На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Вопросы новичков
 Страница:  ««  1  2  ...  18  19  20  21  22  ...  39  40  »»Поиск в теме
Daenur
с сен 2014
Дата: 14 Окт 2014 08:19:15 #
Кабель дешевле купить, чем частотомер.
Продавца порекомендовал в личке уже.
bast_jvb
с окт 2014
Херсон
Дата: 14 Окт 2014 21:50:04 #
ПАлексей
Действительно все очень просто :) Сенкс за наводку где купить, может не мне, но кому-то из знакомых может пригодиться.
bast_jvb
с окт 2014
Херсон
Дата: 14 Окт 2014 21:53:34 #
Daenur
Это я понял уже :)
А вот правильно ли я понял что в моем случае надо смотреть на любую UHV рацию работающую в диапазоне 400-480МГц и с поддержкой CTCSS (в общем и целом)?
bast_jvb
с окт 2014
Херсон
Дата: 14 Окт 2014 22:00:54 #
Daenur
За ссылки отдельное спасибо :)
Daenur
с сен 2014
Дата: 15 Окт 2014 00:39:22 #
bast_jvb
В принципе, да. Но лучше сразу двухдиапазонку взять, которая к тому же раскрывается на другие частоты.
vbnzxc
с июл 2013
Россия Крым
Дата: 15 Окт 2014 19:37:45 · Поправил: vbnzxc (15 Окт 2014 23:30:54) #
Небольшой вопросик. Хочу настроить рацию, китайскую двухдиапазонку, для приема морских каналов, нашел их тут http://www.t-a.ru/content/view/166/31/
Там написано, например, TX: 156.050 RX: 160.650 дуплекс, как настроить канал на прием и передачу, что-то не могу срулить т.к. если мне будут передавать на 156.050 а принимать 160,650, то надо отзеркалить эту таблицу или я что-то не понимаю. понятно, что настоящий дуплекс не получиться, но он особо и не интересует.
Уже разобрался, дуплекс это для связи с берегом
bast_jvb
с окт 2014
Херсон
Дата: 15 Окт 2014 22:09:29 #
Daenur
Двухдиапазонка - просто ради удобства и на всякий случай (двухдиапазонка это 136-174MHz/400-470MHz?)
Что значит раскрывается на другие частоты?
vbnzxc
с июл 2013
Россия Крым
Дата: 15 Окт 2014 23:30:04 #
http://lpd.radioscanner.ru/topic26215.html
Вот например
vbnzxc
с июл 2013
Россия Крым
Дата: 05 Ноя 2014 22:33:22 #
Если у кого есть киньте ссылку про MSK( Minimal Shift Keying) на русском, чтобы простыми словами, для дебилов, объяснили суть этого шифрования, насколько сложно его вскрыть простым смертным, или каких трындюлей можно получить если спалят что человек его включил.
Наконец сделал то что надо было сделать сразу, почитал инструкцию к своему китайцу и обнаружил что в ней имеется msk скремблер и 10 групп. к нему.
vbnzxc
с июл 2013
Россия Крым
Дата: 05 Ноя 2014 22:35:20 #
p.s. извиняюсь за ошибки у планшета тач очень чувствительный.
chernyshevmisha1970
с ноя 2014
Казахстан, Алматы
Дата: 10 Ноя 2014 06:21:54 #
Здравствуйте, любители УКВ связи! У меня такой вопрос. Приобрел две рации KENWOOD TK F8 и столкнулся с такой вот проблемой: не включается режим полной мощности, хотя индикация и меню информируют о переходе на полную мощность. По факту же индикатор напряженности поля или вч напряжение на эквиааленте нагрузки не меняют показаний. В чем может быть проблема?
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 10 Ноя 2014 06:45:30 #
chernyshevmisha1970
В стране производства может...
Измерьте лучше потребление станции при разных режимах. За одно и узнаем, спалили вы выходной транзистор или нет.
chernyshevmisha1970
с ноя 2014
Казахстан, Алматы
Дата: 11 Ноя 2014 07:17:32 #
Спасибо за рекомендацию, но к сожалению выходной транзистор целый ( может к счастью). Проблема видимо в программировании. На обоих станциях одно и то же, они новые, приобретались в одном месте. Но точно могу сказать что подделка, правда хорошая, все остальное работает нормально и внешний вид безукоризненный. Потребляемый ток в районе 250-300 мА при малой мощности и не меняется при переходе на большую.
damodar
с янв 2015
Днепропетровск
Дата: 07 Янв 2015 19:50:22 #
Здравствуйте уважаемые.
Я совсем новичек, на Новый Год подарили пару раций Motorola TLKR T60. До этого рациями никогда не пользовался и в попытках разобраться нашел в сети данный форум.
Есть пара вопросов, если вас не затруднит - проясните.
1. В рации есть 8 каналов и 121 субкод. Но поиск идет только по каналам. Получается, что если кто-то общается на субкоде, я его не смогу услышать ни сказать ничего. Так?
2. Пока игрался, поймал переговоры охранников из соседнего супермаркета. Допустим сидят они на 5 канале 1 субкод. Нажимаю кнопку MON и их иногда слышно. Но когда они не говорят, то из рации идет очень громкое шипение, хотя звук установил на минимум. Как то можно это шипение убрать, или оно будет всегда.
3. В то же время их не слышно, если кнопку MON не нажимать. Я проверил, подойдя к супермаркету :) Нажимаю MON - слышно великолепно, отпускаю, значек связи (пиктограмма в виде рации на экране) мигает, значит передача от них идет, а их не слышно. Это так и должно быть. Посмотрел, у них рации других моделей.
Если что, извините за наивные вопросы, ну совсем уж зеленый :)
megavoid
с фев 2014
Дата: 07 Янв 2015 21:58:49 #
1. услышать сможете, сказать - только с этим субкодом (иначе другие услышат, а эти нет)
2. ищите в рации пункт squelch
3. так и должно быть, Ваша рация видит "субкод", и не открывает squelch
Parashut
Московская обл.
Дата: 08 Янв 2015 01:52:28 #
damodar
Настрой на своей рации режим субкода - OFF, будешь всех сканировать и всех слушать.
damodar
с янв 2015
Днепропетровск
Дата: 08 Янв 2015 15:56:58 #
Не нашел я там такого режима, ну да ладно. Главное рации работают, настроил их на одном канале и субкоде, слышимость отличная, ничего не шумит и не мешает.
Спасибо всем за ответы!
silentless
с дек 2014
Дата: 21 Янв 2015 20:10:30 #
Добрый вечер все!
Помогите новичку!
Хочу иметь хороший прием для сканирования частот и их прослушивания , живу в Москве.
Сейчас использую антенну opek vu-1503 на магните, другого пока ничего нет.
Живу на втором этаже, доступа на крышу нет.
Балкона нет, подоконник с улицы железный, как раз на него магнит и цепляю, вот похожий на него http://mir-okon.bget.ru/wp-content/uploads/2012/12/947064868.jpg
Помогите советом, что можно сделать чтобы улучшить прием или сделать новую антенну?
ПАлексей
Дата: 21 Янв 2015 20:50:48 #
Если доступа на крышу нет, то: 1) Поднять антенну как можно выше. 2) Отодвинуть вашу антенну как можно дальше от стены дома при помощи кронштейна. Ну и саму антенну желательно поменять, у вас же автомобилка и нет нормальной "земли". Подоконник не в счёт.
silentless
с дек 2014
Дата: 21 Янв 2015 21:11:33 #
Тоже думал насчет кронштейна, но второй этаж напрягает, еще чуть чуть и кронштейн, как турник для местной шпаны будет.
Да, антенна автомобильная, посоветуйте хорошую антенну, стационарную.
Если даже появится доступ к крыше, хотя вероятность мала, то антенну на крышу(9 этаж) и провод по стене дома до 2 этажа, верно? 9 этаж, даст прибавку к сигналу?
Заранее спасибо за ответы!
логартоз
с июн 2007
Вязьма
Дата: 21 Янв 2015 22:16:30 #
Выйдет метров 25 кабеля, затухание будет, но если нормальную антенну поставиш то на приём в любом случае выигрыш будет большим.
Бобер
с апр 2014
Самарская Губерния
Дата: 23 Янв 2015 20:16:26 #
Посоветуйте эффективную базовую антенну на ретранслятор lpd ? Кроме вертикала...
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 30 Янв 2015 00:20:56 #
Что значит кроме вертикала?
vbnzxc
с июл 2013
Россия Крым
Дата: 30 Янв 2015 00:22:06 #
Наверно GP имеет ввиду.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 30 Янв 2015 00:27:47 #
Если кроме коллинеарки запитанной последовательно , т.е. палки с противовесами, которые обычно изготавливаются промышленным методом и требующие довольно точной настройки, можно порекомендовать антенный стек параллельной запитки к примеру из полуволновых диполей .
Можно изготовить в домашних условиях с приемлемой погрешностью...
cj_bionic
с янв 2014
Дата: 05 Фев 2015 16:42:08 · Поправил: cj_bionic (05 Фев 2015 16:42:34) #
Связь между Motorola T80 Extreme и Puxing PX-2R
Всем привет! Назрел интересный вопрос. Есть несколько Моторол, которые объеденены в группу. Скажем 3й канал, 10я группа.
Пуксингом 3й канал отлично прослушивается, но в эфир я сказать ничего не могу, т.к. закрыто субтоном, как я понимаю 10м.
Вот тут и возникает вопрос. Я перебрал все 38 кодов СTCSS вручную на передачу - все впустую. Каким образом закрывается у моторол сигнал? Как мне настроить свою радейку на передачу в группу моторол?
Radiostrannik
Offline2.7
с мая 2012
Оренбуржье
Дата: 05 Фев 2015 17:10:04 #
Смотрите какой CTCSS или DCS числится под номером 10 у ваших моторол.
cj_bionic
с янв 2014
Дата: 05 Фев 2015 18:03:07 #
Увы в инструкции и по всему интернету такой информации нет, я искал.
Radiostrannik
Offline2.7
с мая 2012
Оренбуржье
Дата: 05 Фев 2015 18:41:58 #
Плохо искали. В этих Моторолах группы это субкоды: 38 CTCSS и 83 DCS кода, общее число - 121 субкод (121 группа).
Смотрите данные ЗДЕСЬ. Вам нужны Таблица частот тонов CTCSS (Гц): 38 тонов и Таблица кодов DCS: 83 кода.
Получается, что 10 группа это CTCSS 94,8 Гц, или DCS 065. Я не знаю, в какой последовательности у них идут субкоды: 38 CTCSS + 83 DCS, или 83 DCS + 38 CTCS.
cj_bionic
с янв 2014
Дата: 06 Фев 2015 09:47:51 #
Хорошо искали и табличку я находил. СTCSS я переблал тупо все - ни один не подходит. DCS тоже пробовал некоторые, но был ли там 65 не помню уже, сегодня перепроверю.
Время загрузки страницы (сек.): 0.023; miniBB®
