На сайте: гостей - 29,
участников - 1 [ Feddy]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Вопросы новичков
 Страница:  ««  1  2  ...  10  11  12  13  14  ...  39  40  »»Поиск в теме
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 06 Май 2013 12:07:14 #
Hi V это High Voltage - напряжение повышено. Возможно после пыха в трансивере что-то умерло всё же. Ну или свежекупленный зарядник гамно.
Programator
с апр 2013
Екатеринбург
Дата: 06 Май 2013 18:05:13 #
Снизил вольтаж до 9 вольт, надписи непоявляется больше, заряжается также за 16 часов, а где бы стакан то к ней подешевле купить?) Может здесь кто продамт?)
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 19 Май 2013 13:56:27 #
Привет не новичек но нужны отзывы кто пользовался Voxtel,ами 300, 550, 950 ?
Нужно взять мыльницы и выбор между Voxtel 300, Voxtel 550 и Voxtel 950.
Кто ковыряли их как станции себя ведут ? Внешне устраивает Voxtel 950 но что внутри, и как живет ответов нигде не нашел.
Если кто знает подскажите по 950й модели и 300й, по 550 вроде бы есть инфа.
Electrician
с мая 2010
Дата: 22 Май 2013 09:46:28 #
Harquebus
Если не нужны CTCSS, VOX и dual watch, посмотрите на Voxtel 160. Пользовал, ковырял. Своих 800 рэ за пару очень даже стоит. Но для города CTCSS всё-таки полезен.
По описаниям все три 0.5 ватт, а "дальность" 3, 8 и 10 км :)
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 22 Май 2013 09:53:15 #
Electrician
Да все они 0.5, как LPD 0.01Вт вообще продают :-) ттх то в описании я почитал, мне реальные пользователи нужны кто делал.
160е есть, хорошие.
Спасибо! Интересно кто 550 использовал вообще, что-то ругают их, а про 300е вообще ничего не ясно.
sergeynew
с дек 2011
Дата: 25 Май 2013 09:40:06 #
С целью не создавать новую тему поинтересуюсь здесь.
Joker TH-UVF1, проблема следующая: периодически не работает динамик. Достаточно пошевелить регулятор громкости и звук появляется (ну контакт почему-то в каком-то месте плавать начал). Можно ли решить проблему без перепайки этого переменника с выключателем?
Я не профи в этом деле, может можно подогнуть там что-нибудь или подтянуть, чтобы работало нормально?
Appll
с апр 2013
Донецк, Украина
Дата: 25 Май 2013 16:25:04 #
Как вариант капнуть каплю масла чтоб попала внутрь переменника,но это временная мера. Лучше замена.
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 26 Май 2013 02:32:15 #
Или промыть регулятор спиртом с помощью шприца. На некоторое время поможет
GIBBON
Минск
Дата: 26 Май 2013 03:11:07 #
Простите, но вот читаю сие и ни как понять не могу, ладно еще спирт, но как масло может исправить ситуацию когда переменный резистор неисправен механически или загажен грязью?
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 26 Май 2013 10:54:54 #
GIBBON
+1
Только замена. Спирт может несколько улучшить ситуацию, но на короткое время. Обычно в переменниках стирается не резистивный слой, а контактная площадка вокруг оси, по которой ходит ползунок. И проверить пайку самих контактов переменника на плате.
Appll
с апр 2013
Донецк, Украина
Дата: 26 Май 2013 12:02:33 #
При механической неисправности поможет только "ампутация" тут конечно без вариантов.
Загажен грязью - спирт,да самое то (если еще конечно искупать переменник то вообще шик)
А на счет масла - когда резистор начинал "трещать - шуршать - шуметь" меня всегда спасала капля масла,капнул-покрутил и вуаля работает. Почему и как? Не знаю,но меня это всегда выручало.
sergeynew
с дек 2011
Дата: 31 Май 2013 20:39:42 #
Всем спасибо за ответы, напомню, я спрашивал:
Проблема решилась гениально и просто: снимаем колпачок регулировки громкости, стягиваем уплотнительное кольцо из резины и получаем картину как на фото. Далее остаётся только подобрать подходящий инструмент, который войдёт в пазы. Я использовал изогнутую скрепку. Подвернулось на 1-2 оборота и всё стало прекрасно работать.
Ничего нового в этом нету, но может кому-то поможет!
SP171
с сен 2011
KP50EB (Санкт-Петербург)
Дата: 31 Май 2013 21:37:04 #
У меня на джокере была такая-же проблема,но просто шуршало всё,когда ручку громкости крутил и когда критил звук пропадал,но как останавливал - звук появлялся.
Джокера уже давно продал,но есть такой-же TYT,так что если что буду знать.
Спасибо!
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 01 Июн 2013 22:01:13 #
У Voxtel MR-160 штатная антенка сильно укороченная. При равной мощности полноценная четвертьволновая антенна значительно увеличит дальность. Видимо, в-основном этим объясняются разные рекламные обещания.
edkor
с июн 2013
Самара
Дата: 15 Июн 2013 21:20:15 #
Kenwood TH-F5.
Одни рации выходят в режим тест при включении с нажатой кнопкой "7", другие нет. В чем отличие? Лечится прошивкой, или паяльником? Подскажите, пожалуйста.
vlobanovcorp
с июн 2013
Абакан
Дата: 15 Июн 2013 21:26:29 #
Не сталкивался но попробуй лучше с начало прошивкой а уж потом поялом)
vlobanovcorp
с июн 2013
Абакан
Дата: 15 Июн 2013 22:13:13 #
У меня проблема с рацией. UV-3R Марк 2. Я принимаю на 8 балов репитер на растоянии 93 км от меня НО МЕНЯ НЕ СЛЫШАТ! Обидно(( Что мне делать!
yury_lo
Жодино, Беларусь
Дата: 15 Июн 2013 22:22:28 #
наверно Вашей рацейке такое расстояние не потянуть. а у репитера моща может быть очень хорошей вот Вы его и принимаете...
edkor
с июн 2013
Самара
Дата: 15 Июн 2013 23:38:14 #
vlobanovcorp
Усилок в купе с внешней антенной - решение Вашей проблемы. Если без усилка, то хороший волновой канал.
edkor
с июн 2013
Самара
Дата: 15 Июн 2013 23:43:38 #
vlobanovcorp
И не забывайте, что для работы через репу нужно настраивать рацию. Разнос частот и коды. Без настройки слышать можно, а вещаете напрямую, без репы. В радиусе нескольких км народ слышит Ваши усердия. Дальше - болт.
Bogdan
с ноя 2009
Дата: 16 Июн 2013 11:04:14 #
Подскажите, когда то находил сервис на базе гугля (на радиолюбительском сайте), который выстраивал рельеф местности между двумя точками.
Сейчас пытаюсь найти и увы....
John79
с фев 2011
Киров
Дата: 16 Июн 2013 11:45:38 #
Bogdan
http://www.linktest.ru/
http://www.vhfdx.ru/karta-vyisot
Эти ссылки должны помочь.
Bogdan
с ноя 2009
Дата: 16 Июн 2013 11:57:58 #
John79
О благодарю!
То что надо. Именно вторую я и потерял.
DenK
с июн 2013
Дата: 03 Июл 2013 17:28:38 #
Как измеряют выходную мощность УКВ станции?
sea
Ярославль
Дата: 03 Июл 2013 17:40:20 #
Некоторые КСВ метры умеют измерять мощность.
Оператор
с мар 2009
Курган
Дата: 06 Июл 2013 23:57:54 #
Всем доброго времени суток!
Есть желание приобрести аппарат типа Yaesu FT-1907, и коллинеарную антенну к нему на крышу. Вопрос в следующем: приедет ли за мной зондеркоманда, если я работать буду без регистрации? Работа предполагается исключительно на частотах, соответствующих каналам LPD и PMR, с субтонами, без мата, обсуждения политики и прочих запретных тем.
Слесарь
с мар 2010
Сибирь
Дата: 07 Июл 2013 00:10:28 #
Если никому не мешать, то скорее всего о Вашем существовании вряд ли кто заподозрит.
Хотя многое тут зависит от местной специфики - Вам надо поспрашать местных на эту тему.
Оператор
с мар 2009
Курган
Дата: 07 Июл 2013 01:11:58 #
У меня ещё особенность в том, что живу в двухэтажном доме, то есть антенну любой может с лёгкостью с земли рассмотреть. Надо ли маскировать её как-то? Ещё напротив моего дома расположено одно заведение от силового ведомства, так у них на крыше такая же антенна, которую я себе думаю...
ua9sti
LO61WX
Дата: 07 Июл 2013 08:48:17 · Поправил: ua9sti (07 Июл 2013 08:48:44) #
Лучше подстраховаться: получить радиолюбительский позывной 4 категории и зарегистрировать РЭС. Чтобы из соседнего дома вопросов не было.
Слесарь
с мар 2010
Сибирь
Дата: 07 Июл 2013 11:15:13 #
Действительно, позывной 4 кат+регистрация снимет большинство проблем.
Если же нет, то может имеет смысл попробовать малозаметные, самодельные антенны? Благо в Интернете их немало описано, и в частности, на этом форуме.
