два? "Разность" в работе стаканов при старте заряда будет зависеть от степени разряда АКБ(пределы этих напряжений указаны в даташите), перетыркиванием его(аккумулятора) туда-обратно иногда даже удаётся запустить процесс зарядки.
Читайте datasheet на контроллер зарядки. Чьё-то мнение не может повлиять на работу микросхемы, даже Ваше.
damages
с июл 2011
Дата: 07 Июн 2012 20:51:29 #
подскажите, а не видел ли кто-нибудь схему кроме этой убитой Quansheng TG-UV2 - main board schematics, схема ?
по интернету искал, но не нашел, в местах куда гуголь тычет, уже нет ничего - кажись, китайцы тоже в копирасты подались (((
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 07 Июн 2012 21:03:58 #
damages
Эта сгодится?
damages
с июл 2011
Дата: 07 Июн 2012 21:39:49 #
Polf, спасибо, проглядел ((
тем не менее, это такое же убитое, но зато хоть плата управления есть
нда, но схемой назвать язык не поворачивается
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 07 Июн 2012 22:34:51 #
damages
Не стоит благодарностей, не я рисовал, а взято ранее с сайта http://quansheng.ru/, который нынче требует какой-то, авторизации...бред полный. Просто объединил в 1 файл, сохранил в pdf и выложил здесь, после вашего предыдущего поста, так что вы ничего не проглядели. Не понимаю, что вы подразумеваете под словом "убитое"?
damages
с июл 2011
Дата: 08 Июн 2012 02:56:54 #
Polf
ааа, ясно - спасибо за труды
убитое это о том, что отсутствуют изображения некоторых деталей и соединений
если я, конечно, совсем не разучился схемы читать, или, вдруг, это новое модное течение в схеморисовательстве такое
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 08 Июн 2012 10:46:52 #
damages
точно так, видимо цензура или секретность дядюшки Ляо )))
damages
с июл 2011
Дата: 08 Июн 2012 12:19:14 #
Polf
угу, приступ копирастии на пустом месте
damages
с июл 2011
Дата: 08 Июн 2012 12:37:26 #
собственно, схема была нужна чтобы извлечь из станции сигнал COS для кросс-репитера, но с учетом защитного тона/кода
ну, сигнал с зеленого светодиода не подходит, тк в этой станции он просто показывает несущую
самое умное, что пришло в голову по результатам изучения схемы, это сигналы PD1(включить зеленый светодиод) и PD2(включить выходной УНЧ) объединить по "И", инвертировать и открытым коллектором подать на PTT-вход другой станции
может у кого другие идеи есть? (vox-управление не катит)
offset
с окт 2007
Дата: 16 Июн 2012 13:18:40 #
Случилась проблемка. Меня перестали плохо слышать на 144/430. Пытаюсь разобраться. Начинаю с антенны, выкручиваю ее и оппа...в разъеме антенны торчит ножка отломанная с разъема радиостанции. Ну, думаю, поменять разъем пара пустяков. Лезу на 409шоп - а там голяк таких разъемов, иду в радиошоп888 - то же самое. Может кто подскажет чем заменить или где взять ?
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 16 Июн 2012 14:27:35 #
offset
Может быть такой разъём подойдёт?
А лучше напишите письмо в 409шоп.
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 16 Июн 2012 14:33:18 #
Вообще, разъём SMA male на самой рации это бомба замедленного действия. Рано или поздно обломается.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 16 Июн 2012 17:38:27 #
offset
Были б Вы в Харькове, я бы дал. На работе полно валяется. Со старых кенвудов сняты на запчасти.
offset
с окт 2007
Дата: 16 Июн 2012 23:18:08 · Поправил: offset (16 Июн 2012 23:22:36) #
В общем сделал. Пришлось разобрать весь аппарат (и кто ж блин придумал такой монтаж, что изза такой ерунды столько работы). Отломаный штырек вынул, вместо него вставил кусок медной проволоки такого же диаметра заточенный с одной стороны на наждаке, припаял, собрал - работает. Ну и слава богу, а то подозревал что после полной разборки еще работать не захочет. А ведь по ходу это он родимый - http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=106254. Но менять пока не буду. Наверное стоит прикупить переходник на BNC и антенку такую же, чтобы не терзать этот дохлый разъем, дело даже не в 3-х баксах, просто не хочется разбирать весь аппарат лишний раз.
ArelaV
Дата: 17 Июн 2012 09:47:05 · Поправил: ArelaV (17 Июн 2012 09:48:38) #
поделитесь секретом - как же вас угораздило отломить штырек? А ведь он там не просто вставляется, а еще и запрессовывается...
Я довольно часто меняю антенны, но штырек пока держится!..
offset
с окт 2007
Дата: 17 Июн 2012 10:47:10 · Поправил: offset (17 Июн 2012 10:57:00) #
Вы не поверите но штырек никуда не запресовывасяяется а является единым целым с отводом впаиваемым в плату. Те это кусок проволоки заточенный с одной стороны. Я многократно разбирал советские байонетные СР-50,75 и знаю как установлен центральный штырек - у китайцев все намного проще. Антенну я отвинчивал не более 10 раз и в один прекрасный день штырек остался в гнезде антенны. Такова история события.
ArelaV
Дата: 17 Июн 2012 18:48:26 · Поправил: ArelaV (17 Июн 2012 18:51:25) #
ну спасибо за науку, не знал что китайцы настолько экономные! Буду теперь осторожнее!
А с точки зрения надежности может-быть имело смысл найти подходящий штырек от советского разъема с позолоченным контактом, он вроде пожестче будет, чем медь...
miron
с июл 2008
Дата: 24 Июн 2012 19:10:32 #
Подскажите, какая подсветка у этой станции синяя или зеленая?
Во всех ли TG-UV2 отсутствует Voice scrambler?
Часто в описании пишут: * This model without Voice scrambler.
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 24 Июн 2012 19:28:18 #
miron
У меня зелёная.
Frank ev
с окт 2010
волгоград
Дата: 25 Июн 2012 21:05:08 #
всем привет.кто нибудь модуляцию улучшал ? подкручиванием резистора против часовой стрелки до упора?(резистор меняет дивиацию) или может кто подругому?а мощность увеличивается вращением тоже против часовой стрелки?( резистор левее резистора дивиации)
Aiast
с апр 2012
Рига
Дата: 26 Июн 2012 00:00:08 #
У меня зеленая, скрэмблера нет.
А разве так все запущено? У меня и без того душа радуется, особенно после Мидландов.
