На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Вопросы новичков
 Страница:  ««  1  2  ...  24  25  26  27  28  ...  39  40  »»Поиск в теме
Sergge
Дата: 30 Авг 2015 22:54:35 #
Парни подскажите!
Имеется ли в двухдиапазонных Baofeng-ах функция работы с кроссрепитером? 2-70 туда обратно?
sanich
с авг 2015
Дмитров
Дата: 30 Авг 2015 23:46:16 #
Sergge
Имеешь ввиду в разных диапазонах?
sanich
с авг 2015
Дмитров
Дата: 31 Авг 2015 00:15:04 · Поправил: sanich (31 Авг 2015 00:36:59) #
Вообще судя по инструкции нет, но можно включить TDR (мониторит сразу 2 диапазона), и включить функцию передача только А или B, что бы не переключатся и все. Получается что может. Выходишь на одном диапазоне, слушаешь оба.
Sergge
Дата: 31 Авг 2015 00:42:22 #
sanich
Оки, понятно, те криво, но можно
sanich
с авг 2015
Дмитров
Дата: 31 Авг 2015 01:15:22 #
Да, кривоватенько, тут еще вопрос в задержке репитера, а то еще и сам себя послушаешь))
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 31 Авг 2015 09:53:17 #
Sergge
Никаких проблем. В ячейку памяти заносим частоты передачи и приёма нужные, встаём на этот канал и работаем.
sanich
с авг 2015
Дмитров
Дата: 31 Авг 2015 10:25:43 #
GoBliNuke
Я не пробовал, но в инструкции написано что разнос от 0 до 69мгц.
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 31 Авг 2015 11:09:10 #
Sergge
Да. Не знаю правда как это сделать "с руки". По кабелю делается запросто, пишем нужные частоты приёма-передачи и пользуемся.
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 31 Авг 2015 17:16:50 #
sanich
Не разнос, а так, как я сформулировал - вносим частоту приёма и частоту передачи.
CheS
Вот тема, в ней инструкция: Baofeng UV-5R 144/433
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 31 Авг 2015 19:46:37 #
GoBliNuke Про тему знаю) Читал когда-то от и до. Программировал всегда с компа, универсальным программатором, поэтому в инструкцию и не заглядывал даже))) А сейчас неактуально уже, продал я этого китайчонка.
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 31 Авг 2015 19:49:24 · Поправил: CheS (31 Авг 2015 19:49:42) #
дубль
главный колбасист
с авг 2015
Краснодарский край
Дата: 07 Сен 2015 19:35:59 #
Где взять схему Midland203? ,
или может аналоги есть?
dx222
с сен 2015
Дата: 07 Сен 2015 22:54:48 #
Спрашиваю такое, так как дилетант в этом - у меня Kenwood TK-F8 dual band и я хочу купить вместо штатной антенну Diamond RH-771, будет ли хороший приём на частотах полностью от 146 и до 176 мгц и нужно ли её настраивать на этот диапазон?
Leviafan61
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 11 Сен 2015 08:12:26 #
dx222
Diamond SRH771 : Рейтинг настраивать не надо.
morgunov96
с сен 2015
Стерлитамак
Дата: 19 Сен 2015 09:21:59 · Поправил: morgunov96 (19 Сен 2015 12:06:24) #
Здравствуйте.
Работаем на 0,5W PMR. Наконец то появилась возможность перейти на более серьёзные вещи до 4W (BF 888s и motorola mp300). Но вместе с этим встал вопрос: "А не будет ли нам за это а-та-та?". А точнее, как пеленгуется превышение по мощности на PMR диапазоне и пеленгуется ли вообще? На другие частоты уходить не собираемся, т. к.не хотим некому мешать, а Си-Би не устраивает из-за размеров антен
morgunov96
с сен 2015
Стерлитамак
Дата: 19 Сен 2015 09:26:11 · Поправил: morgunov96 (19 Сен 2015 12:07:34) #
Желательно ответы без вопросов "Зачем вам это нужно и т.д"
логартоз
с июн 2007
Вязьма
Дата: 19 Сен 2015 12:37:05 #
morgunov96
Здесь радиолюбители в большинсве профессионалы, полюбому вопрос зачем вам это ! Вы щитаете что увеличив мощность что то сильно изменится? Ошибаетесь.
morgunov96
с сен 2015
Стерлитамак
Дата: 19 Сен 2015 14:00:41 #
Прочитав не один форум, проанализировав всю информацию, я пришёл к выводу что изменится. Особенно изменится в тех условиях, в которых обычно мы применяем радиосвязь - лес, открытое пространство. В городе на сколько я знаю, разница не сильно ощутима. Но всё же интересует вопрос, можно ли на мощностях более 0,5W общаться без лицензии или у соответствующих органов есть способы запеленговать и замерить мощность дистанционно?
ПАлексей
Дата: 19 Сен 2015 15:32:26 #
morgunov96
И вы на самом деле верите, что 888 выдаёт 4 Вт или что-то около этого? Если так, то глубоко заблуждаетесь. Сколько народ не измерял на нём мощность, больше 2,5 он не выдаёт, что неудивительно, на АКБ его взгляните, точнее на её характеристики и сами всё поймёте. Но всё же интересует вопрос, можно ли на мощностях более 0,5W общаться без лицензии или у соответствующих органов есть способы запеленговать и замерить мощность дистанционно?
Да кому вы нужны со своими PMR частотами... Работайте с 4 Вт. спокойно.
morgunov96
с сен 2015
Стерлитамак
Дата: 19 Сен 2015 15:41:36 #
888 выдаёт 2W, но в наличии имеется motorola mp300 которая как раз дотягивает до 4. И вся эта гоп-команда никак не укладывается в закон.
Спасибо, успокоили
GIBBON
Минск
Дата: 19 Сен 2015 17:44:28 · Поправил: GIBBON (19 Сен 2015 17:48:45) #
GIBBON
Минск
Дата: 19 Сен 2015 17:48:07 #
Для леса PMR вообще далеко не лучший диапазон.
Тогда запрограммируйте её на 1 Ватт, если смущают четыре.
morgunov96
с сен 2015
Стерлитамак
Дата: 19 Сен 2015 19:23:48 #
Сразу вспомнился инструктор из автошколы "Видим знак 40 и как все законопослушные граждане едем 60".
Не вижу в этом смысла, все равно мощность больше разрешенной
morgunov96
с сен 2015
Стерлитамак
Дата: 19 Сен 2015 19:25:56 #
morgunov96
с сен 2015
Стерлитамак
Arena
с апр 2014
Минск
Дата: 19 Сен 2015 19:58:44 #
При необходимости запеленгуют и найдут. НО!
Никто особо не смотрит на излучаемую мощность, если она в пределах разумного и в разрешенном диапазоне.
Исключения составляет ситуация, когда на разрешенном диапазоне например ПМР работает человек мощностью например 10-15 Вт, но выходной усилитель плохо настроен и гадит гармониками вне диапазона и мешает другим. Тогда будут искать активно и санкции(тм) будут серьезные( штраф+конфискация).
А по поводу выходной мощности - у потаскушек ПМР диапазона она не превышает 2 ватт и редко больше, да на маленькую антенну - то волноваться вообще не стоит.
morgunov96
с сен 2015
Стерлитамак
Дата: 19 Сен 2015 21:03:27 #
Спасибо. Хоть кто то доходчиво объяснил.
ПАлексей
Дата: 19 Сен 2015 21:08:22 #
morgunov96
Зачем кучу одинаковых постов наплодили?
ПАлексей
Дата: 19 Сен 2015 21:09:00 · Поправил: ПАлексей (19 Сен 2015 21:10:02) #
Если страница долго не обновляется после отправки сообщения, просто остановите загрузку и обновите страницу. И что мы видим - сообщение уже благополучно разместилось! А вы вместо этого с маниакальной настойчивостью раз за разом давите на кнопку "Отправить сообщение", от этого и получаются многочисленные дубли постов.
GIBBON
Минск
Дата: 19 Сен 2015 21:35:38 · Поправил: GIBBON (19 Сен 2015 21:40:05) #
ПАлексей, на ЛПД-форуме они почему-то зачастую получаются и если не с маниакальной настойчивостью раз за разом давите на кнопку "Отправить сообщение", а и после одного нажатия. Раньше такого не наблюдалось.
П.С. Вот сейчас нормально отправилось, а предыдущее сообщение продублировалось дважды, хотя обычно при отправке они дублировались трижды, а страница в итоге становилась недоступной до перезагрузки.
