На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Вопросы новичков
 Страница:  ««  1  2  ...  25  26  27  28  29  ...  39  40  »»Поиск в теме
ПАлексей
Дата: 19 Сен 2015 22:00:13 #
а и после одного нажатия
Никогда такого не наблюдал.
ПАлексей
Дата: 19 Сен 2015 22:01:03 #
sanich
с авг 2015
Дмитров
Дата: 20 Сен 2015 21:35:27 · Поправил: sanich (20 Сен 2015 21:47:44) #
Парни подскажите!
sanich
с авг 2015
Дмитров
Дата: 20 Сен 2015 21:47:22 #
На этом диапазоне вас искать точно ни кто не будет, но не забывайте о правилах поведения в эфире.
morgunov96
с сен 2015
Стерлитамак
Дата: 21 Сен 2015 19:47:29 #
А вот теперь точно спасайте. Один из членов группы по незнанию заказал радейки Kenwood TK-2000 диапозона 136-174 Мгц.
Требуется работать в диапозоне 400-470 Мгц. Вопрос: можно ли перешить эту радейку на эти частоты?
morgunov96
с сен 2015
Стерлитамак
Дата: 21 Сен 2015 19:49:36 #
morgunov96
с сен 2015
Стерлитамак
ПАлексей
Дата: 21 Сен 2015 21:38:54 · Поправил: ПАлексей (21 Сен 2015 21:54:17) #
Нельзя.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 24 Сен 2015 18:03:01 #
morgunov96
Если работаете в лесу, то бояться вообще не стоит. УКВ/ДЦВ достаточно быстро затухает, никому не помешаете, качайте хоть 10 Вт, только здесь уже можно почувствовать мощность на своей голове.
Для увеличения дальности связи очень выгодно вложиться в оборудование на диапазон 144 МГц и нормальные (не менее чем в четверть длины волны) антенны этого диапазона.
morgunov96
с сен 2015
Стерлитамак
Дата: 25 Сен 2015 04:51:24 #
Немного не понял, что имеется в виду код словами "Почувствовать на свой голове"? Ни разу с таким не сталкивался
ПАлексей
Дата: 25 Сен 2015 09:31:40 #
Головному мозгу от этого не очень хорошо будет, так понятнее? Думаете зря вменяемые производители мощность портативной станции 5 - 6 Ваттами ограничивают?
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 25 Сен 2015 17:15:18 #
morgunov96
У меня нет радиофобий, но был опыт, когда абсолютно не думая о возможных последствиях, минут 15 болтал в FM режиме при мощности 5 Вт на 433 МГц, держа антенну недалеко от головы. Не прошло и часа, как возникли некоторые неприятные ощущения в голове.
Может совпадение, а может и нет. Частота то уже довольно приличная, хорошо поглощается человеком.
Данилыч
Видное МО
Дата: 25 Сен 2015 17:24:20 #
конец антены держите от бошки сантиметрах в 15-20 и все будет нормально, а то сейчас перейдете о вреде мобилы в диапазоне 900-1800 Mzh 0.6 вата
sanich
с авг 2015
Дмитров
Дата: 27 Сен 2015 16:41:58 #
GoBliNuke
В ячейку памяти заносим частоты передачи и приёма нужные, встаём на этот канал и работаем.
Подскажи по точнее как? вот мой чирп для баофенга:
https://yadi.sk/i/Qp_0CeIAjMLhA
Сюда не загружается.
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 27 Сен 2015 17:02:56 #
sanich
Ого, аж чирпом. Не, я руками забивал, вот так - Baofeng UV-5R 144/433 - Страница 2
А если в чирпе, то, видимо, пишем в Frequency выходную частоту репитера, в Offset пишем +600 (или сколько там надо), указываем субтона/коды, если надо. В родной программе, насколько помню, вообще отдельные колонки для RX и для TX, никакого разноса не надо указывать.
sanich
с авг 2015
Дмитров
Дата: 27 Сен 2015 17:21:39 #
Не, разговор то был про диапазоны, на одном TX на другом RX. Родная прога у меня не пошла. А у тебя какая, не скинешь?
molostoff
с сен 2015
Дата: 28 Сен 2015 09:47:59 · Поправил: molostoff (28 Сен 2015 09:49:35) #
частота 434.625 в москве - кто там?
ПАлексей
Дата: 28 Сен 2015 10:01:28 #
Да кто угодно может там быть, это же 63 канал ЛПД! Слушайте и определяйте.
molostoff
с сен 2015
Дата: 28 Сен 2015 10:17:24 #
позывной Загорск и номерные, звучит постоянно по всей москве. из передач интерес вызвала фраза:
"внимание, всем, РГ 1, РГ 2, РГ режим, побег на втором участке"
принимаю половину передач, такое ощущение, что частот у них две, и вторую я не слышу (потому что не знаю какая)
органы?
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 28 Сен 2015 10:23:56 #
sanich
Тогда забивал вручную, а чирп ещё не освоил. Потом бао продал :)
Чего, не получилось с рук?
sanich
с авг 2015
Дмитров
Дата: 28 Сен 2015 23:03:20 #
GoBliNuke
Да я не пробовал еще, но если ты делал то думаю получится.
DABOSSI
с янв 2009
Дата: 30 Сен 2015 00:10:05 #
Доброго вечера. Например есть две мобильные радиостанции на 70-ку, и одна на 2-ку. А базовая антенна всего одна, двухбендовая 144\433 Diamond X-50. Не хотелось бы на балконе колхозить огород из нескольких антенн.
Как лучше сделать чтобы три рации к одной антенне подключить? Антенный коммутатор использовать или переключатель купить? Или диплексер? Потому что напрягает каждый раз из рации кабель выдергивать.
DABOSSI
с янв 2009
Дата: 30 Сен 2015 00:14:18 #
well solid
с авг 2015
Новокузнецк
Дата: 30 Сен 2015 04:36:50 #
Добрый день!
С ребенком катаемся в Шерегеше. Устали искаться на склоне по мобиле.
Приобрел две 888. Поделитесь практическим опытом по использованию частот в Шерегеше (в области 400-470).
Какую сетку залить (шнурок имеется), чтобы общаться комфортно и другим не мешать?
well solid
с авг 2015
Новокузнецк
Дата: 30 Сен 2015 04:38:56 #
Добрый день!
GSN74
с ноя 2008
Южный Урал
Дата: 30 Сен 2015 08:58:24 #
Ищите таблицы частот LPD и PMR и забивайте в 16 каналов станции те, которыми будете пользоваться. Почему именно их?? Да для совместимости с другими аналогичными станциями. 8 каналов из LPD и все 8 из PMR. И будет Вам счастье.
PS!! не нужно нажимать кнопку отправить по 48 раз.
Сергей-NSK
с янв 2014
Новосибирск
Дата: 30 Сен 2015 10:28:24 #
LPD лучше с с большим разбегом забивать, близкие каналы забивают друг друга. (например забить 1-10-20-30-40-50-60-69 каналы).
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 30 Сен 2015 11:28:23 · Поправил: GoBliNuke (30 Сен 2015 11:31:07) #
well solid
Как GSN74 говорит, восемь каналов LPD (1, 2, 6, 10, 12, 17, 23, 30) и восемь PMR. Частоты тут.
well solid
с авг 2015
Новокузнецк
Дата: 30 Сен 2015 15:21:24 #
Одно нажатие + висяк страницы + перезагрузка страницы = два сообщения!
Спасибо за рекомендации.
well solid
с авг 2015
Новокузнецк
Дата: 30 Сен 2015 16:54:13 · Поправил: well solid (30 Сен 2015 17:35:31) #
Спасибо по изучал в силу возможности и времени.
1. С PMR все понятно.
2. какие каналы LPD всетаки выбрать?
3. субтоны ставить? какие?
4. к вопросу безопасности - существуют аварийные частоты?
попалось вот это:
433.450 FM – рекомендовано ГКРЧ РФ и IARU для РАС
433.500 FM = 18 канал LPD – радиолюбители, вызывная
446.09375 FM = 8 канал PMR с субтоном CTCSS 88,5 Гц – общеевропейская (горная) аварийная частота
что это?
