На сайте: гостей - 35,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› А какая самая эффективная короткая антенна?
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6Поиск в теме
Михаил Л
с июн 2006
Дата: 05 Июн 2011 11:46:00 · Поправил: Михаил Л (05 Июн 2011 11:58:06) #
Barracuda
можно поставить штырь от anli wh-711,
Да, с Тушканом договорились попробовать, но никак не получается до него доехать!
добавить катушку согласования (в разрыв между антенной и станцие). Длина катышки будет где-то 1,7 метра. Фактически нужен балун...
Я думаю в "родном" основании какая то катушка есть, но вот какая?
Без катушки КСВ не будет ниже 3. Но если не использовать усилитель, но на прием-пережачу в 15-м канале это не повлияет
Полностью согласен!
А считает его вот эта программа
Исходные данные:
Рабочая частота (МгГц) 27
Расстояние от катушки до
конца вибратора (мм) 545
Расстояние катушки от
точки питания (мм) 55
Диаметр элемента (мм) 3
Результат:
Требуемая индуктивность
катушки (мкГн) 5,29
Как то так?
Там есть еще ссылка на Лист 3 в экселевском файле, интересно глянуть что там? (пусто)
Михаил Л
с июн 2006
Дата: 05 Июн 2011 12:42:38 #
Вот наткнулся на интересный вариант!!!
Ссылка на интересный сайт!
Можно будет пробовать!!!
Дата: 05 Июн 2011 13:55:25 #
Интересно, как согласуется название данной ветки с 2-х метровой Сантьяго?
А чего тут пробовать? С 2м связь всяко лучше, чем с 0.6м :-) Только не надолго, Сантьяго тяжелая антенна и сломает Ваше основание очень быстро. Кстати автор топика, на который Вы ссылаетесь, месяц побаловался и решил продать эту "конструкцию", наверное не спроста :-)
Михаил Л
Не совсем понимаю Ваше желание, Вы хотите из этой антенны сделать максимально длинную? или какой то определенной длины?
зы.Я думаю в "родном" основании какая то катушка есть, но вот какая?
Нет в этом основании никакой катушки, катушка есть в антенне. Если не жалко, разберите и увидите. Именно эту катушку надо будет перематывать под новый штырь, а это не всегда возможно технологически.
зы2. я бы по-советовал купить дешевую 145, например Оптим 145, и экспериментировать с ней. Разбирается она легко, катушку перематывать просто
зы3. TURBO 800 S PL http://www.sirioantenne.it/prodotti_ant.php?category=CB+27+MHz+Mobile+Antenna&antenna=++TURBO+BLUE+LINE+series&idc=1008171255&idg=1008171169&idp=129
Михаил Л
с июн 2006
Дата: 06 Июн 2011 11:34:46 #
Да я просто как пример использования основания привел! Я ж не буду ставить 2- м. штырь!
Нет! Наоборот, максимально короткую :-)) , но рабочую! Планирую 60-90 см.
Еще раз повторюсь, я понимаю и поддерживаю, что лучшая антенна - это четверть! Но мне не нужны "дальние связи". Мне нужен хороший прием - передача на 5-7 км.
Сегодняшний 30 см. "огрызочек" этот прием обеспечивает, а вот на передачу макс. 1-1.5 км - мало!
Да, я знаю, неправильно выразился.
Вот я и хочу обойтись минимальными доработками.
Ну есть еще пара задумок :-)) как раз с антеннкой похожей на TURBO 800 S Blue Line
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 06 Июн 2011 16:09:00 #
Михаил Л
расстояние катушки до точки питания 0. ведь прямо катушкой накручиваться будет на основание-то...
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 06 Июн 2011 16:11:34 #
А рассчёт числа витков в катушке прога вот.
RFSimm99rus. Моделировщик фильтров на русском. там надо искать раздел индуктивностей.
Михаил Л
с июн 2006
Дата: 06 Июн 2011 16:28:37 #
Ой! Ну я не настолько продвинут, чтобы пользоваться такими программами! :-))
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 06 Июн 2011 17:36:54 #
Я себе этими прогами телескоп на СиБи и LOW - Band считал. Более или менее расчёты подтвердились.
Михаил Л
с июн 2006
Дата: 06 Июн 2011 22:42:46 #
Еще варианты переделки Twin Car, оказывается все уже пройдено!
Andrik_UA
с сен 2011
Украина, г.Львов
Дата: 03 Янв 2012 13:31:55 #
Вот сижу и выбираю антенну
Вариант 1
1/2 wave
1.1/1 adjustable
+3 dBi
120 W PEP
600 Khz (60 ch)
0.1 kg
430 mm
car radio 10 mm
AC4 stainless steel
Unsolded PL plug
Ваоиант 2
1/2 wave
1.1/1 adjustable
+3 dBi
150 W PEP
1300 Khz (130 ch)
0.275 kg
850 mm
car radio 10mm
AC4 stainless steel
Unsolded PL plug
Вариант 3
1/2 wave
1.1/1 adjustable
+3 dBi
150 W PEP
1500 Khz (150 ch)
0.140 kg
720 mm
Type N 13mm
AC4 stainless steel
Unsolded PL plug
Вариант 4
1/4 wave
1.1/1 adjustable
+3 dBi
100 W PEP
1200 Khz (120 ch)
0.3 kg
750 mm
base N 13mm
AC4 stainless steel
Unsolded PL plug
Характеристики выложил в порядке предпочтения . Руководстуюсь исключительно эстетикой, нравится-не нравится, пожалуйста, не пинайте.
Антенка нужна под MJ-555 на трасу. Крепить буду на рейлиг (масса супер).
Спасибо.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 03 Янв 2012 17:39:10 · Поправил: Prof61 (03 Янв 2012 17:39:45) #
Andrik_UA
Три первые антенны -фуфло. Автомобилка ВСЕГДА 1/4 какую бы там схему согласования не применили (если конечно в ней не около 6 метров (по честному) длины). Из этого следует, что вы не характеристики приводите, а МОДЕЛЬ напишите (не исключено что там где вы списывали эту бяку данные исказили СПЕЦИАЛЬНО), а здесь вам уж ответят стоит/не стоит брать.
Andrik_UA
с сен 2011
Украина, г.Львов
Дата: 03 Янв 2012 21:51:24 #
Извините, не заметил, что названия не скопировал.
Все антены "Президент" CAROLINA, WASHINGTON, HAWAI, KENTUCKY .
Все равно, кто производитель чтобы до метра длины и не свистела на скорости.
1A0F519B
с мар 2010
Екатеринбург
Дата: 04 Янв 2012 17:57:06 #
Sirio Turbo 1000
zemlecop
с авг 2010
Дата: 16 Янв 2012 13:49:30 #
Есть и немного покороче - Sirio mini snake-27 работает сносно, но на небольших дальностях.
