На сайте: гостей - 35,
участников - 1 [ Опытный]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› А какая самая эффективная короткая антенна?
Pavlec
Дата: 31 Янв 2011 14:41:26 #
Нет, только на магнитном основании, но можно поставить на кронштейн с разъёмом SO-239. В катушке снизу PL-ка.
Михаил Л
с июн 2006
Дата: 31 Янв 2011 15:48:41 · Поправил: Михаил Л (31 Янв 2011 15:50:17) #
Pavlec
У основания тоже катушка?
Упс! Увидел сообщение выше. Все понятно.
Pavlec
Дата: 01 Фев 2011 13:00:31 #
Михаил Л
Данная антенна имеет автотрансформаторную систему согласования.
58 rus
с сен 2010
Кузнецк
Дата: 01 Фев 2011 17:20:30 · Поправил: 58 rus (01 Фев 2011 17:31:36) #
Pavlec
Вопрос по данной антенне. С усилителем будет работать?
Optim
с дек 2010
Дата: 02 Фев 2011 11:54:23 #
Тепловые испытания этой антенны проводили с усилителем выходная мощность которого составляла 250 Вт,в течении 10 минут,при этом темпиратура поверхности спиральной части антенны составляла 50-60 градусов.При нагреве частота резонанса оставалась неизменной,как и КСВ. По нашему мнению оптимальная подводимая мощность к антенне должна составлять не более 200 Вт. Для долгой и надёжной её эксплуатации.
Михаил Л
с июн 2006
Дата: 03 Фев 2011 10:41:30 #
Вот какую нашел на просторах инета:
Характеристики стандартные для такого вида:
CB
Impédance: 50 Ohms
Fréquences couvertes : 26-28 Mhz
Polarisation : verticale
Puissance max : 30 Watts
Gain : 3 dBd
Longueur : +/- 300 mm
Poids : 350 gr
RADIO
Fréquences couvertes : 88-108 Mhz
Longueur : 380 mm
Polarisation : fixé à 40°
Интересно крепление, ничего сверлить не надо, ставится вместо штатной на крышу.
Судя по фото СВ антеннка просто накручивается, ИМХО можно использовать как основание и заменить "штырь" на подлиннее (ну в пределах разумного естественно) .
semargl
с сен 2010
Дата: 07 Фев 2011 18:55:12 #
Gain : 3 dBd
То есть в изотропных единицах это вообще 5.15 dBi :)))
А я, дурак, тут сомневаюсь, что метровый President IOWA выдает обещанные 4 dBi!
(глядя, что у LEMM антенны с таким усилением начинаются от 1.65м)
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 07 Фев 2011 20:36:46 #
Михаил Л
На ОФФ сайте Сирио такой антенны не нашёл что странно.
TRIFLEX CB / AM-FM / GSM 900
TAIFUN 27
только есть для такого монтирования.
addressed
с мар 2008
Дата: 08 Фев 2011 23:43:37 #
agents
У Sirio на сегодня только такой вариант из доступных:
TRIFLEX CB / AM-FM / GSM 900 (три в одном),
что разместил Михаил Л уже не выпускают.
starik2000
Брест
Дата: 09 Фев 2011 00:11:51 · Поправил: starik2000 (09 Фев 2011 00:15:04) #
у них есть типа дуалбенд 27-145 что очень интересно. а может и ошибка в описании
Antena SIRIO SG-CB / VHF 27 MHz / 145 MHz
26-28 MHz , 140-150 MHz
120W - 27Mhz , 200W - 145 MHz
50 Ohm
5,5 dB - 27 MHz, 0 dB - 145 MHz
SWR
1 - 1,3
1355 mm
Михаил Л
с июн 2006
Дата: 09 Фев 2011 09:49:03 #
addressed
Ну ИМХО если "усы" разные, один на СВ, другой на радио - наверно лучше?
А на место СВ можно что-то и подлиннее приспособить :-))
Sovischa
Дата: 09 Фев 2011 14:32:46 #
Миша, ты не забыл, что это этим антеннкам нужен автомобиль? :))
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 09 Фев 2011 15:27:38 #
starik2000
А может и не ошибка... Некий радиолюбитель Григоров строя что-то типа коллинеарки на двойку, неожиданно получил дополнительный резонанс на 27.500
Опытный
Online2.9
Дата: 09 Фев 2011 16:33:02 #
Попытался зайти на сайт Сирио через http://www.sirioantenne.it/
На "первой" странице "РУССКИМ по белому":
Sirio Antenne информирует своих клиентов, что нами предпринимаются все возможные правовые действия против импортеров и продавцов, которые реализуют контрафактную поддельную продукцию под маркой SIRIO. Это делается для защиты клиентов и собственной торговой марки от копий, качество которых очень далеко от гарантированного качества Sirio Antenne. Мы предлагаем вам приобретать оригинальную продукцию SIRIO (полностью сделано в Италии) только у авторизованных дилеров и дистрибьютеров.
Мдаааааа ....
Опытный
Online2.9
Дата: 09 Фев 2011 17:40:57 #
Собственно, хотел спросить. А не разбирал ли кто-нибудь "катушку" укороченной GL 27 Ground Less ?
Ссылка.
Неужели там "Ground Less" - честный ?
addressed
с мар 2008
Дата: 09 Фев 2011 18:43:46 #
Михаил Л
Лучше конечно, у предыдущей и мощность была до 30 Вт, у новой до 10 Вт.
Михаил Л
с июн 2006
Дата: 09 Фев 2011 22:24:40 #
Sovischa
Не понял вопроса!!!??? Я ж ее не на подоконник буду прикручивать!!!
Михаил Л
с июн 2006
Дата: 09 Мар 2011 12:16:51 #
Приехала ко мне антеннка!
Пока первые фото. Инсталляция и испытания будут проведены по первому теплу.
Упаковка:
Комплектность и внешний вид
Нюансы
lextor
с сен 2010
Нижний Новгород
Дата: 19 Мар 2011 14:08:31 #
Не забудьте отписатся о своих ощущениях об этой антенне!
Sovischa
Дата: 21 Мар 2011 17:06:30 · Поправил: Sovischa (21 Мар 2011 17:07:18) #
Присоединяюсь!
Михаил Л
с июн 2006
Дата: 25 Апр 2011 13:59:23 #
Вчера была установлена вышеуказанная антенка!
Естественно чуда не произошло, работает как и должна работать! :-)))
На прием практически также как и Т3-27, а вот на передачу заметно хуже, субъективно раза в 2 сократилась дальность.
КСВ 1.4 на 15С.
Думаю, может поиграться заменой штыря, поставить см. 60?
А вот внешний вид радует!!!
Дата: 25 Апр 2011 14:11:56 #
Судя по тому, что в основании никаких элементов согласования нет, то ввинчивать туда можно что угодно, хоть четвертьволновый штырь и не обязательно сибишный. Надеюсь, оплётка кабеля хорошо соединяется с корпусом?
Михаил Л
с июн 2006
Дата: 25 Апр 2011 15:00:59 #
Да, вынашиваю такие мысли!
Да, хорошо.
Вот так на авто:
Михаил Л
с июн 2006
Дата: 19 Май 2011 11:30:20 · Поправил: Михаил Л (19 Май 2011 11:31:41) #
Наткнулся вот на такую табличку с рекомендуемой длиной штыря (дюйм) для разных частот
VHF Low Band 26.5 - 28 Mhz
Hole and trunk lip mount
Frequency MHz Whip Length
No Spring ...............Whip Length with Spring
26.5 49 inch .................45 15/16 inch
27.0 46 5/16 .................. 44 1/8
27.5 44 7/8 ....................42 5/16
28.0 43 5/16 ................... 40 15/16
28.5 41 5/8 ................... ...38 7/16
29.0 39 15/16 ....................... 37 3/4
29.5 39 ...................... 36 3/16
30.0 37 3/16 .......................34 13/16
30.5 35 15/16 .......................... 33 9/16
31.0 34 5/8 ........................... 32 3/8
остальное здесь http://cgi.ebay.com/48-Inch-SS-VHF-UHF-Cb-Ham-ALL-Radio-Antenna-Whip-/120722638160?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c1ba14550
zemlecop
с авг 2010
Дата: 20 Май 2011 14:09:45 · Поправил: zemlecop (20 Май 2011 14:19:57) #
Так же устроена полметровая антенна Anli WH-14m и WH-21d- на сколько отрежешь, на столько и будет работать, хоть до 900 мГц урезай.
Михаил Л
с июн 2006
Дата: 04 Июн 2011 19:43:34 #
Попробовал сегодня вместо 30 см штыря (фото Twin Car моей антенны выше) поставить штырь 60 см от Albrecht Racer 60. КСВ показало в р-не 4-ки (в красной зоне). Выдвигание-задвигание штыре в р-не 2-х см. на КСВ практически не влияло.
Значит надо радикально, но что:
1. Укорачивать штырь?
2. Удлинять штырь?
Может кто подскажет, теоретически что надо делать?
252
Дата: 04 Июн 2011 22:17:36 #
Вернуть как было или поставить другую антенну
Михаил Л
с июн 2006
Дата: 04 Июн 2011 22:38:19 #
Ответ неверный!
Решение должно быть! Просто надо сначала теоретически просчитать, а потом практически проверить!
Исходные данные:
- есть основание которое я не буду менять
- мне не нужды "дальние связи"
- штырь не длиннее 90-100 см
Barracuda
с янв 2011
Дата: 05 Июн 2011 00:36:58 #
Как вариант, можно поставить штырь от anli wh-711, и добавить катушку согласования (в разрыв между антенной и станцие). Длина катышки будет где-то 1,7 метра. Фактически нужен балун...
Без катушки КСВ не будет ниже 3. Но если не использовать усилитель, но на прием-пережачу в 15-м канале это не повлияет
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 05 Июн 2011 10:55:33 #
Так вот именно. Тут надо с удлиняющей катушкой штырь. А считает его вот эта программа
http://un7ppx.narod.ru/software/raschet/ant-shrt.xls
