На сайте: гостей - 21,
участников - 1 [ addressed]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Вопросы новичков
 Страница:  ««  1  2  ...  16  17  18  19  20  ...  39  40  »»Поиск в теме
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 23 Май 2014 13:25:51 #
- 10мВт - до 500 метров.
- 0,5Вт - до 1 км.
- 1 Вт - до 2 км.
- 5 Вт - до 3 км
советчик
John79
с фев 2011
Киров
Дата: 23 Май 2014 16:58:18 #
Редко тут отписываюсь, но не сдержался. Такого БРЕДА я ещё не читал!
А ещё форум именуется "Для продвинутых в области связи".
50ET01
с ноя 2013
Мск. обл, Казань, деревня рядом
Дата: 23 Май 2014 22:51:32 #
Воинствующие чайники рулят, "поколение пепси"!
"Ешь-пей-жуй-вдуй!" - из каждого зомбоящика..
bars22
Дата: 24 Май 2014 10:27:04 · Поправил: bars22 (24 Май 2014 10:29:23) #
- 0,5Вт - до 1 км.
- 1 Вт - до 2 км.
- 5 Вт - до 3 км
alex.kzn
John79
50ET01
Мужики, она,он, тупо рекламирует свой сайт, как и в других топиках. Банить таких хитрожопых нужно.
ПАлексей
Дата: 24 Май 2014 14:48:06 #
Это, вроде, не ОН, а ОНА. Я вчера уже писал об этом (этой) рекламщике (рекламщице), обращаясь к модератору, но, видимо, ему недосуг.
ПАлексей
Дата: 24 Май 2014 15:09:34 #
Tata
Дальность связи LPD радиостанций при прямой видимости может достигать 2 км. и более
Чем больше мощность, тем больше дальность радиосвязи:
- 0,5Вт - до 1 км.
- 1 Вт - до 2 км.
- 5 Вт - до 3 км.
Данные примерные и зависят от множества факторов.
Начинающие пользователи иногда думают, что, если они связались на 1 км при мощности 1 Вт, то на 5 Вт они свяжутся на 5 км. Это заблуждение! Если в зоне прямой радиовидимости при увеличении расстояния в 2 раза сигнал уменьшается в 4 раза!!!. Так, для увеличения дальности с 1 до 4 км при прочих равных условиях, эквивалентную излучаемую мощность необходимо увеличить в 8 раз !!!
Ты что, дорогуша, думаешь, что на этом ресурсе одни представители "поколения Пепси" обитают? Они то может в твою бредятину и поверят, но в основном тут не тот контингент, нам по ушам ездить бессмысленно.
PinkFloyd
с авг 2008
Дата: 24 Май 2014 16:24:26 #
ПАлексей
При цитировании Вы как-раз вырезали самую основную мысль, которую хотел донести до нас пользователь с ником Tata. А именно - ссылку на некий сайт. Вся эта бредятина является просто "оправой" для этого "алмаза", на нее можно не обращать внимания. ;)
Виталий Д
с мая 2014
Сибирь
Дата: 28 Май 2014 06:55:03 · Поправил: Виталий Д (28 Май 2014 06:59:29) #
Здравствуйте всем.
Я - новичок, и "чайник" в современной радиосвязи, пользуюсь двумя радиостанциями - Алинко-135 автомобильная и Айджрейс - 160, "несушка", но этого бывает недостаточно,поэтому приобрел две рации "Связь р-51", 136-174 мГц (тот же диапазон, что и на имеющихся). Инструкция пользователя - вообще никакая, пытался найти в инете - не нашел, везде одно и то же.
Суть проблемы - мне необходимо перенастроить данные рации - "Cвязь р-51" - на определенную частоту, а мозгов для этого не хватает. Ручная настройка инструкцией предусмотрена, но не расписана.
Помогите советом.
Может, есть какая-нибудь пошаговая инструкция?
ПАлексей
Дата: 28 Май 2014 07:20:15 #
Виталий Д
Ответил Вам тут: http://www.radioscanner.ru/forum/topic22207-55.html
Виталий Д
с мая 2014
Сибирь
Дата: 28 Май 2014 07:29:03 #
Спасибо, ответил там же. :)
alekc
с мая 2014
Усть-Нера
Дата: 30 Май 2014 10:17:18 #
Здравствуйте Всем! Подскажите уж больно не хочется плату портить.
Заняли на работе ремонтом кетайвудов. Имеем судя по надписи на маме TYT-TH-F6(NEW), на лице
TK-F6. Несущая есть на всех прошитых каналах, а вот с модуляцией засада ни каких микроф. усилителей не видно несколько резюков плюс один переменный с надписью MOD и далее на проц. Позвонил микрофон без выпайки менее 4 ом - выпуклый морской газ говорит мало или ???
Да на шильдике стоит 8 вт в УМ добавлен один транзистор по сравнению с 5 вт-й версией.
TheMatrix
с окт 2010
Псков
Дата: 30 Май 2014 11:36:57 · Поправил: TheMatrix (30 Май 2014 11:37:24) #
alekc
Полагаю, микрофон там все же конденсаторный, и, поэтому, никак не должен быть сопротивлением менее 4 Ом. Выпаять придется все же, проверьте выпаянный, если так же будет сопротивление очень низкое - значит микрофон на замену, вероятно это и решит проблему.
alekc
с мая 2014
Усть-Нера
Дата: 02 Июн 2014 02:51:31 #
Микрофон имеет выраженную полярность в одну сторону 200 ом в другую бесконечность. Видать электретный. Попробую другой подкинуть на старом ноуте нашел. А вообще как электретный как звонится, а то больше все по демшам?
TheMatrix
с окт 2010
Псков
Дата: 03 Июн 2014 08:53:27 #
alekc
от типа микрофона зависит, если он с предусилительным полевиком внутри - то его сопротивление в пару сотен Ом в одном из направлений вполне нормально. Если же без полевика - то сопротивление стремится к бесконечности.
В отличие от динамических микрофонов, имеющих низкое электрическое сопротивление катушки (~50 Ом ÷ 1 кОм), электретный микрофон имеет чрезвычайно высокий импеданс (имеющий емкостный характер, конденсатор ёмкостью порядка десятков пФ), что вынуждает подключать их к усилителям с высоким входным сопротивлением. В конструкцию практически всех электретных микрофонов входит предусилитель («преобразователь сопротивления», «согласователь импеданса») на полевых транзисторах, реже на миниатюрных радиолампах с входным сопротивлением порядка 1 ГОм и выходным сопротивлением в сотни Ом, находящийся в непосредственной близости от капсюля. Поэтому, несмотря на отсутствие необходимости в поляризующем напряжении, такие микрофоны требуют внешний источник электропитания.
-- Википедия
50ET01
с ноя 2013
Дата: 03 Июн 2014 09:05:13 · Поправил: 50ET01 (03 Июн 2014 09:07:13) #
Без каскада внутри - не делают.
Ибо он просто разрядится. Электретный - это заряженный конденсатор, основание (металл) и пленка со статическим зарядом, как заряженная расческа из уроков физики по электричеству. Естественно - сопротивление огромное - десятки-сотни мегом. Для согласования - полевик внутри, повторителем или усилителем. Поэтому звонится не микрофон, а именно полевик (сток-исток).
Такие микрофоны боятся влажности.
alekc
с мая 2014
Усть-Нера
Дата: 03 Июн 2014 11:25:46 #
Спасибо за разъяснения!Как писал подкинул от ноута -заработала практически без потери уровня модулирующего сигнала. Раз боится влажности буду заказывать в запас. Здесь правда маленько другая беда зимой (Оймяконский район)
50ET01
с ноя 2013
Дата: 03 Июн 2014 12:35:17 #
Влажность имеется ввиду, если говорить вплотную и перегаром :))
Влажность разряжает заряд электретный и отдача падает.
Холода не боится..
ferritus
с янв 2013
Караганда, Казахстан
Дата: 06 Июн 2014 21:42:59 #
В 5-ти метрах от приемной широкодиапазонной антенны расположена приемопередающая. Визуально очень напоминает Diamond X50, и соответственно лупит до 200 Ватт.
Вопрос: Чего ждать владельцу приемной антенны при таком раскладе?
Electrician
с мая 2010
Дата: 07 Июн 2014 17:05:23 #
ferritus
Ничего ужасного. В самом худшем случае в момент передачи ваш приёмник будет терять чувствительность, "затыкаться".
ferritus
с янв 2013
Дата: 07 Июн 2014 21:09:04 #
Electrician
А если приёмник окажется на частоте передачи?
Electrician
с мая 2010
Дата: 09 Июн 2014 15:13:00 #
ferritus
Примите передачу.
rneshnik
с июл 2013
Пенза
Дата: 12 Июн 2014 02:01:08 · Поправил: rneshnik (12 Июн 2014 02:07:38) #
Добрый ночи! Наткнулся в интерне на такую антенну - SIRIO thunder 27. Кто чо может о ней рассказать, может кто пользовался,были ли прохождения? в интернете информации мало-только реклама от продавцов. хотел бы приобрести и воткнуть на балкон вместо автомобильной sirio. на своей практически ничего не слышу только город и дальнобоев на 3. Изредка поппадаются иностранцы(турки скорее всего) слышу на 3----. я понимаю что автомобильная антенна (без автомобиля) это только часть антенны. поэтому SIRIO thunder 27 должна улучшить ситуацию?
PS: квс не имею(даже туго понимаю что это).друзей-более опытных радолюбителей тоже нет(
ferritus
с янв 2013
Дата: 12 Июн 2014 10:21:21 #
Electrician
А я вот что-то очкую)) Как бы входные цепи не полетели. Резонансное напряжение и все такое.
Или напрасно я переживаю?
Zamanai
с сен 2012
Казань
Дата: 24 Июн 2014 12:55:06 · Поправил: Zamanai (24 Июн 2014 13:04:30) #
для целей "потерял - не жалко " + "связь на 5Вт на 70ке" взял себе 2 шт TYT 800... она же Icom IC-V87
http://www.youtube.com/watch?v=NhlE6JOCyks
изначально было заявленно что работает на 400-470.
а че?
16Х2 с доставкой, с 5Вт с прямым вводом с клавиатуры....
потом начал рыться, ведь есть и двоечные экземпляры, а значит руки голове покоя не дают )))))) и... теперь они у меня работают в диапазонах:
124-260 и 400-520Мг причем выдаю на этих диапазонах порядка 4.5 Вт!
считаю покупку крайне удачной. ибо 32 бакса (с доставкой) за 2 полных нулевых комплекта радеек выдающих примерно 4.5 на двойке и семидесятке, с возможность работать как в канальном так и частотном режиме (клавиатура и дисплей в наличии), с отличным ФМ радио(просто офигиваю от чувствительности фм приемника), переключающимся на рабочую при появлении сигнала и прочие "случайные" плюшки...
брал как расходники на лето (цена то 16 баксов, как у каналки 888) а буду использовать как полноценные балтушки. качество сборки на высоком уровне.
короч советую! тока антенну прикупите двухдиапазонку ибо в комлекте только 400-470, как по паспортным данным радейки.
Zamanai
с сен 2012
Казань
Дата: 24 Июн 2014 13:30:39 · Поправил: Zamanai (24 Июн 2014 13:31:35) #
кто заинтересовался радейко сцылка "живой" продажи, там где я брал дешевле уже кончилось, тут чуть дороже но все равно меньше 1000 руб с доставкой за штуку.
http://www.ebay.com/itm/Protable-1500mAh-LI-ion-charger-battery-Two-Way-Walkie-Talkie-TYT-800-AR-/301097212628?pt=UK_Mobile_Phones_Communication_Radio_Parts_Accessories&hash=item461acadad4
как раскрыть я указал тут: http://www.radioscanner.ru/rating/item/1011/
Electrician
с мая 2010
Дата: 24 Июн 2014 13:34:31 #
ferritus
Расслабьте очко, всё будет пучком. Там киловатты надо дунуть, чтобы входной транзистор вывести из строя.
Били в ремонте рации после попадания молнии, так там натурально выгорали выходные каскады, приёмники были живы во всех случаях.
Immortal
с авг 2013
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 24 Июн 2014 13:37:36 · Поправил: Immortal (24 Июн 2014 13:38:18) #
Zamanai
"потерял - не жалко" это как раз каналки 888, а у вас судя по видео, довольно неплохие двухдиапазонки уровня UV-5R.
Я бы приберег их, похоже это была разовая акция за 16 баксов.
Electrician
с мая 2010
Дата: 24 Июн 2014 13:56:17 #
rneshnik
Будет примерно тоже самое, что с полутораметровой автомобилкой.
Сделайте "автомобиль" для автомобильной антенны на балконе.
http://lpd.radioscanner.ru/topic26122.html
Zamanai
с сен 2012
Казань
Дата: 24 Июн 2014 14:01:35 #
так она сначало шла как однодиапазонка... она везде так позиционируется...
именно по этому и прикупил - цена то как у 888! я изначально что нить дешовенькое но с более мение нормальной мощностью в деревню отцу на рыбалку и т.д.... а тут такая цена )))
в принципе я прошил их на СВОБОДНУЮ ЧАСТОТУ ЛПД диапазона, закрыл субтонами а потом поставил на "ключ" теперь они как бы стали "канальной" с одной частотой, но разблокировав всегда можно получить полный доступ ко всем функциям вплоть до полного програмированя с клавиатуры ))) для неопытных самое то! все работает но ввод с клавиатуры заблокирован - не собью частоту а остальное все: регулировка звука, включение-выключение" работает без проблем.
ну акции там постоянно бывают плюс есть всегда "акционные купоны ебея в интернете со скидками до 50%. ща вот идут купоны к чемпионату футбола со скидками до 20%....
Electrician
с мая 2010
Дата: 24 Июн 2014 14:13:57 #
Zamanai
Подскажите, есть ли шаг 6.25 хотя бы при программировании с компа?
Т.е. частоты PMR можно записать? Например 446.00625 МГц.
Время загрузки страницы (сек.): 0.017; miniBB®
