На сайте: гостей - 33,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Выбор укороченной антенны
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 24 Ноя 2010 18:00:28 · Поправил: Prof61 (24 Ноя 2010 18:01:40) #
kampot
с ноя 2010
Дата: 24 Ноя 2010 21:06:50 #
Забыли кб Беркут
А КСВ как регулируется? :)
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 24 Ноя 2010 21:16:41 #
Ну должно же регулироваться как-то. У первой видимо сверху винтик. Вторая регулируется перемещением шайбочки-диска в нижней части штыря, я такую настраивал, прикольно. Сначала не поверил описанию, но именно так.
10729
с дек 2009
Дата: 25 Ноя 2010 08:44:30 · Поправил: 10729 (25 Ноя 2010 08:45:21) #
Забыли кб Беркут
Дельта-Компакт new
Компактная (60 см) автомобильная антенна на магнитном основании. Надёжно удерживается на крыше автомобиля, не царапает краску. Выпускается с разъёмом TNC или BNC. В магнитном основании антенны используется компактный магнит с весом удержания 41 кГ типа NdFeB (неодим-железо-бор) - самые мощные из существующих на сегодня постоянных магнитов. Кабель 3,6 метра. Антенна "Дельта-Компакт new" состоит из магнитного основания "Дельта", на которое с помощью разъёма TNC устанавливается антенна "суперфлекс new" . При этом съёмную антенну "суперфлекс new" можно использовать не только на магнитном основании "Дельта", но и в качестве эффективной удлинённой антенны для переносных радиостанций с антенным разъёмом TNC (если рация с разъёмом BNC -для установки антенны "суперфлекс new" потребуется переходник TNC-BNC).
На вид тяжёлая антенна ,а установлена на разъёме TNC . Выдержит ли большую скорость ? Чем то напоминает "крысиный хвост" портативок. Внизу - катушка, дальше проволочный штырь (только штырь почему то очень толстый). Да и кабель с разъёмом TNC или BNC навивает мысль о подключении к портативке. Значит есть ограничения по подводимой мощности. Да и возможность регулировки КСВ под сомнением.
kampot
К основанию крепится через PL разъем. Если машина паркуется во дворе, то отвинчивать ее каждый раз и закрывать разъем на магнитном основании колпачком не удобно
А зачем её скручивать ? Магнитка тем и хороша , что снимается с крыши одним движением, и убирается в багажник. Я бы например и голый магнит не решился оставить на ночь.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 25 Ноя 2010 23:26:48 #
Если по теме, то ни я, ни яндекс, ни гугл не знают тестов в которых сравнивали бы коротышей. И На выходе сказали, что прием между коротышами столько километров, передача столько. Длинную антенну коротыш принимает на таком расстоянии, докричаться может с такого.
Ага, учитывая, что эфирная обстановка и условия прохождения меняются в течение суток и зависят вообще от всего тна свете - крайне ценная информация. Из серии надписей "30 миль" - на полуваттный ПМР-ках.
Можно замерить коэффициент усиления антенны, диаграмму направленности в вертикальной плоскости, но все эти цифры все равно не позволят сколько-нибудь корректно предсказать "дальность".
Electrician
с мая 2010
Дата: 09 Авг 2013 23:21:49 #
Написал калькулятор для желающих наглядно посмотреть, насколько укороченная антенна хуже полноразмерной.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/efficiency.xls
Общая длина антенны здесь - это длина вибратора ПЛЮС длина катушки. Результат справедлив при общей длине менее чеверти длины волны. Если полуметровая антенна представляет собой навитый провод, то так и пишите - вибратор ноль, катушка 0,5.
