На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Вопросы новичков
 Страница:  ««  1  2  ...  27  28  29  30  31  ...  39  40  »»Поиск в теме
Infineon
с окт 2015
Стокгольм
Дата: 27 Ноя 2015 22:44:35 · Поправил: Infineon (27 Ноя 2015 22:46:24) #
всё это обсуждалось неоднократно
Вот это вы сейчас серьёзно? Я умею пользоваться поиском, но в теме "Дальность связи в дапазоне УКВ" начинают сразу обсуждать АЧХ, а в "Формула дальности радиосвязи" хорошая, но совершенно не для "Вопросы новичков" формула
В темах "Что выбрать охотнику в лесу" и "Радиостанция для леса. Не это ли идеальный вариант?" обсуждают конкретные модели. Конкретные модели это хорошо, но меня не очень прельщает к каждой новой поездке покупать новую рацию рекомендованную в данный момент на форуме. Через год другую будут рекомендовать. Меня больше устроили бы некие усреднённые графики. Например я не знаю будет в поездке смешанный лес или лиственный, будет влажная погода или нет, будут солнечные бури или нет, поэтому как начинающий и спросил совета у опытных о хотя-бы приблизительных данных.
Вообще в теме "Вопросы новичков" отвечать в духе RTFM и "гуглите" - имхо просто нонсенс. Это как если бы на автомобильном форуме на любой менее конкретный вопрос отвечали бы "съездите в автосервис".
stas467
с окт 2015
Дата: 27 Ноя 2015 23:14:18 · Поправил: stas467 (27 Ноя 2015 23:16:17) #
По моему опыту лазания по тверским лесам на 70 см (PMR) дальность связи 2-2,км. В городе успехи куда как скромнее. По этому хочется попробовать 2 м, но в тех краях у меня нет двухметровых партнеров для связи.
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 27 Ноя 2015 23:22:33 #
Infineon
Вам предложили пользоваться не поиском в интернете, а поиском по форуму. Это значительно сужает круг поиска и объём рекомендованного к прочтению. Очевидно, за годы существования радиосканер.ру это не первый и даже не сто первый вопрос о связи на УКВ.
И никто из форумцев не знает.
Здравый смысл подсказывает обращать внимание не на конкретные модели станций, а на характеристики называемых моделей.
ПАлексей
Дата: 27 Ноя 2015 23:27:13 #
Infineon
Правила форума читали? "4. Правила размещения сообщений и ведения дискуссий
4.1. Перед созданием новой темы необходимо убедиться, что вопрос не обсуждался ранее и не может быть решен другими средствами, для чего существуют поиск по форуму и поиск по сайту, а также многочисленные тематические разделы сайта и файловый архив. Темы, являющиеся повторными, удаляются." А поиском вы пользоваться совсем не умеете: Частота для лесной местности
Infineon
с окт 2015
Стокгольм
Дата: 28 Ноя 2015 00:24:02 · Поправил: Infineon (28 Ноя 2015 00:32:48) #
Кроме "читали", ещё и "понимали". Вам не очевидна разница между "создание новой темы", и "комментарий в существующей теме"?
А за подсказанную тему спасибо. Получается что если рация нужна более дальнобойная чем можно докричаться голосом, то 4W на 70см нужно минимум, даже в сухом лесу. GT-1 идёт мимо. Буду дозаказывать GT-3 на всех.
Кстати, вчера обнаружил что на GT-3 появились увеличенные аккумуляторы, на 3800mAh. С таким аккумом и антенной посерьёзней...
Petya_Bamper
с ноя 2015
Сумы
Дата: 28 Ноя 2015 22:33:32 #
Народ, а ткните мне новичку ссылкой пожалуйста, где описываются хорошие и плохие условия прохождения радиоволн на УКВ. Может тема есть на форуме? Ну там например "влажный лес это хорошо, снежный лес тоже хорошо, а вот густой лиственный плохо. Пасмурная погода тоже плохо". Как-то так что б пояснялось
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 28 Ноя 2015 22:49:25 #
Petya_Bamper
Нет одной убер-темы, расставляющей точки. Есть ряд тем и должно быть понимание того, что есть "длина волны".
Ниже частота - больше длина волны - больше по размеру антенна 1/4 волны - меньше удобство. Полноценная антенна на 70 см лучше, чем укороченная на 2м. Делайте выводы.
morgunov96
с сен 2015
Стерлитамак
Дата: 08 Мар 2016 15:03:46 #
Может немного не к месту, но в основном форуме не нашёл ничего толкового. Интересует CW трансиверы собираемые на колене, т.е. простые схемы. Слышал что при прохождении на КВ можно и при мощности в 1Вт пробиться чуть-ли не на 500км.
Может кто нибудь скинуть ссылки на подобные схемы? Необходима дальность связи 100-150 км.
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 08 Мар 2016 17:17:49 · Поправил: GoBliNuke (08 Мар 2016 17:19:54) #
morgunov96
Рекомендую поискать на http://qrp.ru/forum/ и http://www.cqham.ru/forum/ , равно как http://yl2gl.ucoz.net/ и др.
Освойте больше матчасти, не воспринимайте мой совет как снобизм - больше знаний в данном случае неизбежно потребуется.
Начать можно отсюда: http://www.amurhamradio.ru/obnovlennyiy-okonchatelnyiy-variant-7-go-izdaniya-knigi-osnovyi-lyubitelskoy-radiosvyazi/ и http://www.amurhamradio.ru/ekzamenatsionnyiy-spravochnik-radiolyubitelya/
И здесь полистать: Статьи
Update
Подготовка специалиста радиосвязи. Специальная, техническая и тактико-специальная подготовка - учебное пособие 2007 (т.н. "Учебник сержанта радиосвязи")
Азбука коротких волн. И.В.Казанский. В.Т.Поляков. 1978г.
robert
с мар 2016
Челябинск
Дата: 10 Мар 2016 09:28:59 #
Доброго времени.Помогите разобраться с антеннами для baofeng uv-5r.На eBay предлагают na-771.В чём разница между SF SMA и просто SMA. Понятно что Dual это двухдиапазонная,но в чем разница между female/male мужской/женский.Стоит ли переплачивать разница в цене в три,четыре раза.
robert
с мар 2016
Челябинск
Дата: 10 Мар 2016 09:31:06 · Поправил: robert (10 Мар 2016 10:04:04) #
Дошло наконец что такое Female/Male.И как раньше не понял.
Vivan755
с сен 2015
Самара
Дата: 11 Мар 2016 19:58:31 #
Нужна носимая рация на дальнобоевский 15-й канал 27,135 МГц, желательно всего с одной ручкой для переноски (кто ходил далеко, знает, чего стоят каждые сто граммов на горбу) и не шибко большой ценой (как я понял, за 3000 взять нереально, но хотелось бы поближе к этому). Если двухдиапазонная, КВ/УКВ - то вообще шикарно, у меня есть пара Midland M24, у них 24 канала 460-мегагерцевого диапазона, хотелось бы иметь возможность работать с ними.
Кто что подскажет? Да, чуть не забыл, желательно питание от пальцев или мизинцев, очень не хочется +1 зарядник.
ПАлексей
Дата: 11 Мар 2016 20:44:35 #
Vivan755
Вот, идеально под ваши запросы подходит, компактная. переносная, КВ, дальнобои на Си-Би (после "раскрытия"), УКВ - всё есть в "одном флаконе", но вот цена... думаю. вас она не устроит: Yaesu FT-817ND
Vivan755
с сен 2015
Самара
Дата: 12 Мар 2016 09:10:48 #
Не устроит — это слабо сказано... Ещё и формат не карманный. Похоже, что сибишек карманного формата, как УКВ-шек, вообще почти нет?
Vivan755
с сен 2015
Самара
Дата: 12 Мар 2016 09:12:54 #
Vivan755
с сен 2015
Самара
Дата: 12 Мар 2016 09:15:29 · Поправил: Vivan755 (12 Мар 2016 09:15:50) #
УДАЛИТЕ ДУБЛЬ
ПАлексей
Дата: 12 Мар 2016 10:15:33 #
Vivan755
УДАЛИТЕ ДУБЛЬ
А вы их сами не плодите, тогда и удалять не нужно будет. Зачем на "Отправить сообщение" по нескольку раз давите? Во от этого дубли и появляются. Похоже, что сибишек карманного формата, как УКВ-шек, вообще почти нет?
Есть. PRESIDENT RANDY II Intek H-520
Arena
с апр 2014
Минск
Дата: 13 Мар 2016 11:26:10 #
ALAN 42 еще есть.
ПАлексей
Дата: 13 Мар 2016 11:57:29 #
ALAN 42 еще есть.
Под "карманный формат" не подходит.
crossbreed
с июл 2014
РФ
Дата: 13 Мар 2016 13:04:05 #
ПАлексей
Alan 42 идеальный для вас вариант. Но не особо дешевый.
xlam_vein
с апр 2016
Беларусь
Дата: 02 Апр 2016 15:02:57 #
Добрый день!
Для работы нужно 6 раций, для организации сменной работы механиков по 2 зданиям.
Суть проблемы в том что имеются 3 мастерские (2 мастерские в одном здании, и одна в другом) ,в которых механики занимаются ремонтом оборудования и балдеют, когда работы нет. Также есть кабинет, где сидит их мастер.
Предварительно по рации с зарядным в каждую мастерскую, рацию мастеру,начальнику бюро по ремонту и начальнику службы.Работа с 8ч до 20ч (ночью работает один человек, рации могут заряжаться).PMR отметаю, т.к. находимся в промзоне и все каналы забиты вирами-майнами и другими(сегодня специально слушал эфир)... остается LPD(или разубедите меня) к тому же уже есть 5 раций LPD у производства. Цена оконечных устройст 50$/шт,желательно наличие штатного аккумулятора,не AAA.
Помогите подобрать оборудование.
damages
с июл 2011
Дата: 02 Апр 2016 16:30:07 #
xlam_vein
Midland gxt, lxt
xlam_vein
с апр 2016
Беларусь
Дата: 02 Апр 2016 20:34:40 #
damagesА что думаете по поводу motorola tlkr t81 Hunter?
У нее зарядка идет с каждой рацией,а не парой, +запасной аккумулятор.Единственное что меня в ней не устраивает это PMR, с другой стороны у нее 109 dsc кодов.
ORF
с апр 2016
Дата: 21 Апр 2016 12:53:47 #
Уважаемые модеры , вторую мою тему (пустую ) можете удалить . Пишу с телефона , редактировать трудно .Ку! Добрый день всем. Уважаемые камрады, у меня есть несколько важных вопросов про рации. Адресую их вам как знающим людям. Сам я с рациями сталкивался мало так что надеюсь на совет старших камрадов. Вопрос 1. Нужны ли вообще кому в наше время рации кроме строителей, МВД и чоповцев, когда кругом рулят сотовые телефоны. То есть простому рыбаку или туристу есть ли смысл покупать рацию? Вопрос 2. Почему микросхемы всех современных рации так сильно отстают по качеству от цифровых процессоров в сотовых телефонах? Например почему ток в режиме ожидания в рации в десять раз больше чем в телефоне. Вопрос 3. Если сотовый телефон имеет мощность 16 ватт на 900 мгц а рация 5 ватт на 433, то насколько проникающая способность телефона больше чем у рации в сплошной массе бетона.
ORF
с апр 2016
Дата: 21 Апр 2016 14:14:57 #
Вопрос 3. Если сотовый телефон имеет мощность 16 ватт на 900 мгц а рация 5 ватт на 433, то насколько проникающая способность телефона больше чем у рации в сплошной массе бетона. Вопрос 4. Есть мнение, что аналоговые рации полностью устарели и никому не нужны, потому что проигрывают цифровым во всем. А цифровые это будущее. Вопрос 5. Есть ли смысл покупать сейчас цифровую рацию или они пока еще сырые? Или есть еще смысл купить простой кенвуд. С одной стороны - аналоговые это жуткое старье, с другой - цифровые сырые и дорогие и неизвестно какой стандарт победит.
ORF
с апр 2016
Дата: 21 Апр 2016 14:26:10 #
У меня форум заглючило. Не могу песать атветы в своей теме ( пешу с телефона ) так что пешу здесь. Увожаемые модеры, прозьба не кикать, я по делу. Вопрос 6. Есть такой зверь - попугай ER-402. Зверь как я понял малоизвестный. Аппаратный попугай, мощность 4 ватта, ЛПД, аналоговый. Кто-нибудь знает , где его производят ( на каком зоводе , как название лавочки ). Если кто юзал - скажите, какова дальность в городе? Можно ли его разогнать до 40 ват? Можно ли к этому попугаю присобачить моторолу gm300 к примеру?
ORF
с апр 2016
Дата: 21 Апр 2016 14:35:18 #
Вопрос 7. Какие есть недорогие аналоги у gm-300 но при этом на ЛПД частоты. Вопрос 8. Производятся ли где-нибудь ( Китай например ) в наше время аналоги gp300 с такой же схемой и внешним видом , но не гп340. Где их можно купить недорого не больше 15 килорублей за шт.
caxa-gps
с фев 2014
Якутия, Намский район
Дата: 05 Май 2016 03:51:50 #
Может кто знает что такое Emphasis?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 05 Май 2016 15:23:53 #
Скорее всего предыскажения на передачу - на слух сигнал становится более высокочастотным.
При ЧМ предыскажения и последующий завал в приемнике (de-emphasis) вводятся для повышения разборчивости в канале связи и осуществляются со скоростью 6 дБ/октава.
lismothic
с янв 2013
Воронеж
Дата: 10 Май 2016 11:42:19 #
Подскажите, чем UHF PL-259 SL16 отличается от обычного UHF PL-259 ?
