На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Вопросы новичков
 Страница:  ««  1  2  ...  11  12  13  14  15  ...  39  40  »»Поиск в теме
ak1
с мая 2008
ua9k
Дата: 11 Июл 2013 08:02:26 #
Пятнадцатый канал
http://www.autoreview.ru/_archive/section/detail.php?ELEMENT_ID=129247&SECTION_ID=7317
АВТОРЕВЮ 2013 №9 (528)
ua9sti
LO61WX
Дата: 13 Июл 2013 21:41:35 #
Классная статья! Душевно написана!
SPBOBL
с июн 2009
РоссиЯ KO49XU
Дата: 14 Июл 2013 01:01:07 · Поправил: SPBOBL (14 Июл 2013 01:01:50) #
Особенно цитирую: Константин Сорокин,В моей машине нет радиостанции гражданского диапазона. Но в дальнюю дорогу я иногда беру с собой широкополосный приемник, позволяющий прослушивать частоты полиции, МЧС, дорожных служб, сигналы безлицензионных (LPD и PMR) радиостанций и аппаратуры СВ-диапазона — на один из аппаратов даже получил «бумажку» из ФСБ. Включаю нечасто выделенное улыбнуло...
hippy
с окт 2007
Дата: 21 Авг 2013 12:20:24 #
Пятнадцатый канал
всё правда....
deykas
с авг 2013
Дата: 27 Авг 2013 12:04:29 #
Помогите разобраться. Я сам военнослужащий. Приобрёл себе Kenwood ТК-F8, с целью взаимодействия с армейскими УКВ радиостанциями старого парка (Р-123, Р-159, Р-158, Р-148, Р-163-1У и т.д.). Ни чего не вышло. Для информации: частоты совпадают. Слушаю службы такси в городе, с некоторыми связываюсь отлично через Kenwood ТК-F8, некоторые не слышу, зато слышу и связываюсь с ними через военные радиостанции. На Kenwood ТК-F8 ни каких кодировок сигнала и субтонов не включено. Помогите "неучу" разобраться в чём дело. И может кто знает что подобрать лучше из портативных для взаимодействия с армейскими станциями.
Electrician
с мая 2010
Дата: 27 Авг 2013 13:47:26 #
Да ну?!
GIBBON
Минск
Дата: 27 Авг 2013 13:48:51 #
deykas, о каких диапазонах работы и о какой конкретно версии исполнения станции идет речь?
SergM
Пятигорск
Дата: 27 Авг 2013 13:58:40 #
Чудес не бывает. Вы уверены, что слышите одних и тех же таксистов на Кенвуд и армейские станции? Таксисты могут быть в разных диапазонах(ну незаконопослушные они) одни на лоубэнд -другие на 430.
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 27 Авг 2013 15:19:24 #
SergM
а еще на двойке сидят и на сиби, только на авиа пока нет их
SP171
с сен 2011
KP50EB (Санкт-Петербург)
Дата: 27 Авг 2013 15:28:37 · Поправил: SP171 (27 Авг 2013 15:28:45) #
Военные вполне могут сидеть на 2 м.
Но не на тех станциях,что были озвучены.
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 27 Авг 2013 15:38:59 #
Для информации:
Р-159: http://www.cqham.ru/trx/r159.html
Р-123: http://russianarms.mybb.ru/viewtopic.php?id=1002
Р-158: http://www.cqham.ru/trx/r158.html
Р-148: http://russianarms.mybb.ru/viewtopic.php?id=1826
Р-163-1У: http://www.radioscanner.ru/trx/military/r-163-1u/
Все эти радиостанции работают в диапазоне 30-80 МГц.
Вам нужно покупать что-нибудь на Low Band, или хотя бы на подобии этой портативки: http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=103342
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 27 Авг 2013 17:00:54 #
Да уж.... Пытаться слушать LOW-бэндовые станции на "двойке" это сильно. Похоже в армии Украины связистов (что бы спросить) не осталось.
ПАлексей
Дата: 27 Авг 2013 17:05:54 #
deykas
Вам станция на LB нужна, узнайте точно, на каких частотах ваши Р-123, Р-159, Р-158, Р-148, Р-163-1У и т.д.
работают, точнее, какие на практике используются, хотя бы от скольких до скольких. Офицеры-связисты в части есть? Если сами не разбираетесь, то к ним обратитесь. Когда частоты узнаете, посоветуем, что купить.
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 27 Авг 2013 21:55:45 · Поправил: alex.kzn (27 Авг 2013 21:56:06) #
deykas
я не совсем улавливаю связь, но вы что хотите, пристроить военные радиостанции в такси или устроиться в такси со своей рацией?
scv
с сен 2013
Минск
Дата: 05 Сен 2013 09:07:06 · Поправил: scv (05 Сен 2013 10:22:17) #
Подскажите пожалуста простые передатчики и приемники , с помощью которых можно реализовать передачу данных на 200 метров посредством usart . Местность - поле посреди леса. Подойдут ли такие , или слишком слабые ? Спасибо.
http://www.aliexpress.com/item/5pair-lot-FREE-Tracking-433Mhz-RF-transmitter-and-receiver-link-kit-Remote-control-for-Arduino-ARM/619590094.html
Programator
с апр 2013
Екатеринбург
Дата: 10 Сен 2013 07:41:35 #
Приветствую)
Подскажите люди добрые...
Купил
Opek UVS-200.Живу на 4эт. пятиэтажки,на какой лучше штырь ставить-дерево или трубу? Как понимаю минимум два метра должна высота быть, возможно ли антенну просто прикрепить изолентой или скотчем к штырю, чтоб не делать рястяжек (ну оставить верхушку 70см например) И какой длинны кабель оптимальный для связи на 144-430.Пока пользую icom t90, планирую прикупить еську8800 и антенну использовать для кросс бэнда.
Electrician
с мая 2010
Дата: 10 Сен 2013 12:29:23 #
Programator
Мачта любая.
Изолентой можно :) Если на попробовать. Но два автомобильных хомута по 25 руб штука подойдут лучше.
Вытота мачты - два метра достаточно.
Кабель - чем короче, тем лучше. Поищите величины затухания для вашего кабеля и всё поймёте.
Programator
с апр 2013
Екатеринбург
Дата: 11 Сен 2013 09:39:21 #
А если мачту трубу полую, а на конец черенок с метр и на него присобачить антенну примотать, так норм?
По наличию:
Антенна UVS-200
Кабель RG-213C/u 15 метров взял
Накручивающийся посеребренный разъем UHF серии (PL-259) U-113B SSGT для радиочастотного коаксиального ВЧ кабеля RG-213 /U, папа (вилка).Переходник SMA-UHF на мои kenwood th-f6a и icom ic-t90j.
Правильно подобрал всё? По затуханию 12.1db на 100 метров.Если правильно понял то придёться сильнее в микрофон радиомтанции говорить? Через100 метров кабеля, так? Т.е.мои 15 метров мелочь жизни, особо не будет затрат по сигналу?
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 11 Сен 2013 12:13:33 · Поправил: ob221 (11 Сен 2013 12:16:12) #
Зачем антенну приматывать-то? Electrician ведь правильно написал: два автомобильных хомута по 25 руб штука подойдут лучше. Или у Вас на антенне нет крепёжных отверстий под хомуты?
Если правильно понял то придётся сильнее в микрофон радиостанции говорить?
Нет. Затухание в кабеле влияет на мощность, подводимую к антенне.
Это в SSB чем громче крикнешь в микрофон, тем больше будет мощность на выходе передатчика.
Programator
с апр 2013
Екатеринбург
Дата: 11 Сен 2013 15:33:11 #
Ситуация ещё вот какая...антенну супруга покупала) и блин взяла 144-148, 440-450 вместо 430-440!!!! Сильно будет влиять такое изменение если буду общаться на 438 например? Ехать менять далеко ска (((
Electrician
с мая 2010
Дата: 12 Сен 2013 09:13:33 · Поправил: Electrician (12 Сен 2013 09:24:27) #
Programator
Челенок на трубу нормально, у вас на антенне есть противовесы, так что требования к мачте и крепежу чисто механические.
1,8 дБ на 15 метрах кабеля пусть вас не смущают, это нормально. Про "громче говорить в микрофон" это ведь шутка, да? :))
Разъём PL-259 U-113B SSGT выбран неверно. Посмотрите в справочник, верхняя граничная частота у него 120 МГц. Название UHF прижилось исторически, когда Ultra-high frequency были от 30 до 100 МГц. На 430 МГц вы потеряете на этом разъёме 1-2 дБ. Правильный разъём будет такой http://www.radiolab.ru/ru/3/1106648483/1106652300/1106652600/1106817959.php и соответствующий переходник N-SMA. Посеребрение не обязательно, никелиевое покрытие отлично справляется. С другой стороны на самой антенне также стоит разъём SO-239, что кагбэ намекает на её чисто любительское применение. Если за N ехать далеко, ставьте UHF.
Подключив антенну, померяйте её КСВ-метром или в идеале антенным анализатором. Это даст вам ответ на вопрос, Сильно будет влиять такое изменение если буду общаться на 438 например? Скорее всего не сильно.
sea
Ярославль
Дата: 12 Сен 2013 09:46:10 #
Electrician
Вообще не совсем. В ssb спектр переносится линейно на радиочастоту. Станция излучает только тогда, когда вы что-то говорите. В нужную громкость скажете - будет полженные макс ватт. Скажете не громго - мощность будет выдана меньше. Так что если по микрофону никакой компрессии нет, то это не совсем шутка.
Electrician
с мая 2010
Дата: 12 Сен 2013 15:24:48 #
sea
Раз вы заикнулись про SSB, спрошу у вас как новичок:
С компрессией по микрофону всё более или менее понятно. А для каких целей в микрофонном тракте используется нелинейное искажение сигнала, похожее на эффект "distortion" гитарных процессоров, клиппирование если по простому.
sea
Ярославль
Дата: 12 Сен 2013 15:44:00 #
Electrician
Возможно эффект ограничения происходит из за излишней компрессии. Но согласитесь, такой сигнал звучит резче, громче и более разборчиво. Там цель - принять/передать информацию, а не передать максимальное качество, как по телевизору. Хотя есть и такое направление, называется ESSB.
http://rw3ps.qrz.ru/essb1.htm
Programator
с апр 2013
Екатеринбург
Дата: 13 Сен 2013 11:43:02 · Поправил: Programator (13 Сен 2013 12:03:15) #
Electrician
Договорился с директором фирмы, он антенным анализатором замерит на каких частотах работает данная opek uvs-200 (430-440 или 440-450).Но подключенную антенну нет возможности смерить.Радиостанция работает у меня на 430-440 , так и не пойму, если антенна на 440-450 фурычит-это сильно скажется на потерях? Или лучше всё же обменять её на подобную opek uvs-200но с бэндом 430-440?
По поводу переходника,с антенны на кабель, Вы учли, что данная антенна передаёт так же на 144-148, советуемый Вами переходник точно верный? Соответствующий N-sma верно подобран?
Подсказывайте) У меня их всё равно ещё нет,супруга всё забыла при покупке) не доверяйте женщинам мужские увлечения:-D ...как раз в субботу предстоящую собираюсь в магазин Профи в Екб, купить переходники на антенну, и возможно есу 8800 заказать) Под эту антенну)) Для еси 8800 посоветуйте переходник на этот же кабель.
Подскажите ещё нормальную автомобильную антенну для 144, 430мгц, желательно чтоб сразу два бэнда были на ней.
Кстати отверстий под хомуты не нашёл на антенне.
Спасибо за советы всем!!!
Electrician
с мая 2010
Дата: 13 Сен 2013 13:51:47 #
Programator
Если нет возможности замерить подключенную, создайте условия, максимально приближенные к вашей крыше. Как минимум, чтобы на расстоянии четырёх метров выше уровня противовесов не находилось ни одной железки, или они были расположены строго перпендикулярно антенне. Не пугайтесь, увидев КСВ=1,5. Посчитайте потери, соответствующие такому рассогласованию и вопрос отпадёт.
Разъём типа N работает на частотах от постоянного тока до 30 ГГц. Или я не понял ваш вопрос про 144-148 МГц.
С Yaesu 8800 вам не нужно будет переходников. С одной стороны накрутите на кабель разъём N, с другой стороны PL259 и будет вам простое счастье.
Про женщин вы правы. Не ввязывайте их вообще в наши мужские увлечения, если сами не проявляют интерес :)
Programator
с апр 2013
Екатеринбург
Дата: 14 Сен 2013 12:49:12 #
Мужики...опять жесть:-D
Смерили с директором антеннку, офигеть! Замеры показли, что на 146 и 433 ксв = 0 (учитывая что Я её в руках держал, кабель пол метра) вобщем даж отрезать ничего не придётся походу.
Но тут другая херня, купил не удержался в профи себе Opek VU-1503(двухдиапазонка) и магнит к ней 100мм Opek am-1024, пошёл поесть решил снять антенну с крыши и выкрутить её...по незнанке выкрутил вместе с переходником, который в магните к кабелю припаян...ну ПИ..ДЕЦ ПРОИЗВОДСТВО! КАЧЕСТВО Б..ЯТЬ! В инэте искал не нашёл, как этот магнит разбирается чтобы кабель припоять к переходнику? Может кто знает куда там лезть?
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 14 Сен 2013 13:42:03 #
ксв = 0
Так не бывает. КСВ не может быть меньше единицы. И при замерах антенну в руках держать НЕЛЬЗЯ. Её надо ставить на деревянный сарай НА ПУСТОЙ УЛИЦЕ, а замерщику подлезать снизу.
Programator
с апр 2013
Екатеринбург
Дата: 14 Сен 2013 15:29:19 #
Ну там не 0, надпись была orwed что ли, он выразился что типа ноль, может что типа образно всё ништяк.Как вот этот магнит та разобрать ( спаять его ппц не просто будет, капнуть олова на кабель и быстро закрутить.
Programator
с апр 2013
Екатеринбург
Дата: 15 Сен 2013 10:26:28 #
Подскажите...плёнка которая снизу магнита...какая её функция?экранизация или чисто эстетика для крыши авто?
