Дата: 30 Апр 2015 09:24:07 · Поправил: Kapralez (30 Апр 2015 10:46:56)
Дата: 07 Май 2015 01:15:23
Всем привет, подскажите пожалуйста, какие есть недорогие портативки am/fm диапазона. Владею baofeng uv-82, она меня всем устраивает - но хотелось бы и авиа диапазон послушать=) Главный критерий выбора - это цена. Смотреть, я так полагаю нужно на китайцев, но в ассортименте бао только фм=( Подскажите, может есть что-нибудь недорогое?
Дата: 07 Май 2015 01:42:13 · Поправил: Данилыч (07 Май 2015 01:44:39)
да чтож форум не читаете, хотите дорого и сердито купите приемник деген будет вам и авио и FM AM и прочие даже на КВ в различных модуляциях, желаниях, читайте все есть на форуме (и там с верху есть такая волшебная кнопочка ПОИСК)
а если уж очень хочеца такую приблуду купите донгл по русски |
Дата: 07 Май 2015 09:56:12
Дата: 07 Май 2015 20:54:32 · Поправил: Данилыч (07 Май 2015 20:57:21)
можно еще поискать алинку DJ-1x вроде, может кто продаст старушку за разумные деньги
у меня она была первой в просторах радиоволн
во ссылу нашел на старичка |
Дата: 19 Май 2015 23:30:39
Какие недорогие двухканальные УКВ станции умеют работать в режиме UHF+UHF (PMR+LPD и т.п.)?
По рекламе и обзорам непонятно, все рекламируют режим VHF+UHF, а мне VHF совсем не нужен.
Под недорогими прежде всего понимаю Баофенги и им подобные.
Хочется получить станцию, в которую можно записать LPD+PMR каналы, затем в поле выбрать два канала: один LPD и один PMR, слушать их без сканирования всего диапазона, и передавать на них же поочередно (с быстрым переключением).
Мощность не особо важна, поскольку связь будет с такими же "карманными недорогими, типа Мидланда".
50ET01Участник
  с ноя 2013 Мск. обл, Казань, деревня рядом Сообщений: 2549
Дата: 20 Май 2015 05:49:01
**с такими же "карманными недорогими, типа Мидланда".**
В вопросе и ответ..:))
Дата: 20 Май 2015 10:35:17 · Поправил: ПАлексей (20 Май 2015 10:41:10)
С такими требованиями Вам, батенька, нужен аппарат с двумя независимыми приёмниками. Среди, как Вы выразились, "карманных и недорогих типа Мидланда" таких нет, насколько я знаю... Первое. что приходит на ум, это Yaesu VX-7R, VX-8R, Kenwood TH-F7, Kenwood TH-F6, Alinco DJ-G7, Icom IC-E91, но дешёвыми из назвать язык у меня не поворачивается. Вот тема, где этот вопрос уже поднимался: Вопрос по радиостанциям И в этой тоже: Помогите в поиске двухчастотной Р/С И ещё вдогонку: Радиостанция для гор, леса, охоты, рыбалки, мото, фото, гребли и балета + прослушки городских служб? - Страница 60 И вообще, поиск по сайту рулит: Радиостанция с двумя независимыми приёмниками |
Дата: 20 Май 2015 11:14:26
ПАлексей, это сюрприз.
За ссылки спасибо. Пойду читать.
а те же UV-82, UV-5R как сконструированы?
Я реально чайник, еще только начинаю разбираться, а без рации в руках сложно понять особенности работы.
У UV-82, UV-5R на экране две строки для выбранных частот. При этом приемник один или два, но "завимимые"?
Как они реально работают на этих двух "строках"? Сканируют попеременно верхнюю/нижнюю или как-то иначе?
В принципе, если идет сканирование только двух частот, меня это тоже устроит. Главное, чтобы не приходилось бегать по всему диапазону.
Дата: 20 Май 2015 12:55:09
longletters
Баофенги и иже с ними действительно слушают попеременно частоты на строках А и Б. От радиостанций с Двумя Действительно Независимыми приёмниками они отличаются тем, что из-за этих переключений могут упустить первые секунду-две передачи на одном из каналов. Решайте сами, критично ли это.
Слушать же на строках А и Б они могут и ВХФ-УХФ, и ВХФ-ВХФ, и УХФ-УХФ.
Есть, кстати, и однодиапазонные станции с режимом dual watch (и, соответственно, двумя строками на экране), если интересно - пристально изучите ассортимент на 409шоп и пр.
Дата: 20 Май 2015 13:18:21 · Поправил: Sergey Avdeev (20 Май 2015 13:19:02)
GoBliNuke
Да нууу, 1-2 секунды. Там мне кажется доли секунды, быстродействие достаточно высокое.
Другое дело что иногда бесит - проводишь связь допустим на VFO A, а тут бац, помеха в VFO B, ну или брякнул кто то что то на той частоте, и активной она становится, и если не заметишь, будешь передавать уже на ней, следить надо. А так для мониторинга нормально. Ну сам помнишь, не так давно она у тебя и была :-)
longletters
Baofeng Uv5r, UV-82 Приемник один. Как правильно сказал GoBliNuke, он сканирует по очереди частоты из первой и второй строк. В каждую из строк можно вписать любую частоту из UHF или VHF. При появлении сигнала на частоте, он останавливает сканирование и строка становится активной - в случае нажатия на передачу, передача будет идти именно на ней.
Дата: 20 Май 2015 14:46:54
Sergey Avdeev
Так там есть пункт меню, строго допускающий передачу только на строке А или Б. Не помню уж, надо читать. Кстати, то ли бриколор, то ли ещё кто писал, что другие станции (УВ-Б5, или 82) не перескакивают сами по себе, переключение для передачи только вручную.
Насчёт 1-2 секунд я перестраховался, время на расшифровку субтона, время на выход из режима энергосбережения. :)
Дата: 20 Май 2015 16:37:54
GoBliNuke
Sergey Avdeev
получается, UV-82 за счет двойной кнопки передачи будет самой удобной в данном случае?
А есть ли какие-то конкуренты Баофенгу в этой области?
Просто про него как-то больше всего пишут, вот я с него и начал поиски.
Дата: 20 Май 2015 17:00:17 · Поправил: GoBliNuke (20 Май 2015 17:01:31)
Дата: 27 Май 2015 16:23:13
Может, есть кто-то из Минска.
Я окончательно запутался. Слушаю наш местный автоканал на приёмнике Деген на частоте 27028АМ. О каких 27030 постоянно талдычут? Там почти-почти никого нет.
Погрешностей в самом приёмнике не должно быть. ВБП на КВ настраивается чётко очень. Может разница в названии частот?
На армейском "катране" года-то загонял 11176.850, а в эфире американцы говорили 11175.
Если я куплю рацию только в "пятерках" смогу ли я успешно работать эфире? Или лучше "нули-пятёрки"?
Дата: 27 Май 2015 16:40:04 · Поправил: RU245 (27 Май 2015 16:42:16)
Moose
Частота скорее всего 27030 FM. Соответственно, что-бы слушать в АМ надо подвинуться чуть ниже по частоте.
Дата: 28 Май 2015 22:48:01
Дата: 31 Май 2015 17:44:19
Частные случаи уменьшения сопротивения среды,- такие как,
проводящая поверхность воды снизу между приемником и передатчиком,
а также проводяща-отражающая поверхность озонового слоя сверху,
НЕПОСТОЯННЫ и в расчетах использовать не рационально.
8-/
опасный сайт ;)
Дата: 06 Июн 2015 05:31:00
Здравствуйте.Кто может объяснить насчёт использования субтонов?Насколько я знаю,их применяют,чтобы НЕ СЛЫШАТЬ других пользователей на такой же частоте,или НЕ СЛЫШАТЬ шум и помехи на выбранной частоте.Однако по ссылке http://lasto.com/blog/post_1394082000.html говорится следующее:"В общем, в городских условиях LPD диапазон для связи малопригоден. Загажен мощными помехами, причём никакое закрытие на субтон не спасёт. Приём сигнала на фоне импульсной помехи, появляющейся спонтанно и не предсказуемо - всё равно что сон с караоке под окном.
PMR диапазон пока свободен от таких помех, но и каналов там всего восемь. Как ни закрывайся субкодом, несколько передатчиков, работающих на одной частоте одновременно, в режиме ЧМ порождают хаос."
Получается,что субтоны не всегда помогают.В чём причина? |
Дата: 06 Июн 2015 10:57:40
Microlab
Вы, надеюсь, не с целью попиарить этот сайтик зарегистрировались? В статье по ссылке прорва ляпов.
Конкретно по вопросу: когда ваша радиостанция слышит субтон (либо субкод) и открывается на приём, она слышит не только другую радиостанцию, передавшую субтон, но и всё, что происходит в этот момент на выбранной частоте. Упрощённо: вы сидите за калиткой, в которую постоянно стучат. Вы не открываете, т.к. ждёте условного стука. Подходит ваш товарищ по борьбе, стучит условленным образом, вы открываете. Но открыв калитку, видите не только товарища, но и жандармов, зевак, пришельцев и тётю Прасковью. Соответственно, субтон работает, как и задумывалось. Но вам от этого не легче.
Давайте-ка попиарю (в который уже раз) другой сайтик с другой статьёй, в которой тоже наверняка немало ляпов: http://cianet.info/viewtopic.php?f=12&t=4839 |
Дата: 06 Июн 2015 11:22:26 · Поправил: Microlab (06 Июн 2015 11:26:25)
GoBliNuke,так если нам от этого не легче,смысл ? Я так понимал,что на динамик будет выводиться ТОЛЬКО то,что идёт с субтоном/субкодом,а получается по-прежнему гребём весь мусор.В чём цимес?
Дата: 06 Июн 2015 11:32:16
Microlab
Смысл хотя бы в том, чтобы на бесполезный сигнал не открывался шумодав. А если он открылся - то вы знаете, что на связь вышел собеседник с нужным субтоном, соответственно есть ради чего напрягать слух.
Опять же, не обязательно в момент выхода на связь собеседника на частоте будет помеха, и можно будет спокойно поговорить. Но без субтона ваша станция будет принимать весь мусор на частоте гарантированно.
Для работы в сложной помеховой обстановке полезно применить не технические методы. Например, фонетический алфавит, разборчивые позывные.
Тут ещё один вопрос к статье по ссылке возникает - если местный автор так напирает на радиосвязь в дикой местности, что ж он так пугает читателя индустриальными помехами? Нестыковочка.
Дата: 06 Июн 2015 12:39:02 · Поправил: Microlab (06 Июн 2015 12:48:14)
GoBliNuke,спасибо за разъяснения,какую портативку их 2-х бендовых могли бы посоветовать с супергетеродином и адекватным шумодавом? Wouxun KG-UVD1P считается самой лучшей вроде по чувствительности/избирательности?
P.S. и ещё подвопрос:открылся шумодав,разговариваем,но на частоте в это время помеха,которая,кстати,БЕЗ субтона/субкода,неужели нельзя сделать так,чтобы станция налету отфильтровывала этот шум и помехи,они же без субтонов/субкодов.
Дата: 06 Июн 2015 16:14:20
Microlab
Трудно что-либо советовать без вводных. Бюджет - раз, планируемое использование - два. Преимущества воксуна в чисто схемотехнической части легко оспорить, поглядите темы про Джокер и Кваншенг, например. У воксуна есть преимущество в части аксессуаров - батарейный кейс, бэттери элиминатор и т.д., решайте, существенно ли это для вас лично.
По подвопросу - это уже область цифровой связи. Смотрите в сторону DMR и dPMR, но будьте готовы к углублению в технические вопросы и подрастанию ценника в полтора-два раза.
Дата: 06 Июн 2015 17:30:19
GoBliNuke,бюджет -100-120 $,использование в городе для мониторинга служб+пообщаться с кем-нибудь,у кого такая же 2-х диапазонка.Думал,что Wouxun самый лучший по приёмной части(везде хвалят именно его). Думаю,что выбирать тогда нужно из такого набора:Wouxun KG-UVD1P,Quansheng TG-UV2(вроде как неудобное меню),TYT TH-UVF1
И не нашёл станций из китайских двухбендовок с банками памяти,кроме Zastone ZT-2R,есть вообще такие ?
Дата: 06 Июн 2015 18:30:21
Microlab
Из китайцев про банки памяти слыхал краем уха у Anytone termn8r - Baofeng UV-5R 144/433 - Страница 94
В сходных условиях я пользовался баофенгом 5р, было приемлемо. Сейчас бы задушил жабу и взял портативку вроде бао 82 и сканер начального уровня - поглядите унидены в рейтингах на сайте, чисто аналоговые. В Озёрске вряд ли скоро появится апко25 или Тетра. Да и в Пипецке, в общем, тоже :D |
Дата: 06 Июн 2015 19:20:45
GoBliNuke,бегло прочитал про BaoFeng UV-82,пишут,что почти тоже самое,что и UV-5R с прямым преобразованием на RDA-чипе.Как она может быть лучше по чувствительности/селективности на приём,чем мною предложенные супергетеродины?
Дата: 06 Июн 2015 19:46:24
бюджет -100-120 $
к слову, это бюджет цифровой dPMR на AMBE2, если угодно, чтобы
открылся шумодав,разговариваем,но на частоте в это время помеха~ станция налету отфильтровывала этот шум и помехи,они же без субтонов/субкодов.
P.S.Все цифровые рации гибридны - могут и в цифре и в аналоге работать.
Дата: 06 Июн 2015 20:05:31
fiesta,нет,выбираю аналоговую.
Дата: 06 Июн 2015 21:05:43
Microlab
Ну да, менее крутая, чем джокер-воксун-кваншенг, бао 82 - чтоб закрыть запрос пообщаться с кем-нибудь,у кого такая же 2-х диапазонка, чтоб не сильно выбиваться из обозначенного бюджета.
А вот для мониторинга служб - всё же сканер. Сэкономите кучу времени и нервов.
Либо и вовсе вместо сканера - "свисток" Широкополосный приёмник из DVB донгла . Соответственно, в связке с ноутом или нетбуком.
Если всё же хотите совмещать в одной портативке - почитайте темы, посвящённые кандидатам, поглядите цены у китайцев, тут трудно советовать что-либо конкретное. |
