Дата: 10 Июл 2012 23:06:52
Lamerr78
Чем дальше повесите от телевизионных антенн (ещё лучше если в их заднем лепестке), тем спокойнее будет вам житься.
Дата: 11 Июл 2012 07:50:34
Дата: 11 Июл 2012 21:18:42
Поддерживаю участника TheKindWizard на счет дельты (треугольника) - хорошая и простая антенна!
Дата: 12 Июл 2012 10:34:02
Спасибо ,думаю
Такой вопрос-есть магнитка Alan ML 145.
купил с рук, на кабеле КЗ, длинна не понятная. не родная. Буду менять на RG58.
Родной кабель производителя-2,9м или лучше поставить все таки полволны-11/2*0.66=3.63м
И откуда мерять-полная длинна или от выхода из антенны до начала разъема?
будет стоять на Камазе.
Дата: 12 Июл 2012 14:28:29
При волновом сопротивлении антенны в 50 Ом длина кабеля роли не играет, в противном случае подрезкой кабеля можно улучшить КСВ. Себе на грузовик ставил врезную антенну с кабелем 3.63 м. Дома КВ-антенна с кабелиной произвольной длины. Обращайте внимание на то, что резонансная антенна работает намного лучше нерезонансной
Дата: 12 Июл 2012 16:30:50 · Поправил: MaxP (13 Июл 2012 11:00:07)
У антенны волновое сопротивление полотна особой роли не играет, и никто им сильно не интересуется. Волновое сопротивление важно для кабеля, который должен быть согласован с входным сопротивлением антенны и выходным трансивера.
Не совсем верно. Резонанс имеет место для какой-то конкретной антенны на конкретных частотах.
Поэтому должно звучать так: "Для наиболее эффективной работы антенна должа быть в резонансе на частоте, максимально близкой к рабочей"
Дата: 08 Сен 2012 10:33:34
Дата: 09 Сен 2012 16:02:22 · Поправил: MaxP (09 Сен 2012 16:03:08)
Безграмотная статья.
Глядя на эту картину легко согласиться с тем, что при неблагоприятном раскладе в антенну может вообще ничего не попасть
Неблагоприятный расклад, как я понимаю - это обрвавшийся кабель? Тогда да ))
Если антенна имеет реальный импеданс(?) равный сопротивлению (волновому сопротивлению *facepalm*) линии передачи, будь то коаксиальный кабель, четвертьволновой трансформатор или настроенная линия, то на разъёме трансивера КСВ-метр измерит реальный ксв антенно-фидерного устройства (АФУ). Если нет, то КСВ-метр покажет скорее согласование с кабелем, чем со всей системой.
Вообще-то КСВ-метр и предназначен для индикации уровня согласования фидера.
И естественно, при плохом согласовании кабеля и антенны мы получим выскоий КСВ, что будет означать, что они не согласованы. И это будет тоже реальный КСВ )))
Автор запутал сам себя...
Как правило (исходя из наилучшего соотношения эффективность/трудоёмкость и согласования с линией передачи), длина антенны равна половине или четверти длины волны на центральной рабочей частоте.
Бред...
Умное слово Импеданс обозначает комплексное (суммарное) сопротивление антенны и оно изменяется вдоль ее длины.
Входной импеданс антенны (или входное сопротивление антенны) - основная характеристика приёмопередающей антенны, которая определяется как отношение высокочастотного напряжения и тока питания. Входной импеданс антенны определяется как сумма сопротивления излучения и сопротивления потерь антенны.
Такм образом, импеданс зависит ещё и от от частоты изменений тока/напряжения.
И чаще всего сопротивление излучения в 50 Ом оказывается смещено от середины.
Точка максимального тока и минимального напряжения соответствует наименьшему импедансу и называется точкой возбуждения. Импеданс в этой точке называется входным импедансом.
Глупость. Импеданс в точке подключения фидера называется входным импедансом.
Так, например, три противовеса чуть короче четверти волны расположенные под углом в 120 градусов в горизонтальной и вертикальной плоскостях
Сначала мозг обездвиживается отсутствием намёка на пунктуацию, потом убивается когнитивным диссоансом в попытке всё это представить...
проницаемость что-нибудь от 1000НН и меньше
Что это?
Ну и т.д. и т.п...
Дата: 18 Окт 2012 16:58:52
Всем доброго времени суток!Ребята пользователи лпд,подскажите частоту 12 канала рации HYT ,модельTC-320.Заранее благодарен.
Дата: 18 Окт 2012 17:24:27
un7jkb
У этой модели есть VHF и UHF версия. UHF версия тоже бывает в разных диапазонах частот.
Дата: 18 Окт 2012 17:33:41
un7jkb
Данная станция имеет 16 каналов , частоты в которые записываются при программировании станции. Частоты определяет сам владелец станции, но в пределах одной из трёх частотных версий станции (UHF: 400…420; 446...446,1; 450…470 ). Так что там на 12 канале знает тот кто программировал и владелец, который эти частоты заказывал.
Дата: 18 Окт 2012 17:35:15
Версия скорей всего UHF,послушаю все частоты которые подскажите.канал 12.
Дата: 18 Окт 2012 18:19:19 · Поправил: kenwood33 (18 Окт 2012 19:49:42)
un7jkb
Частота может быть любая в участке от 400 до 470 МГц.
Дата: 29 Окт 2012 21:19:52 · Поправил: ALAIN (29 Окт 2012 21:23:43)
объясните все в подробностях как сделать антенну на 435 1 2 GP ? спасибо
Дата: 30 Окт 2012 12:09:05 · Поправил: Electrician (30 Окт 2012 12:10:22)
ALAIN
Там нет подробностей. По крайней мере, пока не сделаете парочку сами.
Запрос в поисковик выглядит так "антенна gp 433", это популярная конструкция.
Например http://doom-phobos.narod.ru/antenna.html |
Дата: 30 Окт 2012 20:43:16
Electrician спасибо
Дата: 31 Окт 2012 08:03:52
1. Найти кабель и программу и считать эти частоты.
2. Найти частотомер или сканер и с помощью его измерить частоту этого канала.
3. Обратиться к тому кто программировал, хотя не факт что скажут )))
Дата: 24 Ноя 2012 22:12:34
есть в продаже четвертушки заводского изготовления на 430 и 144??
Дата: 25 Ноя 2012 01:51:31
ALAIN, есть. Сходите на 409shop.com
Дата: 01 Дек 2012 14:59:35
Дата: 27 Дек 2012 13:01:58 · Поправил: Zamanai (27 Дек 2012 13:06:35)
Дата: 29 Дек 2012 02:57:57
Zamanai
Да оно, только на DX брал.
Дата: 18 Фев 2013 11:12:19 · Поправил: GoBliNuke (18 Фев 2013 11:12:33)
Хоть сам новичок, набросал небольшой ликбез по радиосвязи на УКВ: ссылка.
приветствуются дельные пожелания и толковые дополнения. |
Дата: 18 Фев 2013 20:10:36
GoBliNuke
К фразе "никогда не таскайте рацию за кабели" просто необходимо добавить "Никогда не включайте рацию без антенны!"
Про скрытность переговоров может сразу сказать, что скремблеры запрещены?
На вопрос о 10 мВт и 5 Вт на LPD всегда привожу пример с автомобилем на шоссе - можно ехать 160 км/ч, но разрешено 90. Т.е. мера ответственности на пользователе, а не на продавце радиооборудования.
Отмечу необычное развитие мвсли - сначала железо, а только потом как им пользоваться и как оно работает. Если будете читать живую лекцию, то так не прокатит :)
В остальном живо и доступно.
Дата: 18 Фев 2013 20:32:45 · Поправил: GoBliNuke (18 Фев 2013 20:33:07)
Electrician
Спасибо за отзыв, обратная связь штука очень важная. И на добром слове тоже спасибо :)
Про необычную последовательность поясню - как у основной аудитории (подготовщики-выживальщики-сурвайвалисты), так и вне этой субкультуры часто первым возникает вопрос "чо купить". Вторым, конечно, "а на сколько оно добивать будет".
Дата: 18 Фев 2013 21:00:52 · Поправил: kenwood33 (18 Фев 2013 21:07:14)
GoBliNuke
Разумно указать пользователям, что желательно использовать минимальную мощность при которой возможна устойчивая связь. И акб дольше проработает, Да и помех будет от вас меньше. Так же в полевых условиях есть смысл иметь с собой четверть или полуволновую антенну , сделанную из гибкого провода с небольшим куском коаксиала . Подвешенная на ближайшее дерево или к установленной вертикально палке, такая простенькая антенка обеспечит весьма хорошую дальность связи и позволит связаться допустим с базовым лагерем.
Дата: 18 Фев 2013 21:07:43
kenwood33
Про мощу уместно, а вот самопальные антенны уже далеко выходят за рамки статьи.
Дата: 19 Фев 2013 09:44:33 · Поправил: Зверюга2675 (19 Фев 2013 09:45:16)
В Приложении 1, в части описания PMR-диапазона, нужно указать про необходимость наличия шага 6,25 кГц при использовании "частотных" станций
В частности, в той же YAESU FT-60 этого шага нет
Дата: 19 Фев 2013 10:36:19
Зверюга2675
Принято, дополню. Хотя и здесь на радиосканере регулярно пишут о том, как общались с шагом 5 :)
АМ004Участник
  с окт 2011 Россия, Амурская обл, Свободный Сообщений: 169
Дата: 19 Фев 2013 13:18:48
Уважаемые коллеги..посоветуйте пожалуйста хорошую и не очень дорогую КВ радиостанцию...
