На сайте: гостей - 24,
участников - 2 [ Zlodey, alex42]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Вопросы новичков
 Страница:  ««  1  2  ...  17  18  19  20  21  ...  39  40  »»Поиск в теме
Zamanai
с сен 2012
Казань
Дата: 24 Июн 2014 14:21:38 #
да кстате.... технически они раскрылись на 100-520 но провести связь удалось на 124-260 и 400-520... в речном тишина на передачу а по приему - речка уж очень далеко от меня... км 10 и закрыта она вся местность. авиа принимает но модуляция не та (((( но друг друга на авиа принимают-передают.
Zamanai
с сен 2012
Казань
Дата: 24 Июн 2014 14:26:09 #
Zamanai
Подскажите, есть ли шаг 6.25 хотя бы при программировании с компа?
Т.е. частоты PMR можно записать? Например 446.00625 МГц.
по паспорту нет такого шага... в реалии, при программировании с компа частоту ввести можно и "мыльницы" их нормально слышат и сами мыльницы слышны нормально.. про дальность не скажу - нет таких у меня , пробовал в евросети отходя от салона на 200м. продавец с мыльницы отвечал.
Zamanai
с сен 2012
Казань
Дата: 24 Июн 2014 14:29:55 #
скрин с программы "прошивки" радиостанции:
http://s7.hostingkartinok.com/uploads/images/2014/06/b6a24ea8f4e61c20f5bfeb17d341f900.png
Electrician
с мая 2010
Дата: 24 Июн 2014 14:35:52 · Поправил: Electrician (24 Июн 2014 14:36:35) #
Zamanai
Прямо супер-рация получается за свою цену. Предлагаю вам создать отдельную тему по ней, или дописать в параллельную http://lpd.radioscanner.ru/topic25412.html
Zamanai
с сен 2012
Казань
Дата: 24 Июн 2014 14:40:29 · Поправил: Zamanai (24 Июн 2014 14:42:20) #
Zamanai
Прямо супер-рация получается. Предлагаю вам создать отдельную тему по ней, или дописать в параллельную http://lpd.radioscanner.ru/topic25412.html
да сам не ожидал такого )))) по TYT 800 в интернете ваще почти нет инфы... долго искал пока размышлял "скока брать" )))) оказалось "взял мало"...
оказалось она же Icom IC-V87. но выяснил случайно и по фото и то пару дней назад. по айкому правда тож не особо много инфы кроме токо на заводе айкома про нее не знают ))))
знал бы заранее, взял бы штуки 4ре - и в деревню на постоянное "базирование" и себе домой для выездов "не в деревню" шоб не возить туда-сюда... ща вот думаю прикупить по цене "дороже" еще парочку. впрочем у меня еще язька 2ка есть но у нее мощи "городские". так что думаю еще парочку прикупить.
Zamanai
с сен 2012
Казань
Дата: 24 Июн 2014 14:46:58 #
Zamanai
немного дописал в темке. спасибо за наводку... ото вскрывать хотел для "ознакомления" а там "уже все вскрыто до нас" )))
Zamanai
с сен 2012
Казань
Дата: 24 Июн 2014 14:50:58 #
судя по фоткам она что еще и супергетеродин!?!?!?!?!?!?! или я не понял....
Zamanai
с сен 2012
Казань
Дата: 24 Июн 2014 14:54:18 #
хе... она супергетеродин с двойным преобразованием! ))) тогда понятно откуда такое качесто ФМ приемника и вообще связи.
инфа из спецификации:
http://www.radio16.ru/racii-icom/1.html
Electrician
с мая 2010
Дата: 25 Июн 2014 12:18:08 #
Zamanai
Где вы там разглядели гетеродин? Особенно в канале вещательного приёмника :D
Daenur
с сен 2014
Дата: 14 Сен 2014 00:36:15 #
Приветствую участников дискуссии!
У меня, пожалуй, один из популярных вопросов новичков - как общаться? Приобрел Baofeng UV-B5, из того что могу поймать - несколько каналов строителей (LPD/PMR), пару каналов железнодорожников и пара-тройка линков-репитеров, как я понял. Вот на них-то и идет основное общение и к ним хотелось бы для начала присоединиться. Проблема в том, что не понимаю как и не могу найти информацию.
Первый линк на 45-м канале 434.175, второй 145.625. Причем на втором иногда проходит сообщение "северо-западный линк си-би" (если правильно запомнил), иногда морзянка. Если выхожу на этих частотах без сдвигов и субтонов - никто не отвечает, похоже не слышат. Вручную подобрать сдвиги и субтона не получается, а в инете никак не могу найти поиском, что это за линки и как правильно на них настроиться. Территориально нахожусь на юге Москвы сейчас. Буду признателен за помощь.
ПАлексей
Дата: 14 Сен 2014 07:06:28 #
Начнём с того, что это частота 145,625 не для общего пользования, не из гражданских диапазонов. Она принадлежат радиолюбительской службе. Это одна из частот радиолюбительского репитера. Если у вас нет любительского позывного, вам на ней делать нечего, вам прямая дорога только сюда: из того что могу поймать - несколько каналов строителей (LPD/PMR)
Daenur
с сен 2014
Дата: 14 Сен 2014 13:09:57 #
ПАлексей, спасибо за важное уточнение! Тем не менее, хотелось бы также получить ответ по сути вопроса - где можно найти информацию по линкам на этой частоте? Смотрел здесь, но как написал выше не смог подключиться.
А по поводу того, что 145,625 принадлежат радиолюбительской службе - так то, что творилось на частоте мало напоминало общение по правилам радиолюбителей. Два товарища сначала общались между собой, не называя позывных. Это ладно, других желающих не было слышно и они по сути никому не мешали. Дальше на частоте начал пробиваться сильный сигнал со звуком, как у сработавшей сигнализации авто, который глушил разговор. Причем этот звук проходил даже при использовании мной субтонов. А участники разговора, похоже, его не слышали, т.к. никак на него не реагировали. Через некоторое время они попрощались и ушли с частоты, но вместо разговоров кто-то запустил в эфир музыку. Звучание которой по прежнему периодически заглушалось сиреной. Насколько мне известно, создавать помехи и пускать в эфир музыку категорически запрещено правилами.
ПАлексей
Дата: 14 Сен 2014 17:30:07 · Поправил: ПАлексей (14 Сен 2014 17:36:02) #
Что, тоже хотите к этому зверинцу подключиться? Вот, изучайте: http://www.433175.ru/index.php?do=repa
Daenur
с сен 2014
Дата: 14 Сен 2014 20:10:44 #
ПАлексей
Как указал в предыдущем сообщении, этот список видел и пробовал по нему работать. Возможно, это не единственый список, и я слышу не указанные в нем репитеры. В списке кроме частот и примерного месторасположения ничего не указано. Поэтому и интересуюсь, где можно найти дополнительную информацию по репитерам.
RD3AVG
с окт 2010
Дата: 15 Сен 2014 08:58:03 #
Daenur, другого нет, если найдёте для Москвы и городов МО другой - сообщите.
Daenur
с сен 2014
Дата: 15 Сен 2014 09:00:22 #
Понял. Хорошо, буду разбираться с тем, что есть.
Wil
с сен 2014
Дата: 23 Сен 2014 18:45:53 · Поправил: Wil (23 Сен 2014 18:48:38) #
Доброго времени суток. Помогите, пожалуйста чайнику) Имеется баофенг b5 и моторола gmrs. На 462.600 моторолу принимаю, а вот обратно в мотороле ничего не слышно... что нужно подкрутить в китайце? Спасибо.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 23 Сен 2014 18:58:07 · Поправил: TheKindWizard (23 Сен 2014 19:00:08) #
Wil
Выставить правильный CTCSS или DCS код. Если сигнал будет "равться" на громких звуках - при наличии опции "половинной девиации" в бао - включить её.
GIBBON
Минск
Дата: 23 Сен 2014 19:45:06 · Поправил: GIBBON (23 Сен 2014 20:20:12) #
Зашейте туда нормальную частоту GMRS, а не взятую с потолка и, как верно замечено выше, (для начала) без всяких тонов на приём и всё неприменно заработает, ну, а об законностм (вернее, про незаконность) использования сего диапазона в СНГ даже писать не буду...
Wil
с сен 2014
Дата: 23 Сен 2014 20:47:26 #
а почему вы уверены что она взята с потолка? у ГМРС есть каналы у канала фиксированная частота, вот оттуда я ее и взял. Была бы с потолка - на прием бы не вставала. Использование? Так я и не использую)
bast_jvb
с окт 2014
Херсон
Дата: 12 Окт 2014 20:06:27 #
Имеется 4 шт. Kenwood TK-3000 (все рабочие, нормально между собой общаются), и 2 шт. Uniden GMR325-2 (тоже между собой общаются нормально). Имеются несколько вопросов в связи с этим (сразу скажу, я очень далек от этой темы, но и не идиот :) просто возникла производственная необходимость немного разобраться в вопросах):
1. Можно ли заставить работать все 6 станций вместе штатными полевыми средствами? (Начитавшись теории сам понимаю что вроде нельзя, просто подтвердите догадку, можно без подробностей)
2. Насколько я понял TK-3000 бывают 3 модификаций. Как по маркировке понять какие у меня? (на моей написано TK-3000-1 - это TK-3000М/M1?)
3. TK-3000 - игрушка хорошая, но дорогая. По работе нужны еще с десяток станций. С учетом имеющихся кенвудов желательно совместимых с ними. На какие станции стоит обратить внимание и по каким параметрам определять их совместимость с ТК-3000?
Daenur
с сен 2014
Дата: 13 Окт 2014 00:19:43 #
bast_jvb
Думаю, вряд ли, если не раскрыть Kenwood на частоты Uniden. К тому же Uniden использовать в России нельзя по закону, GMRS и FRS в России запрещены. Возможно, там, где Вы находитесь, с этим нет проблем.
bast_jvb
с окт 2014
Херсон
Дата: 13 Окт 2014 10:33:35 #
Daenur
Вопрос законности, на данный момент, меня интересует в последнюю очередь, еще и потому что этот вопрос сейчас в процессе решения, другими людьми. Пока только технические подробности. Чем больше углюбляюсь в тему, тем больше понимаю что кабель для программирования кенвудов таки прийдется искать, хотя б для того чтоб увидеть на какие частоты и с какими подробностями они настроены. Но второй и третий вопрос остаются открытыми. С благодарностью принимаются все ответы :)
Daenur
с сен 2014
Дата: 13 Окт 2014 11:01:15 #
bast_jvb
На третий вопрос дам совет купить Baofeng UV-B5. Это, пожалуй, оптимальный выбор за наименьшие деньги. За 36 баксов/штука можно найти. Если нужно - могу порекомендовать продавца.
ПАлексей
Дата: 13 Окт 2014 11:05:16 #
Можно и без кабеля частоты узнать, при помощи частотомера.
bast_jvb
с окт 2014
Херсон
Дата: 13 Окт 2014 21:46:50 #
ПАлексей
Частотометра нет под рукой, хотя за инфу как им правильно воспользоваться в данной ситуации скажу большое спасибо.
bast_jvb
с окт 2014
Херсон
Дата: 13 Окт 2014 21:47:53 #
Daenur
Продавец в нашем регионе/стране? Порекомендуйте.
ПАлексей
Дата: 13 Окт 2014 22:09:00 #
Согласно инструкции для конкретного прибора.
bast_jvb
с окт 2014
Херсон
Дата: 13 Окт 2014 22:59:56 #
ПАлексей
А в общем какова метода?
ПАлексей
Дата: 14 Окт 2014 07:59:59 · Поправил: ПАлексей (14 Окт 2014 08:08:53) #
Включаете частотомер, подносите его антенну к антенне р/ст., включаете станцию, нажимаете на PTT и считываете показания прибора (частоту передачи), есть частотомеры с определением кодов и тонов. Для "домашнего" пользования вполне подойдёт типа такого: http://www.radioscanner.ru/rating/item/1480/ А вот такой CTCSS/DCS определяет: http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=106753
