На сайте: гостей - 27,
участников - 1 [ Runjero]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› А какая самая эффективная короткая антенна?
 Страница:  1  2  3  4  5  6  »»Поиск в теме
lextor
с сен 2010
Нижний Новгород
Дата: 26 Окт 2010 15:34:19 #
Сейчас пользуюсь lemm 1700, установлена на кронштейн к крышке багажника, меня полностью устраивает все, кроме длинны, хочется что-то покороче взять, понезаметнее, возникает вопрос: а какая антенна самая эффективная из коротких (ну скажем, до 1 метра или около того)? Понимаю, что физику не обмашешь и т.д. и т.п., также понимаю, что кронштейн на крышке багажника не самое лучшее место, но сверлить дыру не буду по идеологическим соображениям, так что приверженцев длинных антенн, установленных в дырявой крыше прошу не беспокоиться, я понимаю все плюсы такой установки, но минусы ДЛЯ МЕНЯ важнее.
свч
Геленджик
Дата: 26 Окт 2010 15:40:10 · Поправил: свч (26 Окт 2010 15:42:06) #
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 26 Окт 2010 16:06:32 #
Я не очень понял куда её ставить то планируется? Если туда же на крышку багажника, то не вижу никакого смысла в короткой антенне.
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 26 Окт 2010 16:06:41 #
Вставьте гвоздь - сотку. Незаметно, а эффективность та же.
Хочу летать - но крылья слишком длинные. Насколько короткие могут крылья что бы самолет летал? А если я скручу крылья в трубочку, он будет летать? Ведь я не нарушаю длину крыльев.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 26 Окт 2010 16:27:18 #
А это идея! Современные самолёты это монопланы, а были же бипланы и даже трипланы...
Суть улавливаете?
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 26 Окт 2010 16:32:44 #
Суть улавливаете?
Улавливаю. Ну тогда муляж от радиостанции Кавказ-9. Очень коротко и сердито. Там намотано 2,5 метра кабеля ровно в три слоя. Вот Вам будет адский триплан. только на передачу работать не советую, а то вдруг превратитесь в башню Тесла.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 26 Окт 2010 16:43:08 #
штырь 90 см и удлиняющую катушку по приборам намотать. Как раз 1 метр получиться.
Дата: 26 Окт 2010 16:46:20 #
В башню Тесла не превратитесь :) Пробовал 40Вт в резинку 15см длинны... На конце резина поплавилась :) , но разрядов небыло.
Others
с мар 2009
Казань
Дата: 26 Окт 2010 16:51:40 #
у ракеты ваще крыльев нету, а летает...
странно, да?
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 26 Окт 2010 16:57:10 #
но разрядов небыло.
ну я просто утрировал
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 26 Окт 2010 17:03:07 #
странно, да?
Че странного то? Аэродинамику учите и не будете удивляться. Кстати стабилизирующие крылья у нее все же есть. Ну а так не очень удачное сравнение. Ракета летает быстро, но очень короткое время. Увы. Так и в этом случае. 10 мин разговоров и оплавленная антенна.
lextor
с сен 2010
Нижний Новгород
Дата: 26 Окт 2010 17:05:48 #
Вставьте гвоздь - сотку. Незаметно, а эффективность та же. Вы уверены? Сделайте так со своей станцией, потом расскажете! Сказали глупость и не смешную совсем.
у ракеты ваще крыльев нету, а летает... Нее - это ж разве полет!!!
А по теме - все понимаю, просто хочу выбрать лучшее в условиях ограниченных рамок.
Если нечего сказать - зачем отмечаться в теме?
58 rus
с сен 2010
Кузнецк
Дата: 26 Окт 2010 17:07:42 #
lextor
Возьмите Т3-27 и попробуйте. Только Lemm далеко не убирайте, скорее всего вернёте назад.
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 26 Окт 2010 17:24:33 #
lextor
Простой совет! Оставьте все как есть. Купите себе антенну Т3 27 и поставьте на крышу. У нее длина 60 см. Только воспользуйтесь советом 58 rus и далеко не убирайте лемм.
DJ_Wever
с июн 2008
Казань
Дата: 26 Окт 2010 18:31:16 #
lextor, правильно говорят - "менять шило на мыло".
И как вы заметили - "физику не обманешь".
Мой вам совет, если хотите действительно короткую антенну, есть альтернатива "укороченному штырю" с удлиняющей катушкой у основания до 1/4 длины волны, это "спиральная" антенна 1/4 длины волны.
Она выйдет намного меньше вашего Лемма, но минус оного, это большая "парусность" и у ней резонанс очень узкополосный, но не смотря на минусы, ощутимое усиление выше "укороченного штыря".
Вы можете изготовить ее сами, взяв магнитное основание от Лемма и намотав 1/4 длины волны на оправку диаметром равным болту магнитного основания и обжав термоусадочной трубкой. Соответственно надо еще выпаять уд.катушку из основания или сделать перемычку на нее, а свежеизготовленая спиралька вкрутится в магнитное основание как влитая, но будет работать только на очень узкой полосе. Если изготавливать будете, то берите в факт того что основание с болтом сократит спираль, а проволка должна быть эмалированой и достаточно жесткой, а основание накручивающее на болт основания должно быть залужено и пропаяно, руководствуйтесь при сборке КСВ-метром (настраивать ее очень сложно).
Это вариант вам подходит, если вы работайте на передачу только на одном канале и максимум двух соседних.
И пожалуйста постарайтесь переместить вашу антенну в центр крыши.
lextor
с сен 2010
Нижний Новгород
Дата: 26 Окт 2010 18:39:17 #
Вы можете изготовить ее сами, взяв магнитное основание от Лемма Благодарю за совет, но, к сожалению, у меня антенна установлена на кронштейн и, соответственно, магнитного основания нет. А так же я не собираюсь разбирать леммовскую антенну. Я хотел бы приобрести готовый вариант, может быть есть такие готовые?
lextor
с сен 2010
Нижний Новгород
Дата: 26 Окт 2010 18:41:27 #
Возьмите Т3-27 и попробуйте. Пробовал, в принципе устроило, но решил, на тот момент, взять антенну поэффективнее за те же деньги. И потом т3-27, как я понял, не идеал в этой весовой категории.
Дата: 26 Окт 2010 18:57:14 #
http://dl2kq.de/ant/3-4.htm
И никто не догадается, что в авто есть рация, если её ещё и установить скрытно :)
И за отсутствие регистрации, менты не придерутся :)
58 rus
с сен 2010
Кузнецк
Дата: 26 Окт 2010 18:58:15 #
Вряд ли получится. Нормальная она(имел в виду Sirio)
Или совет Prof61
Покупайте ещё один Лемм, и обрезайте.
Для дальней поездки меняйте местами.
Я сам думаю.
Удачи.
PinkFloyd
с авг 2008
Дата: 26 Окт 2010 19:30:56 #
Самая эффективная короткая антенна - это самая длинная из коротких антенн... :)
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 26 Окт 2010 20:22:03 #
А насколько зависит широкополосность от диаметра намотки спиралки ? Намотать-то ведь и на 200 мм пластиковую канализационнную трубу можно.
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 26 Окт 2010 21:16:23 #
Ржунемагу.
Дата: 26 Окт 2010 21:22:01 #
...И получится антенна "ведро" на си-би! :-)
Valery
с мар 2003
Дата: 26 Окт 2010 21:26:54 #
Вопрос о короткой антенне не так прост, как кажется (:
По приему, вроде, понятно. На передачу - нет.
Пример: имеем антенны длиной 2м и 1м, частота 27 МГц. Подводим мощность 100Вт. Обе антенны излучают всю мощность. Коэффициент усиления обеих антенн одинаков (неверующие могут проверить в моделировщике).
Где собака порылась?
starik2000
Брест
Дата: 26 Окт 2010 21:35:29 #
Dronneo
От Чего зависит широкополосность?
Просто интересно читать коменты человека, который среди антенн производителя намба 1 не увидел автотрансформаторной схемы
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 26 Окт 2010 21:46:32 #
starik2000 я на экзамене?
starik2000
Брест
Дата: 26 Окт 2010 21:56:16 #
Dronneo Да нет, просто вас ведь не улыбнуло а вы просто ржали - вот я и поинтересовался? Может я что то не так представляю или заблуждаюсь
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 26 Окт 2010 22:14:42 #
Я вообще то смеялся над видом этой конструкции. Поэтому меня это улыбнуло. Вы наверное не так меня поняли. Извиняюсь если смех мой был неуместен.
свч
Геленджик
Дата: 26 Окт 2010 22:18:53 · Поправил: свч (26 Окт 2010 22:19:23) #
Valery
диаграмма направленности
Valery
с мар 2003
Дата: 26 Окт 2010 22:22:59 #
свч
Неааа...
Для свободного пространства и диаграмма направленности и коэффициенты усиления совпадают.
