Дата: 04 Мар 2015 19:11:40
нашёл мнение, что если аккумулятор старый, "пустой" и не деожит заряд, то вся напруга мимо него (мимо нагрузки, как я понимаю) пойдёт на радиостанцию и она может погореть.
Во-первых интересно мнение специалистов, так ли это?
Во-вторых, что делать, если аккумулятор заряжается от радиостанции (мой случай, когда блок питания подключается прямо к радиостанции, без стакана).
Дата: 04 Мар 2015 19:24:22
уважаемые, не сочтите за тупость и назойливость. Только начинаю вникать в это дело, пожтому и нуждаюсь в подсказках. В общем вопрос исчерпан. Понятно, что на приём при зарядке работать можно. Автомобильный батарейный адаптер тоже пригодится. Хотя, у меня такой уже есть для Бао УВ-5Р, и я им ни разу не пользовался... :D
Вот ещё только уточнить нюансы и особенности внешнего процессора зарядки (в стакане) и внутреннего, как у меня. И больше вас с этими вопросами мучать не буду.:)
АМ004Участник
  с окт 2011 Россия, Амурская обл, Свободный Сообщений: 169
Дата: 19 Мар 2015 12:20:36
Приветствую. Возникла проблема. Когда передаю сигнал с FT270, на принимающей станции помимо голоса появляются странные сигналы похожие на дребезжание( искажения или что). Принимал на FT60. Ссылка -на запись - http://www.radioscanner.ru/files/forums/file18322/.
Может знает кто нибудь, что это?
Рации новые, получил пару дней назад.
Продавец сказал что это из-за плёнки на микрофоне (ft270 защищена от воды). Но мне кажется дело в другом. Ведь он проявляется даже если просто нажать PTT и молчать. Этот посторонний звук громче голоса. |
Дата: 20 Мар 2015 08:16:42
У вас не одна рация 270? Между собой как связь, с таким же рокотом? Рокот идет со всех 270 (если вы их не одну купили) Принимающая FT60 как близко находится? А если подальше разнести? на 5 -10 20 50 метров.
Если рокот сохраняется, то я бы сдал их обратно, на дефект рации больше походит. И пленка на микрофоне тут не причем, она так вибрировать не может )))
АМ004Участник
Дата: 20 Мар 2015 08:23:45 · Поправил: АМ004 (20 Мар 2015 08:25:20)
lesha71
270 только одна. Постучал по ней и рокот пропал, и не появляется.
И ещё...рокот появлялся если надовить пальцем в области микрофона (чуть выше).
Сейчас хоть дави хоть стучи - рокота нет.
Про самовозбуждение знаю.Разносил рации на 5 и на 10 и 15 метров. Результат одинаков
Дата: 20 Мар 2015 09:39:06
Тогда как вариант плохой контакт, плохая пайка. Может проявиться в дальнейшем. Если появиться еще раз, то лучше поменять на другую.
АМ004Участник
Дата: 22 Мар 2015 09:54:35 · Поправил: АМ004 (22 Мар 2015 09:57:01)
Опять вопрос.
Имеется зарядник PA-48C, ток выхода 0.5А.
Подключил напряму в рацию, так так стакана нет.
Сколько времени в данном случае нужно заряжать аккум FNB-83?
Насколько знаю, внутри стабилизатор понижает ток до определённого уровня (130 - 200 mA).
Вопрос относится к FT60 и FT270.
Дата: 22 Мар 2015 14:21:00
6 - 8 часов где то
Дата: 22 Мар 2015 14:29:01
Опять вопрос.
да и еще, не важно какая РС считайте так ---- батарея 1000 mah ток заряда 10% тоесть 100 mah это равно 10 часов на зарядку батареии, далее сами пересчитаете на нужные вам параметры "батарея делим на сто, умножаем на 10, получаем нужный ток зарядки" с литьевыми батареями проще, если они с контроллером
АМ004Участник
Дата: 22 Мар 2015 19:08:02 · Поправил: АМ004 (22 Мар 2015 19:10:43)
Данилыч
Может , ёмкость батареи делим на ток заряда и прибавляем 10%??
Вы же знаете, что есть быстрое ЗУ, и не о каких 10% от ёмкости - речи быть не может. Если бы у меня был стакан то проще, он выдаёт определённый ток который известен и подключен непосредственно к батарее.
А у меня другая ситуация - зарядка идёт через стабилизатор встроенный в рацию. Мне не известен его выходной ток, поэтому и спрашиваю. Рация ведь не будет определять какой аккум в ней - на 1400 или 2000. В обоих случаях будет одинаковый ток выдавать.
Дата: 22 Мар 2015 19:13:34
Нету в фт60 стабилизатора, кто вам такую чушь сказал, я 2 ампера подавал и рация зарядила за 2 часа.
Дата: 22 Мар 2015 19:44:47
АМ004 воткните тогда тупо АКБ автомобильную на заряд батареии и потом отпишетесь, аккум сдох или РС
Дата: 22 Мар 2015 19:54:53
Ток зарядки акк. на контактах станции примерно 175-180 мА и он постоянен, какой бы адаптер к станции не был бы подключен. Самолично подключал адаптеры с вых. током 300 и 500 мА и замерял ток на зарядных контактах станции - в обоих случаях он был ок. 180 мА. Для зарядки акк. используются "+" , тот, что вверху и нижний "-". Верхний минус в процессе зарядки не участвует, он только для питания станции от АКБ.
Дата: 22 Мар 2015 19:58:10
Данилыч
Ничего не сдохнет. Зачем тогда, по вашему, существует штатный адаптер для зарядки станции от автомобильного прикуривателя?
Дата: 22 Мар 2015 20:01:59
а вы некоторые такие девайсы вскрывали ? в большенстве там светодиод с резистором и никаких контроллеров тока-напряжения
Дата: 22 Мар 2015 20:07:47
Так и есть, "лишний" зарядный ток гасится в самой станции.
АМ004Участник
Дата: 23 Мар 2015 02:07:14
ПАлексей
Спасибо.
логартоз
На счёт стабилизатора - это конечно образно) просто прикинул по логике,что есть кабель внешнего питания от борт сети. И все Амперы что выдаёт генератор - не пойдут на заряд - должна быть защита внутри станции - я её назвал стабилизатором.
Недаром ведь быстрые ЗУ исполняют только в виде стаканов.
Дата: 24 Мар 2015 10:24:19
АМ004
Почему же, заводское исполнение питания от прикуривателя как раз и содержит в корпусе отсека то что и делает из 13,8в. 7,6в и при этом амперы не 55 как на акуме а естественно подходящий для станции. Незнаю как правильно называется эта схема преобразователь наверно...
Дата: 24 Мар 2015 19:24:58
логартоз
:) 55 - это не ток, который может дать акк., а его ёмкость в А/часах.
Дата: 31 Мар 2015 10:07:41
Дарова всем срочно нужна помощь не могу найти таблицу канальных частот и суб тонов на рацию Fengdatong GP-218 хочу связать с baofenguv-5re , шнура нет(( может кто то имел дело с китайцами помогите пожалуйста век не забуду!!)
Дата: 31 Мар 2015 10:17:28
вроде не лето еще и на улице -2 а ународа мозг уже перегреваеца, КАКАЯ таблица, Какие частоты ? в в каналку эту что забете то и будет вам таблица каналов и частот
Ps вы сначала форумто полистайте, тут куча инфы
Дата: 31 Мар 2015 10:24:34
Провода у меня нет чтоб каналы программировать,в етом и проблема, я уже весь интернет переконопатил......
Дата: 31 Мар 2015 10:36:07
без кабеля вы не узнаете, так сказать что в мозгу станции
так-что увы, вас спасет тока шнурок к компу
Дата: 31 Мар 2015 14:45:44
Частомер найдите и узнаете частоты
Дата: 03 Апр 2015 07:20:18
подбирал софт для Tonfa-779, родной не нашёлся . Проблема в том что не прописываются цифры после точки, выскакивают нули. пример забиваю 625.752500, а после загрузки получается так 625.000000, может кто сталкивался с такой проблемой. подскажите ПЛЗ.
Дата: 03 Апр 2015 08:21:16
возможно нет шага
скорее всего у вас на ней шаг только 25 и 10 тогда вы не как не выставите 625,7525, для начала попробуйте пршиваеца 625,7500
Дата: 03 Апр 2015 09:05:21 · Поправил: XOR (03 Апр 2015 09:08:20)
Дата: 03 Апр 2015 11:22:59
Дата: 03 Апр 2015 12:20:09
вам XOR подробно ответил, я сам в спомни что тоже5 была такая проблеммиа
Дата: 03 Апр 2015 12:23:44
Вы туда вес упаковки забиваете??? Работает ведь она до 470 МГц...
