Дата: 19 Фев 2013 14:11:43
Дата: 19 Фев 2013 17:17:05
АМ004
А сформулируйте что для вас значит хорошая?
Дата: 19 Фев 2013 22:38:08
И что значит недорогая...
Дата: 19 Фев 2013 23:06:40
АМ004Участник
  с окт 2011 Россия, Амурская обл, Свободный Сообщений: 169
Дата: 20 Фев 2013 17:19:49
Меня больше всего интересуют мультидиапазанные радиостанции, тоесть чтобы полностью охватывала диапазон(на передачу) 0.3 до 50 Мгц. а то вот я сколько смотрю...у одной там звук не тот...у другой передача не та, ну и сами понимаете, мне как новичку трудно сделать выбор, поэтому прошу совета.. на счёт бюджета - до 60тыс.рублей , не более
Дата: 20 Фев 2013 18:20:12
АМ004
Дело плавно смещается к YAESU-857/897...
Дата: 20 Фев 2013 22:13:35 · Поправил: Electrician (20 Фев 2013 22:14:54)
АМ004
Это отзывы от людей, которые не один десяток лет в эфире и могут покапризничать, что им с Австралией на 5 Вт сложно работать. Или от "теоретиков", которым не QSO проводить интересно, а децибелами меряться.
Любой аппарат, помещающийся в объявленный бюджет, вас устроит.
Дата: 16 Мар 2013 17:21:14
Подскажите пожалуйста данный радиоприёмникhttp://technotown.ru/product/ritmix-rpr-7020-/ будет принимать 27 мгц (си-би)?
Дата: 16 Мар 2013 18:18:04 · Поправил: damages (16 Мар 2013 18:20:44)
fazzza
не будет
оригинальное название tecsun pl606, подробные ттх в поиске
Дата: 27 Мар 2013 13:39:54
Заинтересовали следующие модельки:
PUXING PX-2R + и VOYAGER AIR SOFT (Baofeng UV-5R)
Выбираю виртуально, пощупать возможности нет.
У PUXING PX-2R + нравится металлическое шасси, более компактный размер, распространенный акб
У VOYAGER AIR SOFT - возможность передачи на 2-х диапазонах, более емкий акб
Какая из них будет лучше принимать, более надежна в работе?
Дата: 27 Мар 2013 14:35:28
PUXING PX-2R+ работает только в одном диапазоне
Дата: 27 Мар 2013 14:59:49
SergioZP
Передаёт только в одном, принимает-то два.
Дата: 27 Мар 2013 15:18:32
SergioZP
Народ вроде и на 2 диапазона передачу раскрывает.
Но у меня приоритет несколько в другом.
Дата: 24 Апр 2013 21:45:38
Новенький готовенький)
В наличии Icom T-90j,хочу понять как достучаться до репитера чтобы общаться через него.
И главное где взять этот репитер...это те самые вышки что стоят по городу? (Живу в Кировграде иногда заезжаю в Екатеринбург)
Как узнать какой доступ к определёному репитеру? Слышал что им нужно код передавать тональный какой то...с Екб есть ребята компетентные?
Дата: 25 Апр 2013 13:49:34
Programator
Поржал... Учить матчасть однозначно.
Дата: 25 Апр 2013 16:19:11
Поржал) а где её взять то?)
Дата: 25 Апр 2013 18:25:34
К этим вышкам очень хорошо подходит "репитер" купленный в связном или евросети.
Доступ прост МТС биллайн мегафон ))))
А что бы про репитер узнать, поищите в яндексе репитеры екатеренбурга, но другой вопрос у вас позывной есть?
Дата: 25 Апр 2013 18:58:53 · Поправил: sea (25 Апр 2013 19:00:36)
Programator
Ваша станция является радиолюбительской. И работать она может только через радиолюбительские репитеры.
А не через базовые станции GSM связи, как вы, возможно подумали.
На передачу с нее можете работать только если у вас есть радиолюбительский позывной (но этот вопрос пока не трогаем).
Репитер принимает на одной частоте и все, что принимает - передает на другой частоте.
Находится, как правило, высоко и с наземных станций он и его все хорошо слышат.
Начните с того, что узнайте есть ли в вашем районе репитер. Например через радиоклуб или тут в списке частот. Тут
Там я нашел:
145.6000 МГц - репитер любительский
145.6250 МГц - репитер любительский
434.6250 МГц - репитер любительский
434.7000 МГц - репитер-попугай (принимает и передает на одной частоте)
434.9250 МГц - репитер-попугай
Попробуйте настроиться на эти частоты и послушать. Если что-то можете принять, то возможно, смогут услышать и вас. На 145 без позывного работать нельзя. На 434 долгая история, но можно попробовать. Радиолюбители народ добрый и может быть сильно ругаться не будут :) |
Дата: 25 Апр 2013 22:13:22
От души спасибо за ответ! Позывного конечно нет) сам то я с невьянска свердлобл думаю радиолюбительских репитеров тут нет)
Дата: 25 Апр 2013 22:20:19
Вот подскажите ещё, нашёл я в нижнем тагиле репитер нфм голос на 433.100 а как на нём общаться какая частота принимает а какая передаёт на нём?
Дата: 26 Апр 2013 00:48:04
В Невьянске в qrz я нашел несколько радиолюбителей: RA9CHR, RV9CFC, RV9CJK, RV9CKS, UA9CTM. На самом деле мало, врядли есть репитер, но кто его знает. Пройдитесь по ссылкам, попробуйте связаться с этими людьми через почту или по телефону. Возможно они вам помогут и расскажут про местные радиолюбительские реалии. А может быть и нет.
А почему решили, что это репитер? |
Дата: 26 Апр 2013 09:30:34
Огромное спасибо!а как найти в кировграде и верхнем тагиле?
Дата: 26 Апр 2013 09:38:22
А репитер этот нашёл по Вашей ссылке)
Дата: 26 Апр 2013 13:31:55
433.100
нажмите на передачу и скажите "1, 2, 3, 4, 5". Если это эхорепитер - он вас повторит.
Дата: 26 Апр 2013 17:11:09
Сам я с Невьянска, ближайший репитер в тагиле нашёл, иптересно следущее...если это непопугай то как определить сдвиг для приёма этого репитера?
Дата: 29 Апр 2013 11:34:30
Ну как правило, сдвиг стандартный. На двойке 600 КГц и 1600 КГц для 70тки.
После окончания вашей передачи, репитер с разносом выключает передатчик не сразу.
То есть еще работает секунду-две и передает тишину. Такой своеобразный хвост.
В ЧМ мы просто слышим, что идет прием и тишина. Если есть S-метр, что видно уровень сигнала.
Потом передатчик гаснет. То есть если после передачи слышите хвост с тишиной, значит входите в репитер.
В некоторых репитерах на входе стоит субтон.
Дата: 29 Апр 2013 20:32:10
Спасибо понял) буду пробовать...пробовал в екб подключится к репитеру на упи, он на 144.625 стоит там, нехватает мощности раскрыть репитер, через icom t90j
Дата: 01 Май 2013 19:26:33
Ратолкуйте что такое аттеньюатор и на каких частотах он мне пригодится? И по поводу антенны из медной проволоки) можно любую проволоку лепить на аконную раму и принимать? Лучше непередовать так?
Дата: 01 Май 2013 20:01:32
аттеньюатор - ищите в гугле. Думаю, что на УКВ он вам не пригодится.
На прием можно лепить любую проволоку. Но желательно, чтобы антенна была резонансной на данную частоту (не буду говорить почему). На передачу антенна должна иметь ВОЛНОВОЕ сопротивление такое же, на которое расчитан передатчик. Любая проволока на передаваемой вами частоте будет иметь неведомое волновое сопротивление и скорее всего не подходящее. Если в передатчике нет специальных защит от высокого КСВ (гугл), то передатчик может сгореть.
Дата: 06 Май 2013 02:02:50
Спасибо.Тоесть аттеньюатор только на 2метровом на кв диапазоне нужен?
И вот такая незадача) по глупости воткнул, непосмотрев, зарядник который шёл в комплекте с icom t-90 , через евро переходник в розетку, а он блин 100вольтовый бвл, вобщем пвхнул, трансивер каким то чудом жив, но купив универсальный зарядник смутило то, что на родном было 100м.а. а на покупном щас 300, настроил всё правильно и полярности и вольтаж, но исходч из того что батарея у меня 1300ма она всё равно заряжается 16часов!!! Стоит 12вольт а на дисплее каждые сек2-5 выскакивает надпись Hi V что я не так то делаю?
