На сайте: гостей - 21,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Вопросы новичков
 Страница:  ««  1  2  ...  15  16  17  18  19  ...  39  40  »»Поиск в теме
zhuck
с янв 2014
Дата: 09 Янв 2014 14:40:35 #
Всем привет!
Помогите с выбором рации. Нужен диапазон 400-470 МГц и мощность от 5 вт.. Нужна для походов в горы, катание, полеты на параплане.
Хочу JOKER TK-450S всем устраивает - кроме приведенного глюка ниже!
Linton LT-6600 UHF - что за зверь ?
Nanfone NF-6600 - понравились размеры и простота? Есть аналоги помощьнее??
Что еще подходит по моим параметрам???
Из того что пользовался:
Kenwood TH-F5 - всем устраивала, 3-4 шт. через мои руки прошли, но были проблемы, аккум за сезон накрылся, у др. корпус развалился, третья принимать перестала толком. НУ и великовата, сейчас есть поменьше!
Далее взял JOKER TH-UVF1. Кто то убедил меня что для полетов понадобиться два диапазона, в итоге достаточно одного. НЕ понравились размеры, слишком громоздка.
kenwood 450S купил две шт. друзьям, юзали на каталке, всем понравился 450S кроме одного большого глюка. Выносные тангентки на склоне начали глючить, включался режим передачи на рации. Причем на моей JOKER TH-UVF1 все было ок с этими же тангентами. И это случалось в разнобой и невозможно было добиться хоть какой то последовательности из за чего это случалось. Все настройки на рации перебрал (думал мож на голос реагируют). Иногда работали без глюков, иногда на пол часа передача включалась, пока на тангенту не нажмешь! Что это за глюк? Есть мнение? У JOKER TK-450S будут те же проблемы?
hippy
с окт 2007
Дата: 09 Янв 2014 15:24:04 #
zhuck
Вот несколько моделей Станций Радиуспро (RadiusPro) - цена качество ну и мощность...
Electrician
с мая 2010
Дата: 10 Янв 2014 15:16:32 #
zhuck
Для параплана вам понадобится частота 144800 кГц, так исторически сложилось.
Купите Baofeng UV-B5, там дальше разберётесь.
lesha71
с янв 2009
Екатеринбург
Дата: 21 Янв 2014 08:45:00 #
Портативная рация RadiusPro RP-102...Выходная мощность:, Вт 6 Вт
Дай бог чтобы 4 Вт было на выходе. А так тот же китай.
hippy
с окт 2007
Дата: 21 Янв 2014 09:57:32 #
lesha71
Ребята мерили мощность в RadiusPro RP-101 - рацуха из этой же серии, в середине сетки честно выдаёт 4,5 Вт. Зависит ещё от заряда аккума, но шесть ватт на 400МГц конечно приукрашено - реклама однако:))
mrsjls
с фев 2014
Дата: 02 Фев 2014 22:00:16 #
Добрый вечер! помогите с выбором, пожалуйста. Форумы/отзывы/рекламы просмотрены - не помогло:( Рация необходима для горного туризма/лыж/парапланов (переговоры в группе, вызов спасателей в случае необходимости). Пользоваться будем активно (покупаем на ближайшие несколько лет, ездим только в горы), очень не хочется купить что-то, что будет работать только у мамы на даче. Хотелось бы обойтись без лицензий и проф. сложностей, т. к. раньше с рациями дела не имели. Ориентировочно присмотрели Vector VT-44 Military Special... Спасибо!
hippy
с окт 2007
Дата: 03 Фев 2014 09:19:53 #
Неплохой выбор также как и просто Military 3й версии, компактные, полимерный аккумулятор есть и пмр446 и лпд433 МГц так что можно связаться с всяческими службами. Я бы ещё рассмотрел водонепроницаемую Radiuspro 303 у неё ещё 134Мгц есть
alchemist
с ноя 2013
Дата: 03 Фев 2014 16:28:46 #
Ориентировочно присмотрели Vector почти в ту же цену есть Yaesu FT-60R
или добавить чуток и yaesu vx-6r купить.
Пыле/влагозащита, передача и на 70см и на 2м.
Насколько я читал/видел, парапланщики и спасатели в горах общаются в двух диапазонах, поэтому только 70см может не подойти или подойдет не для всех мест.
обойтись без лицензий и проф. сложностей а с чего вы взяли, что на нее лицензия не нужна?
433 МГц (LPD) — с разрешённой мощностью до 0,01 Вт
446 МГц (PMR) — с разрешённой мощностью до 0,5 Вт
А в вами предложенной - 5 Вт на выходе.
Про проф сложности - попросите продавцов залить стандартные сетки частот, и ничего сложного там нет.
Если серьезно, то я не знаю ни одного человека, у которого бы отобрали портативку. Не вылезайте за границы разрешенных диапазонов на передачу и будет вам счастье! ;-)
mrsjls
с фев 2014
Дата: 03 Фев 2014 23:09:02 · Поправил: mrsjls (03 Фев 2014 23:46:53) #
alchemist спасибо большое!
на сайте у продавца было написано...
уважаемый zhuck обратил мое внимание на частоты аварийной связи МЧС... в нужном нам районе - 145.450 МГц... Если правильно поняла - это диапазон называется "ПРМ: 108-999"... т.е. надо смотреть что-то типа Yaesu FT-60R? ...
а с лицензированием - сложно? с провозом через границу?...
mrsjls
с фев 2014
Дата: 03 Фев 2014 23:18:05 #
Yaesu FT-60R
тут написано:
"Стандарт VHF/UHF
Диапазон частот 140-174 МГц, 420-470 МГц
Диапазон частот (только прием) 108-999 МГц"
меня смущает диапазон частот - "только прием"... т.е. я "слушаю", но не могу вызвать?
mrsjls
с фев 2014
Дата: 03 Фев 2014 23:22:46 · Поправил: mrsjls (03 Фев 2014 23:33:20) #
Yaesu FT-60R
правда, здесь http://www.radioscanner.ru/trx/yaesu/ft-60r/ написано "с передачей в диапазонах 144-148 и 430-450 МГц и приемом в диапазонах 108-137 МГц (авиа), 137-520 и 700-999 МГц"...
и еще - насколько (в среднем) хватает аккумулятора? емкость у обоих - 1400 мАч... Группа - маленькая (необходимости болтать между собой не вижу), но идем на месяц... Yaesu VX-6R, как я понимаю, может работать на батарейках? и, как я слышала - на мороз вытаскивать не рекомендуется - быстро садятся. Это так?
mrsjls
с фев 2014
Дата: 03 Фев 2014 23:44:00 #
hippy
спасибо!
Igorek61rus
с авг 2012
Шахты, Ростовская обл.
Дата: 03 Фев 2014 23:59:19 · Поправил: Igorek61rus (04 Фев 2014 00:02:13) #
Yaesu FT-60R
Сейчас с магазина большинство ft-60 работает на передачу 137-174 и 420-470 МГц
Про прием правильно.
На месяц не хватит, есть спец. бокс для "пальчиковых" АКБ поставите туда 2700
Про мороз в принципе правильно. Можно докупить гарнитуры и держать станцию в тепле ближе к телу.
И еще штатную антенну лучше заменить, почитайте отзывы, многие владельцы в том числе и я.
alchemist
с ноя 2013
Дата: 04 Фев 2014 00:50:01 #
mrsjls
Вы опишите задачу полностью. Куда, на сколько собираетесь, будет ли доступ к розетке 220, какой бюджет покупки и тд. Чем более подробно вы все напишите, тем более правильный ответ вам дадут.
Лукавят )) Разрешенную мощность я уже написал, у выбранной вами станции - 5 Вт, что в 10! раз больше, чем разрешенная на PMR диапазоне.
Для этого диапазона выбранная вами станция не подойдет, а предложенные мной варианты - очень даже ;-)
Нет, вы неправильно поняли. PRM - включает в себя в частоты диапазона 446,000 - 446,100 МГц, LPD - от 433.075 МГц до 434.775 Мгц
Достаточно сложно. Погуглите.
разберите рацию: батарейка, тушка и антенна должны лежать отдельно, и сдайте в багаж. Сам проблем не испытывал.
mrsjls
с фев 2014
Дата: 04 Фев 2014 01:11:45 · Поправил: mrsjls (04 Фев 2014 09:38:15) #
Igorek61rus спасибо, поняла!
alchemist спасибо! маршрут В.Балкария-Безенги-Эльбрус (по перевалам). Розетки, видимо, только в Безенги, в лагере (да и в конце, под Эльбрусом) будут... Срок - 3-4 недели (зависит от того, сможем ли мы пройти весь маршрут целиком и т.д. и т.п.). Бюджет - понятие сложное. Бесполезная "игрушка" не нужна. Хочу быть уверена (насколько это возможно в данной ситуации), что, при необходимости, смогу связаться с МЧС:) - про невозможность "перелета" сигнала через хребет - прочитала... Настоящую (большую) станцию - не дотащим и, боюсь, не освоим... Ищем рацию на несколько лет для различных походов, время для поиска пока есть... Думаю, если она подойдет для горного туризма, то и для всего остального (лыжи, парапланы) - она тоже подойдет...
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 04 Фев 2014 16:16:17 #
НИКОГДА этого не будет. Физику не обманешь. ТЕМ БОЛЕЕ в горах. ГАРАНТИРОВАННАЯ связь ТОЛЬКО В ПРЯМОЙ ВИДИМОСТИ. (хотя бы и воображаемой , если нет преград на пути воображаемого луча лазера). Т.е . через ущелье и на 20 км и больше связь может оказаться, а за углом уже нет. Остальное на воле случая. Поэтому ЕСЛИ БЕЗОПАСНОСТЬ, то ТОЛЬКО спутниковый телефон.
mrsjls
с фев 2014
Дата: 04 Фев 2014 21:08:22 #
спутниковый телефон
Prof61 поняла, спасибо... пока дорого, но буду изучать вопрос... общий вывод: поболтать - рация (а зачем тогда столько наворотов? а уж лицензирование - ...; радиолюбители немного нервные - посмотрела по форумам) , безопасность - спутниковый телефон... мне было нужно понять, "что для чего" используют и нужно ли мне это... теперь в голове немного уложилось:) очень всем признательна...
chaegeam
с фев 2014
Дата: 06 Фев 2014 10:03:59 #
Подскажите пожалуйста, если в характеристиках радиостанции написано что она не имеет шага 6.25кГц (только 12.5/25кГц) , я смогу её через компьютер запрограммировать на PMR каналы?
Собрался брать Kenwood TK-3317M2 ( http://shop.radioscanner.ru/product/kenwood-tk-3317m2-/ ) , и запрограммировать её на каналы LPD и PMR, возможно ли это?
hippy
с окт 2007
Дата: 06 Фев 2014 10:47:58 #
chaegeam
Да, это возможно обратитесь к продавцу при покупке он запрограммирует или имея прогу и программатор можно самому.
chaegeam
с фев 2014
Дата: 06 Фев 2014 11:11:09 #
hippy
А что вы скажете насчёт Kenwood TK-3000 M ?
Я так понимаю, запрограммировать можно на любую частоту, независимо от того какой шаг?
dok19731973
Ярославль
Дата: 15 Мар 2014 18:11:20 #
кто-нибудь расскажет вкратце о цифровых радиостанциях ? в чем суть ? возможность работать между собой цифрой-а-ля декст ? инет порыл-только продажа,без обьяснений...
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 15 Мар 2014 20:03:57 #
dok19731973
Ярославль
Дата: 15 Мар 2014 20:24:26 #
спасибо!!!!
UA9JBO
с дек 2007
Нижневартовск
Дата: 16 Мар 2014 07:37:58 · Поправил: UA9JBO (16 Мар 2014 07:58:42) #
5 и 6.25 кГц там минимальный шаг. так что PMR и LPD каналы легко забить в рацию с компа.
Например в рации Icom IC-V87 с клавиатуры запрограммировать PMR каналы нельзя, а с компа - без проблем . если с паяльником дружите и есть компьютер с com-портом, то программатор можете собрать по очень простой проверенной схеме. http://files.radioscanner.ru/files/download/file15205/kenwood_tk_programmator.jpg
Я недавно такой собрал, он заработал сразу же.
и так, отступление.. в WINDOWS XP работает даже с DOS программами, например KPG-55D в винде xp видит мой kenwood tk-2107 на компе с процессором 2,8 GHz.так что все что пишут что комп должен быть медленный - бред полный. у меня тоже не считывал данные станции - рвалось соединение, и потом обратил внимание что данные с рации начали считываться без ошибок когда было включено онлайн-радио через плеер. когда не запущено ни одной программы в компе - коннект в dos программах рвется. объяснить это явление я сам не могу))
hippy
с окт 2007
Дата: 17 Мар 2014 11:36:37 #
chaegeam
Данный девайс в руках не держал, ничего плохого сказать не могу, но по аналогии есть вероятность запрограммировать
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 03 Май 2014 19:13:09 · Поправил: Perehvatchik (03 Май 2014 19:14:42) #
недавно обзавёлся парой Baofeng-888S, станции очень порадовали, в горах испытали на празднички, связь через горку в ущелье на 4-5 км была довольно устойчивой. Долго думал какие частоты прошить, в итоге выбор был сделан: ))
Зарнанее не знаешь какие станции окажутся у туристов, всякое бывает. А 433,00000 помогает когда на LPD-PMR диапазонах кто нибудь сидит, чтобы не мешали и не мешать
Radiostrannik
Offline2.7
с мая 2012
Оренбуржье
Дата: 09 Май 2014 15:15:17 #
Лучше прошить в эти рации 8 каналов PMR и 8 каналов LPD (как в Voxtel).
xroft
с сен 2013
Омск
Дата: 11 Май 2014 07:46:37 #
у меня забиты 8 PMR каналов, несколько LPD-шных и репитер. на frs, gmrs не советую работать - не разрешены. и еще вопрос: не пробовол в проге переключать мощность? (High/Low). Есть ли эффект? еще в соседней теме про настройку bf-666s и похожих один человек высказался, что если встать на 8 канал при выключенной станции и зажать кнопки MONI+PTT и включить станцию, то дальность якобы увеличивается. мощность проверить мне нечем, но потребляемый ток при включении этой загадочной функции не меняется, хотя мне заявили, что стали слышать лучше. случайность?
Radiostrannik
Offline2.7
с мая 2012
Оренбуржье
Дата: 11 Май 2014 13:51:47 #
xroft
Скорее всего этой комбинацией включается узкополосная модуляция (+-2,5 кГц), а при такой модуляции уровень звукового сигнала (не мощность) повышается.
Tata
с мая 2014
Дата: 23 Май 2014 13:16:24 · Поправил: Tata (23 Май 2014 13:17:02) #
Дальность связи LPD радиостанций при прямой видимости может достигать 2 км. и более
Чем больше мощность, тем больше дальность радиосвязи:
- 10мВт - до 500 метров.
- 0,5Вт - до 1 км.
- 1 Вт - до 2 км.
- 5 Вт - до 3 км.
Данные примерные и зависят от множества факторов.
Подробнее читайте здесь:
http://racii.ru/answer.htm
Начинающие пользователи иногда думают, что, если они связались на 1 км при мощности 1 Вт, то на 5 Вт они свяжутся на 5 км. Это заблуждение! Если в зоне прямой радиовидимости при увеличении расстояния в 2 раза сигнал уменьшается в 4 раза!!!. Так, для увеличения дальности с 1 до 4 км при прочих равных условиях, эквивалентную излучаемую мощность необходимо увеличить в 8 раз !!!
