На сайте: гостей - 20,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Вопросы новичков
 Страница:  ««  1  2  ...  13  14  15  16  17  ...  39  40  »»Поиск в теме
Programator
с апр 2013
Екатеринбург
Дата: 06 Окт 2013 15:01:18 #
А то, что сердцевина кабеля будет "болтаться" в гнезде штекера, это норм?
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 06 Окт 2013 16:31:31 · Поправил: Тарелкин (06 Окт 2013 16:35:20) #
будет болтаться если только неправильно подобран кабель по диаметру посадочного места под нужный штекер,либо неправильно разделывали кабель,резьба должна пройти только по одному пластику не затронув оплётки,когда навернёте до конца ,в окошках-отверстиях разъёма должен быть виден предварительно залуженный экран,в отверстие корпуса разъёма ложите маленький кусочек канифоли и быстро нагнетаете туда припоя на этот экран,паяльник должен быть не менее 40вт с угловатым плоским негорелым и облуженным жалом,всё должно получится гладко,блестяще,без соплей,кусков-сталактитов недоплавленного припоя,основные ошибки-залупляют оплётку на внешнюю оболочкуи накручивают разъём без припайки,слишком много срезают оболочки и накручивают разъём практически только на оплётку,в этом случае он и будет болтаться
Programator
с апр 2013
Екатеринбург
Дата: 11 Окт 2013 00:49:09 #
Понял...буду пробовать.Спасибо
Vladislav_83
с фев 2011
Балаково Саратовская область
Дата: 14 Окт 2013 00:01:24 #
КСВ=0, 6
Ах-ха-ха!!! РЖУНЕМОГУ!!!
UB4PAK
Offline2.8
с сен 2011
Казань
Дата: 14 Окт 2013 00:23:02 #
Programator
Вы кстати ознакомьтесь со смыслом ксв :) да.. А то похоже про значение синуса в военное время может достигать четырех :) а косинус вообще может принимать отритцательные значения :)
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 14 Окт 2013 00:42:45 · Поправил: Тарелкин (14 Окт 2013 01:03:41) #
КСВ=0, 6
как всё запущено,ржать не нужно на всю вселенную,мож товарищь перепутал одну букву КСВ и КБВ,если рассматривать ксв как кбв-коэффициент БЕГУЩЕЙ волны,то реально в относительных единицах этот коэффициент получается меньше единицы,отличаются приборно только градуировкой,при измерении ксв нужно добиться минимума,при кбв нужно стрелку вогнать в максимум
UB4PAK
Offline2.8
с сен 2011
Казань
Дата: 14 Окт 2013 00:59:26 · Поправил: UB4PAK (14 Окт 2013 01:01:04) #
кбв ток при науке да измерениях в бытность ссср исчисляли - и то не часто совсем практически, из жизненных наблюдений седовласого мнс :)
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 14 Окт 2013 01:05:18 #
всякое бывает,иной раз от товарищей с 1й категорией тоже можно услышать "ксв у меня по нулям"
UB4PAK
Offline2.8
с сен 2011
Казань
Дата: 14 Окт 2013 01:54:07 · Поправил: UB4PAK (14 Окт 2013 01:59:34) #
ну так прибор не подключал, или на 0 делить не смог :) И среди рл 1 категории как и в любом обществе есть свои "герои" и хранители тайных астральныанальных знаний.. Да и вообще как в собачьем серде говорил профессор преображенский - не читайте советских газет :)
Sonar
с окт 2013
КМВ
Дата: 16 Окт 2013 19:36:56 #
подскажите пожалуйста. возможно ли использование OPEK VU 1503 в качестве базовой(временно) и может противовесы какие присуетить?
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 16 Окт 2013 20:44:53 · Поправил: ob221 (16 Окт 2013 20:54:19) #
в качестве базовой(временно) лучше сделать полуволновые диполи на оба диапазона прямо из кабеля: вытащить центральную жилу в изоляции из оплётки, не обрезая оплётку, центральную жилу поднять вверх, а оплётку опустить вниз. Закрепить этот диполь можно и на деревянной палке, кабель от него должен отходить под прямым углом минимум на половину длины волны. После установки на месте подстроить диполи с помощью КСВ-метра. Если его нет - можно обойтись одними расчётами размера диполей, без подстройки, Если точно соблюдать расчётные размеры плеч диполей КСВ будет в пределах 1,5-2.
Диапазонные диполи работать будут лучше, чем автомобильная антенна.
Sonar
с окт 2013
КМВ
Дата: 16 Окт 2013 21:19:50 #
Cпасибо за обстоятельный ответ.
barbac
с окт 2013
Сиберия
Дата: 19 Окт 2013 15:26:20 #
Ситуация такова: заказал три рации: Baofeng 666s, UV-5R и Puxing 777. Вот с этим самым пуксингом возникли проблемы. Изначально не мог его настроить с баофенгами: и вручную частоты вводил, и через поиск пытался. Потом методом научного тыка как-то все настроилось. Поработало пару часов и так же как-то все пропало: баофенги между собой переговариваются, а пуксинг уныло молчит. Это косяк аппарата или руки кривые? И как можно проверить подручными средствами?
Tahvo
Дата: 19 Окт 2013 18:29:39 #
Возможно субтоны надо выключить.
barbac
с окт 2013
Сиберия
Дата: 19 Окт 2013 20:40:18 #
Tahvo
вроде везде выключены
Zloidiadia
с окт 2013
Дата: 19 Окт 2013 23:08:25 · Поправил: Zloidiadia (20 Окт 2013 12:10:23) #
Вечер добрый.Хотел бы спросить по поводу частот.
Возможно ли такое,что RX частота будет 453.400 а TX частота 205.100?На рации с диапозоном 403-470?Работа идет через репитер,на сколько я знаю.
Спасибо.
damages
с июл 2011
Дата: 20 Окт 2013 00:01:28 · Поправил: damages (20 Окт 2013 13:18:10) #
del
ПАлексей
Дата: 20 Окт 2013 05:37:26 · Поправил: ПАлексей (20 Окт 2013 05:40:57) #
del
nook
с июл 2013
Крым
Дата: 20 Окт 2013 15:07:03 #
Zloidiadia
Если рация двухбендовая и может вещать на 2хх, то почему бы и нет? Но если у Вас рация только на 70см - тогда нет.
barbac
с окт 2013
Сиберия
Дата: 20 Окт 2013 17:12:40 #
в общем, сделал все что мог (а смог только ребутнуть их ))). как еще можно проверить работоспособность? и еще пуксинг пару раз перезагрузился при зажатой на несколько секунд передаче, как понял из-за перегрева. есть смысл пытаться вернуть?
Programator
с апр 2013
Екатеринбург
Дата: 26 Окт 2013 21:54:53 #
Тарелкин...
Нет именно КСВ, я читал теорию, по практике именно это значение мне замерщик сказал на 433 ,пишу что сказано было без искажений.
Programator
с апр 2013
Екатеринбург
Дата: 13 Ноя 2013 20:22:05 #
Bыбираю блок питания для своей yeasu ft-8800.Подсказывайте зелёному) трансформаторный брать или импульсный?засмотрелся на pss-825m
Programator
с апр 2013
Екатеринбург
Дата: 23 Ноя 2013 23:51:53 #
Мужики, ну так какие лучше взять переходники под кабель RG 213 на антенну opek uvs 200 и радиостанцию еси 8800? Частоты рабочие будут 144-146 и 433-436.
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 24 Ноя 2013 07:28:44 · Поправил: ob221 (24 Ноя 2013 07:30:11) #
Лучше брать не переходники, а соответствующие разъёмы для антенны и трансивера, под кабель RG-213. И напаять их на кабель.
Programator
с апр 2013
Екатеринбург
Дата: 24 Ноя 2013 08:37:44 #
Точно разъём! Спасибо) а вот какой? Все разное советуют
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 24 Ноя 2013 13:03:44 #
На улицу (на антенну) - только под пайку. На трансивер желательно тоже под пайку, но если не найдёте - можно и тот, который на оплётку кабеля накручивается.
Programator
с апр 2013
Екатеринбург
Дата: 24 Ноя 2013 16:04:11 · Поправил: Programator (24 Ноя 2013 16:22:41) #
Купил два:
1)Разъём N-112B
2)Накручивающийся посеребренный разъём UHF серии PL-259 U-113B SSGT
То купил? Что на антенну что на еську?
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 24 Ноя 2013 16:56:07 · Поправил: ob221 (24 Ноя 2013 17:03:41) #
Вы на разъёмы на антенне и рации посмотрите, сами всё поймёте.
Я не в курсе, какой разъем на Вашей антенне стоит. Да и на Yaesu FT-8800 с завода может стоять N-typ, а может и SO-239.
По крайней мере на картинках ТУТ встречаются оба разъёма.
Programator
с апр 2013
Екатеринбург
Дата: 24 Ноя 2013 22:55:27 · Поправил: Programator (24 Ноя 2013 22:56:19) #
Удалено
dunlop
с ноя 2013
Полтава
Дата: 02 Дек 2013 16:28:20 #
Есть baofeng uv-5r. Будет бомж-SDR (Realtek + R820T). Хочу соорудить антенну на крыше для уверенного приема, сканировать эфир.
Подскажите какой фидер (8 метров) использовать, какие ВЧ коннекторы самые стандартные/недорогие для этих целей? Хотел в тв-донгл впаять разъем, к концу фидера в доме тоже, ну и переходник на SMA купить для uv-5r.
Интересует какой самый ходовой тип антенных коннекторов, в будущем, думаю, разживусь более серьезной станцией, и хотелось бы не переделывать все.
Вопрос: собираюсь на алиэкспресс покупать антенну Nagoya NA-771, подскажите какие коннекторы и соответственно переходник на SMA добавить в заказ. Разъемов и антенну эту у нас не встречал, потому из Китая, да и дешево. Целесообразно ли брать фидер в Китае, он же тяжелый?
Время загрузки страницы (сек.): 0.019; miniBB®
