На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› Прочее —› Производство портативной КВ-радиостанции на 160 м
 Страница:  ««  1  2  ...  25  26  27  28  29  ...  45  46  »»Поиск в теме
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 23 Фев 2011 11:07:15 #
Я делал отдельно. Один лишний корпус дешевой микрухи и почти без обвязки, коммутации накрутишь намного больше и 0,5 ватта по НЧ на передачу не нужно.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 23 Фев 2011 14:51:17 #
поддерживаю. Раздельно. С таким железом проблем нет даже у нас.
Billy Bons
Минск
Дата: 23 Фев 2011 16:23:06 · Поправил: Billy Bons (23 Фев 2011 16:39:22) #
Вот простой SSB трансивер.При желании мощность можно увеличить.Схема лучше чем у Артеменко - и коммутации меньше, и гпд стабильней.Вопрос только - вместо амидона отечественный феррит 2000 пойдет?
http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/poliskij_variant_ra3.pdf
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 23 Фев 2011 22:21:00 #
Ну раздельно так раздельно , надо будет определится в микросхемах , и особенно в УНЧ так как от этого будет зависить уровень шума и соответственно чутьё.
Billy Bons
Вот простой SSB трансивер......
Некоторые части коммутации можно посмотреть , а так класика жанра, далеко от Полякова схема не ушла, да и у Артеменка смемитель сделан по этойже схеме .
Billy Bons
Минск
Дата: 23 Фев 2011 23:35:39 #
Схема Артеменко, как и поляка - лишь переработанная идея Полякова...Но у поляков как то все попроще и гетеродин постабильнее..Впрочем это лишь мое мнение)))
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 24 Фев 2011 12:26:26 #
Радует коммутация особенно!
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 24 Фев 2011 18:39:57 #
Коммутация действительно не дурно сделанна, всегото один переключатель по питанию , либо УМ+Микрофонный усилитель либо УВЧ+УНЧ. Можно взять на вооружение. Кстати можно позаимствовать у них УВЧ, думаю пригодится если работать с двумя аналогичными аппаратами и на сурогатную антенну типа куска провода 3-5 метров.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 25 Фев 2011 08:30:42 #
Вчера собрал сей вариант. Работает. Но смешение на выходном транзисторе задавал переменным сопротивлением. При схемном варианте транзистор кт646 сгорает. Чего-то со смещение не то. Выходную мощность мерять не чем, но нагрузке 50 ом подключен через сопротивление 400ом светодиод. Вспыхивает довольно ярко. Где-то 0,3вата. Да еще наблюдалось возбуждение выходного каскада. Немного изменил схему по типу Карат-2н. Норма.
Можно попробовать на входе контурок и уже на выходе удлиняющую катушку.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 27 Фев 2011 19:26:43 #
Ну что, друзья, обещанную радиостанцию я получил! Первое впечатление- бомба!!! :)
sea
Ярославль
Дата: 27 Фев 2011 21:51:37 #
Отлично! Ждем фото и видео
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 28 Фев 2011 21:06:21 · Поправил: RN3ZF (28 Фев 2011 22:05:45) #
И так! Смею представить вашему вниманию SSB/CW трансивер серии "COMRAD" - "COMRAD-160" .
Радиостанция с открытой, развивающейся архитектурой, в моей конфигурации имеет вот такие характеристики:
Диапазон приемника: 160/80м 1,6-4,0 МГц
Чуствительность: 1 мкВ
Аттенюатор: есть, плавный.
Динамический диапазон: 74дб
Расстройка:-3+ Кгц
УНЧ: 0,3Вт
Вид модуляции: LSB/USB (АМ и CW я не заказывал но такая возможность есть).
Мощность: 5 Ватт
Тональный режим настройки: 1 КГц
Синтезатор на процессоре Atmega. Волкодер.
Индикация светодиодная, 4 цифры, шаг в сто герц отрабатывает миганием светодиод RX.
Шаг настройки по выбору: 100 гц/1 КГц/10КГц/100КГц
Диапазон передачи: строго в пределах любительских диапазонов.
Но, ;) только по секрету и строго конфиденциально, станция открывается умелыми руками на передачу
во всем диапазоне 1,6-4,0 МГц
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 28 Фев 2011 21:11:53 #
Автор этой радиостанции- UR5RQV, Новиков Александр из Чернигова. Это его QSL. :)
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 28 Фев 2011 21:22:03 #
Размеры корпуса: 11х4х12 см
Вес: примерно 0,5 кг, я не взвешивал.
Больше информации будет автором выложено ТУТ.
Там пока только его контактные данные.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 28 Фев 2011 21:30:22 #
Первые впечатления от радиостанции- отлично, на 5+!
Идущая в комплекте компьютерная гарнитура SVEN, на удивление неплохо звучит по приёму и мягко и информативно на передачу. Я отсканировал схему, обработаю и выложу чуть позже, а также выложу фотки внутренностей.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 28 Фев 2011 21:47:31 #
Я считаю- очень хорошее радио, за свою цену в менее 200 долларов ! Это убийца недр и всяких других б/у радиостанций для низовой КВ связи.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 28 Фев 2011 22:03:40 #
Первые радиосвязи с трансивера COMRAD на 160 метрах традиционны и предсказуемы для мощности 5 ватт. До Черного моря меня слышат с плюсами, Москва и Минск принимают на 7-9 баллов. Антенна традиционный инвертор 160/80. Не терпиться с трансивером выехать на шашлыки, но натопаюсь на работе по морозу и к выходным уже одно желание- выспаться и согреться. Вынес радио во двор, на мороз в 18 градусов, через час вышел покурить и оказывается оно светиться, гомонит и не умерло. Это радует! :) Аккум на морозе использую кислотный на 9 а/ч.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 28 Фев 2011 22:56:39 · Поправил: RN3ZF (01 Мар 2011 01:18:47) #
Вот тут : http://www.radioscanner.ru/files/download/file11743/comrad_160.zip
разместил отсканированную схему приемопередающего тракта и синтезатора.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 01 Мар 2011 01:13:06 · Поправил: RN3ZF (01 Мар 2011 01:50:39) #
Посчитал количество импульсов на оборот волкодера, получилось около 40. Это при минимальном шаге получается 4000 герц.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 01 Мар 2011 08:18:55 #
RN3ZF за 200 баксов, уже готовое изделие или конструктор?
UA1CMD
с окт 2007
Ленинградская обл.
Дата: 01 Мар 2011 09:01:22 #
RN3ZF
Если нет каналов памяти то это большое упущение.
yury_lo
Жодино, Беларусь
Дата: 01 Мар 2011 09:46:11 #
я уже готов купить
Billy Bons
Минск
Дата: 01 Мар 2011 11:58:30 · Поправил: Billy Bons (01 Мар 2011 12:13:56) #
Константин, а что Вам больше понравилось - MKARS-80 или COMRAD-160?И чем он лучше, как Вы считаете ,трансивера MKARS-80?
Кстати - как он работает на веревку.СУ есть?
Вот внутренности его и схема..Как то не очень наличие деревяшки и надписей маркером ,смотрится для профессионального аппарата)
http://cr22.io.ua/album373364
Имхо, британцы, лучше да и дешевле..
sea
Ярославль
Дата: 01 Мар 2011 14:45:02 #
Какой интересный контраст: деревяшка и smd. Но я думаю, что деревяшка делу не помеха. Не получится в одном лице и слесарку хорошую, и схемотехнику, и надписи красивые от руки...
Интересно как там сделан валкодер.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 01 Мар 2011 17:36:34 #
Изделие готовое, COMRAD-это не конструктор! Включил и алёкай! Я не интерисовался у автора о возможности рассылать конструкторы. С МКАРСом не стоит сравнивать, это абсолютно разные устройства, схемотехника и возможности по диапазону приемника/передатчика у Комрада лучше, как и качество приёма. Двухпетлевое АРУ не загибается от УМ на ГУ-81, сосед мой вещает по вечерам с такой лампочки. Памяти у Комрада нет, да и зачем она в походном трансивере? Стоимость и вес увеличивать? Пообсуждайте с автором все ваши задумки. Закажите и оплатите весь дополнительный сервис за свои кровные, чем это не выход? Синтезатор даёт главное- отсутствие выбега при включении и стопроцентную стабильность частоты , безпотстроечное вхождение в радиосвязь по договорённости. Я вскорости потроха сфоткаю и покажу здесь, в этой теме.
Померял вчера ток потребления:
Приём- 140мА без сигнала, 170мА с сигналом.
Передачу забыл! Я исправлюсь.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 01 Мар 2011 18:57:33 · Поправил: RN3ZF (01 Мар 2011 18:57:55) #
На передачу ток потребления:
при настройке тональником- 650мА
при громком АЛЁ- 720 мА
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 01 Мар 2011 19:22:04 #
Я смотрю, что сдесь автор Комрада сам выложил фотки плат.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 02 Мар 2011 08:19:16 #
я думаю если автору пойдут заказы то слесарка и косметика в процессе эволюции улучшится.
И теперь главное. Ответ на тему: производство портативной кв- возможно! но небольшими партиями в кустарных условиях (благо инструмент и детали позволяют делать конструкции довольно сносными) а кто ожидал увидеть что-то вроде пня4, то это уже к нашим иноваторам в Сколково! Даешь нанотрансивер на КВ. И наноантенну к нему!
kenwood33
Дата: 02 Мар 2011 18:00:03 · Поправил: kenwood33 (02 Мар 2011 18:02:52) #
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 02 Мар 2011 18:21:39 #
ASB
Я так понял сборка на макетке ,если еще макетка не разобранна, можно ли послушать запись эфира ?
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 02 Мар 2011 18:25:28 #
Вся это инновационная возня, уже вот где, как пыль в глаза! Лучше бы совсем запретили химию в продуктах, повернули бы экономику лицом к народу, спровоцировали бы на земле выращивать лён, экологические продукты питания и т.д.. А то мы так до светлого будущего не доживём. А трансиверами мы и сами себя обеспечим!
