На сайте: гостей - 36,
участников - 1 [ Опытный]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› А какая самая эффективная короткая антенна?
starik2000
Брест
Дата: 26 Окт 2010 22:36:53 #
Dronneo А чего вы смеетесь , в далеком 95 году я собирал себе антенну из лыжной палки - и ничего так работала
Дата: 26 Окт 2010 22:39:34 #
Пример: имеем антенны длиной 2м и 1м, частота 27 МГц. Подводим мощность 100Вт. Обе антенны излучают всю мощность. Коэффициент усиления обеих антенн одинаков (неверующие могут проверить в моделировщике).
Где собака порылась?
В потерях на согласующей цепи, вот КПД и падает. Если все элементы антенны сверхпроводящие, то КПД 100% при любых размерах, только ширина полосы сужается. Но это только в теории.
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 26 Окт 2010 22:42:58 #
ладно буду серьёзный.
Valery
с мар 2003
Дата: 26 Окт 2010 22:44:27 #
Это понятно для гвоздя.
Но я специально привел длины 1м и 2м. Технологически легко можно выполнить антенну 1м более толстым (или посеребренным) проводом. На приемной стороне уровень сигнала должен быть одинаковым.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 26 Окт 2010 22:47:24 #
Среди антенн с малой высотой можно отметить DDRR-антенны. Хотя насчет их незаметности - вопрос
Дата: 26 Окт 2010 22:51:23 #
И будут работать они одинаково... Но цена! :))) Ну и при увеличении добротности полоса сужается.
Valery
с мар 2003
Дата: 26 Окт 2010 22:54:09 #
Но цена! :)))
Но длина :))))))
Дата: 26 Окт 2010 23:10:58 #
Зависимость примерно как и с магнитными рамками, отличие только в том, что штырь это последовательный колебательный контур. Пока размеры большие и основные потери колебательной энергии уходят на излучение (полезное действие), электрические потери влияют слабо, добротность низкая за счёт излучения (ток не успевает много раз пробежать по полотну, прежде чем излучится окончательно), при уменьшении размеров потери на излучение падают, добротность растёт и электрическое сопротивление начинает поглощать всё больше энергии и превращать её в тепло, прежде всего греется катушка, так-как в ней максимум тока. Из этого следует, что катушку надо мотать наиболее толстым проводом, каким удаётся вместиться в заданные габариты. Потери могут ещё возникнуть в материале оправки катушки.
При одинаковом размере, антенна с более добротной катушкой будет работать лучше, на резонансной частоте, а вот КСВ на краях диапазона будет у неё наоборот хуже, так-как полоса уже за счёт более острого резонанса.
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 27 Окт 2010 00:34:08 · Поправил: locomosha (27 Окт 2010 00:36:29) #
...И получится антенна "ведро" на си-би! :-)
маскировка под глушитель?
а если серьёзно, то с "крысиного хвоста" от дракоши можно вещать и ловить 4 км с машины запросто... пару переходников на магнит и изолента чтоб не затекало в антенну и и дел-то... так и юзаю.
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 27 Окт 2010 10:08:37 #
Спасибо, посмеялся.
Valery
с мар 2003
Дата: 27 Окт 2010 20:42:04 · Поправил: Valery (27 Окт 2010 21:25:55) #
Периметр магнитной рамки должен быть не более 1/10 длины волны, только тогда она "магнитная".
Токи в рамке под сотню Ампер, потери пропорционально квадрату тока. Здесь все понятно.
У нас немного другой случай. Ток - единицы Ампер.
А спиралка на портативке "выплюнет" свои 5Ватт не хуже полноразмерного ГП, т.к. согласование у нее осуществляется П-контуром в самой станции.
Для меня вопрос работы антенны малой длины не совсем понятен :(((
Конечно, как волка ни корми, а у слона все равно длиннее.... Это не мое :)
Дата: 27 Окт 2010 21:10:24 #
Нагреется спиралка в любом случае. Переделывал антенну от телефона 46-49МГц на ФМ, смотал часть катушки, добился резонанса, чтоб ЛДС светились при 5Вт... завоняла! Пришлось катушку перемотать более толстым проводом, всё-равно тёплая.
Valery
с мар 2003
Дата: 27 Окт 2010 21:24:29 #
Думаю, что надо было настраивать выход передатчика.
У меня есть несколько :) пятиваттных портативок, нагрева антенны не замечал.
Дата: 27 Окт 2010 22:09:14 #
А там антенна уже рассчитана на 5Вт подводимой и катушки там точно не 0.1мм проводом намотаны.
И может, если минут пять подержать передачу, то что-нибудь да нагреется.
А от 40Вт резинка си-би портативки завоняла секунд через 30, хотя от 2-3 - нагрева не замечал.
olegus78rus
с окт 2010
Дата: 27 Окт 2010 23:35:28 #
Теории много, а практики мало. Закоперщик топика хотел совет КАКУЮ КОРОТКУЮ АНТЕННУ можно использовать для установки на машину. Поставьте вместо длинного Лемма на тот же кронштейн Т3-27. Минусы - узкополосная (КСВ толково настраивается лишь в пределах одной сетки), воет на скоростях больше 70-ти (лечится отклонением от вертикали градусов на 15-20). У меня магнитка Т3-27 на голой 400-й мегажути даёт на передачу по городу (Питер) 8-9 киломеров. Большего от неё требовать и не нужно. Да и экстерьер не портится, конечно для многих самый лучший моддинг - "четверть" вымазанная литолом по центру крыши... Ну так не всем нужна дальность связи 60 км с использованием полукиловаттного "кирпича".
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 27 Окт 2010 23:50:47 #
Волшебный город Питер. Надо туда переезжать. Там все антенны лучше работают. Сказка.
252
Дата: 28 Окт 2010 00:31:42 #
Москва круче и волшебников больше :-)
58 rus
с сен 2010
Кузнецк
Дата: 28 Окт 2010 13:26:49 · Поправил: 58 rus (28 Окт 2010 13:40:37) #
Это связь с БАЗОВОЙ антенной 5/8, или равноценным комплектом на авто?
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 28 Окт 2010 15:50:01 #
Да по любому. Наверное с оператором " Крик" или им подобные.
VHS1
с сен 2009
Дата: 28 Окт 2010 16:06:27 #
[i]Волшебный город Питер. Надо туда переезжать. Там все антенны лучше работают.[/
Там же в центре города дворцы, каналы , сдания не выше 5 этажей, нет высотной застройки, отсюда и такой эффект.
58 rus
с сен 2010
Кузнецк
Дата: 28 Окт 2010 16:12:21 #
Не знаю как в FM, но в АМ с таким комплектом 6 км max на открытой местности.
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 28 Окт 2010 16:56:27 #
мысли мои читаешь
Михаил Л
с июн 2006
Дата: 01 Ноя 2010 16:03:48 #
Подскажите, похожа ли по своим характеристикам вот эта антенна немецкий аналог на PRESIDENT-GEORGIA
По внешнему виду - близнецы, по цене - немецкая больше нравится.
Про длину - в полемику вступать не буду, знаю, что "лучшая антенна - это длинннная антенна".
Сейчас пользуюсь Т3-27.
starik2000
Брест
Дата: 01 Ноя 2010 18:22:00 · Поправил: starik2000 (01 Ноя 2010 18:23:39) #
Михаил Лэта антенна полное. Если хочется покроче то посмотрите в сторону missouri ну или лучше наверно florida. клонов ее хватает, она хоть выглядит по человечески . А это смотрится страшно и дешево
Михаил Л
с июн 2006
Дата: 01 Ноя 2010 18:47:21 #
Про missouri мне тоже говорили, что лучше, а вот про florida, что хуже чем GEORGIA .
starik2000
Брест
Дата: 01 Ноя 2010 19:49:48 · Поправил: starik2000 (01 Ноя 2010 19:51:31) #
Михаил Л Ну мне кажется антенна 45см будет лучше работать чем 33см. Хотя разница между мисури и мл145 ну очень заметна на глаз. Между 145 и 2001 я на глаз разницы не увидел. Но надо отдать должное у мисури за счет емкостной нагрузки давольно таки широкая полосы получается. А флориду настраивать не надо - если я правильно понял из описание там внутри какойто уголь засыпан.
Дата: 01 Ноя 2010 20:23:07 #
Чё? :))) А не проще тогда было резюк 50 Ом воткнуть :) Про "эффективность" тут и говорить нечего.
starik2000
Брест
Дата: 01 Ноя 2010 20:44:43 #
Ну не знаю, к примеру если взять тотже 2001 лемм - то в 99% случаях после установки его настраивать не нужно. Вас это ведь не удивляет?
Dimas2004
с окт 2010
Кольский п-ов
Дата: 01 Ноя 2010 21:05:13 #
А что скажут господа специалисты на счет этой missouri ?
starik2000
Брест
Дата: 01 Ноя 2010 21:16:41 #
Dimas2004 Ну у меня есть ее клон, а что интересует? Работает на глаз заметно хуже мл 145, по дальности 3-5км по трассе
