Дата: 12 Фев 2011 13:35:13
Можно и на 27МГц сформировать и перетащить вниз смесителем на одной микре от радиоприёмника. Можно ещё фазовую модуляцию попробовать, там вроде спектр уже и модулятор не в цепи генератора.
У железнодорожников ЧМ на 2МГц, и со спектром наверное особых проблем нет. Если выходной каскад работает в режиме насыщения (ключевом) то АМ может появиться только в случае очень узкополосной антенны, но в этом случае и "грязи" в эфире не будет.
Но стоит ли свеч игра? :)
Дата: 13 Фев 2011 17:47:56
На какойто странице этого топика была схема DSB трансивера , сегодня собрал и попробовал в работе . Кварца на частоту 1,8 мгц под рукой не оказалось, но это и не критично , все равно ВЧ сигнал снимал сразу с выхода микросхемы . Попался кварц на частоту 4,500 вот его и поставил. Вобщем трансивер этот работает и на прием и на передачу. На печатке добавленно к схеме релле для управления прием-передача через ком порт, но можно его вполне заменить на переключатель .
[Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
Дата: 13 Фев 2011 18:11:44
Фигасе, простая схемка, и ни одной индуктивности!
Дата: 13 Фев 2011 18:37:44 · Поправил: feri (13 Фев 2011 22:44:18)
Дата: 15 Фев 2011 01:44:13 · Поправил: feri (15 Фев 2011 01:44:43)
Антиквар
Индуктивность есть, это входной контур, я его просто не ставил и снимал сигнал с 4 вывода смесителя SA612.
Дата: 15 Фев 2011 07:52:01
да тема уже давно стала "Простые полевые средства связи"
feri Вопрос. Несущая хорошо подавлена? К сожалению SA612 у нас проблема, потому сам попробовать не могу.
Дата: 16 Фев 2011 10:41:35 · Поправил: feri (16 Фев 2011 11:04:20)
Дата: 16 Фев 2011 11:21:47
feri , схемку выложите, плз
Дата: 16 Фев 2011 17:12:47 · Поправил: feri (16 Фев 2011 17:21:34)
Billy Bons
полная версия здесь - Радиомир КВ и УКВ №1 2007 |
Дата: 16 Фев 2011 22:18:12 · Поправил: feri (16 Фев 2011 22:23:58)
Для постройки ССБ предлагаю взять проверенную схему от трансивера Полякова , в принципе это и есть основная часть трансивера.
Унч и микрофонный усилитель можно взять обратимый на одной микросхеме , для уменьшения навесных деталей .
Задающий генератор - кварц с разстройкой варикапом для лучшей подстройки на корреспондента , вобщем предлагайте варианты.
УМ пару транзисторов для раскачки до 0.5 -1 ватта .
Дата: 17 Фев 2011 09:22:15
Вопрос контур в схеме Полякова L12, L13 является удвоителем частоты?
Собирал такое с плавным ГПД. Перекрыл 80м. Правда с УВЧ. Понравилось на прием. На передачу несущая так и не подавилась. Для эксперимента собрал на 174пс1. Подавил практически полностью одним подстроечным сопротивлением между 7 и 8 ногой включенным.
Дата: 18 Фев 2011 21:37:48
Да
Дата: 18 Фев 2011 22:49:51 · Поправил: feri (18 Фев 2011 22:51:11)
ASB
triton
Да
С чего вы это взяли ?
Дата: 18 Фев 2011 23:07:42
feri
Давно собирал аналогичную. Вроде даже платы остались
Дата: 18 Фев 2011 23:16:36 · Поправил: triton (18 Фев 2011 23:22:40)
Описание - Поляков О технике прямого преобразования 259-260 стр
feri
Сорри. Если не по схеме Полякова, а кварц - конечно можно и на основной
Дата: 18 Фев 2011 23:36:22
triton
feri
Также собирал, даже несколько штук. Этот тип смесителя работает на основной частоте, поэтому L12, L13 является катушкой связи .
Дата: 19 Фев 2011 01:46:34 · Поправил: triton (19 Фев 2011 01:58:00)
feri
По Поляковской родной схеме к L13 подключается конденсатор, образуя контур, настроенный на основную частоту. Сам ГПД работает на частоте, в два раза ниже, контур включен в коллекторную цепь.
Самое удивительное, что работала конструкция неплохо. Настраивал школьным осциллографом. Точную методику уже не помню.
Дата: 19 Фев 2011 10:23:40
triton
По Поляковской родной схеме к L13 подключается конденсатор, образуя контур, настроенный на основную частоту. Сам ГПД работает на частоте, в два раза ниже....
Все правильно , у Полякова так и сделанно, ГПД работает на частоте, в два раза ниже , далее добавлен тразистор который образует удвоитель . Вобщем мы говорим о одном и том же.
Суть из за этого не меняется, смесители на встречно паралельных диодах работают на частоте в два раза ниже основной , а смесители кольцевого типа на основной частоте.
В результате 28 страниц флуда и ни одной реально рожденной схемы - конструкции портативной КВ-радиостанции на 160 м
Дата: 20 Фев 2011 13:52:06
feri
Поставил кварц на 27.500 для ПСК-31
Я извиняюсь, на видео mp3 плеер? На него записан аудиосигнал, а на втором сформированный сигнал bpsk?
Дата: 20 Фев 2011 14:15:16
sea
Да используется МП3 плеер на который записан БПСК-31 сигнал .
Дата: 20 Фев 2011 15:21:16
Ясно. Я вот думаю, что теоретически, можно сформировать и записать два канала с разной фазой на cd плеер, бла бла бла и получить однополосный сигнал. Но маяк - это наверное оффтоп.
Дата: 21 Фев 2011 09:06:00
feri а вы не пробовали ваш DSB принять на такой же DSB аппарат, построенный по той же схеме. Короче связь 2мя аналогичными устройствами не пробовали?
Дата: 21 Фев 2011 10:03:57
ASB
Нет не пробовал. Для двух аналогичных аппаратов думаю лучше делать ССБ.
Дата: 22 Фев 2011 08:33:08
Вчера на макетке собрал трансивер Полякова, вернее часть схемы (которая выше) только теперь уже на передачу. Частота 10Мгц-кварц. К L6 присоединил кусочек провода. Вместо L10, L11 трансформаторы от портативных приемников (можно магнитные головки от кассетных магнитофонов). В общем подавил несущую. И в принципе на контрольном трансивере получилось сносное SSB. Далее к L6 УМ состоящий кп303, кт646, с2078. На выходе сопротивление 2вт 50 ом. При длительной эксплуатации немного нагрелось. Попробую потихоньку собрать на нормальной плате из совкового металлолома, а потом из смд.
p.s. вместо L6,L7,L12,L13 применил трансформаторы (ферритовые кольца готовые валялись). Если поставить контура, как в первоисточнике думаю на выходе получим ватта 2
Дата: 22 Фев 2011 12:51:14 · Поправил: ASB (22 Фев 2011 12:53:19)
И ещё коль мы тут обсуждаем простые портативные КВ уст-ва связи в которые по разным причинам входит АМ. Хотелось бы поговорить параллельно, ну или новую тему завести про синхронное ам детектирование. Кто-нибудь из присутствующих экспериментировал с известными схемами. Каковы очучения?
Дата: 22 Фев 2011 16:59:44
ASB, катушки оставили те же, что и на картинке, или пересчитали?
RN3ZFУчастник
  с дек 2004 из Белгорода, а зовут меня - Константин Сообщений: 442
Дата: 22 Фев 2011 19:07:51 · Поправил: RN3ZF (22 Фев 2011 19:10:14)
В результате 26 страниц родилась идея, разве этого мало? Эту идею помог полностью воплотить в жизнь UR5RQV, Александр из Чернигова. Это который автор COMRAD-160, размеры и корпус остались теми-же. Трансиверок уже в пути и скоро я протестирую его в натуре. Приём-передача в диапазоне 1,6-4МГц,синтезатор, USB/LSB,CW. Мощность не менее 5 ватт. Хорошая альтернатива устаревшим недрам и т.д. Я обязательно отпишусь на форуме, с фотками и видео, о испытаниях трансиверочка. Да! И трансляцию организую, что бы все желающие смогли вживую послушать новую игрушку.
Дата: 22 Фев 2011 21:39:30
RN3ZF
Отлично! Будем ждать результатов.
Дата: 23 Фев 2011 09:57:37
Billy Bons пока трансформаторы на колечках (чтобы можно было кварцы на разные частоты подтыкать). Но катушки буду обязательно ставить позже. Всё будет зависеть от выбранного мною диапазона.
Дата: 23 Фев 2011 11:03:56
Есть какие идеи по поводу обратимого УНЧ ? Или же делать раздельными трактами ? Вопрос для всех кто читает тему, предлагайте свои варианты.
